网络
虚拟私有云 VPC
弹性公网IP EIP
弹性负载均衡 ELB
NAT网关 NAT
云专线 DC
虚拟专用网络 VPN
云连接 CC
VPC终端节点 VPCEP
企业路由器 ER
企业交换机 ESW
全球加速 GA
企业连接 EC
云原生应用网络 ANC
安全与合规
安全技术与应用
Web应用防火墙 WAF
企业主机安全 HSS
云防火墙 CFW
安全云脑 SecMaster
DDoS防护 AAD
数据加密服务 DEW
数据库安全服务 DBSS
云堡垒机 CBH
数据安全中心 DSC
云证书管理服务 CCM
认证测试中心 CTC
边缘安全 EdgeSec
应用中间件
微服务引擎 CSE
分布式消息服务Kafka版
分布式消息服务RabbitMQ版
分布式消息服务RocketMQ版
API网关 APIG
分布式缓存服务 DCS
多活高可用服务 MAS
事件网格 EG
管理与监管
统一身份认证服务 IAM
消息通知服务 SMN
云监控服务 CES
应用运维管理 AOM
应用性能管理 APM
云日志服务 LTS
云审计服务 CTS
标签管理服务 TMS
配置审计 Config
应用身份管理服务 OneAccess
资源访问管理 RAM
组织 Organizations
资源编排服务 RFS
优化顾问 OA
IAM 身份中心
云运维中心 COC
资源治理中心 RGC
解决方案
高性能计算 HPC
SAP
混合云灾备
开天工业工作台 MIW
Haydn解决方案工厂
数字化诊断治理专家服务
云生态
云商店
合作伙伴中心
华为云开发者学堂
华为云慧通差旅
开发与运维
软件开发生产线 CodeArts
需求管理 CodeArts Req
流水线 CodeArts Pipeline
代码检查 CodeArts Check
编译构建 CodeArts Build
部署 CodeArts Deploy
测试计划 CodeArts TestPlan
制品仓库 CodeArts Artifact
移动应用测试 MobileAPPTest
CodeArts IDE Online
开源镜像站 Mirrors
性能测试 CodeArts PerfTest
应用管理与运维平台 ServiceStage
云应用引擎 CAE
开源治理服务 CodeArts Governance
华为云Astro轻应用
CodeArts IDE
Astro工作流 AstroFlow
代码托管 CodeArts Repo
漏洞管理服务 CodeArts Inspector
联接 CodeArtsLink
软件建模 CodeArts Modeling
Astro企业应用 AstroPro
CodeArts 盘古助手
华为云Astro大屏应用
计算
弹性云服务器 ECS
Flexus云服务
裸金属服务器 BMS
云手机服务器 CPH
专属主机 DeH
弹性伸缩 AS
镜像服务 IMS
函数工作流 FunctionGraph
云耀云服务器(旧版)
VR云渲游平台 CVR
云化数据中心 CloudDC
网络
虚拟私有云 VPC
弹性公网IP EIP
弹性负载均衡 ELB
NAT网关 NAT
云专线 DC
虚拟专用网络 VPN
云连接 CC
VPC终端节点 VPCEP
企业路由器 ER
企业交换机 ESW
全球加速 GA
企业连接 EC
云原生应用网络 ANC
CDN与智能边缘
内容分发网络 CDN
智能边缘云 IEC
智能边缘平台 IEF
CloudPond云服务
安全与合规
安全技术与应用
Web应用防火墙 WAF
企业主机安全 HSS
云防火墙 CFW
安全云脑 SecMaster
DDoS防护 AAD
数据加密服务 DEW
数据库安全服务 DBSS
云堡垒机 CBH
数据安全中心 DSC
云证书管理服务 CCM
认证测试中心 CTC
边缘安全 EdgeSec
大数据
MapReduce服务 MRS
数据湖探索 DLI
表格存储服务 CloudTable
可信智能计算服务 TICS
推荐系统 RES
云搜索服务 CSS
数据可视化 DLV
数据接入服务 DIS
数据仓库服务 GaussDB(DWS)
数据治理中心 DataArts Studio
湖仓构建 LakeFormation
智能数据洞察 DataArts Insight
应用中间件
微服务引擎 CSE
分布式消息服务Kafka版
分布式消息服务RabbitMQ版
分布式消息服务RocketMQ版
API网关 APIG
分布式缓存服务 DCS
多活高可用服务 MAS
事件网格 EG
开天aPaaS
应用平台 AppStage
开天企业工作台 MSSE
开天集成工作台 MSSI
API中心 API Hub
云消息服务 KooMessage
交换数据空间 EDS
云地图服务 KooMap
云手机服务 KooPhone
组织成员账号 OrgID
云空间服务 KooDrive
管理与监管
统一身份认证服务 IAM
消息通知服务 SMN
