更新时间:2026-09-15
使用第三方镜像
操作场景
第三方镜像是指由除官方镜像仓库和SWR镜像仓库外,其他组织或个人提供的容器镜像。这些镜像通常包含自定义应用程序、工具或特定版本的操作系统,能够满足用户特定的业务需求。在CCE Autopilot集群中,用户可以通过密钥认证的方式拉取第三方镜像,进而创建工作负载,满足业务需要。
前提条件
使用第三方镜像时,请确保CCE Autopilot集群可以正常访问其仓库所在的网络环境,具体分为三种情况:
  • 内网访问:当第三方镜像仓库支持内网访问时,存在以下情况:
    • 当第三方镜像仓库位于集群所在的VPC内时,Pod可以通过内网访问直接拉取镜像,无需额外配置。
    • 当第三方镜像仓库与集群处于同一区域的不同VPC时,可以通过对等连接打通两个VPC之间的网络,之后Pod可以通过内网访问直接拉取镜像。关于对等连接的具体操作,请参见对等连接。
  • 公网访问:当第三方镜像仓库支持公网访问时,Pod可以通过公网拉取镜像。此时,需确保Pod具备访问公网的能力。您可以通过以下方式,确保Pod具备访问公网的能力:
    当使用公网访问方式拉取镜像时,请确保EIP的带宽充足,以避免因带宽不足导致镜像拉取失败或拉取速度过慢。
    • 为集群配置SNAT规则:配置SNAT规则后,集群中的Pod实例都将具备访问公网的能力。此时,创建新的工作负载,可以直接通过公网拉取镜像。具体操作步骤,请参见从容器访问公网。
    • 为Pod配置EIP:创建工作负载时,直接为Pod关联弹性公网IP(EIP)。此时,仅绑定EIP的Pod实例具备访问公网的能力。该方法需要在创建工作负载时进行配置,在下文中将进行相关介绍。更多信息,请参见为Pod配置EIP。
  • 云专线或VPN访问:当需要使用云下镜像仓库时,您需要通过云专线或VPN的方式,提前将第三方镜像仓库所在的网络环境与集群所在VPC打通。网络环境打通后,无需额外配置。
使用第三方镜像
使用第三方镜像时,需先创建镜像拉取密钥,并在工作负载中引用该密钥以授权访问。本文共提供两种配置方式,即控制台方式和kubectl命令行方式。
本节将详细介绍如何通过控制台创建密钥,并基于该密钥拉取第三方镜像以创建工作负载。
  1. 如果第三方镜像仓库存在账号和密码,则需要在集群中创建相关密钥,作为拉取镜像的身份凭证。
    1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
    2. 在左侧导航栏中,单击“配置与密钥”。在右侧选择“密钥”页签,单击右上角“创建密钥”。
    3. 在“创建密钥”页面,配置相关参数,具体请参见图1 添加密钥和表1。更详细的参数说明,请参见创建密钥。
    图1 添加密钥
    表1 添加密钥
    参数
    示例
    参数说明
    名称
    test
    表示新建的密钥名称。
    由小写字母、数字、横线(-)和点(.)组成,且以字母或数字开头和结尾,最长支持253个字符。
    密钥类型
    kubernetes.io/dockerconfigjson
    表示新建的密钥类型。
    本处固定为“kubernetes.io/dockerconfigjson”,表示该密钥是拉取第三方镜像时所需要的认证信息。
    密钥数据
    镜像仓库地址:www.example.com
    用户名:ssl
    密码:xxx
    • 镜像仓库地址:请填入第三镜像仓库的地址。
    • 用户名:请填入第三方镜像仓库的账号。
    • 密码:请填入第三方镜像仓库的密码。
  2. 在左侧导航栏中,单击“工作负载”,在右上角单击“创建工作负载”。“创建工作负载”页面中,在“容器配置 > 容器信息 > 基本信息 > 镜像名称”中直接填写第三方镜像地址。并在“镜像访问凭证”中选择1中创建的密钥。
    填写第三方镜像地址时,如果不指定具体域名,例如输入nginx:latest,将默认从docker.io拉取镜像。
    图2 填写第三方镜像地址
  3. (仅当需要为Pod配置EIP时,涉及该步骤)在“高级配置 > 标签与注解 > Pod注解”中依次填写表2中参数。本步骤以为Pod配置独占带宽类型的EIP为例,如果需要配置共享带宽类型的EIP,请参见为Pod配置EIP。
    图3 增加注解
    表2 独占带宽EIP跟随Pod创建的annotation配置
    annotation
    是否可选
    默认值
    参数说明
    取值范围
    yangtse.io/pod-with-eip
    必选
    false
    是否需要跟随Pod创建EIP并绑定到该Pod。
    "false"或"true"。
    yangtse.io/eip-bandwidth-size
    可选
    5
    带宽大小,单位为Mbit/s。
    具体范围以各区域配置为准,根据带宽的计费类型不同可能存在差异,详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。
    例如,“华东-上海一”区域按带宽计费类型的带宽大小范围为1Mbit/s~2000Mbit/s、按流量计费类型的带宽大小范围为1Mbit/s~300Mbit/s。
    yangtse.io/eip-network-type
    可选
    5_bgp
    公网IP类型。
    具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。
    例如,“华东-上海一”区域支持以下类型:
    • 5_bgp:全动态BGP
    • 5_sbgp:静态BGP
    yangtse.io/eip-charge-mode
    可选
    空
    按流量计费或按带宽计费。
    建议填写该参数。若该参数为空,表示不指定计费模式,则以该区域下弹性公网IP接口的默认值为准。
    • bandwidth:按带宽计费
    • traffic:按流量计费
    yangtse.io/eip-bandwidth-name
    可选
    Pod名称
    带宽名称。
    1-64个字符,支持数字、字母、中文、_(下划线)、-(中划线)、.(点)。
