更新时间:2025-01-14 GMT+08:00
更新访问地址
实例创建完成后,支持IP和域名两种更新方式。
约束与限制
自定义地址为集群内网地址或绑定集群的弹性IP,请确保自定义地址正确,否则将会导致区块链网络故障。出现网络故障后请重新更新为正确的访问地址。
通过IP更新访问地址
  1. 登录区块链服务管理控制台。
  2. 进入“实例管理”页面,选择Hyperledger Fabric增强版页签。
  3. 单击对应BCS实例卡片上的“更多 > 更新访问地址”。
  4. 更新方式选择IP,自定义更新地址默认否,选择需要更新地址,单击“更新”。
通过域名更新访问地址
前提条件:更新访问地址前,需要提前申请好域名。参考如下步骤1-3。
  1. 创建信息模板并实名认证&等待实名认证结果。
    • 信息模板实名认证一般1个工作日内即可完成审核(部分需要3~5个工作日),请您耐心等待。
    • 当信息模板的“认证状态”为“实名认证失败”或超过3~5个工作日后仍然处于“实名认证审核中”时,请参考信息模板实名认证失败如何处理?进行处理。
    • 当信息模板的“认证状态”为“已实名认证”时,您可以在“域名列表”页面开始注册域名。
  2. 在“域名列表”页面开始注册域名,详细操作请参考注册单个域名操作指导中的“查询域名”、“购买域名”、“后续操作”等步骤。
    只需执行“后续操作”步骤2中的配置域名解析。
  3. 配置域名解析,详细请参考配置域名解析。
    请参考步骤4中的“解析网站至IP地址”进行操作。
    获取IP地址方法:登录区块链服务BCS控制台,进入实例管理页面,单击需要绑定域名的BCS实例卡片“更多 > 更新访问地址”,查看当前访问地址。
  4. 1-3完成后,登录区块链服务BCS控制台。
  5. 单击对应BCS实例卡片上的“更多 > 更新访问地址”。
  6. 更新方式选择域名,输入域名地址,单击“更新”。
