安装前检查
安装之前,请先检查是否满足安装条件。
- 使用PuTTY工具以root用户通过SSH方式登录采集Agent后台。
- 执行以下命令,检查collector用户是否存在,用于确保在执行安装部署之前采集Agent上无collector用户。
cat /etc/passwd|awk -F ":" '{print $1}'|grep collector
- 执行以下命令,检查collector用户组是否存在,用于确保在执行安装部署之前采集Agent上无collector用户组。
cat /etc/group |awk -F ":" '{print $1}' |grep collector;
- 检查虚拟机是否满足表1中的规格要求。
表1 虚拟机规格 规格项
规格说明
支持的平台架构
x86
ARM
操作系统版本
Euler 2.5 或 2.8
SUSE 12(SP3)及以上版本
Red Hat Enterprise Linux 7及以上版本
最小规格
1VM(4U8G+200G数据盘)
其中,“/opt”路径挂载的磁盘分区大小至少为100G。
检查的具体操作方法:
- 执行以下命令,查看虚拟机的内存。
系统返回类似如下回显信息,total列显示8,说明内存为8G。
total used free shared buff/cache available Mem: 8 1 4 0 2 7 Swap: 31 0 31 [root@linux ~]#
- 执行以下命令,查看虚拟机的核数。
cat /proc/cpuinfo| grep "processor"| wc -l
系统返回类似如下回显信息,说明核数为4。
4
- 执行以下命令,查看虚拟机的“/opt”目录大小。
df -h /opt
系统返回类似如下回显信息,Avail列显示200G,说明“/opt”目录大小为200G。
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/vg_root-root 199G 700M 200G 5% / [root@linux ~]#
- 执行以下命令,查看虚拟机的内存。
- 检查采集Agent的主机IP地址。
执行如下命令查询网络设备信息。
linux-xght:~ # ifconfig
返回类似如下回显信息,从回显信息可以看出有两个网卡,其中一个网卡是用于和NCE网管通信使用,如下查询结果的eth1。
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 28:6E:D4:88:C7:2E inet addr:10.113.209.60 Bcast:10.113.209.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::2a6e:d4ff:fe88:c72e/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:412335928 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0 TX packets:11915549 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:22854993877 (21796.2 Mb) TX bytes:3540144618 (3376.1 Mb) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 28:6E:D4:88:C7:2F inet addr:10.10.10.1 Bcast:10.10.10.3 Mask:255.255.255.252 inet6 addr: fe80::2a6e:d4ff:fe88:c72f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1063809355 errors:0 dropped:26010059 overruns:0 frame:0 TX packets:1455834 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:65789188745 (62741.4 Mb) TX bytes:196581746 (187.4 Mb) eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 28:6E:D4:88:C7:38 inet addr:192.168.10.19 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::2a6e:d4ff:fe88:c738/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2441 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3257 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:112286 (109.6 Kb) TX bytes:159626 (155.8 Kb) lo Link encap:Local Loopback inet addr:10.10.10.2 Mask:255.255.255.253 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:1772513 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1772513 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:290303596 (276.8 Mb) TX bytes:290303596 (276.8 Mb)
执行命令hostname -i查看主机IP信息,正常应该为上面查询结果的eth1地址,如果不是,请修改“/etc/hosts”文件,将最后一行注释掉,修改为:
10.10.10.1 linux-xght.suse linux-xght # # hosts This file describes a number of hostname-to-address # mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly # used at boot time, when no name servers are running. # On small systems, this file can be used instead of a # "named" name server. # Syntax: # # IP-Address Full-Qualified-Hostname Short-Hostname # 127.0.0.1 localhost # special IPv6 addresses ::1 localhost ipv6-localhost ipv6-loopback fe00::0 ipv6-localnet ff00::0 ipv6-mcastprefix ff02::1 ipv6-allnodes ff02::2 ipv6-allrouters ff02::3 ipv6-allhosts 10.113.209.59 linux-xght.suse linux-xght
再次执行hostname -i命令,查询结果应该为:10.10.10.1。
