更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
ServiceStage云主机日志接入LTS
云日志服务(Log Tank Service,简称LTS)用于收集来自ServiceStage云主机的日志数据,通过海量日志数据的分析与处理,可以将云服务和应用程序的可用性和性能最大化,为您提供实时、高效、安全的日志处理能力,帮助您快速高效地进行实时决策分析、设备运维管理、用户业务趋势分析等。
目前此功能仅支持白名单用户提交工单申请使用。详细操作请参考提交工单。
您可以按照如下步骤完成接入配置。
步骤1:选择日志流:选择将日志存储到对应的日志流中,便于不同类型日志分类存储管理。
步骤2:选择主机组(可选):选择日志接入的主机范围,主机组是为了便于分类管理、提升配置多个主机日志采集的效率,对主机进行虚拟分组的单位。可以将需要采集日志的一台或多台主机加入到同一个主机组中,再将该主机组关联至同一个接入配置中。
步骤3:采集配置:配置日志的采集路径、采集策略等。
步骤4:索引配置:索引是一种存储结构,用于对日志数据进行查询。通过配置索引后,可对日志进行查询和分析操作。
步骤5:完成接入配置:接入成功后,可以在接入列表进行任务的增删改查。
若需要采集多个场景的日志,您可以选择批量设置多个接入配置的方式,同时设置多个接入配置。
前提条件
  • 已创建ServiceStage应用。详细操作请参考创建应用。
  • 已创建ServiceStage环境。详细操作请参考创建环境。
  • 已创建ServiceStage组件。详细操作请参考创建组件。
  • 已创建日志组和日志流。详细请参考管理日志组和管理日志流。
  • 主机已安装ICAgent,根据主机所在位置选择安装方式,详细请参考安装ICAgent(区域内主机)、安装ICAgent(区域外主机)。
  • 已将安装ICAgent的主机加入主机组,详细请参考管理LTS主机组。
  • 日志接入前,需要确认开启ICAgent采集开关,请参考设置LTS日志采集配额和使用量预警。
    • 采集开关默认打开,当您不需要采集日志时,可通过关闭采集开关来停止日志采集,以减少资源占用。
    • 日志采集关闭后,ICAgent会停止采集日志,并且在应用运维管理AOM控制台的“日志采集开关”也会同步关闭。
  • 日志游标文件数量最大支持5w,若超出该阈值,ICAgent将停止新增采集任务。
步骤1:选择日志流
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 在左侧导航栏中,选择“日志接入 > 接入中心”,在类型下方选择“云服务”,鼠标悬浮在ServiceStage - 云主机日志卡片上,单击“接入日志(LTS)”进入配置页面。
    或在左侧导航栏中,选择“日志接入 > 接入管理”,单击“创建”,在弹出的页面中,在类型下方选择“云服务”,鼠标悬浮在ServiceStage - 云主机日志卡片上,单击“接入日志(LTS)”进入配置页面。
  3. 选择应用。在下拉列表中选择具体的ServiceStage应用。
  4. 选择环境。在下拉列表中选择具体的ServiceStage环境。
  5. 选择日志组。
    • 选择已创建的日志组:单击“所属日志组”后的目标框,在下拉列表中选择具体的日志组名称。
    • 若没有所需的日志组:单击“所属日志组”目标框后的“新建”,在弹出的创建日志组页面创建新的日志组,详情请参考管理日志组。
  6. 选择日志流。
    • 选择已创建的日志流:单击“所属日志流”后的目标框,在下拉列表中选择已创建的日志流。
    • 若没有所需的日志流:单击“所属日志流”目标框后的“新建”,在弹出的创建日志流页面创建新的日志流。详情请参考管理日志流。
  7. 单击“下一步:选择主机组(可选)”。
步骤2:选择主机组(可选)
  1. 在主机组列表中选择一个或多个需要采集日志的主机组。
    主机组可以为空,但是会导致采集配置不生效,建议第一次接入时选择主机组。若不选择,可以在接入配置设置完成后对主机组进行设置。
    • 在“主机管理 > 主机组”页面对主机组和接入配置进行关联。
    • 在“日志接入 > 接入管理”页面,单击操作列的“修改”,进入接入配置页面对主机组和接入配置进行关联。
  2. 若没有所需的主机组,单击列表左上方“新建”进入“新建主机组”页面。单击“添加标识”填写自定义标识,具体操作可参考创建主机组(自定义标识)。
    图1 新建主机组
