更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
查看日志管理
在日志管理首页提供资源统计、日志应用、我的收藏/我的收藏(本地缓存)、最近访问、告警统计、最新告警、功能上线公告等信息的展示。
图1 日志管理首页
表1 日志管理首页
序号
功能
说明
新手入门
新手使用LTS的入门流程。
2
设置主题模式
设置LTS控制台的视觉模式,支持浅色模式、深色模式、跟随系统。
3
资源统计
在日志资源统计页面,支持查看日志组和日志流的读写流量、索引流量、标准存储量、每日读写流量、每日索引流量等资源使用详情。
4
告警统计和最新告警
支持查看告警统计和最新告警。
5
日志应用
  • 日志应用支持ELB日志中心、APIG日志中心、VPC日志流中心等,通过日志中心卡片可以快速进入仪表盘和日志接入中心,LTS支持开箱即用的日志仪表盘模板。
  • 多账号日志汇聚中心支持多账号日志的集中存储和分析。
6
日志组列表
在日志组列表下方,展示日志组和日志流信息。日志组是云日志服务进行日志管理的基本单位,用于对日志流进行分类,一个日志组下面可以创建多个日志流。将日志数据采集保存到日志流上,通过日志流对日志数据进行搜索分析、日志告警、日志转储、可视化展示、日志加工等操作。
7
资源包
云日志服务LTS支持购买资源包进行计费,在费用结算时,优先从资源包中抵扣用量。
8
公告
公告是对新功能的介绍,展示云日志服务LTS功能的最新动态。
9
常用功能
显示常用使用功能模块,方便快速使用该功能。
10
我的收藏/我的收藏(本地缓存)
我的收藏展示您收藏的日志流,有两种收藏方式:我的收藏和我的收藏(本地缓存)。
11
最近访问
最近访问展示您最近访问的日志流名称,最多可显示3条日志流访问记录。
12
FAQ
FAQ展示常见的问题案例。
13
视频介绍
视频介绍展示常用功能的操作视频,方便您更快的了解使用LTS,例如云日志服务功能介绍、ECS文本日志接入LTS等。
新手入门
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 在日志管理页面右上角,单击展开新手入门。您可以参考如下流程快速使用LTS。
    1. 创建日志组
    2. 创建日志流
    3. 日志接入
    4. 日志搜索与分析
    图2 新手入门
  3. 若不需要展示新手入门,在日志管理页面右上角,单击隐藏新手入门。
设置主题模式
  1. 单击右侧偏好设置。
  2. 在打开的偏好设置页面,选择LTS控制台显示的主题模式。例如浅色模式、深色模式、跟随系统。
    图3 偏好设置
资源统计
在日志资源统计页面,支持查看资源统计、资源详情。日志资源统计是对日志进行分类统计及日志数据的可视化展示,统计日志资源的数据量仅供参考。
高级版入口仅支持白名单用户使用,在LTS控制台配置中心的“配额设置”页面,开启“可观测For LTS”,即可使用高级版功能。详细请参考设置LTS日志采集配额和使用量预警。
  • 基础版:查看日志资源统计及日志详情数据的可视化展示。
  • 高级版:查看日志组或日志流的资源用量明细和用量Top排序。
“可观测For LTS”功能仅支持华北-北京四、华东-上海一、华南-广州、亚太-新加坡区域的白名单用户使用,如有需要,请提交工单,其他区域暂不支持申请开通。
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 在日志总览下方,单击“相关明细”或“详情-基础版”,进入日志资源统计详情页面。
    开启“可观测For LTS”白名单功能后,才会显示“详情-基础版”。
  3. 资源统计主要展示日志资源数据,默认展示时间为1周(相对)的日志资源数据,您可以根据业务需要选择时间范围。
    时间范围有三种方式,分别是相对时间、整点时间和自定义。您可以根据自己的实际需求,选择时间范围。
    • 相对时间:表示查询距离当前时间1分钟、5分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31,设置相对时间1小时,表示查询18:20:31~19:20:31的日志数据。
    • 整点时间:表示查询最近整点1分钟、15分钟等时间区间的日志数据。例如当前时间为19:20:31,设置整点时间1小时,表示查询18:00:00~19:00:00的日志数据。
    • 自定义:表示查询指定时间范围的日志数据。
  4. 在资源统计下方,查看资源统计数据:
    • 读写流量:读写流量根据传输的流量计算,传输流量为压缩后的日志大小,日志一般有5倍压缩率。
