文档首页/ Web应用防火墙 WAF/ 用户指南/ 防护配置/ 配置核心防护规则/ 配置精准访问防护规则定制化防护策略
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
配置精准访问防护规则定制化防护策略
网站接入WAF后,WAF默认不生效精准访问防护。您可以根据实际业务情况,针对常见HTTP字段(例如IP、路径、Referer、User Agent、Params等)进行条件组合,筛选指定访问请求(例如,拦截特定攻击请求、特定URL请求、指定文件类型等),可用于盗链、网站管理后台保护等场景。
约束条件
类别
约束说明
接入方式与版本限制
  • 云模式-CNAME接入/云模式-ELB接入:仅标准版、专业版、企业版支持该功能。
  • 独享模式接入:支持该功能。
“全检测”检测模式
仅云模式专业版、企业版支持该功能。
引用表
  • 仅云模式标准版、专业版、企业版支持引用表管理功能。
  • 当“逻辑”关系选择“包含任意一个”、“不包含任意一个”、“等于任意一个”、“不等于任意一个”、“前缀为任意一个”、“前缀不为任意一个”、“后缀为任意一个”或者“后缀不为任意一个”时,需要选择引用表。创建引用表的详细操作请参见创建引用表对防护指标进行批量配置。
条件字段
条件字段约束限制等详细说明,请参见条件字段说明。
Response相关条件字段
Response相关条件字段包括Response Code、Response Length、Response Time、Response Header和Response Body字段。不同接入方式和服务版本支持情况不同:
  • 云模式-CNAME接入:企业版支持,其他版本需提交工单申请开通。
  • 云模式-ELB接入:不支持该功能。
  • 独享模式接入:支持该功能。
Method条件字段
“条件”字段配置为“Method”时,“内容”不支持配置为“TRACE”和“CONNECT”,否则会导致解析报错。
TLS指纹(JA3)、TLS指纹(JA4)条件字段
如果WAF前有七层的反向代理(例如ELB),且其指纹会随Header传递给WAF时,“条件”字段配置为“TLS指纹(JA3)”、“TLS指纹(JA4)”后,还需要为独享模式接入的防护域名配置JA3/JA4指纹标记,JA3/JA4指纹防御功能才会生效。
规则生效时间
添加或修改防护规则后,规则生效需要等待几分钟。规则生效后,您可以在“防护事件”页面,查看防护效果。
前提条件
配置精准访问防护规则
  1. 登录Web应用防火墙控制台。
  2. 在控制台左上角,单击图标,选择区域或项目。
  3. (可选) 如果您已开通企业项目,在左侧导航栏上方单击“按企业项目筛选”下拉框,选择您所在的企业项目。完成后,页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
  4. 在左侧导航栏,选择“防护策略 > WAF核心防护”。
  5. 在防护策略列表,单击目标策略名称,进入目标策略的防护规则配置页面。
    您也可以在“资产管理 > 防护对象”页面,单击目标域名“防护策略”列的“已开启防护项”后的数字,进入网站绑定的防护策略的规则配置页面。
  6. 单击“精准访问防护”配置框,确认已开启精准访问防护规则。
    :开启状态。
  7. 在“精准访问防护配置”页面,设置“检测模式”。
    精准访问防护规则提供了两种检测模式:
    • 短路检测:当用户的请求符合精准防护规则中的拦截条件时,WAF引擎便立刻终止检测,进行拦截。
    • 全检测:当用户的请求符合精准防护规则中的拦截条件时,不会立即拦截,WAF引擎会按照检测顺序,继续执行后续防护规则(例如扫描防护、网站反爬虫、CC攻击防护)的检测,待其他防护规则检测完成后,进行拦截。
  8. 在“精准访问防护”规则配置列表左上方,单击“添加规则”。
  9. 添加精准访问防护规则。
    以图1的配置为例,其含义为:当用户访问目标域名下包含“/admin”的URL地址时,WAF将拦截该用户访问目标URL地址。
    如果不确定配置的精准访问防护规则是否会使WAF误拦截正常的访问请求,您可以先将精准访问防护规则的“防护动作”设置为“仅记录”,在“防护事件”页面查看防护事件,确认WAF不会误拦截正常的访问请求后,再将该精准访问防护规则的“防护动作”设置为“拦截”。
    图1 添加精准访问防护规则
    表1 规则参数说明
    参数
    参数说明
    取值样例
    规则名称
    自定义规则名称。
    waftest
    描述
    设置规则的备注信息。
    条件列表
