更新时间:2025-12-01 GMT+08:00
基本操作
提供Hyperledger Fabric增强版实例管理功能,可实时查看Hyperledger Fabric增强版实例运行状况,并对Hyperledger Fabric增强版实例做相应的操作。
  1. 登录区块链服务管理控制台。
  2. 单击左侧导航栏中的“实例管理”,可查看区块链实例整体运行状况,具体参数说明请参见表1。
    图1 Hyperledger Fabric增强版实例卡片
    表1 参数说明
    参数
    说明
    区块链类型
    区块链的类型,例如,联盟链、私有链。
    共识策略
    共识策略名称,例如,Raft(CFT)。
    支持如下共识策略:
    • 快速拜占庭容错共识算法(FBFT):需要4-10个排序节点。在排序过程中最多可容忍 (N-1)/3 个错误节点存在(N为排序节点总数)。支持v2.2的Fabric内核。
    • Raft(CFT):可保证部分排序节点出现非拜占庭故障时系统的正确运行,在排序过程中最多可容忍 (N-1)/2 个故障节点存在(N为排序节点总数)。支持v2.2的Fabric内核。
    实例类型
    区块链的实例类型为Hyperledger Fabric增强版。
    创建时间
    创建区块链实例的时间,例如,2022/12/10 20:30:21 GMT+08:00。
    容器集群
    显示容器集群信息。
    安全机制
    显示数据安全的加密算法。
    状态
    区块链实例状态,包括:未知、正常、异常、创建中、升级中、添加中、弹性IP异常、删除中、已冻结、已休眠和集群已冻结。
    版本类型
    版本类型,包括基础版、专业版和企业版。
    计费模式
    计费模式,包括按需计费和包年/包月。
    • 按需计费:会显示具体的创建时间。例如,按需计费 2020/08/10 20:30:21 创建。
    • 包年/包月:会显示到期天数。例如,包年/包月 28天后到期。
    版本信息
    显示版本信息。
    共识节点
    共识信息,显示正常组织数量和全部组织数量。
    记账节点
    实例节点的信息,显示组织和实例的数量详情。
    代理节点
    代理的信息,显示正常组织数量和全部组织数量。
    插件
    插件数量信息。例如,1/2表示全部实例2个,正常1个。
  3. 在区块链实例管理页面,您可以执行如表2下管理操作。
    表2 操作列表
    类别
    操作项
    操作指导
    组织操作
    添加组织
    1. 在实例卡片中,单击“添加组织”,输入“节点组织名称”、“节点数量”,并选择“网络存储”。
    2. 单击“提交”,完成组织的添加。
      • 在添加组织的过程,请勿对该实例进行其他操作,以免影响实例的正常运行。
      • 添加组织将产生费用变化,包周期模式展示价格为添加组织后需支付的费用,按需模式展示价格为该实例变更后的每小时价格。
      • 将该组织加入到已有通道后,请在实例化智能合约之前更新通道的背书策略,以免因证书校验失败导致实例化失败。
      • 购买组织后,您需要支付的费用将发生变化,请关注界面上方的购买须知及界面下方的费用值。
    实例操作
    获取客户端配置
    开发应用前您需要下载SDK配置和应用证书,用于访问区块链网络。单击“获取客户端配置”,您可以勾选需要下载的内容,包括SDK文件、共识节点证书和Peer节点证书,详情参见下载SDK配置和证书。
    区块链管理
    绑定弹性IP后才显示此操作。在实例卡片中,单击“区块链管理”可跳转至区块链管理界面,用户可以在此进行链代码查看、安装、实例化、更新、删除等操作。
    更新版本
    购买区块链后,如果区块链实例卡片中左上角显示“可升级”时,您可根据实际需求将区块链实例升级到最新版本。具体操作如下:
    1. 登录区块链服务控制台。
    2. 在左侧导航栏,单击“实例管理”。
    3. 在实例卡片中,单击“更多 > 更新版本”。
    4. 在弹出的窗口,可以查看当前版本,或者选择最新版本,升级区块链实例版本。
      • 更新版本期间会导致实例不可用,如果是联盟链还会影响到其他联盟参与方,请和联盟其他参与方达成共识后再操作,联盟所有成员都需要升级。
      • 请不要在链码安装或实例化时进行升级操作。
      • 支持社区Hyperledger Fabric 1.4到社区Hyperledger Fabric 2.2的跨大版本升级。如果是联盟链,请确保所有联盟成员组件也升级到此版本,否则无法正常交易。
