更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
为Pod配置EIP
使用场景
CCE Autopilot集群中,Pod使用的是VPC的弹性网卡/辅助弹性网卡,可直接绑定弹性公网IP。
为方便用户在CCE内直接为Pod关联弹性公网IP,用户只需在创建Pod时,配置annotation(yangtse.io/pod-with-eip: "true"),弹性公网IP就会随Pod自动创建并绑定至该Pod。
约束限制
  • 绑定EIP的Pod,如果要被公网成功访问,需要添加放通相应请求流量的安全组规则。
  • 单个Pod只能绑定单个EIP。
  • 创建Pod时,可指定相关的annotation配置EIP的属性,创建完成后,更新EIP相关的annotation均无效。
  • 与Pod关联的EIP不要通过弹性公网IP的console或API直接操作(修改名称/删除/解绑/绑定/转包周期等操作),否则可能导致EIP功能异常。
  • 自动创建的EIP被手动删除后,会导致网络异常,需要重建Pod。
EIP跟随Pod创建
创建Pod时,填写pod-with-eip的annotation后,EIP会随Pod自动创建并绑定至该Pod。
以下示例创建一个名为nginx的无状态负载,EIP将随Pod自动创建并绑定至Pod。具体字段含义请参见表2。
  • 创建Deployment时自动创建独占带宽类型的EIP,无需指定带宽ID,示例如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 3
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          annotations:
            yangtse.io/pod-with-eip: "true"  # EIP跟随Pod创建
            yangtse.io/eip-bandwidth-size: "5"   # EIP带宽
            yangtse.io/eip-network-type: 5_bgp  # EIP类型
            yangtse.io/eip-charge-mode: bandwidth  # EIP计费模式
            yangtse.io/eip-bandwidth-name: <eip_bandwidth_name>  # EIP带宽名称
          containers:
            - name: container-0
              image: nginx:alpine
              resources:
                limits:
                  cpu: 250m
                  memory: 500Mi
                requests:
                  cpu: 250m
                  memory: 500Mi
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
    表1 独占带宽EIP跟随Pod创建的annotation配置
    annotation
    是否可选
    默认值
    参数说明
    取值范围
    必选
    false
    是否需要跟随Pod创建EIP并绑定到该Pod。
    "false"或"true"。
    可选
    5
    带宽大小,单位为Mbit/s。
    具体范围以各区域配置为准,根据带宽的计费类型不同可能存在差异,详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。
    例如,“华东-上海一”区域按带宽计费类型的带宽大小范围为1Mbit/s~2000Mbit/s、按流量计费类型的带宽大小范围为1Mbit/s~300Mbit/s。
    可选
    5_bgp
    公网IP类型。
    具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。
    例如,“华东-上海一”区域支持以下类型:
    • 5_bgp:全动态BGP
    • 5_sbgp:静态BGP
    可选
    空
    按流量计费或按带宽计费。
    建议填写该参数。若该参数为空,表示不指定计费模式,则以该区域下弹性公网IP接口的默认值为准。
    • bandwidth:按带宽计费
    • traffic:按流量计费
    可选
    Pod名称
    带宽名称。
    1-64个字符,支持数字、字母、中文、_(下划线)、-(中划线)、.(点)。
  • 创建Deployment时自动创建共享带宽类型的EIP,必须指定共享带宽ID,示例如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 3
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          annotations:
            yangtse.io/eip-bandwidth-id: <eip_bandwidth_id>  # EIP共享带宽ID
          containers:
            - name: container-0
              image: nginx:alpine
              resources:
                limits:
                  cpu: 250m
                  memory: 500Mi
                requests:
                  cpu: 250m
                  memory: 500Mi
          imagePullSecrets:
    表2 共享带宽类型EIP跟随Pod创建的annotation配置
    annotation
    是否可选
    默认值
    参数说明
    取值范围
    必选
    false
    "false"或"true"
    可选
    5_bgp
    公网IP类型。
    • 5_bgp
    • 5_union
    • 5_sbgp
      具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台。
    使用共享型带宽时必选
    空
    已有的带宽ID。
    • 不填写该字段时,则默认使用独占带宽的EIP。独占带宽EIP的参数设置请参见表1。
    • 填写该字段时,只允许同时指定yangtse.io/eip-network-type字段,且该字段为可选。
检查Pod的EIP就绪
容器网络控制器会在Pod IP分配后,为Pod绑定EIP并回写分配结果至Pod的annotation(yangtse.io/allocated-ipv4-eip),Pod业务容器的启动时间可能早于EIP分配结果回写成功时间。
您可以尝试为Pod配置init container并使用downwardAPI类型的存储卷把yangtse.io/allocated-ipv4-eip的annotation通过volume挂载到init container里,并在init container中检查EIP是否已经分配成功。您可以参考以下示例配置init container。
apiVersion: v1
kind: Pod
  annotations:
    yangtse.io/eip-bandwidth-name: "xxx"
  initContainers:
  - name: init
    image: busybox:latest
    command: ['timeout', '60', 'sh', '-c', "until grep -E '[0-9]+' /etc/eipinfo/allocated-ipv4-eip; do echo waiting for allocated-ipv4-eip; sleep 2; done"]
    volumeMounts:
        - name: eipinfo
          mountPath: /etc/eipinfo
  volumes:
    - name: eipinfo
      downwardAPI:
        items:
          - path: "allocated-ipv4-eip"
            fieldRef:
              fieldPath: metadata.annotations['yangtse.io/allocated-ipv4-eip']
EIP跟随Pod删除
当Pod被删除时,自动创建的EIP会随Pod一起被删除。
