更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
ServiceStage容器应用日志接入LTS
云日志服务(Log Tank Service,简称LTS)用于收集来自ServiceStage容器应用的日志数据,通过海量日志数据的分析与处理,可以将云服务和应用程序的可用性和性能最大化,为您提供实时、高效、安全的日志处理能力,帮助您快速高效地进行实时决策分析、设备运维管理、用户业务趋势分析等。
目前此功能仅支持白名单用户提交工单申请使用。详细操作请参考提交工单。
您可以按照如下步骤完成接入配置。
步骤1:选择日志流:选择将日志存储到对应的日志流中,便于不同类型日志分类存储管理。
步骤2:检查依赖项:自动检查依赖项是否符合要求。
步骤3:选择主机组(可选):选择日志接入的主机范围,主机组是为了便于分类管理、提升配置多个主机日志采集的效率,对主机进行虚拟分组的单位。可以将需要采集日志的一台或多台主机加入到同一个主机组中,再将该主机组关联至同一个接入配置中。
步骤4:采集配置:配置日志的采集路径、采集策略等。
步骤5:索引配置:索引是一种存储结构,用于对日志数据进行查询。通过配置索引后,可对日志进行查询和分析操作。
步骤6:完成接入配置:接入成功后,可以在接入列表进行任务的增删改查。
若需要采集多个场景的日志,您可以选择批量设置多个接入配置的方式,同时设置多个接入配置。
前提条件
  • 已创建ServiceStage应用。详细操作请参考创建应用。
  • 已创建ServiceStage环境。详细操作请参考创建环境。
  • 已创建ServiceStage组件。详细操作请参考创建组件。
  • 已创建日志组和日志流。详细请参考管理日志组和管理日志流。
  • ServiceStage托管的集群已安装ICAgent,详细操作请参考容器场景管理ICAgent。
    (若没有提前安装ICAgent,配置ServiceStage接入LTS时会自动检查修复安装ICAgent,因此推荐预先安装ICAgent,以避免ServiceStage接入LTS时触发自动安装流程带来的等待时间。)
  • 将已安装ICAgent的CCE集群加入自定义标识类型的主机组,详细操作请参考创建主机组(自定义标识)。
  • 日志接入前,需要确认开启ICAgent采集开关,请参考设置LTS日志采集配额和使用量预警。
    • 采集开关默认打开,当您不需要采集日志时,可通过关闭采集开关来停止日志采集,以减少资源占用。
    • 日志采集关闭后,ICAgent会停止采集日志,并且在应用运维管理AOM控制台的“日志采集开关”也会同步关闭
使用限制
  • 支持容器引擎为Docker的CCE集群节点。
  • 支持使用Containerd作为容器引擎的CCE集群节点(ICAgent 5.12.130及以上版本)。
  • 容器内的日志目录如果已挂载到主机目录上,将无法通过配置容器文件路径方式采集到LTS,只能通过配置节点文件路径方式采集到LTS。
  • Docker存储驱动限制:容器文件日志采集目前仅支持overlay2存储驱动,不支持devicemapper作为存储驱动的节点。查看存储驱动类型,请使用如下命令:
    docker info | grep "Storage Driver"
步骤1:选择日志流
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 在左侧导航栏中,选择“日志接入 > 接入中心”,在类型下方选择“云服务”,鼠标悬浮在ServiceStage - 容器应用日志卡片上,单击“接入日志(LTS)”进入配置页面。
    或在左侧导航栏中,选择“日志接入 > 接入管理”,单击“创建”,在弹出的页面中,在类型下方选择“云服务”,鼠标悬浮在ServiceStage - 容器应用日志卡片上,单击“接入日志(LTS)”进入配置页面。
  3. 在选择日志流页面,设置如下参数。
    1. 选择ServiceStage应用、ServiceStage环境。
    2. 单击“所属日志组”后的目标框,在下拉列表中选择具体的日志组,若没有所需的日志组,单击“所属日志组”目标框后的“新建”,在弹出的创建日志组页面创建新的日志组。
    3. 单击“所属日志流”后的目标框,在下拉列表中选择具体的日志流,若没有所需的日志流,单击“所属日志流”目标框后的“新建”,在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。
  4. 单击“下一步:检查依赖项”。
步骤2:检查依赖项
  1. 系统自动检查是否存在自定义标识符为k8s-log-应用ID的主机组。
    如果不符合要求,需单击“自动修复”按钮进行修复,否则将无法进行下一步操作。
    • 自动修复:一键帮您完成内容检查项配置。
