更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
创建无状态负载(Deployment)
无状态负载(Deployment)是指在运行中不会保持任何数据或状态的应用,这些应用每个实例都是相同的,可以随时创建、销毁或替换,而不会影响应用的功能,非常适合一些不需要存储数据的应用,如Web前端服务器或一些微服务。您可以使用无状态工作负载很容易地管理应用程序的生命周期,包括更新、回滚、扩容等操作。
前提条件
  • 在创建工作负载前,已存在一个可用集群。若没有可用集群,请参照购买CCE Autopilot集群中内容创建。
  • 在创建工作负载前,已配置访问镜像中心的VPC终端节点。创建集群时,系统将自动创建对应的VPC终端节点,您可以进入集群的“概览”页,在“网络信息”模块的“镜像访问”中查看是否配置终端节点。如果集群暂未配置终端节点,请参考配置访问镜像中心的VPC终端节点进行配置。
创建无状态负载
您可以通过控制台或kubectl命令行创建无状态负载。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧选择“工作负载”,在右上角单击“创建工作负载”。
  3. 填写工作负载的基本信息。
    表1 工作负载的基本信息
    参数
    说明
    负载类型
    选择无状态工作负载Deployment。关于不同工作负载类型的介绍请参见工作负载概述。
    负载名称
    填写工作负载的名称。请输入1到63个字符的字符串,可以包含小写英文字母、数字和中划线(-),并以小写英文字母开头,小写英文字母或数字结尾。
    命名空间
    选择工作负载的命名空间,默认为default。您可以单击后面的“创建命名空间”,命名空间的详细介绍请参见创建命名空间。
    实例类型
    选择工作负载的实例类型,默认为通用型。关于实例类型的详细介绍,请参见设置实例类型。
    实例数量
    填写实例的数量,即工作负载Pod的数量。
  4. 填写工作负载的容器配置。
    • 镜像缓存(可选):如果您已创建相关的镜像缓存,可以选择自动匹配镜像缓存或指定镜像缓存,具体参数说明请参见镜像缓存参数说明。使用镜像缓存可以加速镜像下载,提升负载的启动速度,详情请参见镜像缓存概述。当集群版本在v1.28.8、v1.31.4及以上时支持使用镜像缓存功能。
      目前,只有部分区域支持使用镜像缓存,具体请以控制台为准。
      表2 镜像缓存参数说明
      参数选项
      示例
      选项说明
      不使用
      不使用镜像缓存,按照“容器信息”中的镜像内容重新下载镜像。
      自动匹配镜像缓存
      从所有可用的镜像缓存中自动匹配最优镜像,并且匹配顺序如下:
      • 镜像匹配度:选择镜像信息匹配度最高的镜像缓存。
      • 创建时间:选择创建时间最新的镜像缓存。
      如果集群未匹配到镜像,则不再使用镜像缓存。
      指定镜像缓存
      autopilot-test
      指定已有的镜像缓存,该镜像缓存必须为可用状态。如果您需要新建镜像缓存请单击创建镜像缓存,参数说明请参见创建镜像缓存。
    • 容器信息:Pod中可以配置多个容器,您可以单击右侧“添加容器”为Pod配置多个容器。
      • 基本信息:配置容器的基本信息。
        表3 容器的基本信息
        参数
        说明
        容器名称
        为容器命名。
        更新策略
        镜像更新/拉取策略。可以勾选“总是拉取镜像”,表示每次都从镜像仓库拉取镜像;如不勾选则优先使用本地已有的镜像,如果没有这个镜像再从镜像仓库拉取。
        如果使用镜像缓存,建议不要勾选“总是拉取镜像”,避免重复从原镜像仓库拉取镜像。
        镜像名称
        单击后方“选择镜像”,选择容器使用的镜像。如果需要使用第三方镜像,请参见使用第三方镜像。
        如果选择镜像缓存,您需要填入以下信息:
        • 如果您选择“自动匹配镜像缓存”:您可以在“容器信息 > 基本信息 > 镜像名称”中直接输入待使用的镜像名称,集群会按照镜像缓存参数说明中的匹配顺序自动匹配。如果在镜像缓存中未匹配到镜像,则不再使用镜像缓存。不使用镜像缓存后,集群将在SWR镜像仓库、镜像中心依次匹配输入的镜像名称,若最终未匹配,则返回镜像拉取失败。
        • 如果您选择“指定镜像缓存”:您需要在“容器信息 > 基本信息 > 镜像名称”中直接输入该镜像缓存中待使用的镜像的地址。
          镜像地址获取方式:鼠标悬浮于指定的镜像缓存上,在出现的悬浮框中对应镜像的“镜像信息”即为镜像地址。
        镜像版本
        选择需要部署的镜像版本。
        CPU配额
