更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
配置日志告警规则
LTS支持对日志流中的日志数据设置告警规则,实时监控服务运行状态。目前每个账号可以创建告警规则的总数不超过200个。
支持批量创建多个告警规则,请参考配置多个告警规则。
前提条件
  • 已创建日志组、日志流,请参考管理日志组和管理日志流。
  • 日志接入LTS后,如果需要使用字段索引进行搜索分析统计,请确保索引配置准确。详情请参考创建LTS日志索引。准确的索引配置可以帮助您更高效地查询和分析日志数据,方便您基于特定字段(如日志级别、错误码、响应时间等)配置日志告警规则。
配置告警规则
支持以下统计类型的告警规则:搜索分析(管道符方式)、关键词统计及SQL统计。
云日志服务支持将日志数据进行结构化,通过新SQL引擎配置告警规则,支持使用管道符(搜索|分析),定时查询结构化数据,当且仅当条件表达式返回为true的时候,将告警进行上报,用户可以在LTS控制台查看SQL告警。
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 左侧导航选择“日志告警”。
  3. 单击“告警规则”。
  4. 在“告警规则”页签,单击“创建”,在界面右侧弹出“新建告警规则”页面。
  5. 在“新建告警规则”页面,参考表1配置告警规则相关参数。
    图1 搜索分析告警规则
    表1 搜索分析告警参数说明
    参数类别
    参数名称
    参数说明
    基本信息
    规则名称
    告警规则的名称,建议您根据业务自定义告警规则名称。创建成功后将鼠标悬浮在规则名称上,显示规则名称和原始名称。支持修改规则名称,不支持修改首次创建的原始名称。
    规则名称不能与其他规则的名称或原始名称相同。
    命名规范如下:
    只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线,且不能以中划线、下划线开头或结尾。长度为1-128个字符。
    基本信息
    企业项目
    选择业务需要的企业项目,默认为default。也可单击“查看企业项目”,在企业项目管理页面查看全部企业项目。
    基本信息
    描述
    对该规则进行简要描述,长度不能超过128个字符。
    统计分析
    统计类型
    勾选“搜索分析”:使用新SQL引擎配置告警,支持使用管道符(搜索|分析)。
    告警规则创建成功后无法修改统计类型,请根据业务需求规划好统计类型。
    查询条件(支持添加3条查询语句。)
    日志组名称:选择已创建的日志组。
    日志流名称:选择已创建的日志流。
    查询时间:指定语句的查询周期。查询语句的时间范围:从当前时间往前推一个周期。例如:查询时间设置为1小时,当前时间为9:00,则查询语句的时间范围为8:00-9:00。
    • 如果查询时间单位为分钟,则取值范围是1-60。
    • 如果查询时间单位为小时,则取值范围是1-24。
    查询语句:语句格式如下。
    搜索语句 | SQL分析语句
    LTS会根据设置的语句对日志流中的日志进行监控。输入查询语句后,单击“预览”,在预览下方正常显示查询结果,根据预览结果的字段设置检测规则。
    添加多个查询条件:重复执行以上步骤即可,多个查询条件的编号请参考图2查看。(截图仅供参考,请以实际环境展示为准)
    图2 查看查询条件编号
    其中,第一个查询条件编号为0,第二个查询条件编号为1,第三个查询条件编号为2。
    校验规则
    当满足条件表达式()时,告警级别为(紧急、重要、次要、提示)And()次统计周期内,至少满足()次以上条件触发告警。
    输入具体的条件表达式,当条件表达式返回为true的时候,产生告警,否则不产生告警。
    • 条件表达式支持中文。条件表达式不支持纯数字,不支持以数字开头。
    • 告警级别包括“紧急”、“重要”、“次要”、“提示”,默认“紧急”。
    • 配置统计周期次数和满足以上条件触发告警次数,其中配置的统计周期次数须大于等于满足触发条件次数。统计周期次数最小值为1,最大值为10。
    单击+增加条件表达式(or),最多支持增加20条。
    单击删除条件表达式。