  3. 单击“下一步:采集配置”。
步骤3:采集配置
采集配置项涉及日志的采集范围、采集方式、格式处理等内容配置,请参考以下步骤完成采集配置。
  1. 采集配置名称:自定义采集配置名称,长度范围为1到64个字符,只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线以及小数点,且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。
  2. 路径配置:添加您需要收集的日志路径,LTS将按照配置的路径进行日志采集。最多支持添加30个路径。采集路径设置规则参考如下:
    • 采集路径支持递归路径,**表示递归5层目录。
      示例:采集路径配置为 /var/logs/**/a.log,日志匹配如下:
      /var/logs/a.log
      /var/logs/1/a.log
      /var/logs/1/2/a.log
      /var/logs/1/2/3/a.log
      /var/logs/1/2/3/4/a.log
      /var/logs/1/2/3/4/5/a.log
      • 以上示例中的/1/2/3/4/5/,表示/var/logs目录中,往里递归的5个目录层级,在这5个目录层级中只要存在a.log,都能进行日志匹配。
      • 采集路径中只能出现一次**,不能出现两个及以上。正确示例:/var/logs/**/a.log;错误示例:/opt/test/**/log/**。
      • 采集路径中第一个层级不允许为**(避免误采集系统文件),错误示例:/**/test。
    • 采集路径支持模糊匹配,匹配目录或文件名中的任何字符。如果配置了C:\windows\system32类似的日志采集路径,但无法采集日志,请尝试打开WAF物理防火墙后重新配置。
      • 示例1:采集路径配置为 /var/logs/*/a.log,表示/var/logs/目录下,任何一个目录中存在a.log,都能进行日志匹配,例如:
        /var/logs/1/a.log
        /var/logs/2/a.log
      • 示例2:采集路径配置为 /var/logs/service-*/a.log,日志匹配示例:
        /var/logs/service-1/a.log
        /var/logs/service-2/a.log
      • 示例3:采集路径配置为 /var/logs/service/a*.log,日志匹配示例:
        /var/logs/service/a1.log
        /var/logs/service/a2.log
    • 如果配置的是文件名,则直接采集对应文件,只支持内容是文本格式的文件。
    • 支持验证采集路径的正确性,确保正常采集日志。单击“使用路径验证”,输入采集路径和日志文件绝对路径,最多支持添加30个采集路径,单击“确定”,若路径正确,界面提示验证成功。
  3. 允许文件多次采集。
    开启“允许文件多次采集”后,同一主机下的同一日志文件支持被采集到多个日志流。该功能依赖ICAgent版本,详见查看ICAgent版本说明。
    关闭“允许文件多次采集”后,采集路径不能重复配置,即同一主机下的同一日志文件,即使跨日志流,也只能配置一次。
  4. 设置采集黑名单:LTS支持对日志进行过滤采集,即通过设置黑名单,在采集时过滤指定的目录或文件。指定按目录过滤,可过滤掉该目录下的所有文件。
    目录和文件名支持完全匹配,也支持模糊匹配,具体可参考路径配置内容进行设置。
    当设置的黑名单与配置的采集路径重复或者有重合时,优先过滤掉黑名单设置的文件。
  5. 采集Windows事件日志:当选择Windows主机采集日志时,需要开启“采集Windows事件日志”,配置如下参数:
    表1 采集Windows事件日志参数
    名称
    说明
    日志类型
    日志类型有系统、应用程序、安全和启动。
    • 系统日志:记录由Windows操作系统组件生成的事件,包括驱动程序、系统服务、硬件故障等。
    • 应用程序日志:记录由用户应用程序或第三方软件生成的事件。
    • 安全日志:记录与系统安全相关的事件,如登录尝试、权限变更、审计策略触发等。
    • 启动日志:记录Windows操作系统启动过程中发生的各种事件信息。