        CPU资源限制值,即允许容器使用的CPU最大值,防止占用过多资源。
        内存配额
        内存资源限制值,即允许容器使用的内存最大值。如果超过,容器会被终止。
        初始化容器(可选)
        选择容器是否作为初始化(Init)容器。初始化(Init)容器不支持设置健康检查。
        Init容器是一种特殊容器,可以在Pod中的其他应用容器启动之前运行。每个Pod中可以包含多个容器,同时Pod中也可以有一个或多个先于应用容器启动的Init容器,当所有的Init 容器运行完成时,Pod中的应用容器才会启动并运行。详细说明请参见Init容器。
        容器启动项(可选)
        为容器添加启动项参数,详情请参见Pod参数。CCE Autopilot集群支持以下启动项参数:
        • stdin:为容器开启标准输入,允许从外部源(如终端或其他输入流)接收输入。
        • tty:为容器分配一个虚拟终端,允许您像在本地终端中一样向容器发送命令。
          一般需要同时开启stdin,表示将终端(tty)绑定到容器的标准输入(stdin)上,可以支持类似于kubectl exec -i -t命令的交互式操作,但区别在于该参数在Pod启动时就已经配置完成。
      • 生命周期(可选):在容器的生命周期的特定阶段配置需要执行的操作,例如启动命令、启动后处理和停止前处理,详情请参见设置容器生命周期。
      • 健康检查(可选):根据需求选择是否设置存活探针、就绪探针及启动探针,详情请参见设置容器健康检查。
      • 环境变量(可选):支持通过键值对的形式为容器运行环境设置变量,可用于把外部信息传递给Pod中运行的容器,可以在应用部署后灵活修改,详情请参见设置环境变量。
      • 数据存储(可选):在容器内挂载本地存储或云存储,不同类型的存储使用场景及挂载方式不同,详情请参见存储。
      • 安全设置(可选):对容器权限进行设置,保护系统和其他容器不受其影响。请输入用户ID,容器将以当前用户权限运行。
    • 镜像访问凭证:用于访问镜像仓库的凭证,默认取值为default-secret,使用default-secret可访问SWR镜像仓库的镜像。default-secret详细说明请参见default-secret。
  5. (可选)填写工作负载关联的服务配置
    服务(Service)可为Pod提供外部访问。每个Service有一个固定IP地址,Service将访问流量转发给Pod,而且Service可以为这些Pod自动实现负载均衡。
    您也可以在创建完工作负载之后再创建Service,不同类型的Service概念和使用方法请参见服务(Service)。
  6. (可选)填写工作负载关联的高级配置
    表4 工作负载的高级配置
    参数
    说明
    升级策略
    指定工作负载的升级方式及升级参数,支持滚动升级和替换升级,详情请参见工作负载升级与回退。
    标签与注解
    以键值对形式为工作负载Pod添加标签或注解,填写完成后需单击“确认添加”。关于标签与注解的作用及配置说明,请参见设置标签与注解。
    DNS配置
    为工作负载单独配置DNS策略,详情请参见工作负载DNS配置说明。
    性能管理配置
    使用应用性能管理(APM)服务,为JAVA程序提供更精准的问题分析与定位,详情请参见设置性能管理配置。
    网络配置
  7. 在“规格确认”中,请确认以下信息:
    1. Pod资源规格计算规则:
      • 默认情况:Pod申请的整体资源规格,基于所有初始化容器与普通容器所需CPU/内存配额计算。
      • 自定义配置:若您已配置Pod级别的资源配额,则以Pod级别配置数值作为最终Pod资源规格(优先级高于容器级别配置)。
    2. 请确保“单Pod临时存储”能够满足容器的需要,具体请参见增加Pod的临时存储容量。
    3. 计费规格说明:
      • 单Pod的实际计费规格会基于Pod资源规格向上自动规整为Autopilot支持的规格档位,具体规格档位请查看CCE Autopilot规格说明。
      • 当Pod申请的资源规格低于实际计费规格时,建议使用"一键补齐"功能补足规格差值,避免资源浪费。
    4. 信息确认无误后,请勾选"我已知晓上述计费规则"。
  8. 单击右下角“创建工作负载”,等待一段时间后,工作负载状态为“运行中”。
本节以nginx工作负载为例,说明kubectl命令创建工作负载的方法。