    条件表达式支持基础语法和多表组合语法。关联多个查询条件时,条件表达式中需要使用如下格式来引用字段:
    ${查询条件编号}.{查询语句字段}
    例如,$0.pv 表示第一个图表0的查询语句“* | select count(*) as pv”中的pv字段。
    注意:
    使用多个图表时,条件表达式中必须存在第一个图表0,即$0.。
    • 基础语法:
      • 基础运算符:支持加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)、取模运算(%)。示例:x * 10 + y > 100。
      • 比较运算符:支持大于(>)、大于等于(>=)、小于(<)、小于等于(<=)、等于(==)、不等于(!=)。示例:x >= 100。
      • 逻辑运算符:支持与(&&)、或(||)。示例:x > 0 && y < 200。
      • 取反前缀:支持取反前缀(!)。 示例:!(x < 1 && x > 100)。
      • 数值常量:支持数值常量,并作为64位浮点数处理。示例:x > 10。
      • 字符串常量:支持字符串常量("字符串"),例如"string"。示例:str =="string"。
      • 布尔常量:支持布尔常量(true、false)。示例:(x < 100)!=true。
      • 括号:支持使用括号改变计算的优先级。示例:x *(y + 10)<200。
      • contains函数:支持使用contains函数判断是否包含子串,例如contains(str, "hello")返回true则表示str中包含hello子串。
    • 多表组合语法:
      • 基础运算符:(+-*/%)。
      • 比较运算符:大于(>)、大于等于(>=)、小于(<)、小于等于(<=)、等于(==)、不等于(!=)。
      • 逻辑运算符:与(&&)、或(||)。
      • 取反前缀(!)。
      • contains函数。
      • 括号()。
      示例:
      $0.pv > 10 && $1.uv < 2
      $0.pv 表示第一个图表0的查询语句“* | select count(*) as pv”中的pv字段,$1.uv表示第二个图表1的查询语句“* | select count(*) as uv”的uv字段,这两个条件需要同时满足。
    高级设置
    统计周期
    条件表达式查询的频率可以设置为:
    • 每小时:表示整点小时查询。
    • 每天:需要指定几点整查询。
    • 每周:需要指定周几的几点整查询。
    • 固定间隔:自定义间隔周期,需要指定1-60分钟/1-24小时。例如:当前时间为9:00,固定间隔设置为5分钟,则第一次查询时间为9:00,第二次查询时间为9:05,第三次查询时间为9:10.....
      当查询时间大于1小时,固定间隔时间最小取值为5分钟。
    • CRON表达式:按照CRON表达式执行查询任务,CRON表达式最小精度为分钟,格式为24小时制。
    高级设置
    恢复策略
    配置恢复策略,即满足该策略时,会发送告警恢复通知。
    配置的最近统计周期次数内,如果不满足触发条件且开启恢复时通知开关,则会发送恢复告警通知。
    最近统计周期次数最小值为1,最大值为10。
    高级设置
    通知场景
    • 告警触发时:用于发送触发告警通知。开启该按钮,当满足触发条件时,会发送告警通知;未开启该按钮,当满足触发条件时,不会发送告警通知。
    • 告警恢复时:用于发送恢复告警通知。开启该按钮,当满足恢复策略时,会发送恢复告警通知;未开启该按钮,当满足恢复策略时,不会发送恢复告警通知。
    高级设置
    通知频率
    支持选择立即通知、每5分钟、每10分钟、每15分钟、每30分钟、每1小时、每3小时、每6小时发送告警。
    立即通知指只要产生告警就发送通知,每10分钟指的是两次通知之间最小时间间隔为10分钟,可避免告警轰炸。
    高级设置
    告警通知规则
    请从下拉列表中选择已创建的告警通知规则。
