文档首页/ 云日志服务 LTS/ 用户指南/ LTS配置中心管理/ 设置LTS日志采集配额和使用量预警
更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
设置LTS日志采集配额和使用量预警
配置超额采集
当日志超过每月免费赠送的额度(500M)时,超过的部分将按需收费。如果每月免费赠送的额度已经可以满足您的使用需求,超过后希望暂停日志收集,可以在配置中心进行设置。
  • 该开关默认为开启状态,开启后表示当日志超过免费赠送的额度(500M)时,继续采集日志,超过的部分按需收费。
  • 云日志服务的计费依据为日志使用量,包括日志读写、日志索引和日志存储。超过免费额度后,如果关闭日志采集开关,将无法再进行日志读写和索引,同时也不再产生日志读写和索引费用。关闭日志采集开关后,超额部分的日志继续存储在LTS,LTS收取日志存储费用,系统将根据配置的日志存储时间老化日志,日志老化后将不再产生任何费用。
  • 云日志服务与应用运维管理的日志采集开关为同步状态,即如果您在应用运维管理服务关闭了“超额继续采集日志”开关,则云日志服务的开关也同步关闭。
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 左侧导航选择“配置中心”,进入“配额设置”页面。
  3. 选择关闭“超额继续采集日志”。
    关闭后表示当日志超过每月免费赠送的额度(500M)时,将暂停采集日志。支持在日志总览页查看当前资源使用情况,详情请参考查看日志管理。
  4. 开启“可观测For LTS”,推荐开启,开启后LTS的日志资源统计数据将投递到lts-system/lts-resource-traffic,您可以查看分钟级用量明细、配置自定义告警策略。
    “可观测For LTS”功能仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、亚太-新加坡区域的白名单用户使用,如有需要,请提交工单,其他区域暂不支持申请开通。
  5. 开启“允许公网上报日志”后,就可以允许通过公网API上报日志到LTS。
配置日志资源使用量预警
开启自定义日志资源使用量预警开关后,系统将自动为您创建一条告警规则(日志资源使用量预警)。当日志使用量超过当前配置的自定义日志资源使用量额度时,系统会发送告警通知。日志使用量包括日志读写流量、索引流量和标准存储量。
  1. 在“配额设置”页签,单击“自定义日志资源使用量预警”开关。
    开启后,云日志服务首页的资源统计数据将投递到自动创建的日志流下(lts-system/lts-resource-statistics),可以通过日志告警功能实现自定义日志资源使用量预警。
    • 参数为“或”关系,当任意一个参数满足条件时,告警列表会产生一条告警。
    • 该开关默认为关闭状态,当开启后表示当日志资源使用量超过1024GB时,会触发告警规则。
    • 开启该开关后,默认会自动创建日志组/日志流(lts-system/lts-resource-statistics)和告警规则(log-statistics-alarm);关闭该开关,则会自动删除告警规则(log-statistics-alarm)。
    • 日志资源使用量会每小时统计一次。
    • 系统将自动为您创建一条告警规则log-resource-traffic-alarm(日志资源使用量预警),SQL告警语句分别为:not log_group_id:"__default__*" and metric_name:"write_traffic" | select sum(counter)/1024/1024/1024 as write_traffic; not log_group_id:"__default__*" and metric_name:"index_traffic" | select sum(counter)/1024/1024/1024 as index_traffic; not log_group_id:"__default__*" and metric_name:"storage" && counter:* | select sum(max_counter)/1024/1024/1024 as storage from (select max_by(counter,__time) as max_counter group by log_stream_id limit 10000),条件表达为:$0.write_traffic > 1024 || $1.index_traffic > 1024 || $2.storage > 10240,如果您希望产生的告警以短信、邮件等方式通知您,您可以修改告警规则,配置发送通知。
    • 如果告警规则不存在,重新开启自定义日志资源使用量预警开关,系统会默认创建规则。
      表1 参数配置说明表
      参数
      说明
      最近1小时日志读写流量
      设置最近1小时内云日志服务的日志读写流量额度。默认值为1024GB,单位为GB,只能输入数字和小数点,保留4位小数,且不能以小数点开头和结尾,最小值为0,最大值输入长度不能超过10个字符。
      当日志读写流量超过设置额度时,会触发日志告警功能。
      最近1小时日志索引流量
      设置最近1小时内云日志服务的日志索引流量额度。默认值为1024GB,单位为GB,只能输入数字和小数点,保留4位小数,且不能以小数点开头和结尾,最小值为0,最大值输入长度不能超过10个字符。
      当日志索引流量超过设置额度时,会触发日志告警功能。
      日志最新标准存储量
      设置最近1小时日志的最新标准存储量额度。默认值为1024GB,单位为GB,只能输入数字和小数点,保留4位小数,且不能以小数点开头和结尾,最小值为0,最大值输入长度不能超过10个字符。
      当日志最新标准存储量超过设置额度时,会触发日志告警功能。
