更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
创建普通任务(Job)
普通任务(Job)是Kubernetes中用于管理批处理任务的工作负载,通常用于执行一次性或有限次的短任务。不同于长期运行的业务(如通过Deployment或StatefulSet管理的业务),Job会创建一个或者多个Pod,这些Pod具有明确的开始和结束阶段,如果Job没有达到指定的任务目标,它将继续重试执行Pod,直到达到目标。
您可以根据自身需求为Job设置不同的任务目标:
  • 一次性Job:Job只创建一个Pod来执行任务,任务成功完成的标志就是该Pod成功退出(exit 0)。
  • 固定结束次数的Job:Job需要确保有多个Pod成功执行任务,任务成功完成的标志是有指定数量的Pod成功完成。
  • 带工作队列的Job:Job用于处理工作队列中的任务,每个Pod都会被分配一个索引值,每个分配了索引值的Pod都执行成功,则Job执行成功。
前提条件
  • 在创建工作负载前,已存在一个可用集群。若没有可用集群,请参照购买CCE Autopilot集群中内容创建。
  • 在创建工作负载前,已配置访问镜像中心的VPC终端节点。创建集群时,系统将自动创建对应的VPC终端节点,您可以进入集群的“概览”页,在“网络信息”模块的“镜像访问”中查看是否配置终端节点。如果集群暂未配置终端节点,请参考配置访问镜像中心的VPC终端节点进行配置。
创建普通任务
您可以通过控制台或kubectl命令行创建普通任务。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 单击集群名称进入集群,在左侧选择“工作负载”,在右上角单击“创建工作负载”。
  3. 填写工作负载的基本信息。
    表1 工作负载的基本信息
    参数
    说明
    负载类型
    选择普通任务Job。关于不同工作负载类型的介绍请参见工作负载概述。
    负载名称
    填写工作负载的名称。请输入1到63个字符的字符串,可以包含小写英文字母、数字和中划线(-),并以小写英文字母开头,小写英文字母或数字结尾。
    命名空间
    选择工作负载的命名空间,默认为default。您可以单击后面的“创建命名空间”,命名空间的详细介绍请参见创建命名空间。
    实例类型
    选择工作负载的实例类型,默认为通用型。关于实例类型的详细介绍,请参见设置实例类型。
    实例数量
    填写实例的数量,即工作负载Pod的数量。
  4. 填写工作负载的容器配置。
    • 镜像缓存(可选):如果您已创建相关的镜像缓存,可以选择自动匹配镜像缓存或指定镜像缓存,具体参数说明请参见镜像缓存参数说明。使用镜像缓存可以加速镜像下载,提升负载的启动速度,详情请参见镜像缓存概述。当集群版本在v1.28.8、v1.31.4及以上时支持使用镜像缓存功能。
      目前,只有部分区域支持使用镜像缓存,具体请以控制台为准。
      表2 镜像缓存参数说明
      参数选项
      示例
      选项说明
      不使用
      不使用镜像缓存,按照“容器信息”中的镜像内容重新下载镜像。
      自动匹配镜像缓存
      从所有可用的镜像缓存中自动匹配最优镜像,并且匹配顺序如下:
      • 镜像匹配度:选择镜像信息匹配度最高的镜像缓存。
      • 创建时间:选择创建时间最新的镜像缓存。
      如果集群未匹配到镜像,则不再使用镜像缓存。
      指定镜像缓存
      autopilot-test
      指定已有的镜像缓存,该镜像缓存必须为可用状态。如果您需要新建镜像缓存请单击创建镜像缓存,参数说明请参见创建镜像缓存。
    • 容器信息:Pod中可以配置多个容器,您可以单击右侧“添加容器”为Pod配置多个容器。
      • 基本信息:配置容器的基本信息。
        表3 容器的基本信息
        参数
        说明
        容器名称
        为容器命名。
        更新策略
        镜像更新/拉取策略。可以勾选“总是拉取镜像”,表示每次都从镜像仓库拉取镜像;如不勾选则优先使用本地已有的镜像,如果没有这个镜像再从镜像仓库拉取。
        如果使用镜像缓存,建议不要勾选“总是拉取镜像”,避免重复从原镜像仓库拉取镜像。
        镜像名称
        单击后方“选择镜像”,选择容器使用的镜像。如果需要使用第三方镜像,请参见使用第三方镜像。
        如果选择镜像缓存,您需要填入以下信息:
        • 如果您选择“自动匹配镜像缓存”:您可以在“容器信息 > 基本信息 > 镜像名称”中直接输入待使用的镜像名称,集群会按照镜像缓存参数说明中的匹配顺序自动匹配。如果在镜像缓存中未匹配到镜像,则不再使用镜像缓存。不使用镜像缓存后,集群将在SWR镜像仓库、镜像中心依次匹配输入的镜像名称,若最终未匹配,则返回镜像拉取失败。
        • 如果您选择“指定镜像缓存”:您需要在“容器信息 > 基本信息 > 镜像名称”中直接输入该镜像缓存中待使用的镜像的地址。
          镜像地址获取方式:鼠标悬浮于指定的镜像缓存上,在出现的悬浮框中对应镜像的“镜像信息”即为镜像地址。
        镜像版本
        选择需要部署的镜像版本。
        CPU配额
        CPU资源限制值,即允许容器使用的CPU最大值,防止占用过多资源。
        内存配额
        内存资源限制值,即允许容器使用的内存最大值。如果超过,容器会被终止。
        初始化容器(可选)
        选择容器是否作为初始化(Init)容器。初始化(Init)容器不支持设置健康检查。
        Init容器是一种特殊容器,可以在Pod中的其他应用容器启动之前运行。每个Pod中可以包含多个容器,同时Pod中也可以有一个或多个先于应用容器启动的Init容器,当所有的Init 容器运行完成时,Pod中的应用容器才会启动并运行。详细说明请参见Init容器。
        容器启动项(可选)