    配置要匹配的请求特征。请求一旦命中该特征,WAF则按照配置的规则处置该请求。
    • 至少需要配置一项,本条规则才能生效。配置多个条件时,需同时满足,本条规则才生效。
    • 单击“添加条件”增加新的条件,最多可添加30个条件。
    • 支持添加条件分组。
      该功能为公测功能,需提交工单申请开通。
      • 组内生效条件:命中组内其中一个条件,该组条件生效。单击“添加条件”,可增加一个组内限速条件。
      • 组间生效条件:
        • and分组生效:所有and分组同时生效,该组合生效。单击“添加and分组”,可增加一个and分组。
        • or分组生效:其中一个分组生效,该组合即可生效。单击“添加or分组”,可增加一个or分组。
    条件中各参数配置说明如下:
    • 字段:指用于检测、匹配请求内容的具体数据维度。详细说明请参见条件字段说明。
    • 逻辑:在“逻辑”下拉列表中选择需要的逻辑关系。
      • 选择“包含任意一个”、“不包含任意一个”、“等于任意一个”、“不等于任意一个”、“前缀为任意一个”、“前缀不为任意一个”、“后缀为任意一个”或者“后缀不为任意一个”时,“内容”需要选择引用表名称,创建引用表的详细操作请参见创建引用表对防护指标进行批量配置。
      • “不包含任意一个”、“不等于任意一个”、“前缀不为任意一个”、“后缀不为任意一个”是指当访问请求中字段不包含、不等于、前/后缀不为引用表中设置的任何一个值时,WAF将进行防护动作(拦截、放行或仅记录)。例如,设置“路径”字段的逻辑为“不包含所有”,选择了“test”引用表,如果“test”引用表中设置的值为test1、test2和test3,则当访问请求的路径不包含test1、test2或test3时,WAF将进行防护动作。
    • 内容:输入或者选择条件匹配的内容。
    • 大小写敏感:“字段”配置为“路径”、“User Agent”、“Params”、“Cookie”、“Referer”、“Header”、“Response Header”、“Response Body”时,支持配置大小写敏感。
      开启后,系统在检测配置的内容时,将区分大小写。能够帮助系统更准确地识别和处理各种请求,从而有效提升策略的精确度和有效性。
    • “路径”包含“/admin/”
    • “User Agent”前缀不为“mozilla/5.0”
    • “IP”等于“192.168.2.3”
    • “Cookie[key1]”前缀不为“jsessionid”
    深度检测
    当条件列表中配置了“字段”为如下字段时:
    • 路径:“内容”支持“大小写敏感”。
    • User Agent:“内容”支持“大小写敏感”。
    • Params:“内容”支持“大小写敏感”。
    • Cookie:“内容”支持“大小写敏感”。
    • Referer:“内容”支持“大小写敏感”。
    • Header:“子字段”支持“大小写敏感”,“内容”支持“大小写敏感”。
    开启“深度检测”后,可实现“子字段”和“内容”的解码和忽略大小写后再匹配条件限制。深度检测支持Base64解码。
    防护动作
    设置请求命中规则时要执行的处置动作。
    说明:
    选择防护动作前,需综合考虑当前防护规则的检测优先级,避免高优先级规则因防护动作配置不当,影响低优先级规则的检测。
    • 拦截:表示拦截命中规则的请求。
      拦截防护动作默认拦截页面为“默认设置”,支持自定义拦截页面。
      • 拦截页面
        当“防护动作”选择拦截时,需要设置该参数,即请求满足条件特征时,返回的错误页面。
        • 默认设置(默认):返回的错误页面为系统默认的拦截页面。
        • 自定义:自定义返回页面的返回码、响应标头、页面类型、页面内容。更多信息,可参考修改拦截返回页面。
      • 攻击惩罚
        配置针对访问者的IP、Cookie或Params的长时间拦截规则、短时间拦截规则后,当请求命中规则时,WAF会根据攻击惩罚自动封禁访问者。更多信息,请参见配置攻击惩罚标准封禁访问者指定时长。
    • 放行:表示不拦截命中规则的请求,直接放行。
    • 仅记录:表示不拦截命中规则的请求,只记录。
    • JS挑战:表示WAF向客户端返回一段正常浏览器可以自动执行的JavaScript代码。如果客户端正常执行了JavaScript代码,则WAF在Token有效期内放行该客户端的所有请求(不需要重复验证),否则拦截请求。
      Token有效期默认为30分钟,支持自定义为60~86,400秒。
