更新时间:2025-12-01 GMT+08:00
区块冷存储
区块冷存储
随着时间的推移或者业务量的增加,区块链分布式账本不断增加,数据越来越多,磁盘空间将面临不足的问题,累积的历史数据还会导致交易的性能下降,以致业务无法正常运行。
区块冷存储指将历史区块链分布式账本数据进行归档存储,防止账本数据膨胀导致区块链实例异常,已归档的账本数据还可以进行查询。
使用前提
  • 区块冷存储只针对IEF模式的Fabric架构中1.4.0版本和2.2版本的BCS实例使用,并且建议在“节点绑定”模式下使用。
  • 边缘节点服务器的时间,均务必与实际时间相同(时区可不同)。
  • 必须升级至BCS 3.0.6及以上版本,方可使用账本冷存储功能。
如何使用
  1. 购买磁盘。
    1. 进入云服务器控制台,选择“云硬盘 > 磁盘 > 购买磁盘”。详细操作请参考购买磁盘。
      图1 购买磁盘
      购买磁盘选择的可用区需要与ECS服务器所在的可用区相同。
    2. 单击新购买磁盘操作列的“挂载”,选择纳管节点的ECS服务器以及挂载点(数据盘)。
      图2 挂载磁盘
  2. 磁盘分区以及本地挂载。
    1. 将新购买的磁盘挂载至本地/mnt/sdc路径,并设置开机自动挂载磁盘分区。详情请参考:初始化Linux数据盘。
    2. 在本地挂载路径/mnt/sdc/下建立若干个子路径,分别对应各peer节点。
      图3 创建子路径
  3. 挂载磁盘至peer节点容器内路径。
    1. 进入智能边缘平台(IEF服务),选择“边缘资源 > 边缘节点 > 选择BCS实例所在节点 > 应用 > peer容器 > 升级”。
      图4 容器升级
    2. 在“高级配置”中,选择“数据存储 > 添加卷 ”,填写挂载信息,并单击“提交”。
      图5 高级配置
      参数
      值
      本地卷名称
      data0(可自由填写)
      类型
      hostPath
      /mnt/sdc/peer0-1(本地挂载路径,peer0-1为路径下建立的子路径,每个子路径对应一个peer)
      挂载目录
      /tmp/test(容器内路径)
      各peer容器需要选择相同路径。并且请记录各peer所挂载的路径,BCS实例版本升级后,容器内原挂载路径将会失效,需要重新挂载原网盘至原有路径(已转储的数据不会丢失,保留在网盘中,重新挂载后即可恢复)。
      权限
      读写
    3. 等待容器应用重启,实例数变为1/1后,表示重启成功,磁盘挂载成功。
      图6 磁盘挂载成功
    4. 登录Peer节点所在的云服务器,执行如下命令查看peer节点ID。
      docker ps|grep peer
      图7 peer节点的ID
    5. 执行如下命令,分别进入各peer容器。
      docker exec -u root -it 容器ID bash
    6. 执行如下命令,将转储路径用户修改为paas用户。
      chown -R paas:paas /tmp/test
  4. 将历史分布式账本数据进行冷存储。
    1. 进入区块链服务控制台,选择对应版本的BCS实例,进入区块链管理页面。
    2. 在“区块链管理”页面,选择“区块冷存储”,单击左上角通道下拉框,选取待归档的通道。
      图8 选择归档通道
    3. 单击右上角的“归档”,填写参数信息后,单击“确定”,开始归档操作。
      • 归档组织”:选择需要归档的组织。
      • 归档区块截止时间:将所选日期及其之前产生的所有区块数据进行归档。
      • 归档目标路径:填写容器内的磁盘挂载目录,老账本数据将归档至该路径中。
      图9 归档操作
    4. 归档成功后,可以在归档列表中查询已归档的区块信息,包括起始区块、归档区块,归档路径等。