    • 索引流量-标准型日志流:原始日志数据默认都会建立全文索引,创建索引(对日志分词处理)后,才能搜索日志。在日志写入数据库时一次性收取流量费用。
    • 标准存储量:日志标准存储量为压缩后的日志数据、索引数据、副本数据之和,这些空间约等于原始日志数据大小。标准存储量统计是指在选定时间范围内最新的存储总量。
    • 原始日志流量:原始日志数据的大小。
    • 基础转储流量:开启日志转储计费功能后,才会显示基础转储流量。日志转储不需要字段映射,转储算力消耗少,例如转储OBS/DMS/DIS。
    • 高级转储流量:开启日志转储计费功能后,才会显示高级转储流量。日志转储需要字段映射,转储算力消耗较多,例如转储DWS/DLI。
  5. 在资源详情下方,查看Top100的日志组资源统计和Top100的日志流资源统计。根据选择的时间范围,支持表格或柱状图展示每日读写流量(GB)、每日索引流量-标准型日志流(GB)、每日标准存储量(GB)、每日基础转储流量 (GB)、每日高级转储流量 (GB)。
    • 新创建的日志组/日志流,需间隔至少1小时才能进行资源统计。
    • 单击Top100中的日志组名称,可查询该日志组下的日志流资源统计。
    • 单击,可下载日志组资源统计和日志流资源统计。下载的日志组资源统计和日志流资源统计文件为.CSV格式。
  6. 返回日志总览页面,单击资源统计旁边的详情-高级版,在弹出的页面查看资源用量明细和用量Top排序。
    • 在“资源用量明细”页签:查看日志组和日志流的原始日志流量、索引流量、写流量等信息。如果当前版本不支持某个功能,LTS界面的图表展示暂无数据。
    • 在“用量Top排序”页签:查看Top日志组和Top日志流的原始日志流量、索引流量、写流量等信息。如果当前版本不支持某个功能,LTS界面的图表展示暂无数据。
告警统计和最新告警
在日志总览下方,支持查看告警统计和最新告警。
  • 告警统计展示云服务日志的告警总数及各个告警级别的数量。告警统计时间有:近30分钟、近1小时、近6小时、近1天和近1周;告警级别包括紧急、重要、次要和提示。
  • 最新告警展示最新创建的告警规则,最多可显示近30分钟的3条告警规则。
  • 若需要查看更多告警,您可以单击“更多 > 更多告警”。
  • 若需要添加告警,您可以单击“更多 > 添加告警”。
日志应用
在日志管理页面的日志总览下方,支持多种日志应用,即LTS提供开箱即用的日志仪表盘模板,用户接入即可进行日志的快速分析,主要有如下几个应用:
日志组列表
在日志组列表下方,展示日志组和日志流信息,更多信息请参考管理日志组、管理日志流。
资源包
云日志服务支持购买资源包进行计费,在费用结算时,优先从资源包中抵扣用量。详细请参考购买LTS资源包。
公告
公告是对新功能的介绍,展示云日志服务功能的最新动态。
如需查看更多功能介绍,您可以单击更多。
图4 公告
常用功能
显示常用使用功能模块,方便快速使用该功能。固定展示模块:价格计算器、OpenAPI、创建主题,下方会显示常用的三个功能模块,单击模块名称即可快速跳转到对应功能的使用页面。
图5 常用功能
我的收藏/我的收藏(本地缓存)
  • 我的收藏:将日志流保存至LTS数据库中,默认为关闭状态。当您的账号开通写权限时,可显示该功能和我的收藏(本地缓存)。
  • 我的收藏(本地缓存):将日志流保存至浏览器本地缓存,默认为关闭状态。清除浏览器记录后收藏记录就会被删除。可写用户和只读用户支持显示我的收藏(本地缓存)。
    当您的账号开通写权限时,我的收藏/我的收藏(本地缓存)至少有一个是开启状态,否则无法收藏日志流。
您可以通过云日志服务提供的收藏功能个性化定制属于自己的收藏日志流列表,方便您直接、快速的定位到常用的日志流。
以日志组lts-test为例,收藏日志组lts-test下某个日志流的操作步骤如下:
  1. 在日志管理页面的日志组列表下方,单击日志组lts-test对应的,选择待收藏的日志流。
  2. 单击日志流操作列的“更多 > 编辑收藏”,选择收藏方式,单击“确定”,即可收藏日志流。
  3. 收藏成功后,在右侧我的收藏/我的收藏(本地缓存)展示框中,即可展示您收藏的日志流信息。
最近访问
最近访问展示最近访问的日志流。最近访问最多可显示3条日志流访问记录。
图6 最近访问
FAQ
FAQ(常见问题)展示经常被询问的问题。如需查看更多FAQ,您可以单击更多。
图7 更多
视频介绍
通过视频介绍云日志服务的功能、ECS文本日志接入LTS、CCE应用日志接入LTS、安装ICAgent。
图8 视频介绍
