更新时间:2026-10-20 GMT+08:00
购买LTS资源包
云日志服务LTS支持通过购买资源包进行计费,在费用结算时,优先从资源包中抵扣用量。先购买资源包,后抵扣费用,适用于业务用量相对稳定的场景。更多计费信息请参考价格计算器。
使用规则
  • 资源包到期后,按需资源不会自动关闭,将会以按需付费的方式继续使用。
  • 超出额度部分的按需用量,将会按需收费。
  • 资源包计费周期的起点是用户设置的生效时间,清零和恢复时间点是购买时长到期后当天的23:59:59。
  • 资源包到期后,剩余资源不会结余,将会自动清零。更多信息请参考资源包扣减规则。
购买LTS资源包(新版,白名单功能)
新版仅支持白名单用户使用,如有需要,请提交工单申请开通。
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 在日志管理页面,单击资源包卡片上的“购买资源包”,进入购买资源包页面。
    图1 资源包
  3. 在“区域”下拉框选择云日志服务所在的区域,建议选择与业务应用系统相同的地域。
  4. 请根据业务需要选择计算方式,支持智能推荐、一键测算、手动选择。
请参考表1设置参数。
图2 智能推荐
表1 智能推荐规格参数说明
参数
说明
计算方式
计算方式为智能推荐。
基于日志资源统计中最近7天的用量,为您推荐合适的资源包类型和数量。(加入清单后可以修改资源包数量。)
资源包类型支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包。
说明:
冷存储是白名单功能,如有需要请提交工单申请开通。功能开通后,请参考管理日志流开启冷存储。
购买成功后,可以在费用中心的资源包查看已购买资源包详情,详细操作请参考资源包。
  • 日志读写流量月包:若只购买1个数量100GB的读写流量包,在费用中心的资源包页面总量显示100GB。
  • 日志索引流量月包:若只购买1个数量100GB的索引流量包,在费用中心的资源包页面总量显示100GB。
  • 日志存储月包:在LTS控制台的购买资源包页面,存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台,存储量的单位是GB/小时。
    例如在LTS购买1个数量100GB的标准存储包(100GB/月),在费用中心的资源包页面存储总量是100GB*1个*24小时*30天=72000GB。
  • 日志冷存储月包:在LTS控制台的购买资源包页面,存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台,存储量的单位是GB/小时。
    例如在LTS购买1个数量100GB的冷存储包(100GB/月),在费用中心的资源包页面冷存储总量是100GB*1个*24小时*30天=72000GB。
购买时长
选择资源包的使用时长,支持按月、按年购买。
支持勾选自动续费,更多扣款规则请参考自动续费规则说明。
  • 按月购买:每次续费1个月,次数不限。
  • 按年购买:每次续费1年,次数不限。
生效时间
  • 支付完成后立即生效:购买成功后,优先从资源包中抵扣用量。
  • 指定生效时间:设置指定生效的具体时间。
    资源包生效时间非整点时,例如2023/07/11 10:30:00开始生效,开始抵扣时间为下一个整点2023/07/11 11:00:00。
企业项目
  • 所有企业项目均可使用。
  • 限定企业项目使用套餐包。选择特定企业项目,也可单击“查看企业项目”,在企业项目管理页面查看全部企业项目。
    如果您没有开通企业管理服务,将无法看到企业项目选项。开通方法请参见开通并进入企业管理页面。
  1. 设置完成后,单击“加入清单”。
  2. 在左侧的资源包清单下方,您可以根据业务需要调整购买数量,确认清单信息无误后,单击“立即购买”。
    单次订单中资源包的购买数量总和不超过5000个。
  3. 在配置详情页面,单击“去支付”。
  4. 在购买云日志服务页面选择支付方式,单击“确认”,完成后,即可单击“返回云日志服务控制台”。
  5. 在资源包卡片上方,单击“查看已购资源包”,进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考资源包。
请参考表2设置参数。
图3 一键测算
表2 一键测算参数说明
参数
说明
计算方式
计算方式为一键测算。
测算方式
按照每天新增日志量(GB/天或TB/天)、日志存储时长(天)、标准存储层数据保存时间(天)进行测算日志读写流量月包、日志索引流量月包、日志存储月包、日志冷存储月包的使用量。(冷存储包是白名单功能,开通冷存储功能后,才需要设置标准存储层数据保存时间。)
日志读写流量月包和日志索引流量月包与每天新增日志量有关,日志存储月包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。
日志冷存储月包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。
说明:
测算结果
例如每天新增日志量10GB/天,日志存储时长30天,标准存储层数据保存时间7天,云日志服务提供默认规格是100GB。
一键测算结果参考如下:(若是选择TB/天,先将TB换算为GB)
  • 日志读写流量月包100GB*1,读写有5倍的压缩率,因此所需要的数量:(10GB*30天)/5=60GB ,不足100GB的算1个。
  • 日志索引流量月包100GB*3,所需要的数量:(10GB*30天)/100GB=3个。