    首次采集时间偏移量
    如设置为7天,表示从采集开始时间前7天内的日志(7天前的日志被忽略),该时间仅在首次配置采集生效,确保不会重复采集。最大支持设置为7天。
    事件等级
    事件等级有information、warning、error、critical和verbose。根据Windows事件等级过滤采集。仅支持Windows Vista及以上的操作系统。
  6. 设置ServiceStage匹配规则,选择对应组件。
  7. 结构化解析配置。
    LTS支持单行-全文日志、多行-全文日志、JSON、分隔符、单行-完全正则、多行-完全正则、组合解析多种类型日志解析规则,您可以根据日志内容选择合适的解析规则。日志采集成功后,结构化处理好的日志会发送到指定的日志流上,您就可以对日志进行字段搜索。
    • 开启结构化解析配置,详细操作请参考配置ICAgent结构化解析。
      图2 ICAgent结构化解析配置
    • 关闭结构化解析配置,则不会对日志数据进行结构化处理,原始日志格式会发送到指定日志流中,仅可以对日志进行一些常规关键词搜索。
  8. 其他配置。设置采集路径后,您还可以设置日志拆分、采集二进制文件、自定义元数据等。
    表2 其他配置
    名称
    说明
    示例
    最大目录深度
    该参数用于控制日志采集路径使用**模糊匹配的文件目录层级,LTS支持设置最大目录层级为20层。
    例如您的日志路径为/var/logs/department/app/a.log,采集路径配置为:/var/logs/**/a.log,最大目录深度设置为5。
    5
    日志拆分
    为了防止单条日志过大或被截断丢弃,您可以按文件大小拆分日志。
    • 开启“日志拆分”,支持自定义设置日志拆分大小,设置范围为500KB-1024KB。日志拆分大小为500KB,即单条日志超过500KB会被拆分为多条采集。例如:日志大小为600KB,被拆分为2条日志采集,第一条500KB,第二条100KB。仅支持单行日志,不支持多行日志。
    • 不开启“日志拆分”,单条日志大小限制不超过500KB,超过限制部分会被截断丢弃。
    开启
    采集二进制文件
    支持采集以二进制格式存储的日志数据,您可以通过如下命令查看文件类型,如果包含charset=binary,那么该日志文件就是二进制文件。
    file -i 文件名
    • 当日志的文件类型为二进制时,开启“采集二进制文件”,则对匹配接入规则的二进制日志文件进行采集,但仅支持UTF-8、GBK编码的字符串,非UTF-8、GBK编码的字符在LTS控制台页面会显示乱码。
    • 当日志的文件类型为二进制时,未开启“采集二进制文件”,则对匹配接入规则的二进制日志文件停止采集,开启后即可进行采集。
    开启
    日志文件编码
    日志文件里字符内容的存储格式,支持UTF-8、GBK文件编码类型。请合理设置编码,确保日志内容能被正确读取和解析,避免乱码或数据损坏。
    • UTF-8编码是一种变长编码方式,用于表示Unicode字符集。
    • GBK全称《汉字内码扩展规范》,中文计算机编码的一种,是ASCII码和GB2312编码的扩展。
    UTF-8
    采集策略
    ICAgent采集新文件时,您可以设置从文件的末尾或开头开始读取文件。
    • 增量采集:ICAgent采集新文件时,从文件的末尾开始读。
    • 全量采集:ICAgent采集新文件时,从文件的开头开始读。
    增量采集
    自定义元数据
    • 关闭“自定义元数据”,使用ICAgent系统默认配置的字段上报到LTS,不需要用户配置且ICAgent系统不支持配置。
    • 开启“自定义元数据”,根据用户选择的内置字段和自定义键值增加字段上报到LTS。
      系统内置字段:勾选需要设置的内置字段。
      自定义键值对:单击“添加”,输入键值key和键值Value。
    开启
  9. 参考表3设置日志格式、日志时间。若开启结构化解析配置则不用设置该参数。
    表3 日志采集信息
    名称
    说明
    日志格式
    • 单行日志:采集的日志文件中,如果您希望每一行日志在LTS界面中都显示为一条单独的日志数据,则选择单行日志。
    • 多行日志:采集的日志中包含像java异常的日志,如果您希望多行异常的日志显示为一条日志,正常的日志每一行都显示为一条单独的日志数据,则选择多行日志,方便您查看日志并且定位问题。