        为容器添加启动项参数,详情请参见Pod参数。CCE Autopilot集群支持以下启动项参数:
        • stdin:为容器开启标准输入,允许从外部源(如终端或其他输入流)接收输入。
        • tty:为容器分配一个虚拟终端,允许您像在本地终端中一样向容器发送命令。
          一般需要同时开启stdin,表示将终端(tty)绑定到容器的标准输入(stdin)上,可以支持类似于kubectl exec -i -t命令的交互式操作,但区别在于该参数在Pod启动时就已经配置完成。
      • 生命周期(可选):在容器的生命周期的特定阶段配置需要执行的操作,例如启动命令、启动后处理和停止前处理,详情请参见设置容器生命周期。
      • 环境变量(可选):支持通过键值对的形式为容器运行环境设置变量,可用于把外部信息传递给Pod中运行的容器,可以在应用部署后灵活修改,详情请参见设置环境变量。
      • 数据存储(可选):在容器内挂载本地存储或云存储,不同类型的存储使用场景及挂载方式不同,详情请参见存储。
    • 镜像访问凭证:用于访问镜像仓库的凭证,默认取值为default-secret,使用default-secret可访问SWR镜像仓库的镜像。default-secret详细说明请参见default-secret。
  5. (可选)填写工作负载关联的高级配置
    表4 工作负载的高级配置
    参数
    说明
    标签与注解
    以键值对形式为工作负载Pod添加标签或注解,填写完成后需单击“确认添加”。关于标签与注解的作用及配置说明,请参见设置标签与注解。
    任务设置
    • 并行数:任务负载执行过程中允许同时创建的最大实例数,并行数应不大于实例数。
    • 超时时间(秒):当任务执行超出该时间时,任务将会被标识为执行失败,任务下的所有实例都会被删除。为空时表示不设置超时时间。
    • 完成模式:
      • 非索引:当执行成功的Pod数达到实例数时, Job执行成功。Job中每一个Pod都是同质的,Pod之间是独立无关的。
      • 索引:系统会为每个Pod分配索引值,取值为 0 到实例数-1。每个分配了索引的Pod都执行成功,则Job执行成功。索引模式下,Job中的Pod命名遵循$(job-name)-$(index)模式。
    • 挂起任务:默认任务创建后被立即执行。选择挂起任务后,任务创建后处于挂起状态;将其关闭后,任务继续执行。
    网络配置
  6. 在“规格确认”中,请确认以下信息:
    1. Pod资源规格计算规则:
      • 默认情况:Pod申请的整体资源规格,基于所有初始化容器与普通容器所需CPU/内存配额计算。
      • 自定义配置:若您已配置Pod级别的资源配额,则以Pod级别配置数值作为最终Pod资源规格(优先级高于容器级别配置)。
    2. 请确保“单Pod临时存储”能够满足容器的需要,具体请参见增加Pod的临时存储容量。
    3. 计费规格说明:
      • 单Pod的实际计费规格会基于Pod资源规格向上自动规整为Autopilot支持的规格档位,具体规格档位请查看CCE Autopilot规格说明。
      • 当Pod申请的资源规格低于实际计费规格时,建议使用"一键补齐"功能补足规格差值,避免资源浪费。
    4. 信息确认无误后,请勾选"我已知晓上述计费规则"。
  7. 单击右下角“创建工作负载”,等待一段时间后,工作负载状态为“处理中”,每个任务实例会依次处理。等待任务全部处理完成后,工作负载状态将变为“执行完成”。
Autopilot集群暂不支持配置节点亲和与反亲和,所以当您使用kubectl命令行创建工作负载时,为避免Pod创建失败,请不要配置affinity字段。
Job的关键配置参数如下所示:
  • .spec.completions表示Job结束需要成功运行的Pod个数,默认为1。
  • .spec.parallelism表示并行运行的Pod的个数,默认为1。
  • .spec.backoffLimit表示失败Pod的最大重试次数,超过这个次数不会继续重试。
  • .spec.activeDeadlineSeconds表示Pod运行时间,一旦达到这个时间,Job及其所有的Pod都会停止。且activeDeadlineSeconds优先级高于backoffLimit,即到达activeDeadlineSeconds的Job会忽略backoffLimit的设置。
根据.spec.completions和.spec.parallelism的设置,可以将Job划分为以下几种类型。
表5 任务类型
Job类型
说明
.spec.completions
.spec.parallelism
一次性Job
创建一个Pod直至其成功结束。
固定结束次数的Job
依次创建一个Pod运行直至成功结束的Pod个数到达到.spec.completions的数值。
>1
固定结束次数的并行Job
依次创建多个Pod运行直至成功结束的Pod个数到达到.spec.completions的数值。
>1
>1
带工作队列的并行Job
创建一个或多个Pod,从工作队列中取走对应的任务并处理,完成后将任务从队列中删除后退出,详情请参见使用工作队列进行精细的并行处理。
不填写
>1或=1
以下是一个Job配置示例,保存在myjob.yaml中,其计算π到2000位并打印输出。
apiVersion: batch/v1
kind: Job
  completions: 50        # Job结束需要运行50个Pod,这个示例中就是打印π 50次
  parallelism: 5        # 并行5个Pod
  backoffLimit: 5        # 最多重试5次
  template:
      containers:
      - name: pi
        image: perl
        command: ["perl",  "-Mbignum=bpi", "-wle", "print bpi(2000)"]
      restartPolicy: Never