Autopilot集群暂不支持配置节点亲和与反亲和,所以当您使用kubectl命令行创建工作负载时,为避免Pod创建失败,请不要配置affinity字段。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建一个名为nginx-deployment.yaml的描述文件。其中,nginx-deployment.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx-deployment.yaml
    描述文件内容如下。此处仅为示例,deployment的详细说明请参见kubernetes官方文档。
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      strategy:
        type: RollingUpdate
      template:
          labels:
            app: nginx
          containers:
          - image: nginx:latest    #若使用“开源镜像中心”的镜像,可直接填写镜像名称;若使用“我的镜像”中的镜像,请在SWR中获取具体镜像地址。
            imagePullPolicy: Always
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
    以上yaml字段解释如表5。
    表5 deployment字段详解
    字段名称
    字段说明
    必选/可选
    apiVersion
    表示API的版本号。
    说明:
    请根据集群版本输入:
    • 1.17及以上版本的集群中无状态应用apiVersion格式为apps/v1
    • 1.15及以下版本的集群中无状态应用apiVersion格式为extensions/v1beta1
    必选
    kind
    创建的对象类别。
    必选
    metadata
    资源对象的元数据定义。
    必选
    name
    deployment的名称。
    必选
    spec
    用户对deployment的详细描述的主体部分都在spec中给出。
    必选
    replicas
    实例数量。
    必选
    selector
    定义Deployment可管理的容器实例。
    必选
    strategy
    升级类型。当前支持两种升级方式,默认为滚动升级。
    • RollingUpdate:滚动升级。
    • ReplaceUpdate:替换升级。
    可选
    template
    描述创建的容器实例详细信息。
    必选
    metadata
    元数据。
    必选
    labels
    metadata.labels定义容器标签。
    可选
    containers
    • image(必选):容器镜像名称。
    • imagePullPolicy(可选):获取镜像的策略,可选值包括Always(每次都尝试重新下载镜像)、Never(仅使用本地镜像)、IfNotPresent(如果本地有该镜像,则使用本地镜像,本地不存在时下载镜像),默认为Always。
    • name(必选):容器名称。
    必选
    imagePullSecrets
    Pull镜像时使用的secret名称。若使用私有镜像,该参数为必选。
    • 需要Pull SWR容器镜像仓库的镜像时,参数值固定为default-secret。
    • 当Pull第三方镜像仓库的镜像时,需设置为创建的secret名称。
    可选
  3. 创建deployment。
    kubectl create -f nginx-deployment.yaml
    回显如下表示已开始创建deployment。
    deployment "nginx" created
  4. 查看deployment状态。
    kubectl get deployment
    deployment状态显示为Running,表示deployment已创建成功。
    NAME           READY     UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
    nginx          1/1       1            1           4m5s
    参数解析:
    • NAME:工作负载名称。
    • READY:表示工作负载的可用状态,显示为“可用Pod个数/期望Pod个数”。
    • UP-TO-DATE:指当前已经完成更新的副本数。
    • AVAILABLE:可用的Pod个数。
    • AGE:已经运行的时间。
  5. 若工作负载(即deployment)需要被访问,您需要设置访问方式,具体请参见服务(Service)创建对应服务。