    日志时间
    系统时间:表示系统当前时间,默认为日志采集时间,每条日志的行首显示日志的采集时间。
    • 日志采集时间:ICAgent采集日志,并且发送到云日志服务的时间。
    • 日志打印时间:系统产生并打印日志的时间。ICAgent采集日志并发送日志到云日志平台的频率为1秒。
    • 采集日志时间限制:系统时间的前后24小时内。
    时间通配符:用日志打印时间来标识一条日志数据,通过时间通配符来匹配日志,每条日志的行首显示日志的打印时间。
    • 如果日志中的时间格式为:2019-01-01 23:59:59.011,时间通配符应该填写为:YYYY-MM-DD hh:mm:ss.SSS。
    • 如果日志中的时间格式为:19-1-1 23:59:59.011,时间通配符应该填写为:YY-M-D hh:mm:ss.SSS。如果日志中不存在年份信息,则云日志会自动补齐年份数据为当前年份数据。
    填写示例:
    YY   - year (19)
    YYYY - year (2019)
    M    - month (1)
    MM   - month (01)
    D    - day (1)
    DD   - day (01)
    hh   - hours (23)
    mm   - minutes (59)
    ss   - seconds (59)
    SSS  - millisecond(999)
    hpm     - hours (03PM)
    h:mmpm    - hours:minutes (03:04PM)
    h:mm:sspm  - hours:minutes:seconds (03:04:05PM)
    hh:mm:ss ZZZZ (16:05:06 +0100)
    hh:mm:ss ZZZ  (16:05:06 CET)
    hh:mm:ss ZZ   (16:05:06 +01:00)
    分行模式
    日志格式选择多行日志时,需要选择分行模式,分行模式选择“日志时间”时,是以时间通配符来划分多行日志;当选择“正则模式”时,则以正则表达式划分多行日志。
    正则表达式
    此配置是用来标识一条日志数据的正则表达式。日志格式选择“多行日志”格式后且“分行模式”已选择“正则模式”后需要设置。
    ICAgent只支持RE2风格的正则表达式,详细请参考语法。
  10. 单击“下一步:索引配置”。
步骤4:索引配置
索引是一种存储结构,用于对日志数据进行查询。通过配置索引后,可对日志进行查询和分析操作。不同的索引配置,则会产生不同的查询和分析结果,请根据您的需要,合理配置索引。
  • 若您暂时无需通过某字段进行查询或分析,接入时可以直接跳过索引配置,不影响日志采集。待日志接入成功后,再根据业务需求优化索引配置(仅对新写入的日志生效)。详细操作请参考创建LTS日志索引。在“索引配置”页面保持默认设置,直接单击“跳过并提交”,界面提示“日志接入成功”。
  • 若您需要通过特定字段进行查询或分析,接入时请在“索引配置”页面配置索引。详细操作请参考创建LTS日志索引。
    您可以单击“自动配置”,云日志服务LTS会根据近15分钟的第一条日志内容或常见内置保留字段(例如hostIP、hostName、pathFile)自动生成字段索引。或者手动添加字段,只能添加已结构化的字段。设置完成后,单击“提交”,界面提示“日志接入成功”。日志接入成功后,您仍可以根据业务需求随时调整索引配置(仅对新写入的日志生效)。
步骤5:完成接入配置
接入成功后会生成一条接入配置信息。
图3 接入配置
  • 单击接入配置名称可进入详情页面,查看该接入配置详细信息。
  • 单击接入配置操作列的“修改”重新修改接入配置信息。
    接入方式为云容器引擎CCE、ServiceStage-容器应用日志、自建K8s集群的接入任务不支持导航流程切换。其他接入方式支持切换导航流程。操作参考如下:您可以直接单击上方导航流程里的“选择日志流”、“选择主机组(可选)”、“采集配置”或“索引配置”快速切换到对应页面进行修改,修改完成,单击“提交”后才能保存该页面的内容。
  • 单击接入配置操作列的“更多 > 标签管理”即可添加标签。
  • 单击接入配置操作列的“更多 > 复制”复制一条新的接入配置信息。