    • 重新检查:重新检查依赖项。
  2. 单击“下一步:选择主机组(可选)”。
步骤3:选择主机组(可选)
  1. 在主机组列表中,默认选择集群所在的主机组,您可以根据需要选择其他已创建的主机组。
  2. 单击“下一步:采集配置”。
步骤4:采集配置
采集配置项涉及日志的采集范围、采集方式、格式处理等内容配置,请参考以下步骤完成采集配置。
  1. 采集配置名称:自定义采集配置名称,长度范围为1到64个字符,只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线以及小数点,且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。
  2. 数据源配置:选择数据源类型,进行对应的数据源配置。支持的数据源类型有容器标准输出、容器文件路径、节点文件路径和K8S事件。
    表1 采集配置参数表
    类型
    参数配置
    容器标准输出
    采集集群内指定容器的标准输出日志和标准错误日志,仅支持Stderr和Stdout的日志。采集容器标准输出(stdout)和采集容器标准错误(stderr)两者必须得有一个是开启状态。
    • 开启采集容器标准错误(stderr)后,选择采集目标路径:将标准输出和标准错误采集到不同的文件(stdout.log和stderr.log)、将标准输出和标准错误采集到同一个文件(stdout.log)。
    • 被匹配上的容器的标准输出会采集到指定的日志流,原先采集到的AOM的标准输出会停止采集。
    • 允许文件多次采集。
      开启“允许文件多次采集”后,同一主机下的同一日志文件支持被采集到多个日志流。该功能依赖ICAgent版本,详见查看ICAgent版本说明。
      关闭“允许文件多次采集”后,采集路径不能重复配置,即同一主机下的同一日志文件,即使跨日志流,也只能配置一次。
    容器文件路径
    采集集群内指定容器内的文件日志。
    • 路径配置:添加您需要收集的日志路径,LTS将按照配置的路径进行日志采集,详细请参考2。
      当CCE集群的工作负载中,已配置容器的挂载路径时,此时路径配置里添加的路径将无效。须将CCE集群页面中的挂载路径删除后,该配置才有效。
    • 支持验证采集路径的正确性,确保正常采集日志。单击“使用路径验证”,输入采集路径和日志文件绝对路径,最多支持添加30个采集路径,单击“确定”,若路径正确,界面提示验证成功。
    • 允许文件多次采集。
    • 设置采集黑名单:LTS支持对日志进行过滤采集,即通过设置黑名单,在采集时过滤指定的目录或文件。指定按目录过滤,可过滤掉该目录下的所有文件。
    节点文件路径
    采集集群内指定节点的文件。
    • 路径配置:添加您需要收集的日志路径,LTS将按照配置的路径进行日志采集。
    • 允许文件多次采集。
    K8S事件
    采集K8S集群内的事件日志。无需设置参数,仅支持ICAgent 5.12.150 及以上版本。
    K8S事件不能重复配置,即一个K8S集群的K8S事件,只能配置接入到一个日志流。
  3. 当数据源类型选择容器标准输出和容器文件路径时,需要设置ServiceStage匹配规则,在下拉框选择对应组件。
  4. 结构化解析配置。
    LTS支持单行-全文日志、多行-全文日志、JSON、分隔符、单行-完全正则、多行-完全正则、组合解析多种类型日志解析规则,您可以根据日志内容选择合适的解析规则。日志采集成功后,结构化处理好的日志会发送到指定的日志流上,您就可以对日志进行字段搜索。
    • 开启结构化解析配置,详细操作请参考配置ICAgent结构化解析。
      图1 ICAgent结构化解析配置
    • 关闭结构化解析配置,则不会对日志数据进行结构化处理,原始日志格式会发送到指定日志流中,仅可以对日志进行一些常规关键词搜索。
  5. 其他配置。设置采集路径后,您还可以设置日志拆分、采集二进制文件、自定义元数据等。
    表2 其他配置
    名称
    说明
    示例
    最大目录深度
    该参数用于控制日志采集路径使用**模糊匹配的文件目录层级,LTS支持设置最大目录层级为20层。
    例如您的日志路径为/var/logs/department/app/a.log,采集路径配置为:/var/logs/**/a.log,最大目录深度设置为5。
    5
    日志拆分
    为了防止单条日志过大或被截断丢弃,您可以按文件大小拆分日志。
    • 开启“日志拆分”,支持自定义设置日志拆分大小,设置范围为500KB-1024KB。日志拆分大小为500KB,即单条日志超过500KB会被拆分为多条采集。例如:日志大小为600KB,被拆分为2条日志采集,第一条500KB,第二条100KB。仅支持单行日志,不支持多行日志。
