更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
搜索语法介绍
云日志服务LTS提供一套搜索语法用于设置搜索条件,帮助您更有效地搜索日志。
查询语句用来指定日志查询时的过滤规则,返回符合条件的日志。根据索引配置方式可分为全文查询和字段查询,根据查询精确程度可分为精确查询和模糊查询。详细请参考表1。
SQL是用于访问和处理数据库的标准计算机语言。管道符提供了使用SQL语句进行数据分析的能力,具体请参考SQL92语法标准。
使用SQL语句进行查询时,建议SQL语句中的字段名或别名使用双引号,例如:select "field1.a" as "别名" from log。
表1 查询方式
查询方式
说明
示例
全文查询
配置全文索引后,日志服务根据您设置的分词符将整条日志拆分成多个词。您可以指定关键字(字段名、字段值)和查询规则进行查询。
hello and world表示查询同时包含关键字hello和world的日志。
字段查询
配置字段索引后,您可以指定字段名称和字段值(Key:Value)进行查询。根据字段索引中设置的数据类型,您可以进行多种类型的基础查询和组合查询。
time>60 and region:r*表示查询time字段值大于60且region字段值以r开头的日志。
精确查询
使用完整的词进行查询。日志服务查询采用的是分词法,精确查询时并不能完全匹配关键词。例如查询语句为abc def,查询结果将包含所有abc和def的日志,无法完全匹配目标短语。如果您要完全匹配短语abc def,可以使用短语查询。更多信息,请参见短语查询、如何精准查询日志。
region:r1表示查询region字段值精确匹配r1的日志。
模糊查询
在查询语句中指定一个64个字符以内的词,在词的中间或者末尾加上模糊查询关键字,即星号(*)或问号(?),日志服务会在所有日志中为您查询到符合条件的100个词,返回包含这100个词并满足查询条件的所有日志。指定的词越精确,查询结果越精确。
  • 星号(*)代表匹配多个字符,问号(?)代表匹配1个字符。
  • 当星号(*)和问号(?)作为分词符时,不具备模糊搜索功能,其中问号(?)为默认的分词符,使用其模糊搜索功能前需将其从分词符中移除。
  • 星号(*)或问号(?)不能用在词的开头。
  • long数据类型和float数据类型不支持使用星号(*)或问号(?)进行模糊搜索。
  • 当模糊条件前缀很短且日志中符合条件的词超过100个时,查询结果会不精确。
my*表示在所有日志中查找以my开头的100个词,并返回包含这些词的日志。
  • 分词符
    云日志服务LTS会根据分词符,将日志内容拆分成多个词。日志服务默认配置的分词符为, '";=()[]{}@&<>/:\\?\n\t\r。
    例如:日志2023-01-01 09:30:00,默认分词符会将其分为四部分:2023-01-01、09、30、00。
    此时搜索语句2023无法匹配到该条日志,可以通过2023-01*或2023-01-01搜索到该条日志。
    如果设置分词符为空,则字段值将被当成一个整体,您只能通过完整日志内容或模糊搜索查找对应的日志。
  • 关键词顺序
    只有短语搜索#"abc def"才能保证关键词出现的顺序,其他搜索方式多个关键词默认AND连接。
    例如:request_method:GET POST查询的是同时包含GET和POST的日志,不会保证GET和POST的顺序。如有需要推荐采用短语搜索。
  • 中文搜索
    中文搜索时不需要采用模糊查询,如有需要推荐采用短语搜索,可以匹配到更精确的结果。
    云日志服务LTS的英文是以单词的形式进行拆分的,单词的长度不一致,因此可以通过模糊搜索匹配拥有相同前缀英文单词的日志。
    中文采用的是一元分词,每个字都是独立的,拆分后每部分的长度都是1。
    例如:搜索语句星期一,代表搜索同时包含星、期、一的日志;搜索语句#"星期一",代表搜索包含目标短语星期一的日志。
  • 语法关键词
    日志搜索语句的语法关键词包括:&& || AND OR and or NOT not in : > < = ( ) [ ]
    其中 and AND or OR NOT not in 作为语法关键词使用时,前后需要使用空格分隔;
    如果日志中本身包含语法关键词且需要搜索时,搜索语句需要用双引号包裹,否则可能会导致语法错误或搜索到错误的结果。
    例如:搜索语句content:and,包含语法关键词 and ,需要修改为content:"and"。
短语搜索
短语搜索用于准确匹配目标短语,例如搜索语句abc def,不区分先后顺序,将匹配所有同时包含abc和def的日志。短语搜索和关键词搜索的区别请参考表2。
  • 短语搜索:在关键词搜索语法的基础上实现,短语搜索能够区分关键词的顺序,用于精准匹配目标短语,搜索结果更加精确。短语搜索适用于英文短语、中文短语的搜索,不支持模糊搜索。
  • 关键词搜索:关键词搜索是基于分词实现,通过分词符先将搜索内容拆分为多个关键词,然后匹配日志。关键词搜索不会区分多个关键词在日志中出现的顺序,因此只要日志中按照搜索的与或非逻辑能命中关键词,该日志就会被搜索到。
    表2 搜索区别
    搜索方式
    短语搜索
    关键词搜索
    搜索区别
    不区分关键词的顺序,按照搜索逻辑命中关键词即可。
    举例说明
    假设您的日志流中存在2条原始日志,如下:
    • 原始日志1:this service is lts
    • 原始日志2:lts is service
    短语搜索:#"is lts",会命中1条日志。
    关键词搜索:is lts,会命中2条日志。
    短语搜索:#"lts is",会命中1条日志。
    关键词搜索:lts is,会命中2条日志。
    表3 搜索方式
    搜索方式
    说明
    全文搜索
    • #"abc def"
    • content:#"abc def"
    content为日志原文对应的内置字段,#"abc def"等同于content:#"abc def",默认匹配日志原文的内容。
    字段搜索
    key:#"abc def"
    • value参数不可为空。
    • 字段搜索和not运算符配合使用时,还会匹配到不包含该字段的日志。
    • 短语搜索不支持搭配模糊搜索。
      短语搜索中的星号(*)和问号(?)会被视为普通字符,因此短语搜索不支持搭配模糊搜索,可以用来搜索日志中的星号(*)和问号(?)。
    • 短语搜索不支持对分词符进行搜索。
      例如搜索语句#"var/log",其中 / 为分词符,搜索语句等同于#"var log",会搜索包含目标短语var log的日志。同理,搜索语句#"var:log"、#"var;log"等搜索的也是包含目标短语var log的日志。
    • 中文搜索推荐采用短语搜索。
      由于中文默认采用的是一元分词,每个汉字单独分词,搜索时会匹配同时包含搜索语句中每一个汉字的日志,本身便具有模糊搜索的特性,当需要更加精确的结果时,推荐采用短语搜索。
运算符
查询语句支持如下运算符。
表4 运算符
运算符
说明
示例
and
and运算符。
request_method:GET and status:200
AND
与运算符,等同于and。
request_method:GET AND status:200
or
or运算符。
request_method:GET or status:200
OR
或运算符,等同于or。
request_method:GET OR status:200
not
not运算符。
  • request_method:GET not status:200
  • not status:200
用于提高括号内查询条件的优先级。
(request_method:GET or request_method:POST) and status:200
用于字段查询(Key:Value)。
如果字段名称(key)或者字段值(value)内有空格或冒号(:)等保留字符,请使用双引号("")包裹字段名称(key)或者字段值(value)。例如:
  • "request method":GET
  • message:"This is a log"
  • time:"09:00:00"
  • ipv6:"2024:AC8:2ac::d09"
request_method:GET
使用双引号("")包裹一个语法关键词,可以将该语法关键词转换成普通字符。例如"and"表示查询包含and的日志,此处的and不代表运算符。在字段查询中双引号("")内的所有词被当成一个整体。
request_method:"GET"
转义符号,用于转义双引号(""),转义后的引号表示符号本身。
转义双引号\"在搜索语句中必须成对出现。例如支持使用fieldName : "\"error\""或fieldName:"\\",不支持使用fieldName : "error\""或者fieldName : "error\"
例如日志内容为instance_id:nginx"01",您可以使用instance_id:nginx\"01\"进行查询。
通配符查询,匹配零个、单个、多个字符。
host:ecs*c
通配符查询,匹配单个字符。
host:ecs?c
查询某字段值大于某数值的日志。
request_time>100
查询某字段值大于或等于某数值的日志。
request_time>=100
查询某字段值小于某数值的日志。
request_time<100
查询某字段值小于或等于某数值的日志。
request_time<=100
查询某字段值等于某数值的日志。针对double、long类型的字段,等号(=)和冒号(:)作用相同。
例如request_time=100等同于request_time:100。
in
查询某字段值处于某数值范围内的日志,中括号表示闭区间,小括号表示开区间,两个数字之间使用空格分隔。
  • request_time in [100 200]
  • request_time in (100 200]
用于搜索包含目标短语的日志,可以保证关键词出现的顺序。
短语搜索中的星号(*)和问号(?)会被视为普通字符,因此短语搜索不支持模糊搜索,可以用来搜索日志中的星号(*)和问号(?)。
request_method:#"GET POST"
示例说明
表5 搜索说明
搜索需求
搜索语句
搜索User-Agent字段值包含短语Mon, 17 Apr 2023的日志。
User-Agent:#"Mon, 17 Apr 2023"
搜索User-Agent字段值包含短语Mozilla/5.0的日志。
User-Agent:#"Mozilla/5.0"
搜索week字段值包含短语星期一的日志。
week:#"星期一"