    若没有,请单击右侧“创建告警通知规则”,详细操作请见创建告警通知规则。
    高级设置
    语言
    发送告警的语言。
    高级设置
    标签
    按照业务需求对不同的告警规则添加对应的标签。单击“添加”,分别填写标签键key和标签值value。
    如需添加多个标签可重复该步骤,最多支持添加20个标签。
    标签键key限制条件:
    • 标签键可以包含任意语种的字母、数字和空格,以及_.:=+-@字符,但首尾不能包含空格,且不能以_sys_开头。
    • 标签键长度不能超过128个字符;标签值长度不能超过255个字符。
    • 标签键名称不可重复。
    标签值value限制条件:
    • 标签值可以包含任意语种的字母、数字和空格,以及_.:=+-@字符。
    • 标签值长度不能超过255个字符。
    删除标签:
    警告:
    删除标签无法恢复,请谨慎操作。
    如需删除标签可单击标签操作列的“删除”。
  6. 单击“确定”,搜索分析告警规则创建成功,在“告警规则”页面会生成一条告警规则信息。
LTS支持对日志流中的日志数据进行关键词统计,通过设置告警规则,监控日志中的关键词,统计一定时间段内的日志中关键字出现的次数,实时监控服务运行状态。
  1. 左侧导航选择“日志告警”。
  2. 单击“告警规则”。
  3. 在“告警规则”页签,单击“创建”,在界面右侧弹出“新建告警规则”页面。
  4. 在“新建告警规则”页面,配置告警规则相关参数。
    图3 关键词告警规则
    表2 关键词告警参数说明
    参数类别
    参数名称
    参数说明
    基本信息
    规则名称
    命名规范如下:
    基本信息
    企业项目
    基本信息
    描述
    对该规则进行简要描述。长度不能超过128个字符。
    统计分析
    统计类型
    勾选关键词统计:适用于使用关键词搜索配置日志告警的场景。
    查询条件
    日志组名称:选择已创建的日志组。
    日志流名称:选择已创建的日志流。
    当日志组下有多个日志流时,支持选择多个日志流,即可批量创建关键词告警。
    关键词:根据业务需要,选取在日志搜索能查到的日志关键字,LTS会根据设置的关键词对日志流中的日志进行监控。
    关键词支持精确匹配和模糊匹配,输入长度不超过1024个字符。详细请参考搜索语法介绍。
    在配置日志字段索引时,默认关闭“大小写敏感”功能,此时设置关键字不区分大小写。若启用“大小写敏感”功能,则需确保告警关键字的大小写匹配准确。详细请参考创建LTS日志索引。
    检测规则
    配置触发条件,即满足该条件时,会触发告警。
    • 匹配条数:当关键词搜索结果的日志条数达到设定的条数时,会触发告警。支持大于(>)、大于等于(>=)、小于(<)、小于等于(<=)4种比较运算符。匹配条数最小值为1,最大值为2147483647。
    • 触发告警级别包括“紧急”、“重要”、“次要”、“提示”,默认“紧急”。
    • 统计周期次数指高级设置的统计周期;满足条件次数是指设置的关键词。配置的统计周期次数须大于等于满足触发条件次数。统计周期次数最小值为1,最大值为10。
    单击删除条件表达式。
    高级设置
    统计周期
    条件表达式查询的频率可以设置为:
    • 每小时:表示整点小时查询。
    • 每天:需要指定几点整查询。
    • 每周:需要指定周几的几点整查询。
    高级设置
    恢复策略
    高级设置
    通知场景
    高级设置
    通知频率
    高级设置
    告警通知规则
    若没有,请单击右侧“创建告警通知规则”。
    高级设置
    语言
    发送告警的语言。
    高级设置
    标签
    标签键key限制条件:
    • 标签键长度不能超过128个字符。
    • 标签键名称不可重复。
    标签值value限制条件:
    • 标签值长度不能超过255个字符。
    删除标签:
    警告:
    删除标签无法恢复,请谨慎操作。
  5. 单击“确定”,关键词告警规则创建成功,在“告警规则”页面会生成一条告警规则信息。详细示例请查看参考示例:出现关键字即触发告警。