    • 不开启“日志拆分”,单条日志大小限制不超过500KB,超过限制部分会被截断丢弃。
    开启
    采集二进制文件
    支持采集以二进制格式存储的日志数据,您可以通过如下命令查看文件类型,如果包含charset=binary,那么该日志文件就是二进制文件。
    file -i 文件名
    • 当日志的文件类型为二进制时,开启“采集二进制文件”,则对匹配接入规则的二进制日志文件进行采集,但仅支持UTF8、GBK编码的字符串,非UTF-8、GBK编码的字符在LTS控制台页面会显示乱码。
    • 当日志的文件类型为二进制时,未开启“采集二进制文件”,则对匹配接入规则的二进制日志文件停止采集,开启后即可进行采集。
    开启
    日志文件编码
    日志文件里字符内容的存储格式,支持UTF-8、GBK文件编码类型。请合理设置编码,确保日志内容能被正确读取和解析,避免乱码或数据损坏。
    • UTF-8编码是一种变长编码方式,用于表示Unicode字符集。
    • GBK全称《汉字内码扩展规范》,中文计算机编码的一种,是ASCII码和GB2312编码的扩展。
    UTF-8
    采集策略
    ICAgent采集新文件时,您可以设置从文件的末尾或开头开始读取文件。
    • 增量采集:ICAgent采集新文件时,从文件的末尾开始读。
    • 全量采集:ICAgent采集新文件时,从文件的开头开始读。
    增量采集
    自定义元数据
    • 关闭“自定义元数据”,使用ICAgent系统默认配置的字段上报到LTS,不需要用户配置且ICAgent系统不支持配置。
    • 开启“自定义元数据”,根据用户选择的内置字段和自定义键值增加字段上报到LTS。
      系统内置字段:勾选需要设置的内置字段。
      自定义键值对:单击“添加”,输入键值key和键值Value。
    开启
  6. 参考表3设置日志格式、日志时间。若开启结构化解析配置则不用设置该参数。
    表3 日志采集信息
    名称
    说明
    日志格式
    • 单行日志:采集的日志文件中,如果您希望每一行日志在LTS界面中都显示为一条单独的日志数据,则选择单行日志。
    • 多行日志:采集的日志中包含像java异常的日志,如果您希望多行异常的日志显示为一条日志,正常的日志每一行都显示为一条单独的日志数据,则选择多行日志,方便您查看日志并且定位问题。
    日志时间
    系统时间:表示系统当前时间,默认为日志采集时间,每条日志的行首显示日志的采集时间。
    • 日志采集时间:ICAgent采集日志,并且发送到云日志服务的时间。
    • 日志打印时间:系统产生并打印日志的时间。ICAgent采集日志并发送日志到云日志平台的频率为1秒。
    • 采集日志时间限制:系统时间的前后24小时内。
    时间通配符:用日志打印时间来标识一条日志数据,通过时间通配符来匹配日志,每条日志的行首显示日志的打印时间。
    • 如果日志中的时间格式为:2019-01-01 23:59:59.011,时间通配符应该填写为:YYYY-MM-DD hh:mm:ss.SSS。
    • 如果日志中的时间格式为:19-1-1 23:59:59.011,时间通配符应该填写为:YY-M-D hh:mm:ss.SSS。如果日志中不存在年份信息,则云日志会自动补齐年份数据为当前年份数据。
    填写示例:
    YY   - year (19)
    YYYY - year (2019)
    M    - month (1)
    MM   - month (01)
    D    - day (1)
    DD   - day (01)
    hh   - hours (23)
    mm   - minutes (59)
    ss   - seconds (59)
    SSS  - millisecond(999)
    hpm     - hours (03PM)
    h:mmpm    - hours:minutes (03:04PM)
    h:mm:sspm  - hours:minutes:seconds (03:04:05PM)
    hh:mm:ss ZZZZ (16:05:06 +0100)
    hh:mm:ss ZZZ  (16:05:06 CET)
    hh:mm:ss ZZ   (16:05:06 +01:00)
    分行模式
    日志格式选择多行日志时,需要选择分行模式,分行模式选择“日志时间”时,是以时间通配符来划分多行日志;当选择“正则模式”时,则以正则表达式划分多行日志。
    正则表达式