      注意:
      • 当初始页面自动加载Ajax请求时,需要将包含这个Ajax的页面配置精准防护规则,并配置JS挑战动作,比如Ajax接口的Referer页面或/主页,防止源站JS自动触发的异步接口请求先于WAF的SDK执行,造成页面显示异常。如果静态页面不会自动触发异步接口,则无需进行该配置。
      • 请求的Referer跟当前的Host不一致时,JS挑战不生效。
    拦截
    生效时间
    设置规则生效的时间。
    • 立即生效:防护规则开启后,规则立即生效。
    • 自定义:自定义规则生效时间段。
    “立即生效”
    优先级
    设置该条件规则检测的顺序值。如果您设置了多条规则,则多条规则间有先后匹配顺序,即访问请求将根据您设定的规则优先级依次进行匹配,优先级较小的规则优先匹配。
    您可以通过优先级功能对所有精准访问控制规则进行排序,以获得最优的防护效果。
    如果多条精准访问控制规则的优先级取值相同,则WAF将根据添加防护规则的先后顺序进行排序匹配。
    5
  10. 单击确定,添加的精准访问防护规则展示在精准访问防护规则列表中。
    如果要生效该防护规则,需确认防护规则所属防护策略已绑定防护域名,即绑定策略生效目标。一条防护策略可以适用于多个防护域名,但一个防护域名只能绑定一个防护策略。
    完成以上配置后,您还可以执行以下操作:
    • 查看规则状态:在防护规则列表,查看已添加的规则。此时,“规则状态”默认为“已开启”。
    • 关闭规则:如果您暂时不想使该规则生效,可在目标规则“操作”列,单击“关闭”。
    • 删除规则:如果您不再使用该规则,可在目标规则“操作”列,单击“删除”。
    • 复制规则:在目标规则“操作”列,单击“更多 > 复制”或“更多 > 复制”,修改或复制已添加的防护规则。
    • 验证防护效果:
      1. 清理浏览器缓存,在浏览器中访问“http://www.example.com/admin”页面或者包含/admin的任意页面,正常情况下,WAF会拦截满足条件的访问请求,返回拦截页面。
      2. 在“防护事件”页面,查看防护日志。
配置示例
您可以参考以下配置示例,配置精准访问防护规则。
拦截特定的攻击请求
以某类特定的WordPress反弹攻击为例,通过分析发现其特征是“User-Agent”字段都包含“WordPress”,如图2所示。因此,可针对该特征设置精准访问控制规则,拦截该类WordPress反弹攻击请求。
图2 WordPress反弹攻击
以图3为例,可实现防护效果:当请求的“User-Agent”字段包含“WordPress”时,WAF将拦截该请求。
图3 User Agent配置
拦截特定的URL请求
如果网站遭遇大量IP访问某个特定且不存在的URL,可针对路径配置精准访问防护规则拦截所有此类请求,从而降低源站服务器的资源消耗。假设路径“/xxxx”不存在,以图4为例,可实现防护效果:当请求访问“路径”包含“/xxxx”时,WAF将拦截该请求。
图4 特定的URL拦截
拦截字段为空值的请求
如果需要拦截包含大量为空值的字段的请求时,可针对为空的字段配置精准访问防护规则。以图5为例,可实现防护效果:当请求“Header”的“referer”长度为0,即请求中未携带referer头部信息时,WAF将拦截该请求。
图5 Referer空值拦截
拦截指定文件类型(zip、tar、docx等)
如果不希望指定文件类型被访问,可针对路径后缀配置精准防护规则拦截相关请求。以图6为例,可实现防护效果:当请求试图访问后缀为“.zip”格式的文件时,WAF将拦截该请求。
图6 拦截特定文件类型请求
防盗链
通过配置Referer匹配字段的访问控制规则,您可以拦截特定网站的盗链。例如,您发现“https://abc.blog.com”大量盗用本站的图片,您可以配置精准访问防护规则拦截相关访问请求。
图7 防盗链
仅允许指定IP访问
配置两条精准访问防护规则,一条将要放行的IP加入IP白名单(优先级为1),一条拦截所有IP的请求(优先级为2)。如此,可实现防护效果:仅白名单IP(192.168.2.3)允许访问,其他IP请求被WAF拦截。
图8 拦截所有的请求
图9 放行指定IP
仅允许指定IP访问特定URL
配置两个条件:
  • 一条定义允许访问的URL特征,如图10所示,此处URL特征为“路径”包含“/admin”。
  • 一条指定允许访问的IP,如图10所示,此处白名单IP为192.168.2.3。
如此,可实现防护效果:仅允许白名单IP 192.168.2.3访问包含“/admin”的路径。
图10 放行白名单IP访问特定路径