  4. 填写其他参数后,单击“创建工作负载”。待工作负载状态变为运行中时,则说明第三方镜像拉取成功。
本节将详细介绍如何通过kubectl命令行方式创建密钥,并基于该密钥拉取第三方镜像以创建工作负载。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 如果第三方镜像仓库存在账号和密码,则需要在集群中创建相关密钥,作为拉取镜像的身份凭证。
    1. 执行以下命令,创建认证密钥。该密钥类型默认为kubernetes.io/dockerconfigjson类型,表示该密钥是拉取第三方镜像时所需要的认证信息。
      kubectl create secret docker-registry test  -n default --docker-server=www.example.com --docker-username=ssl --docker-password=xxx --docker-email=example@123.com
      其中,test为密钥名称,default为密钥所在的命名空间,其余参数如下所示。
      表3 密钥参数说明
      参数
      示例
      参数说明
      docker-server
      www.example.com
      请填入第三镜像仓库的地址。
      docker-username
      ssl
      请填入第三方镜像仓库的账号。
      docker-password
      xxx
      请填入第三方镜像仓库的密码
      docker-email
      example@123.com
      请填入第三方镜像仓库的邮箱,非必填项。
      回显结果如下:
      secret/test created
    2. 执行以下命令,检查密钥是否创建成功。
      kubectl get secret
      回显结果如下,则说明该密钥已成功创建。
      NAME             TYPE                             DATA   AGE
      default-secret   kubernetes.io/dockerconfigjson   1      41h
      paas.elb         cfe/secure-opaque                1      41h
      test             kubernetes.io/dockerconfigjson   1      16s
  3. 使用第三方镜像创建工作负载,具体步骤请参见如下。
    1. 执行以下命令,创建YAML文件deployment.yaml,用于配置工作负载,文件名称可自定义。
      vim deployment.yaml
      文件内容如下:
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: foo
        strategy:
          type: RollingUpdate
        template:
            labels:
              app: foo
            annotations:  # 仅当需要为Pod配置EIP时,涉及annotations中的参数
              yangtse.io/eip-bandwidth-name: test
              yangtse.io/eip-bandwidth-size: '5'
              yangtse.io/eip-charge-mode: bandwidth
              yangtse.io/eip-network-type: 5_bgp
              yangtse.io/pod-with-eip: 'true'
            containers:
            - image: www.example.com/janedoe/awesomeapp:v1    # 第三方镜像地址
              imagePullPolicy: Always
            imagePullSecrets:
            - name: test    # 使用上面创建的密钥,作为拉取镜像的身份认证
      仅当需要为Pod配置EIP时,涉及annotations中的参数。本文以为Pod配置独占带宽类型的EIP为例,如果需要配置共享带宽类型的EIP,请参见为Pod配置EIP。
      表4 独占带宽EIP跟随Pod创建的annotation配置
      annotation
      是否可选
      默认值
      参数说明
      取值范围
      必选
      false
      "false"或"true"。
      可选
      5
      带宽大小,单位为Mbit/s。
      可选
      5_bgp
      公网IP类型。
      • 5_bgp:全动态BGP
      • 5_sbgp:静态BGP
      可选
      空
      按流量计费或按带宽计费。
      • bandwidth:按带宽计费
      • traffic:按流量计费
      可选
      Pod名称
      带宽名称。
    2. 执行以下命令,创建工作负载。
      kubectl create -f deployment.yaml
      回显如下,表示已经开始创建工作负载。
      deployment.apps/foo created
    3. 执行以下命令,查看工作负载状态。
      kubectl get deployment
      回显如下,如果工作负载创建的Pod皆为可用状态,则表示创建成功。
      NAME     READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
      foo      1/1     1            1           4m59s