云监控服务 CES
应用运维管理 AOM
应用性能管理 APM
云日志服务 LTS
云审计服务 CTS
标签管理服务 TMS
配置审计 Config
应用身份管理服务 OneAccess
资源访问管理 RAM
组织 Organizations
资源编排服务 RFS
优化顾问 OA
IAM 身份中心
云运维中心 COC
资源治理中心 RGC
区块链
区块链服务 BCS
数字资产链 DAC
华为云区块链引擎服务 HBS
解决方案
高性能计算 HPC
SAP
混合云灾备
开天工业工作台 MIW
Haydn解决方案工厂
数字化诊断治理专家服务
价格
成本优化最佳实践
专属云商业逻辑
云生态
云商店
合作伙伴中心
华为云开发者学堂
华为云慧通差旅
其他
管理控制台
消息中心
产品价格详情
系统权限
客户关联华为云合作伙伴须知
公共问题
宽限期保留期
奖励推广计划
活动
云服务信任体系能力说明
开发与运维
软件开发生产线 CodeArts
需求管理 CodeArts Req
代码检查 CodeArts Check
编译构建 CodeArts Build
部署 CodeArts Deploy
CodeArts IDE Online
开源镜像站 Mirrors
云应用引擎 CAE
华为云Astro轻应用
CodeArts IDE
Astro工作流 AstroFlow
代码托管 CodeArts Repo
联接 CodeArtsLink
Astro企业应用 AstroPro
CodeArts 盘古助手
华为云Astro大屏应用
存储
对象存储服务 OBS
云硬盘 EVS
云备份 CBR
高性能弹性文件服务 SFS Turbo
弹性文件服务 SFS
存储容灾服务 SDRS
云硬盘备份 VBS
云服务器备份 CSBS
数据快递服务 DES
云存储网关 CSG
专属分布式存储服务 DSS
数据工坊 DWR
地图数据 MapDS
键值存储服务 KVS
容器
云容器引擎 CCE
云容器实例 CCI
容器镜像服务 SWR
云原生服务中心 OSC
应用服务网格 ASM
华为云UCS
数据库
云数据库 RDS
数据复制服务 DRS
文档数据库服务 DDS
分布式数据库中间件 DDM
云数据库 GaussDB
云数据库 GeminiDB
数据管理服务 DAS
数据库和应用迁移 UGO
云数据库 TaurusDB
人工智能
AI开发平台ModelArts
华为HiLens
图引擎服务 GES
图像识别 Image
文字识别 OCR
自然语言处理 NLP
内容审核 Moderation
图像搜索 ImageSearch
医疗智能体 EIHealth
企业级AI应用开发专业套件 ModelArts Pro
人脸识别服务 FRS
对话机器人服务 CBS
语音交互服务 SIS
人证核身服务 IVS
视频智能分析服务 VIAS
城市智能体
自动驾驶云服务 Octopus
盘古大模型 PanguLargeModels
IoT物联网
设备接入 IoTDA
全球SIM联接 GSL
IoT数据分析 IoTA
路网数字化服务 DRIS
IoT边缘 IoTEdge
设备发放 IoTDP
企业应用
域名注册服务 Domains
云解析服务 DNS
企业门户 EWP
ICP备案
商标注册
华为云WeLink
华为云会议 Meeting
隐私保护通话 PrivateNumber
语音通话 VoiceCall
消息&短信 MSGSMS
云管理网络
SD-WAN 云服务
边缘数据中心管理 EDCM
云桌面 Workspace
应用与数据集成平台 ROMA Connect
ROMA资产中心 ROMA Exchange
API全生命周期管理 ROMA API
政企自服务管理 ESM
视频
实时音视频 SparkRTC
视频直播 Live
视频点播 VOD
媒体处理 MPC
视频接入服务 VIS
数字内容生产线 MetaStudio
迁移
主机迁移服务 SMS
对象存储迁移服务 OMS
云数据迁移 CDM
迁移中心 MGC
专属云
专属计算集群 DCC
开发者工具
SDK开发指南
API签名指南
DevStar
华为云命令行工具服务 KooCLI
Huawei Cloud Toolkit
CodeArts API
云化转型
云架构中心
云采用框架
用户服务
账号中心
费用中心
成本中心
资源中心
企业管理
工单管理
客户运营能力
国际站常见问题
支持计划
专业服务
合作伙伴支持计划
我的凭证
华为云公共事业服务云平台
工业软件
工业数字模型驱动引擎
硬件开发工具链平台云服务
工业数据转换引擎云服务
异步推理
更新时间:2021-09-18 GMT+08:00
用户的模型推理时间过长时,可能会导致推理超时,此时可以使用异步推理任务来执行线上推理,通过异步推理任务ID查询推理结果,解决推理超时问题。
使用模型训练服务模型包进行异步推理
