更新时间:2021-12-17 GMT+08:00
水印管理
加水印操作
- 在数据服务首页左侧导航,选择 。
- 在“我的数据集”页签单击新增的数据集。
- 单击“水印管理”界面。 进入
- “请选择管理模式”选择“加水印”。
- “水印算法”选择“结构化数据水印算法”或“数值型水印算法”。
- 加水印任务的参数配置如下所示。
- 任务名称:加水印任务的自定义名称。
- 水印识别码:需要添加到目标数据文件中的水印信息。
- 文件路径:待加水印文件的OBS路径。
- 表头行数:待加水印文件的表头部分(非实际数据)所占行数。表头所在行数不得超过数据起始行数;当表头所在行数为0时,表示没有表头这一行。
- 加水印列:待加水印列。
- 数据源类型:取值为“公有OBS”或“租户OBS”。
- 文件夹路径:加水印后生成的结果文件存储路径(结果文件可能是多文件)。
- 任务配置完成后,单击界面右下角的“提交”,提交加水印任务。
- 在弹出的“加密结果”提示框中,单击确认。
跳转至“安全任务”界面。可以在安全任务界面查看加水印任务结果,主要为加水印结果文件的位置,加水印结果文件可以在对应的OBS路径下查看或下载。
解水印操作
- 在数据服务首页左侧导航,选择 。
- 单击“水印管理”界面。 进入
- “请选择管理模式”选择“解水印”。
- 解水印操作各个输入框的含义:
- 文件路径:需要解水印的文件的OBS存储路径。
- 解水印任务配置完成后,单击界面右下角的“提交”,提交任务。
在弹出的“解码结果”提示框中,查看水印识别码。
父主题: 安全管理
