更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
设置性能管理配置
应用性能管理APM是一种用于实时监控和管理云端应用性能与故障的云服务,能帮助运维人员快速发现应用的性能瓶颈,快速定位故障根源,为用户体验保驾护航。如图1所示,对于部署在Autopilot集群中的Java类工作负载,您只需安装APM探针,无需修改代码,即可实现应用的全方位监控,快速定位出错与慢接口,重现调用参数,识别系统瓶颈,大幅提升线上问题诊断效率。本文将向您介绍如何使用控制台界面进行性能管理配置。
图1 APM探针工作流程
前提条件
  • 若您还未开通APM服务,请前往应用性能管理控制台,并参照界面提示进行开通。
  • 若您还未创建APM终端节点,请根据性能管理配置页面的指引自动创建。
约束与限制
  • 如果删除APM终端节点,会导致数据上传到APM失败。此时如果重新创建APM终端节点,系统没有自动将指标上传到APM服务,您可以尝试重启应用。
  • 删除使用APM的工作负载,不会删除APM终端节点,如需删除,请前往网络控制台删除。
  • 仅无状态负载(Deployment)、有状态负载(StatefulSet)支持设置性能管理配置。
计费说明
使用APM探针可能涉及一定费用,具体请参见APM计费概述。
设置性能管理配置
您可以为正在创建的工作负载或已有的工作负载设置性能管理配置,具体如下:
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧导航栏选择“工作负载”,在右上角单击“创建工作负载”。
  3. 在“高级设置”的“性能管理配置”页签中,安装探针。探针默认状态为“不启用”,您可选择“APM2.0探针”。
    开启后,系统自动进行以下配置,将Java类应用相关数据传递给APM服务,从而实现更精准的问题分析与定位。
    • 启用APM探针后会自动新增一个名为init-javaagent(APM2.0探针)的初始化容器用来初始化探针,并分配0.25Core CPU和250MiB内存供初始化容器使用。
    • 启用APM探针后会给所有业务容器自动添加环境变量:PAAS_MONITORING_GROUP、JAVA_TOOL_OPTIONS、PAAS_CLUSTER_ID、APM_ACCESS_ADDRESS。
    • 启用APM探针后会给所有业务容器自动挂载一个名为paas-apm2(APM2.0 探针)的本地存储卷。
  4. 填写探针相关参数。
    图2 APM2.0探针
    表1 APM2.0探针参数说明
    参数
    示例
    说明
    APM终端节点
    已配置
    Autopilot集群内访问APM需要创建APM终端节点,用于连接VPC网络和APM服务。关于终端节点价格详情请参见价格计算器。
    探针版本
    2.5.2
    表示探针的版本,请结合以下信息按需选择版本:
    探针版本latest并不映射最新版本,探针版本能力请参见JavaAgent更新说明。
    探针升级策略
    重启自动升级
    表示探针升级的方式,默认为“重启自动升级”。
    • 重启自动升级:当工作负载重启时,始终重新下载探针镜像。
    • 重启手动升级:当工作负载重启时,如果本地有探针镜像,则使用本地镜像,否则重新下载镜像。
    APM环境
    非必填,请输入环境名称,APM服务将自动为该负载创建对应环境。通过设置APM环境, 可以区分不同部署阶段(如生产和测试)的性能数据,实现应用性能的分类管理与精准分析。
    APM应用
    default
    请选择APM服务中已有的应用。通过应用,可将监控数据按功能模块分类,便于统一管理和分析。
    子应用
    非必填,请输入APM服务子应用名称,在应用基础上实现更精细化管理。
    若APM服务中已存在该子应用,负载将自动归属其中;否则系统将自动创建对应的子应用。
    接入密钥
    AK:xxx
    SK:xxx
    表示APM服务的密钥信息,用于获取上报数据的权限,CCE将会自动获取APM服务的密钥信息。
  5. 填写其他参数后,单击“创建工作负载”。工作负载状态变为“运行中”后,请等待大约3分钟,应用数据就会呈现在APM界面中,此时登录APM,您可以在APM上通过拓扑、调用链等进行应用性能优化,详细操作请参考应用指标监控。
对于已创建的工作负载,可以通过以下步骤启用APM探针,实现Java类应用的全方位监控。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧导航栏中单击“工作负载”,在右侧选择工作负载类型。在工作负载列表中,单击对应工作负载名称。
  3. 在对应工作负载页面,切换至“性能管理配置”页签。在“安装探针”右侧单击“编辑”。
  4. 探针默认状态为“不启用”,您可选择“APM2.0探针”。
  5. 填写探针相关参数。
    图3 APM2.0探针
    表2 APM2.0探针参数说明
    参数
    示例
    说明
    APM终端节点
    已配置
    探针版本
    2.5.2
    探针升级策略
    重启自动升级
    APM环境
    APM应用
    default
    子应用
    接入密钥
    AK:xxx
    SK:xxx
  6. 配置完成后,请在“性能管理配置”页面右下角单击“确定”。工作负载状态变为“运行中”后,请等待大约3分钟,应用数据将呈现在APM界面。此时登录APM,您可以在APM上通过拓扑、调用链等进行应用性能优化,详细操作请参考应用指标监控。
修改性能管理配置
开启APM探针之后,支持修改APM探针配置,具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台。
  3. 在对应工作负载页面,切换至“性能管理配置”页签中,在“安装探针”右侧单击“编辑”。
  4. 请根据需求修改APM探针参数。
    表3 APM2.0探针参数说明
    参数
    示例
    说明
    APM终端节点
    已配置
    探针版本
    2.5.2
    探针升级策略
    重启自动升级
    APM环境
    APM应用
    default
    子应用
    接入密钥
    AK:xxx
    SK:xxx
  5. 配置完成后,请在“性能管理配置”页面右下角单击“确定”。待工作负载状态变为“运行中”后,APM服务将进行更新,约3分钟。