云日志服务支持将日志数据进行结构化,通过配置SQL告警规则,定时查询结构化数据,当且仅当条件表达式返回为true的时候,将告警进行上报,用户可以在LTS控制台查看SQL告警。每条SQL告警规则可以关联1到3个图表,每个图表包含一条查询某个日志流的SQL查询语句。
旧版SQL引擎即将下线,推荐您使用新版SQL引擎(搜索分析),功能更丰富。新版SQL引擎的语法兼容SQL92标准,如果查询失败,您需要手动修改SQL语句。
此功能支持全部用户使用的局点有:华南-广州、华北-北京四、华北-乌兰察布一、华东-上海一、中国-香港、西南-贵阳一、亚太-新加坡、华北-北京一,支持部分白名单用户使用的局点有:华东-上海二、亚太-曼谷、华南-深圳、中东-利雅得、亚太-雅加达,其他局点暂不支持该功能。
  1. 左侧导航选择“日志告警”。
  2. 单击“告警规则”。
  4. 在“新建告警规则”页面,参考表3配置告警规则相关参数。
    图4 SQL告警规则
    表3 SQL告警参数说明
    参数类别
    参数名称
    参数说明
    基本信息
    规则名称
    命名规范如下:
    基本信息
    企业项目
    基本信息
    描述
    统计分析
    统计类型
    勾选SQL统计:使用SQL分析配置告警。
    相关图表
    配置告警关联的图表。
    当前有两种添加方式:直接添加和从图表导入。若所选日志流未配置结构化规则,请先设置云端结构化解析日志。最多支持添加3个图表,图表不能为空,图表中的sql查询语句也不能为空。
    • 直接添加
      单击“直接添加”,具体的参数配置信息如下:
      • 日志组名称:在下拉框中选择有日志上报的日志组。
      • 日志流名称:在下拉框中选择目标日志组下的日志流。
      • 查询时间:当前所选日志的查询时间,查询时间(1 ~ 60分钟/1 ~ 24小时),单位为分钟或小时。
      • 查询语句:填写可视化查询语句。具体请参考SQL分析语法介绍。
    • 从图表导入
      单击“从图表导入”,进入“添加可视化图表”页面,选择对应日志组、日志流下的可视化图表,单击“确定”。
      若该日志流下没有图表或没有所需的图表,单击界面上的“前往添加图表”,进入可视化界面,设置完成后单击“保存并返回”返回到告警规则界面,自动打开创建规则弹框,填充新创建的图表及图表的查询语句。
      可以指定图表的查询时间(1 ~ 60分钟/1 ~ 24小时),单位为分钟或小时,每个图表最多可以查询最近一天的数据,当统计周期选择1~4分钟时,图表查询时间不能超过1小时。
      • 单击:跳转到日志流的可视化查看详情界面。
      • 单击 :删除该直接添加的图表。
      • 单击“预览”:查看可视化分析后的数据。必须要执行“预览”,否则将无法保存该告警规则。
    若想添加多个图表,重复执行以上步骤即可。多个图表的编号请参考图5查看。
    其中,第一个图表编号为0,第二个图表编号为1,第三个图表编号为2。
    图5 查看图表编号
    检测规则
    • 条件表达式支持中文。不支持纯数字,不支持以数字开头。
    • 统计周期次数指上面设置的统计周期;满足条件次数指设置的条件表达式。配置的统计周期次数须大于等于满足触发条件次数。统计周期次数最小值为1,最大值为10。
    单击删除条件表达式。
    条件表达式支持基础语法和多表组合语法。关联多个图表时,条件表达式中需要使用如下格式来引用字段:
    ${图表编号}.{查询语句字段}
    例如,$0.pv 表示第一个图表0的查询语句“select count(*) as pv”中的pv字段。
    注意:
    使用多个图表时,条件表达式里必须存在第一个图表0,即$0.。
    • 基础语法:
    • 多表组合语法:
      • 基础运算符:(+-*/%)。
      • 取反前缀(!)。
      • contains函数。
      • 括号()。
      示例:
      $0.pv 表示第一个图表0的查询语句“select count(*) as pv”中的pv字段,$1.uv表示第二个图表1的查询语句“select count(*) as uv”的uv字段,这两个条件需要同时满足。
