标注数据
时序数据标注支持对原始文件进行标注,也支持对标注结果文件重新进行标注。标注的方式有五种:
- 通过单击数据点,将其标注为异常值。
- 通过横向选择工具批量标注连续时间戳内的数据。
- 通过纵向选择工具批量标注指定值域范围内的数据。
- 通过局部选择工具批量标注任意连续区域内的数据。
- 通过自动检测标注,或者配置自定义阈值规则,批量标注数据。
- 参考创建数据标注任务选择待标注数据。系统会在KPI数据标注图表中显示数据列的数据曲线。
数据信息图说明如下:
- 横轴代表时间戳。拖动横轴游标,可以查看指定时间内的数据。通过改变游标长短,页面内数据可以进行缩放。
- 纵轴代表数值。
- 不同的数据列使用不同的颜色区分。
- 数据点使用打点的形式显示。
- 若设置了指标分组,则每个指标分组对应一个图表,同一组内指标在同一个图表内展现。
数据信息图界面参数及操作说明如表1所示。
表1 数据信息图界面操作 区域
参数
参数说明
左上方
已选文件
当前待标注数据对应的数据文件。
X轴联动
在进行“选择数据”时,若设置了“指标分组”,得出的待标注数据曲线图会展示该参数。
若勾选,则在拖动一个分组图横轴游标时,所有分组的横轴游标联动拖动。
标注类型
当前待标注数据的标注类型。
右上方
查看详情
查看标注结果详情。
保存结果
单击“保存结果”,将当前界面的标注结果保存至结果文件。
如果在“选择文件”页面未指定结果文件,则系统生成默认结果文件,如果已指定结果文件,则将结果保存在指定文件中。
返回
返回到“任务管理”界面。
标注坐标图左上方
总数据点
当前待标注数据曲线图中的总数据点数量。
已标注点
已标注的数据点数量,单击“
”可查看标注详情。
待标注数据点
未标注的数据点数量。
待确认数据点
使用自动标注工具后,计算出来的异常点,需用户确认标注结果是否正确。
标注坐标图右上方
横向选择工具,可横向选择连续时间戳的数据进行批量标注。
纵向选择工具,可纵向选择连续值区域内的数据进行批量标注。
矩形选择工具,可在坐标轴内选择任意连续区域内的数据进行批量标注。
自动标注工具,可按照系统定义的规则对当前数据进行自动检测,自动标注;也可自定义阈值规则对数据进行自动检测和标注;自定义概念漂移参数对数据进行概念漂移检测。
坐标轴修改工具,可修改主次坐标以及主次坐标的取值范围。如果一个图表内指标数量大于一个,可以设置指标对应的主次坐标。
清除标注工具,可以一键清除已标注的未保存数据内容。
保存对应分组图表内标注的标注结果。
切割工具,按某列特征数据将一个文件分类切割为多个文件后进行标注。
聚类工具,将不同列按共同特征数据进行聚合进行标注。分为自动聚类和手动聚类。
- 进行数据标注。
- 单击数据点,将正常值标注为指定数值。
- 单击数据信息图上的数据点,如果标注选用的标签值只有两个,选择其中一个标签值进行标注。
- 单击数据信息图上的数据点,如果标注选用的标签值大于两个,则在弹出的标注框内选择指标标注值,完成后单击“确定”。
- 使用横向选择工具,在曲线中选中连续时间戳的数据,统一进行标注。
- 单击
- 待鼠标变成
时,在坐标轴上单击鼠标左键并横向拖动选取待标注范围。
- 在弹出的“横向选择标注”弹框内确认数据时间范围、设置标注列的标注值。
- 单击“确定”。
- 单击
- 使用纵向选择工具,在曲线中选择连续的值域范围,统一进行标注。
- 单击
- 待鼠标变成
时,在坐标轴上单击鼠标左键并纵向拖动选取待标注范围。
- 在弹出的“纵向选择标注”弹框内确认数据时间范围、设置标注列的标注值。
- 单击“确定”。
- 单击
- 使用局部选择工具,在曲线中选择任意的连续范围,统一进行标注。
- 单击
- 待鼠标变成
时,在坐标轴上单击鼠标左键拖动,选取任意待标注范围。
- 在弹出的“局部选择标注”弹框内确认数据时间范围、设置标注列的标注值。
- 单击“确定”。
- 单击
- 使用自动标注工具,使用系统默认规则,或者配置阈值规则,统一进行自动标注。
- 单击
- 在弹出的“自动标注”对话框内选择“自动检测”页签,单击“确定”,进行默认规则自动检测及标注。
- 在弹出的“自动标注”对话框内选择“阈值规则标注”页签,设置“规则适用指标”以及增加“阈值规则列表”,单击“确定”,进行自定义阈值规则自动检测及标注。
- 在弹出的“自动标注”对话框内选择“概念漂移检测”页签,设置“概念漂移检测参数”和“任务执行环境”,单击“确定”,进行概念漂移检测。
- 单击
- 使用切割工具,按某列特征数据将一个文件分类切割为多个文件后进行标注。
- 单击
- 在“切割”界面,选择需要切割的列,单击“执行切割”。
- 再使用其他标注工具进行标注。
- 单击
- 使用聚类工具,将不同列按共同特征数据进行聚合进行标注。
- 单击
- 在“聚类”界面,选择聚类方式,选择需要聚类的列,单击“执行聚类”。
- 再使用其他标注工具进行标注。
- 单击
标注后的异常值数据显示为红色。
- 标注完成后,单击
,进行保存。
- 在“提示”对话框单击“确定”。
- 在“保存成功”对话框单击“确定”。
显示结果文件存储路径。
- 单击“返回”,返回任务管理界面。
- (可选)在任务管理界面,支持如下操作。
- 支持按任务运行状态展示任务。例如,单击“成功”,任务列表仅展示“状态”值为“成功”的任务。
- 刷新任务列表:在任务列表右上方,单击
- 查看或标注任务:在需要查看或标注的任务对应的“任务名称”列下,单击任务名称。
- 发布标注结果为数据集:在需要发布为数据集的任务对应的“操作”列下,单击
发布聚类切割的单文件:当任务类型为“聚类切割”任务时,单击“任务名称>查看详情”,在切割文件右上角,单击
,可以将切割后的文件进行发布。
- 删除任务:在需要删除的任务对应的“操作”列下,单击