  • 单击接入配置操作列的“删除”即可删除接入配置信息。
    删除接入配置后会导致日志无法正常采集,可能会影响用户日志相关业务异常,且删除后无法恢复,请谨慎操作。
  • 若不需要采集日志,关闭“接入配置开关”列的开关。若需要重新采集日志,需要重新开启“接入配置开关”列的开关。
    关闭接入配置后会导致日志无法正常采集,可能会影响用户日志相关业务异常,请谨慎操作。
  • 单击接入配置操作列的“更多 > ICAgent采集诊断”,可查看ICAgent异常监控、ICAgent整体状态和ICAgent采集监控。如果没有显示该功能,请参考设置ICAgent日志采集开关,开启“ICAgent诊断开关”。
批量设置多个接入配置
支持同时批量设置多个接入配置,操作简单,不用重复配置即可快速完成多个场景的接入配置。
  1. 在“接入管理”页面,单击“批量创建”,进入配置详情页面。
    1. 接入类型:选择ServiceStage-云主机日志。
    2. 规则列表:
      • 在输入框填写接入配置数量,单击“添加接入配置”。
      • 在右侧配置项下方自定义填写“规则名称”,配置项设置完成后,也可以双击左侧接入配置的名称自定义命名。规则名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点,且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。长度为1-64个字符。
      • 鼠标放在接入配置上面,单击即可直接复制接入配置。
      • 鼠标放在接入配置上面,单击,在弹出的提示框单击“确定”删除接入配置。
    3. 配置项:
      • 左侧显示接入配置的信息,最多支持添加99个配置。
      • 右侧显示配置接入的内容,详细请参考步骤3:采集配置进行设置。
      • 一个接入配置设置完成后,单击“应用于其他接入配置”即可将该接入配置复制到其他接入配置。
  2. 单击“参数检查”,检查成功后,单击“提交”,批量接入设置完成。
    例如添加了4个接入配置,批量创建成功后,在“接入管理”下方,就会显示4条接入配置任务。
  3. (可选)支持对接入配置任务进行以下操作:
    • 勾选多个已创建成功的接入配置,单击“批量编辑”进入配置详情页面,通过选择不同接入类型,修改对应的接入配置信息。
    • 勾选多个接入配置开关显示关闭的接入配置,单击“接入配置开启/关闭”,选择“开启”即可批量开启接入配置任务。
    • 勾选多个接入配置开关显示开启的接入配置,单击“接入配置开启/关闭”,选择“关闭”。接入配置状态关闭后不会继续采集日志,请谨慎操作。
    • 勾选多个已创建成功的接入配置,单击删除按钮即可批量删除接入配置。
添加接入配置标签
支持对已创建的接入配置任务添加标签,每个标签由“标签键”和“标签值”组成,用于快速识别、检索和管理接入配置任务。添加、修改、删除标签仅对当前接入配置有效。
  1. 左侧导航栏选择“日志接入 > 接入管理”,进入“接入管理”页面。
  2. 单击目标接入配置操作列的“更多 > 标签管理”。
  3. 在弹出的编辑标签页面,单击“添加”,填写标签键和标签值。如需添加多个标签可重复该步骤,最多支持添加20个标签。
    图4 接入配置编辑标签
    标签键key限制条件:
    • 标签键可以包含任意语种的字母、数字和空格,以及_.:=+-@字符,但首尾不能包含空格,且不能以_sys_开头。
    • 标签键长度不能超过128个字符。
    • 标签键名称不可重复。
    标签值value限制条件:
    • 标签值可以包含任意语种的字母、数字和空格,以及_.:=+-@字符。
    • 标签值长度不能超过255个字符。
    标签策略:
    若您的组织已经设定云日志服务的相关标签策略,则需按照标签策略规则为日志组、日志流、日志接入、主机组、告警规则添加标签。标签如果不符合标签策略的规则,则可能会导致日志组、日志流、日志接入、主机组、告警规则创建失败,请联系组织管理员了解标签策略详情。标签策略详细介绍请参考标签策略概述,标签管理详细介绍请参考标签管理。
    删除标签:
    如需删除标签,在“编辑标签”页面单击标签操作列的“删除”。
    如果配置转储时使用了该标签,删除标签后,请同步修改转储配置信息。
  4. 单击“确定”,接入配置的标签添加完成。在接入配置列表的“标签”列可以查看接入配置已添加的标签。
    图5 接入标签