        BCS版本3.x.x对应社区Hyperledger Fabric 1.4.0版本;BCS版本4.x.x对应社区Hyperledger Fabric 2.2版本。
      • 更新版本只支持低版本到高版本的更新,更新成功后不支持版本回滚,更新失败时才允许执行版本回滚操作。
    版本回滚
    更新版本失败后,可以执行版本回滚。具体操作如下:
    1. 登录区块链服务BCS控制台。
    2. 在左侧导航栏,单击“实例管理”。
    3. 在实例卡片中,单击“更多 > 版本回滚”。
    4. 版本回滚执行过程中,实例状态显示为“升级中”。待版本回滚完成,实例状态显示为“正常”。
      版本升级失败后,先进行回滚操作,回滚成功后可继续执行更新版本。
    变更规格
    区块链服务BCS提供三种规格版本供您选择,若您在部署期选择的版本不能满足您的业务需求,您可单击实例卡片中的“更多 > 变更规格”进行变更,例如,由专业版变更为企业版。
    目前仅包周期专业版才支持此功能。
    重置管理密码
    在实例卡片中,单击“更多 > 重置管理密码”,重置管理密码会将区块链管理和可信计算平台密码同时重置,若不想同时重置,可分别到区块链管理或可信计算平台页面单独修改密码。
    更新访问地址
    在实例卡片中,单击“更多 > 更新访问地址”,更新地址后单击“更新”。
    休眠
    在实例卡片中,单击“更多 > 休眠”,单击“确定”。
    • 按需计费的实例支持休眠,包月/包年的不支持休眠。
    • 实例状态为“正常”的实例才能休眠。
    • 休眠后停收该实例的管理费,直至唤醒。
    唤醒
    在实例卡片中,单击实例列表操作列中的“更多 > 唤醒”,单击“确定”。
    • 按需计费的实例支持唤醒,包月/包年的不支持唤醒。
    • 实例状态为“休眠”的实例才能唤醒。
    • 唤醒后将继续收取该实例的管理费。
    转包周期
    在实例卡片中,单击“更多 > 转包周期”。
    修改计费模式,如果您在购买区块链实例时,计费模式选择了“按需计费”,实例购买完成后可以通过此功能将计费模式修改为包年/包月。此功能升级中,暂不支持按需转包周期。
    删除
    • 基于CCE集群创建的实例:若您的实例为按需计费,则单击实例卡片中的“更多 > 删除”。
      删除后区块链节点上的数据、链代码、应用不可恢复,请谨慎操作。
      • 若只删除容器集群(CCE),将会同步删除BCS实例所绑定的文件存储,删除后区块链数据将不可恢复;
      • 若只删除BCS实例所绑定的文件存储,区块链数据将不可恢复,但容器集群(CCE)还存在。
    • 基于边缘集群创建的实例:若您的实例为按需计费,则单击实例卡片中的“更多 > 删除”。
      • 删除后区块链节点上的数据、链代码、应用不可恢复,请谨慎操作。
      • 支持勾选删除单个或全部边缘节点。
    退订
    若您的实例为包周期计费,则单击实例卡片中的“更多 > 退订”。退订申请审核通过后将会退回部分费用。退订后区块链节点上的数据、链代码、应用不可恢复,请谨慎操作。
  4. 单击实例名称,查看实例详情。
    • 查看实例概览
      单击“概览”页签,查看实例详情、代理节点、共识节点、记账节点、CPU使用率、物理内存使用率等信息。
    • 查看监控
      单击“监控”页签,查看服务监控和实例监控的详细信息。
      查看监控的具体操作,请参见查看监控指标和日志信息。
    • 查看日志
      单击“日志”页签,查看组织实例和插件实例的日志信息。
      查看日志的具体操作,请参见查看监控指标和日志信息。
    • 下载证书
      在“概览”页签中的区块链组织中,单击,下载对应的证书。
      图2 下载对应的证书
      目前Hyperledger Fabric增强版已提供快速获取区块链客户端配置的能力,您也可以通过实例卡片上的“获取客户端配置”按钮下载SDK文件、共识节点证书和Peer节点证书,具体方法参见下载SDK配置和证书。
    • 添加节点
      在“概览”页签中的区块链组织下方,单击,单击“添加”,输入添加的节点数量,确认变更后规格单击“提交”。
      • 在Peer节点添加过程中请勿对该实例进行其他操作,以免影响实例的正常运行。
      • 添加操作将产生费用变化,包周期模式展示价格为变更前后需补交的差价,按需模式展示价格为该实例变更后的每小时价格。
      • 基础版和专业版每个组织最多允许2个Peer,企业版每个组织最多允许5个Peer。超过后无法添加。