    此配置是用来标识一条日志数据的正则表达式。日志格式选择“多行日志”格式后且“分行模式”已选择“正则模式”后需要设置。
    ICAgent只支持RE2风格的正则表达式,详细请参考语法。
  7. 单击“下一步:索引配置”。
步骤5:索引配置
索引是一种存储结构,用于对日志数据进行查询。通过配置索引后,可对日志进行查询和分析操作。不同的索引配置,则会产生不同的查询和分析结果,请根据您的需要,合理配置索引。
  • 若您暂时无需通过某字段进行查询或分析,接入时可以直接跳过索引配置,不影响日志采集。待日志接入成功后,再根据业务需求优化索引配置(仅对新写入的日志生效)。详细操作请参考创建LTS日志索引。在“索引配置”页面保持默认设置,直接单击“跳过并提交”,界面提示“日志接入成功”。
  • 若您需要通过特定字段进行查询或分析,接入时请在“索引配置”页面配置索引。详细操作请参考创建LTS日志索引。
    您可以单击“自动配置”,云日志服务LTS会根据近15分钟的第一条日志内容或常见内置保留字段(例如hostIP、hostName、pathFile)自动生成字段索引。或者手动添加字段,只能添加已结构化的字段。设置完成后,单击“提交”,界面提示“日志接入成功”。日志接入成功后,您仍可以根据业务需求随时调整索引配置(仅对新写入的日志生效)。
步骤6:完成接入配置
接入成功后会生成一条接入配置信息。
  • 单击接入配置名称可进入详情页面,查看该接入配置详细信息。
  • 单击接入配置操作列的“修改”重新修改接入配置信息。
    接入方式为云容器引擎CCE、ServiceStage-容器应用日志、自建K8s集群的接入任务不支持导航流程切换。其他接入方式支持切换导航流程。操作参考如下:您可以直接单击上方导航流程里的“选择日志流”、“选择主机组(可选)”、“采集配置”或“索引配置”快速切换到对应页面进行修改,修改完成,单击“提交”后才能保存该页面的内容。
  • 单击接入配置操作列的“更多 > 标签管理”即可添加标签。
  • 单击接入配置操作列的“更多 > 复制”复制一条新的接入配置信息。
  • 单击接入配置操作列的“删除”即可删除接入配置信息。
    删除接入配置后会导致日志无法正常采集,可能会影响用户日志相关业务异常,且删除后无法恢复,请谨慎操作。
  • 若不需要采集日志,关闭“接入配置开关”列的开关。若需要重新采集日志,需要重新开启“接入配置开关”列的开关。
    关闭接入配置后会导致日志无法正常采集,可能会影响用户日志相关业务异常,请谨慎操作。
  • 单击接入配置操作列的“更多 > ICAgent采集诊断”,可查看ICAgent异常监控、ICAgent整体状态和ICAgent采集监控。如果没有显示该功能,请参考设置ICAgent日志采集开关,开启“ICAgent诊断开关”。
批量设置多个接入配置
支持同时批量设置多个接入配置,操作简单,不用重复配置即可快速完成多个场景的接入配置。
  1. 在“接入管理”页面,单击“批量创建”,进入配置详情页面。
    1. 接入类型:选择ServiceStage-容器应用日志。
    2. 规则列表:
      • 在输入框填写接入配置数量,单击“添加接入配置”。
      • 在右侧配置项下方自定义填写“规则名称”,配置项设置完成后,也可以双击左侧接入配置的名称自定义命名。规则名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点,且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。长度为1-64个字符。
      • 鼠标放在接入配置上面,单击即可直接复制接入配置。
      • 鼠标放在接入配置上面,单击,在弹出的提示框单击“确定”删除接入配置。
    3. 配置项:
      • 左侧显示接入配置的信息,最多支持添加99个配置。
      • 右侧显示配置接入的内容,详细请参考步骤4:采集配置进行设置。
      • 一个接入配置设置完成后,单击“应用于其他接入配置”即可将该接入配置复制到其他接入配置。
  2. 单击“参数检查”,检查成功后,单击“提交”,批量接入设置完成。
    例如添加了4个接入配置,批量创建成功后,在“接入管理”下方,就会显示4条接入配置任务。
  3. (可选)支持对接入配置任务进行以下操作:
    • 勾选多个已创建成功的接入配置,单击“批量编辑”进入配置详情页面,通过选择不同接入类型,修改对应的接入配置信息。
    • 勾选多个接入配置开关显示关闭的接入配置,单击“接入配置开启/关闭”,选择“开启”即可批量开启接入配置任务。
    • 勾选多个接入配置开关显示开启的接入配置,单击“接入配置开启/关闭”,选择“关闭”。接入配置状态关闭后不会继续采集日志,请谨慎操作。
    • 勾选多个已创建成功的接入配置,单击删除按钮即可批量删除接入配置。
