更新时间:2026-09-15
工作负载升级与回退
创建工作负载后,CCE支持对其进行升级以及升级后回退操作。通过灵活的升级与回退机制,您可在不中断服务的情况下平滑切换至新版本,若升级过程中出现异常,也可快速恢复至此前的稳定状态。升级与回退机制适用于多种类型的工作负载,具体如下:
  • 升级机制:适用于Deployment、StatefulSet类型工作负载。
  • 回退机制:适用于Deployment类型工作负载。
工作负载升级
对于Deployment、StatefulSet类型的工作负载,支持两种升级策略,以满足不同业务场景下的发布需求:
  • RollingUpdate(默认):表示滚动升级,即先启动新版本Pod并确认就绪后,再逐步终止旧版本Pod,从而保证服务持续可用。适用于需要零停机更新的场景。
  • Recreate:表示替换升级,即先完全终止所有旧版本Pod,再一次性创建新版本Pod,会导致服务短暂中断。适用于开发测试环境、后台批处理任务或能够容忍停机更新的无状态应用。
您可以在创建工作负载时直接指定升级策略,具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧导航栏选择“工作负载”,在右上角单击“创建工作负载”。
  3. 在“高级配置”的“升级策略”页签中,配置升级策略。滚动升级与替换升级公共参数含义一致。
    图1 工作负载升级策略
    表1 工作负载升级策略
    参数
    说明
    限制
    最大无效实例数(maxUnavailable)
    表示在滚动更新过程中,允许处于不可用状态的最大实例数量或比例,即实际运行Pod数可低于期望副本数的最大允许范围,默认为25%。实际升级过程中,比例会换算为绝对数,并向下取整。
    例如spec.replicas为2,默认状态下最多有2*0.25=0个(向下取整)Pod失效,即实际运行Pod数不可低于期望副本数,系统中最少有2个Pod处于运行状态。换言之,在升级过程中,一直会有2个Pod处于运行状态,每次新建一个Pod,等这个Pod创建成功后再删掉一个旧Pod,直至Pod全部为新Pod。
    仅Deployment支持配置。
    最大浪涌(maxSurge)
    表示在滚动更新过程中,允许超出期望副本数的最大实例数或比例,即决定可以同时创建多少个新Pod替换旧Pod,默认值为25%。实际升级过程中,比例会换算为绝对数,并向上取整。
    例如spec.replicas为2,默认状态下最多同时创建2*0.25=1个(向上取整)Pod,即系统中最多同时存在3个Pod。
    仅Deployment支持配置。
    实例可用最短时间(minReadySeconds)
    表示新创建的Pod在进入可用状态前,需持续保持就绪状态的最小时长。
    该参数相当于引入了一个“稳定观察期”,可防止短暂就绪但不稳定的Pod过早参与服务,从而提升应用部署过程的稳定性和可靠性。
    最大保留版本数(revisionHistoryLimit)
    表示在执行回退操作时,系统最多保留多少个旧版本的 ReplicaSet。这些旧ReplicaSet会占用etcd中的资源,并在执行kubectl get rs时显示在输出结果中。
    每个Deployment的历史配置都会保存在对应的ReplicaSet中。因此,如果旧的ReplicaSet被删除,将无法回退至对应版本。系统默认保留最近的10个旧ReplicaSet,
    升级最大时长(progressDeadlineSeconds)
    表示Deployment更新失败之前,允许的最长无进展时间,以秒为单位。如果指定,则此字段值需要大于minReadySeconds取值。
    当Deployment在滚动更新过程中超过progressDeadlineSeconds且无进展时,其资源状态将反应为Type=Progressing、Status=False、Reason=ProgressDeadlineExceeded。这表示Deployment的更新被判定为失败,系统会记录相关事件,但不会自动回滚,需由用户手动干预或通过外部机制触发回退操作。
    仅Deployment支持配置
    缩容时间窗(terminationGracePeriodSeconds)
    表示Pod在被删除时,Kubelet给容器预留的最大终止等待时间,默认为30秒。容器应在这段时间内优雅退出,否则系统将会发送SIGKILL的系统信号强制终止。
  4. 填写其他参数后,单击“创建工作负载”。等待一段时间后,工作负载状态将变为“运行中”。
以Deployment类型工作负载为例,展示如何配置工作负载升级策略。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建一个名为nginx-deployment.yaml的文件。其中,nginx-deployment.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx-deployment.yaml
    文件示例如下,关于Deployment配置的详细说明请参见Kubernetes官方文档。
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: default
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          containers:
          - image: nginx:latest
            imagePullPolicy: Always
            resources:
              requests:
                cpu: 250m
                memory: 512Mi
              limits:
                cpu: 250m
                memory: 512Mi
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
          terminationGracePeriodSeconds: 30
      strategy:
        type: RollingUpdate # 表示滚动升级,Recreate表示替换升级
        rollingUpdate: # 用于配置滚动升级参数
          maxUnavailable: 25%
          maxSurge: 25%
      minReadySeconds: 0
      revisionHistoryLimit: 10
      progressDeadlineSeconds: 600
    表2 工作负载升级策略
    参数
    说明
    限制
    maxUnavailable
    仅滚动升级支持配置
    maxSurge
    仅滚动升级支持配置
    minReadySeconds
  3. 执行以下命令,创建Deployment。
    kubectl create -f nginx-deployment.yaml
    回显如下表示已开始创建Deployment。
    deployment.apps/nginx created
  4. 执行以下命令,查看Deployment状态。
    kubectl get deployment
    回显结果如下,则表示Deployment已创建成功。
    NAME           READY     UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
    nginx          2/2       2            2           4m5s
  5. 执行以下命令,将上述工作负载的镜像改为nginx:alpine。
    kubectl edit deploy nginx
    请在spec.containers.image字段中修改镜像,修改完成后,保存并退出。
  6. 执行以下命令,查看上述工作负载的副本情况。
    kubectl get rs
    回显结果如下:
    NAME               DESIRED   CURRENT   READY     AGE
    nginx-6f9f58dffd   2         2         2         1m    # 新版本 ReplicaSet(活跃)
    nginx-7f98958cdf   0         0         0         48m   # 旧版本 ReplicaSet(已停用)
    由于spec.replicas设置为2,且maxSurge和maxUnavailable均设置为25%,在实际升级过程中:
    • maxSurge = 1(2 × 25% = 0.5,向上取整为1)→ 最多允许新增1个额外Pod;
    • maxUnavailable = 0(2 × 25% = 0.5,向下取整为0)→ 不允许有不可用的Pod。
    因此,升级期间总Pod数最多为3个,且始终有2个可用Pod对外服务。CCE会采用“先创建新Pod、验证就绪后再删除旧Pod”的方式,逐个替换,直到全部升级完成。
  7. 待升级完成后,执行以下命令,查看Pod状态。
    kubectl get pods
    回显结果如下,Pod的状态皆为Running,则说明升级成功。
    NAME                     READY     STATUS    RESTARTS   AGE
    nginx-6f9f58dffd-tdmqk   1/1       Running   0          1m
    nginx-6f9f58dffd-tesqr   1/1       Running   0          1m
工作负载回退
回退也称为回滚,当发现升级出现问题时,可以采用回退的方式将Deployment类型工作负载回退至之前版本。Deployment支持回滚,是因为每次升级都会保留旧版本的ReplicaSet。回滚操作本质上是重新启用旧ReplicaSet来替换当前版本,可通过revisionHistoryLimit控制最多保留的历史版本数量(默认10个)。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧导航栏选择“工作负载”,在右侧选择工作负载类型。
  3. 在右侧对应工作负载的操作列单击“更多 > 回退”。
    图2 回退操作
您可以通过以下命令进行回退操作:
kubectl rollout undo deployment nginx
回显结果如下,则说明回退成功。
deployment.apps/nginx rolled back