    高级设置
    统计周期
    条件表达式查询的频率可以设置为:
    • 每小时:表示整点小时查询。
    • 每天:需要指定几点整查询。
    • 每周:需要指定周几的几点整查询。
    高级设置
    恢复策略
    高级设置
    通知场景
    高级设置
    通知频率
    高级设置
    告警通知规则
    高级设置
    语言
    发送告警的语言,支持中文(简体)和英文。
    高级设置
    标签
    按照业务需求对不同的告警规则添加对应的标签。单击“添加”,分别填写标签键key和标签值value。如需添加多个标签可重复该步骤,最多支持添加20个标签。
    标签键key限制条件:
    • 标签键长度不能超过128个字符。
    • 标签键名称不可重复。
    标签值value限制条件:
    • 标签值长度不能超过255个字符。
    删除标签:
    警告:
    删除标签无法恢复,请谨慎操作。
  5. 单击“确定”,SQL告警规则创建成功,在“告警规则”页面会生成一条告警规则信息。详细示例请查看参考示例:根据关键字出现的次数设置告警。
配置多个告警规则
LTS支持批量创建多个告警规则。
  1. 在“告警规则”页面,批量导入告警规则。
    1. 单击“导入/导出 > 导入”,进入导入告警规则页面。
    2. 下载告警模板到本地填写完成。
    3. 单击“选择文件”,选择本地填写好的文件。
    4. 确认导入的规则信息无误后,单击“导入”。
    5. 导入成功后,在规则列表下方显示告警规则明细。
  2. 单击“批量创建/编辑”,进入批量创建/编辑告警规则页面。
    图6 批量创建告警规则
  3. 在规则列表下方,输入告警规则数量,单击“添加”。
    • 仅支持同时添加200个告警规则。在规则列表下方默认已有1个告警规则,所以用户最多支持再添加199个数量。
    • 在右侧配置项下方自定义填写“规则名称”,配置项设置完成后,也可以双击左侧告警规则配置的名称自定义命名。规则名称只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线,且不能以中划线、下划线开头或结尾。长度为1-128个字符。
    • 鼠标放在告警规则配置上面,单击即可直接复制告警规则配置。
    • 鼠标放在告警规则配置上面,单击,在弹出的提示框单击“确定”删除告警规则配置。
    • 若规则原始名称已存在,提交后会编辑该条规则,否则会创建一条新规则,不能修改统计类型,否则会导致修改失败。
    • 单击“导入”,在导入告警规则页面,提前下载告警模板,本地填写完成后,即可选择文件,单击“导入”完成批量导入告警规则。
  4. 在配置项下方,设置告警规则。
  5. 设置完成后,单击“参数检查”。
  6. 检查成功后,单击“提交”,批量告警规则设置完成。
    一个告警规则设置完成后,单击“应用于其他告警规则”可将该告警规则(源告警规则)复制到其他告警规则(目标告警规则)。具体的操作步骤如下:
    1. 单击“应用于其他告警规则”,在弹出的对话框中,选择已导入的告警规则和添加查询条件。
      • 选择已导入的告警规则:最多支持选择50个,被选中的告警规则将被当前规则覆盖,查询条件信息除外。
      • 添加查询条件:根据实际需求,给目标告警规则设置查询条件,最多支持添加3条查询条件。
      图7 应用于其他告警规则
    2. 完成后,单击“确认”。
    3. 单击“参数检查”,检查成功后,单击“提交”,应用于其他告警规则设置完成。
告警规则后续操作
创建告警规则后,支持对告警规则进行修改、开启/关闭、复制、删除等操作,可能会导致原有告警规则发生变化,请谨慎操作。
  • 支持对单个告警规则进行如下操作:
    修改告警规则:单击目标告警规则操作列的“修改”,在“修改告警规则”页面,修改规则名称、查询条件、检测规则等信息,修改完成后,单击“确定”。
    临时关闭告警规则:单击目标告警规则操作列的“更多 > 临时关闭”,设置临时关闭的截止时间,单击“确定”。
    复制告警规则:单击目标告警规则操作列的“更多 > 复制”,即可直接复制告警规则。