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
说明:
  • apiVersion: batch/v1 是当前job的Version。
  • kind: Job:指定当前资源的类型是Job。
  • restartPolicy: Never:是指当前的重启策略。对于Job,只能设置为Never或者OnFailure。对于其他controller(比如Deployment)可以设置为Always。
运行该任务,如下:
  1. 启动这个job。
    [root@k8s-master k8s]# kubectl apply -f myjob.yaml
    job.batch/myjob created
  2. 查看这个job。
    kubectl get job
    [root@k8s-master k8s]# kubectl get job
    NAME    COMPLETIONS   DURATION   AGE
    myjob   50/50         23s        3m45s
    completions为 50/50 表示成功运行了这个job。
  3. 查看pod的状态。
    kubectl get pod
    [root@k8s-master k8s]# kubectl get pod
    NAME          READY   STATUS      RESTARTS   AGE
    myjob-29qlw   0/1     Completed   0          4m5s
    状态为Completed表示这个job已经运行完成。
  4. 查看这个pod的日志。
    kubectl logs
    # kubectl logs myjob-29qlw
    3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644288109756659334461284756482337867831652712019091456485669234603486104543266482133936072602491412737245870066063155881748815209209628292540917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921861173819326117931051185480744623799627495673518857527248912279381830119491298336733624406566430860213949463952247371907021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271452635608277857713427577896091736371787214684409012249534301465495853710507922796892589235420199561121290219608640344181598136297747713099605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469083026425223082533446850352619311881710100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010654858632788659361533818279682303019520353018529689957736225994138912497217752834791315155748572424541506959508295331168617278558890750983817546374649393192550604009277016711390098488240128583616035637076601047101819429555961989467678374494482553797747268471040475346462080466842590694912933136770289891521047521620569660240580381501935112533824300355876402474964732639141992726042699227967823547816360093417216412199245863150302861829745557067498385054945885869269956909272107975093029553211653449872027559602364806654991198818347977535663698074265425278625518184175746728909777727938000816470600161452491921732172147723501414419735685481613611573525521334757418494684385233239073941433345477624168625189835694855620992192221842725502542568876717904946016534668049886272327917860857843838279679766814541009538837863609506800642251252051173929848960841284886269456042419652850222106611863067442786220391949450471237137869609563643719172874677646575739624138908658326459958133904780275901
相关操作
普通任务创建完成后,您还可执行表6中操作。
表6 其他操作
操作
操作说明
查看YAML
单击任务名称后的“更多 > 查看YAML”,可查看当前任务对应的YAML文件。
删除普通任务
  1. 选择待删除的任务,单击操作列的“更多 > 删除”。
  2. 单击“是”。
    任务删除后将无法恢复,请谨慎操作。