以使用硬盘检测模板创建的项目为例,介绍如何在模型训练服务上训练模型包及完成后续的异步推理操作。硬盘检测模板中已预置数据集,特征处理、模型训练等大部分操作,用户实际使用时大多创建非模板项目,需要完成从数据集、特征工程到模型训练等整个流程的所有操作,如需了解模型训练服务使用的全流程,请参考《快速入门》。
操作步骤如下。
  1. 在模型训练服务首页单击页面上方“创建项目”区域内的“硬盘检测”对应的“使用模板创建”。
  2. 在弹出的“创建项目”页面上设置项目信息,单击“创建”。
    系统自动创建硬盘检测模型项目,创建完毕后,自动进入项目概览页面。
  3. 单击项目概览页面上方菜单栏中的“模型训练”,进入模板预置的模型训练工程。
  4. 在模型训练工程详情页面上单击“”,进入训练任务配置页面。
    说明:
    硬盘检测模板已经预置训练代码及推理代码,故此处跳过代码文件创建及代码编辑操作。如果是用户手动创建训练项目,不包含推理代码文件,需要完成在训练代码目录中增加推理代码文件,编辑推理代码,在训练代码文件中编辑训练代码等操作。
  5. 使用默认配置,单击“开始训练”。
  6. 训练结束,训练任务状态变为“FINISHED”后,单击训练任务对应的“”,查看优化报告。
  7. 单击“详情”页签,该页面按照评估值从大到小展示迭代训练结果,单击其中一个结果,如第一行最优训练结果对应的“”,再次加入训练。
  8. 单击优化报告页面右上方的“返回”,返回模型训练任务详情页面,等待最优模型训练结束。
  9. 最优模型训练结束,训练任务状态变为“FINISHED”后,单击训练任务对应的“”,在弹出的“归档”对话框内单击“确定”,打包该模型,作为异步推理的模型包。
  10. 单击“模型管理”,找到用于异步推理任务的模型包,将其“开发环境”切换为WebIDE环境。
    说明:
    若当前无可用的WebIDE环境,请单击“模型管理”页面上方“开发环境”,创建一个WebIDE环境。
  11. 单击该模型包对应的“”,进入模型包编辑页面。
  12. 展开左侧模型包文件目录,单击“metadata.json”文件。
  13. 将“methods”方法内“type”为“predict”的“invoke_type”值改成“async”并保存,如图1所示。
    图1 修改invoke_type值
  14. 在左侧模型包文件目录空白区域右键单击,选择“NAIE Package”。
  15. 返回“模型管理”页面,单击模型包操作列的“”,发布推理服务。
  16. “发布推理服务”页面参数保持默认即可,单击“确定”。
    推理服务发布大概十分钟,发布成功后,发布图标变成“”。
  17. 单击“”进入推理服务快速验证页面,如图2所示。
    图2 快速验证页面
  18. 单击“快速验证”,系统返回异步任务ID,如图3所示。
    图3 获取异步任务ID
  19. 从“请选择异步任务ID”下拉框中选择18获取到的异步任务ID,再次单击“快速验证”,通过异步任务查询推理结果,如图4所示。
    图4 通过异步任务查询推理结果
    查询结果如图5所示。
    图5 通过异步任务查询到的推理结果
使用外部模型包进行异步推理
如果用户需要在模型训练服务上使用本地模型包进行异步推理,请按如下步骤执行。
用户的本地模型包必须符合模型训练服务模型包规范,并且已在本地完成模型包内“metadata.json”文件的异步推理参数修改。
  1. 单击模型训练服务菜单栏左侧Logo附近的“”,在下拉框中选择“推理”,进入“推理服务”页面。
  2. 在推理服务页面菜单栏中单击“模型仓库”。
  3. 单击模型仓库页面右上方的“导入模型包”。
  4. 在“导入模型包”页面选择待导入模型包,配置模型包名称、版本等信息,单击“导入”,如图6所示。
    导入成功后,模型包将在“模型仓库”页面展示。
    图6 导入模型包
  5. 在“模型仓库”页面单击导入模型包对应的“”,发布推理服务,如图7所示。
    图7 发布推理服务
  6. 在“发布推理服务”页面配置“计算节点规格”等信息,单击“确定”,如图8所示。
    图8 配置推理服务发布信息
  7. 单击推理服务菜单栏的“推理服务”,查看模型包推理服务部署进展,如图9所示。
    图9 推理服务部署
  8. 待推理服务部署完成,左下角部署进展变为“运行中”时,单击快速验证图标“”,进入快速验证页面,如图10所示。
    图10 进入快速验证页面
  9. 在快速验证页面单击“快速验证”,得到异步任务ID,如图11所示。
    图11 异步任务ID获取
  10. 在“请选择异步任务ID”下拉框中选择异步任务ID,再次单击“快速验证”,得到推理结果,如图12所示。
    图12 通过异步任务ID查询推理结果
提示
您即将访问非华为云网站,请注意账号财产安全
文档反馈
文档反馈
意见反馈
0/500
标记内容
同时提交标记内容
