文档首页/ CodeArts智能体/ 快速入门/ 使用CodeArts代码智能体完成代码编写及单元测试
更新时间:2026-01-09 GMT+08:00
本节介绍如何通过CodeArts代码智能体生成一段Java冒泡排序代码,并对生成的代码添加注释以及生成对应的单元测试用例。
前提条件
通过CodeArts代码智能体生成Java冒泡排序代码
  1. 在CodeArts代码智能体的研发问答窗口中输入“生成一个Java的冒泡排序算法”,单击
  2. CodeArts代码智能体将生成一段Java编写的冒泡排序代码及一个main函数,CodeArts代码智能体可能生成的代码如下。
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    public class BubbleSort {
        public static void bubbleSort(int[] arr) {
            int n = arr.length;
            for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
                for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
                    if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                        // 交换 arr[j] 和 arr[j+1]
                        int temp = arr[j];
                        arr[j] = arr[j + 1];
                        arr[j + 1] = temp;
            int[] arr = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
            System.out.println("排序前的数组:");
            for (int num : arr) {
                System.out.print(num + " ");
            bubbleSort(arr);
            System.out.println("\n排序后的数组:");
  3. 单击回答区域右上角,将生成的代码另存为BubbleSort.java文件并添加必要的package和import等语句。
  4. 在IDEA中选中BubbleSort.java文件,单击右键选择菜单Run 'BubbleSort.main()'运行代码,控制台将打印排序后数组。
    不同IDEA版本代码运行操作可能不同,请根据实际操作。
使用CodeArts代码智能体注释代码
  1. 选中BubbleSort.java类下的代码,单击右键,选择菜单CodeArts代码智能体 > 代码注释
  2. CodeArts代码智能体将会在研发问答窗口中给出注释后代码,通过注释,开发者可以了解代码每行逻辑。
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
     * 使用冒泡排序算法对整数数组进行排序。
     * @param arr 需要排序的整数数组。
        int n = arr.length; // 获取数组的长度
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) { // 外层循环控制排序的轮数
            for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) { // 内层循环控制每轮的比较次数
                if (arr[j] > arr[j + 1]) { // 如果当前元素大于下一个元素,则交换它们的位置
                    int temp = arr[j]; // 临时变量存储当前元素
                    arr[j] = arr[j + 1]; // 将下一个元素赋值到当前位置
                    arr[j + 1] = temp; // 将临时变量的值赋值到下一个位置
        int[] arr = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90}; // 初始化一个待排序的整数数组
        System.out.println("排序前的数组:"); // 输出排序前的提示信息
        for (int num : arr) { // 遍历数组并输出每个元素
            System.out.print(num + " "); // 打印当前元素,元素之间用空格分隔
        bubbleSort(arr); // 调用冒泡排序方法对数组进行排序
        System.out.println("\n排序后的数组:"); // 输出排序后的提示信息
        for (int num : arr) { // 遍历排序后的数组并输出每个元素
使用CodeArts代码智能体生成测试用例
  1. 选中BubbleSort.java中“bubbleSort”方法的代码,使用快捷键“Ctrl+Shift+Q”将代码添加至CodeArts代码智能体的研发问答窗口。
  2. 在研发问答窗口输入框输入“/”后,在弹出的菜单中单击选择“/tests”,单击或使用“Enter”快捷键发送。
  3. 弹出“生成单元测试”对话框,选择“测试框架”和“Mock框架”,单击“确认”
    图1 生成单元测试
  4. CodeArts代码智能体将对“bubbleSort”方法生成相关测试用例,单击回答区域右上角,将代码另存为BubbleSortTest.java文件。
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    import org.junit.Test;
    import static org.junit.Assert.*;
    public class BubbleSortTest {
        @Test
        public void testEmptyArray() {
            int[] arr = {};
            BubbleSort.bubbleSort(arr);
            assertArrayEquals(new int[]{}, arr);
        @Test
        public void testSingleElementArray() {
            int[] arr = {1};
            assertArrayEquals(new int[]{1}, arr);
        @Test
        public void testAlreadySortedArray() {
            int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
            assertArrayEquals(new int[]{1, 2, 3, 4, 5}, arr);
        @Test
        public void testReverseSortedArray() {
            int[] arr = {5, 4, 3, 2, 1};
        @Test
        public void testRandomArray() {
            int[] arr = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5};
            assertArrayEquals(new int[]{1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9}, arr);
        @Test
        public void testArrayWithDuplicates() {
            int[] arr = {2, 3, 2, 1, 2, 3, 1};
            assertArrayEquals(new int[]{1, 1, 2, 2, 2, 3, 3}, arr);
通过以上操作,开发者不仅成功地编写了一个函数,还进行了必要的代码注释维护工作,确保函数的稳定性和可靠性。同时,开发者还输出了相应的测试用例,以验证函数的正确性和完整性,从而提高了代码的质量和可维护性。