    删除告警规则:单击目标告警规则操作列的“删除”,在弹出的对话框中,单击“确定”删除该告警规则。
    删除告警规则后不可恢复,请谨慎操作。
  • 告警恢复通知状态:开启该按钮,当满足恢复策略时,会发送恢复告警通知;未开启该按钮,当满足恢复策略时,不会发送恢复告警通知。
  • 告警规则开关状态:开启该按钮,该告警规则才会生效;未开启该按钮,告警规则失效。
  • 标签管理:单击目标告警规则操作列的“更多 > 标签管理”,在打开的“编辑标签”页面添加标签。
  • 勾选多个告警规则后,支持对多个告警进行批量操作:开启告警规则、关闭告警规则、临时关闭告警规则、取消临时关闭、开启告警恢复通知、关闭告警恢复通知、删除告警规则、导入告警规则、导出已选中数据到XLSX、导出全部数据到XLSX。
  • 鼠标悬浮在规则名称上,显示规则名称和原始名称。不支持修改首次创建的原始名称。
CRON表达式
CRON表达式的格式组成为:分钟(0-59)、小时(0-23)、日(1-31)、月(1-12)、星期(0-6,0=SUN,6=SAT),这几个字段使用空格顺序连接并且均为必填字段。除了基础取值,在实际使用场景还可以结合一些特殊字符来输出更复杂时间规则,示例如下:
  • 从00:00开始,每隔整10分钟查询一次,分别为10分钟、20分钟、30分钟、40分钟、50分钟、60分钟。*表示该字段的任意值,/表示指定时间的间隔。
    0/10 * * * *
    例如,当前时间为16:37,下一次查询时间为16:50。
  • 从00:00开始,每隔5小时查询一次,分别为0时、5时、10时、15时、20时。*表示该字段的任意值,/表示指定时间的间隔。
    0 0/5 * * *
    例如,当前时间为16:37,下一次查询时间为20:00。
  • 每天14:00查询一次。
    0 14 * * *
  • 每月10日00:00查询一次。
    0 0 10 * *
参考示例:出现关键字即触发告警
如果您希望日志中出现目标关键字时,就能触发告警,则您可以参考本示例设置查询语句和关键词告警规则。以下示例仅供参考,请以实际业务为准。
设置的关键字一定是日志流存在的关键字,例如Error关键字。
图8 查询结果
  • 查询语句:选择查询时间范围为15分钟,然后执行如下语句,查询包含Error关键字的日志。更多搜索语法请参考搜索语法介绍。
    图9 查询语句
  • 告警通知:创建上述告警规则后,只要日志中出现Error关键字,您就可以在“告警列表”收到告警通知。您还可以单击告警名称,查看告警详情,进行溯源。
    图10 告警通知
参考示例:根据关键字出现的次数设置告警
如果您希望在一定时间范围内日志关键字出现的次数达到指定次数时,才触发告警,则您可以参考本示例设置查询分析语句和SQL告警规则。以下示例仅供参考,请以实际业务为准。
SQL语句:
SELECT COUNT(*) AS error_count WHERE level = 'ERROR'
在目标日志流可查询到当前日志等级为“ERROR”的日志总计出现26次。
图11 查询结果
  • 查询语句:选择查询时间范围为5分钟,然后执行如下语句“SELECT count(*) as Error”,统计5分钟内出现Error关键字的次数。更多搜索语法请参考SQL分析语法介绍。
    图12 查询语句
  • 告警通知:创建上述告警规则后,只要日志中出现Error关键字超过10次,您就可以在“告警列表”收到告警通知。您还可以单击告警名称,查看告警详情,进行溯源。
    图13 告警通知
参考示例:使用搜索 | 分析语句设置告警
如果您希望查询一定时间范围内日志级别为“ERROR”的日志数据并统计日志级别为“ERROR”的日志条数,到达指定条数后触发告警,则您可以参考本示例设置查询分析语句和告警规则。以下示例仅供参考,请以实际业务为准。
查询与分析语句:
level:ERROR | SELECT count(*) as error_count
在目标日志流可查询到当前日志等级为“ERROR”的日志总计出现123次。
图14 查询与分析结果
  • 查询语句:选择查询时间范围为5分钟,然后执行查询与分析语句,统计5分钟内日志告警级别为“ERROR”的日志条数。更多管道符语句语法请参考日志搜索与分析(管道符方式)。
    图15 查询语句
    图16 告警通知