- 检查采集Agent的IP地址和NCE网管北向Common Service节点的IP地址之间是否通信正常。
如果NCE网管北向Common Service节点是集群部署方式,则要确保采集Agent的IP地址和Common Service集群的浮动IP地址之间通信正常。
例如:NCE网管北向Common Service节点的IP地址或浮动IP地址为10.20.11.100,需要执行以下命令:
ping 10.20.11.100 -c 4
- 如果系统返回类似如下回显信息,说明采集Agent的IP地址和NCE网管北向Common Service节点的IP地址之间通信正常,请执行7。
PING 10.20.11.100 (10.20.11.100) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.20.11.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.320 ms 64 bytes from 10.20.11.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.729 ms 64 bytes from 10.20.11.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.184 ms 64 bytes from 10.20.11.100: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.189 ms --- 10.20.11.100 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms rtt min/avg/max/mdev = 0.184/0.355/0.729/0.223 ms
- 如果系统返回类似如下回显信息,说明采集Agent的IP地址和NCE网管北向Common Service节点的IP地址之间网络不通,请联系运营商网络管理员,待通信正常后执行7。
PING 10.20.11.100 (10.20.11.100) 56(84) bytes of data. --- 10.20.11.100 ping statistics --- 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
- 检查采集Agent的IP地址和数据接入服务之间是否通信正常。
例如:数据接入服务服务端控制通道IP地址和数据通道IP地址为10.94.168.93/10.94.187.56,需要执行以下命令:
ping 10.94.168.93 -c 4
ping 10.94.187.56 -c 4
- 如果系统返回类似如下回显信息,说明采集Agent的IP地址和数据接入服务之间通信正常,请执行8。
PING 10.94.168.93 (10.94.168.93) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.94.168.93: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.320 ms 64 bytes from 10.94.168.93: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.729 ms 64 bytes from 10.94.168.93: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.184 ms 64 bytes from 10.94.168.93: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.189 ms --- 10.94.168.93 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms rtt min/avg/max/mdev = 0.184/0.355/0.729/0.223 ms
- 如果系统返回类似如下回显信息,说明采集Agent的IP地址和数据接入服务之间网络不通,由于当前采集Agent部署位置规划为运营商DMZ网络区,需要采用VPN/云专线/Internet等方式打通网络,待通信正常后执行8。
PING 10.94.168.93 (10.94.168.93) 56(84) bytes of data. --- 10.94.168.93 ping statistics --- 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2999ms
- 检查采集Agent的防火墙是否开启,与运营商网络管理员确认防火墙的相关策略。
由于采集Agent部署在运营商网络DMZ区,防火墙是否启用及策略由运营商网络管理员确定。
不同操作系统检查防火墙是否开启的命令不同,这里以Euler操作系统为例,需要执行以下命令:
systemctl status firewalld
- 如果系统返回如下回显信息,表示防火墙处于开启状态,请确保采集Agent与数据接入服务服务端的通信端口30081、30082、8668、31754、16315以及采集Agent与NCE网管北向Common Service节点的SFTP Server通信端口(默认为22)不被防火墙阻止,相应的防火墙策略需要向运营商网络管理员备案。
.firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2020-03-06 10:28:05 CST; 8s ago Docs: man:firewalld(1) Main PID: 22418 (firewalld) CGroup: /system.slice/system-hostos.slice/firewalld.service └─22418 /usr/bin/python -Es /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid Mar 06 10:28:04 linux systemd[1]: Starting firewalld - dynamic firewall daemon... Mar 06 10:28:05 linux systemd[1]: Started firewalld - dynamic firewall daemon.
- 如果系统返回如下回显信息,表示防火墙处于关闭状态,操作结束。
.firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: man:firewalld(1) Mar 06 10:28:04 linux systemd[1]: Starting firewalld - dynamic firewall daemon... Mar 06 10:28:05 linux systemd[1]: Started firewalld - dynamic firewall daemon. Mar 06 10:28:41 linux systemd[1]: Stopping firewalld - dynamic firewall daemon... Mar 06 10:28:42 linux systemd[1]: Stopped firewalld - dynamic firewall daemon.
