更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
设置标签与注解
为了满足多维度的元数据管理需求,Kubernetes提供了标签(Labels)和注解(Annotations)两种元数据机制。它们都以键值对(key-value)的形式为资源附加元数据,但设计目的和使用场景有本质区别:
  • 标签(Labels):主要用于标识和分类Kubernetes对象,采用结构化键值对(如app=frontend)的形式,支持通过选择器高效筛选资源,并直接参与资源的调度与管理。标签的键值需遵循命名规范,且通常用于表示资源对象的持久性特征(如版本信息等)。
  • 注解(Annotations):主要用于扩展功能和存储附加元数据,支持更自由的数据格式(如JSON、多行文本等),但不参与资源的筛选或调度逻辑。
标签和注解适用于多种Kubernetes资源类型,本章节主要聚焦于它们在Pod上的应用。
Pod标签
Pod标签的核心作用是实现资源间的智能关联。为Pod设置标签后,Kubernetes中的其他资源可以通过标签选择器(Label Selector)精准识别和关联这些Pod。标签的键和值需遵循一定规范,具体请参见Syntax and character set。
您可以通过控制台或YAML为Pod增加标签,具体如下:
在控制台创建或升级工作负载时,您可以在“高级配置 > 标签与注解”中添加“Pod标签”,从而对Pod进行标识。创建工作负载时,系统会默认为Pod添加如下标签,其中app的值为工作负载名称。
图1 Pod标签
在创建或升级工作负载时,您可以在YAML文件的下列位置为Pod添加标签:
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
      version: v1
  template:
      labels:
        app: nginx
        version: v1
Pod注解
CCE为Pod提供了一些高级功能,可以通过控制台或YAML添加注解的方式实现,具体操作如下:
在控制台创建或升级工作负载时,您可以通过“高级配置 > 标签与注解”,添加“Pod注解”,从而启用Pod的高级功能。
例如,为Pod增加14GiB的临时存储空间,可以将“Pod注解”设置为“resource.cce.io/extra-ephemeral-storage-in-GiB=14”,并单击“确认添加”。
图2 为Pod增加临时存储空间
通过YAML创建或升级工作负载时,您可以通过“annotations”参数启用Pod的高级功能。
例如,您可以通过“annotations”为Pod增加14GiB的临时存储空间。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  name: nginx     # 工作负载名称
  replicas: 1     # 实例数量
  selector:
    matchLabels:  # 选择器,用于选择带有特定标签的资源
      app: nginx
  template:
      labels:     # 标签
        app: nginx
      annotations:
        resource.cce.io/extra-ephemeral-storage-in-GiB: '14'
      containers:
      - image: nginx:latest   # 镜像名称:镜像版本
      imagePullSecrets:
      - name: default-secret
常用的Pod注解
表1中给出了一些常用注解,您可以根据需求为Pod添加相关注解。
表1 Pod Annotation
功能及相关文档
参数
示例值
说明
设置可用区亲和性
node.cce.io/node-az-list
cn-east-3a,cn-east-3b
表示Pod亲和的可用区列表。
可以通过设置工作负载注解实现可用区亲和,将Pod调度到指定的可用区。
增加Pod的临时存储容量
14
表示额外增加的Pod临时存储容量,单位GiB,取值范围:0-994。
每个Pod的实际临时存储容量=30GiB(默认免费提供的临时存储容量)+额外增加的临时存储容量。
说明:
1.28.6-r0和1.27.8-r0及以上版本的集群支持该功能。
使用镜像缓存
(两个参数二选一即可)
imagecache.cce.io/specified-name
autopilot-test
用于指定镜像缓存,请填写待使用镜像缓存的名称,且该镜像缓存必须为可用状态。指定镜像缓存后,containers参数中的镜像信息需与镜像缓存中的镜像信息一致。
如果填写的镜像缓存不存在,或者未在镜像缓存中找到需要的镜像,则不再使用镜像缓存,集群会按照containers中的镜像信息重新下载镜像。
imagecache.cce.io/auto-match
true
表示是否开启自动匹配镜像缓存,取值范围如下:
  • true:表示开启镜像缓存。
  • false:表示不开启镜像缓存,默认为不开启。
开启后,集群将从所有可用的镜像缓存中自动匹配最优镜像,并且匹配顺序如下:
  • 镜像匹配度:选择镜像信息匹配度最高的镜像缓存。
  • 创建时间:选择创建时间最新的镜像缓存。
如果在镜像缓存中未匹配到镜像,则不再使用镜像缓存。不使用镜像缓存后,集群将在SWR镜像仓库、镜像中心依次匹配输入的镜像名称,若最终未匹配,则返回镜像拉取失败。
设置实例类型
resource.cce.io/instance-type
general-computing-lite
用于指定Pod实例使用的实例类型,取值范围如下:
  • general-computing:通用型
  • general-computing-lite: 通用型(轻享)
说明:
1.28.8-r0与1.31.4-r0及以上版本的集群支持该功能。
Pod资源标签
通过为Pod添加资源标签,可以对Pod资源进行自定义标记,实现Pod资源的分类。
  • 仅v1.28.10、v1.31.10、v1.32.6及以上版本的集群支持配置Pod资源标签。
  • 系统为Pod自动添加资源标签“CCE-Cluster-ID={集群ID}”、“CCE-Namespace={命名空间名称}”,不支持删除。
  • 您可以通过控制台或YAML为Pod设置自定义的资源标签。最多可以添加15个自定义Pod资源标签。
    您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。具体请参见创建预定义标签。
    • 标签键只能包含中文、英文字母、数字、空格和特殊字符(-_.:=+@),长度不超过128个字符,不能以_sys_开头。资源标签键不可以为空。
    • 标签值只能包含中文,英文字母、数字、空格和特殊字符(-_.:/=+@),长度不超过255个字符。资源标签值可以为空。
在控制台创建或升级工作负载时,您可以在“高级配置 > 标签与注解”中添加“Pod资源标签”。
在创建或升级工作负载时,您可以在YAML文件的下列位置为Pod添加资源标签:
  template:
      annotations:
        resource.cce.io/instance-type: general-computing
        pod.cce.io/tags: >-
          {"CCE-Cluster-ID":"c0751ce4-c043-11f0-8f3b-0255ac101784","CCE-Namespace":"monitoring","cce-ap-key001":"cce-ap-value1"}
