更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
增加Pod的临时存储容量
工作负载中的每个Pod默认提供30GiB(IOPS上限2500,IOPS突发上限16000)的免费磁盘空间,除系统本身及平台预留资源占用外,用户实际可用的镜像、容器及临时存储的空间总大小约为20GiB。当此存储容量无法满足您的需求时,您可以通过控制台或kubectl命令行的方式自定义增加Pod临时存储容量。新增的临时存储容量按照大小和使用时长计费,更多计费信息请参考计费说明。
约束与限制
集群版本要求在1.27.8-r0、1.28.6-r0及以上。如果您的集群版本不符合该要求,则需要通过集群升级使用该功能。
增加临时存储容量
本节将介绍两种方式增加Pod的临时存储容量,即控制台方式和kubectl命令行方式。
本部分将向您介绍如何通过控制台增加Pod的临时存储容量,重点说明该功能的相关参数。关于工作负载的其他参数,请参见创建工作负载。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“工作负载”。
    • 如果您需要新创建一个工作负载,并增加Pod的临时存储容量,请选择对应负载类型,单击页面右上角“创建工作负载”。
    • 如果您需要增加已有的工作负载的Pod临时存储容量,请找到对应的工作负载名称,单击右侧“升级”。
  3. 您可以通过两种方式增加临时存储容量。
    表1 增加临时存储容量的不同方式
    方式
    示例
    步骤
    添加“Pod注解”
    键:resource.cce.io/extra-ephemeral-storage-in-GiB
    值:10
    1. 选择“高级配置 > 标签与注解”页签。
    2. 在Pod注解的“键”中输入“resource.cce.io/extra-ephemeral-storage-in-GiB”,用来表示额外增加的Pod的临时存储容量。
    3. 在Pod注解的“值”中,填入需要增加的存储容量,取值范围为0-994,单击“确定添加”。
      说明:
      在Pod注解中添加上述注解后,“规格确认”中的“单Pod临时存储”会由默认的30GiB变为40GiB,即“单Pod临时存储=默认的30GiB+增加的临时存储容量”。
      图1 增加Pod的临时存储容量
      图2 单Pod临时存储
    修改“单Pod临时存储”
    40GiB
    1. “规格确认 > 单Pod临时存储”,单击。
    2. 在对话框中输入您需要的容量,该容量=默认的30GiB+增加的临时存储容量,取值范围为30-1024。
      须知:
      如果无法确定需要为Pod增加多少临时存储容量,您可以直接保持系统推荐值,即“ 单Pod临时存储”的取值。当选择镜像后,系统会根据选择的镜像大小和系统占用计算推荐值,计算公式:Pod临时存储推荐值=max(30GiB免费额度,系统占用+镜像大小之和*2)。
      图3 修改单Pod临时存储
    3. 单击“确定”。
  4. 勾选“我已知晓上述计费规则”,单击“创建工作负载”或“升级工作负载”。
本部分将向您介绍如何通过kubectl增加Pod的临时存储容量,重点说明该功能的相关参数。关于工作负载的其他参数,请参见创建工作负载。接下来,分别介绍“创建工作负载,并增加Pod的临时存储容量”和“增加已有的工作负载的Pod临时存储容量”的两种情况。
该步骤涉及命令行操作,您可以使用以下两种方式进行相关操作:
  • 通过集群内命令行工具进行操作,该命令行工具已经配置kubectl命令,并已连接集群。
  • 通过ECS虚拟机进行操作,该ECS需与集群处于同一VPC,并通过kubectl连接集群。