  • 日志存储月包100GB*1,所需要的数量:10GB*7天=70GB,不足100GB的算1个。
  • 日志冷存储月包100GB * 3,冷存储的天数为30-7=23天,所需要的数量:(10GB*23天)/100GB=3个,不足100GB的算1个。
购买时长
  • 按年购买:每次续费1年,次数不限。
生效时间
企业项目
  • 所有企业项目均可使用。
  1. 设置完成后,单击“加入清单”。
  3. 在配置详情页面,单击“去支付”。
请参考表3设置参数。(以下截图费用仅供参考,请以实际账单为准。)
图4 手动选择
表3 手动选择参数说明
参数
说明
计算方式
计算方式为手动选择。
资源包规格
自定义勾选资源包,支持如下资源包规格:
  • 日志读写流量月包-100GB
  • 日志索引流量月包-100GB
  • 日志存储月包-100GB
  • 日志冷存储月包-100GB
说明:
购买数量
资源包的数量,取值范围【1-3000】。
加入清单后可以修改资源包数量。
购买时长
  • 按年购买:每次续费1年,次数不限。
生效时间
企业项目
  • 所有企业项目均可使用。
  1. 设置完成后,单击“加入清单”。
  3. 在配置详情页面,单击“去支付”。
购买LTS资源包(旧版)
  1. 登录云日志服务控制台。
  2. 在日志管理页面,单击“购买资源包”,进入购买资源包页面。
  3. 在“区域”下拉框选择对应区域,云日志服务所在的区域,建议选择与业务应用系统相同的地域。
  4. 请根据业务需要选择计算方式,支持智能推荐、一键测算、手动选择,请参考表4、表5、表6设置参数。
    资源包中的冷存储包是白名单功能,同时需要开启智能冷存储,详情请参考管理日志流,如有需要请提交工单申请开通。
    表4 智能推荐规格参数说明
    参数
    说明
    计算方式
    智能推荐。
    资源包类型支持读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包(白名单功能)。
    根据用户选择的数量进行计算,例如购买2个资源包,规格为规格*规格数量=100GB*2=200GB。
    • 在LTS控制台的购买资源包页面,存储量的单位是GB/月。在费用中心控制台,存储量的单位是GB/小时。例如在LTS购买1个数量100GB的标准存储包(100GB/月),在费用中心的资源包页面存储总量有100GB*1个*24小时*30天=72000GB。
    • 若只购买1个数量100GB的读写流量包,在费用中心的资源包页面总量显示100GB。
    • 若只购买1个数量100GB的索引流量包,在费用中心的资源包页面总量显示100GB。
    购买时长
    生效时间
    • 支付完成后立即生效,购买成功后,优先从资源包中抵扣用量。
    • 指定生效时间:设置指定生效的具体时间,例如2023/07/11 10:30:00。
    定向使用
    • 所有企业项目均可使用。
    • 限定企业项目使用套餐包,选择特定企业项目。
    表5 一键测算参数说明
    参数
    说明
    计算方式
    一键测算:按照每天新增日志量(GB/天或TB/天)、日志存储时长(天)、标准存储层数据保存时间(天)进行测算读写流量包、索引流量包、标准存储包、冷存储包的使用量。(冷存储包是白名单功能,开通冷存储功能后,才需要设置标准存储层数据保存时间。)
    读写流量包和索引流量包与每天新增日志量有关,标准存储包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。
    冷存储包与每天新增日志量、日志存储时长、标准存储层数据保存时间(天)有关。
    测算结果
    例如选择每天新增日志量10GB/天,日志存储时长30天,标准存储层数据保存时间7天,云日志服务提供默认规格是100GB,一键测算一个月的结果如下:(若是选择TB/天,先将TB换算为GB)
    • 读写流量包100GB*1,读写有5倍的压缩率,因此所需要的数量:(10GB*30天)/5=60GB ,不足100GB的算1个。
    • 索引流量包100GB*3,所需要的数量:(10GB*30天)/100GB=3个。
    • 标准存储包100GB*1,所需要的数量:10GB*7天=70GB,不足100GB的算1个。
    • 冷存储包100GB * 3,冷存储的天数为30-7=23天,所需要的数量:(10GB*23天)/100GB=3个,不足100GB的算1个。
    购买时长
    生效时间
    定向使用
    • 所有企业项目均可使用。
    表6 手动选择参数说明
    参数
    说明
    计算方式
    手动选择。根据业务需要,自定义勾选资源包类型。
    资源包类型
    规格
    默认支持100GB。
    购买数量
    资源包的数量,支持设置1~3000。
    规格说明
    购买时长
    生效时间
    定向使用
    • 所有企业项目均可使用。
  5. 设置完成后,单击“加入清单”。
  6. 确认清单信息无误后,单击“立即购买”。
  7. 在购买详情页面,根据业务需要调整购买数量购买时长,单击“去支付”。
  8. 在购买云日志服务页面选择支付方式,单击“确认”,完成后,即可单击“返回云日志服务控制台”。
  9. 在资源包卡片上方,单击“查看已购资源包”,进入资源包页面查看已购买资源包信息。详细操作请参考资源包。
