文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 网络/ 路由(Ingress)/ ELB Ingress管理/ ELB Ingress注解(Annotations)配置合集
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过在YAML中添加注解(Annotations),您可以实现更多的Ingress高级功能。本文介绍在创建ELB类型的Ingress时可供使用的Annotation。
索引
在同一个集群中,多个Ingress可以使用同一个监听器(即使用同一个负载均衡器的同一个端口)。如果两个Ingress设置了不同的监听器配置,则实际生效的监听器配置将以最早创建的Ingress(简称为“首路由”)配置为准。关于如何确认首路由,详情请参见如何确认监听器配置生效的Ingress。
涉及以下场景:
如果不同的Ingress设置了不同的监听器配置,建议同步每个Ingress中的监听器配置。
ELB配置
对接ELB的基本配置
具体使用场景和示例如下:
表1 对接ELB注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.class
String
请根据不同的应用场景和功能需求选择合适的负载均衡器类型。该参数在创建完成后不可修改。
取值如下:
默认值为“union”
v1.9及以上
kubernetes.io/ingress.class
String
  • cce:表示使用自研ELB Ingress。
  • nginx:表示使用Nginx Ingress,未安装NGINX Ingress控制器插件时无法使用,详情请参见通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress。
    当NGINX Ingress控制器插件为2.5.4及以上时,集群中支持同时安装多套NGINX Ingress控制器,该参数值需设置为安装控制器时指定的自定义控制器名称,表示该Ingress由此控制器进行管理。
创建Ingress时必须增加该参数,默认值为cce。
v1.23及以上集群使用ingressClassName参数代替,详情请参见通过Kubectl命令行创建ELB Ingress。
仅v1.21及以下集群
kubernetes.io/elb.port
String
界面上的对外端口,为注册到负载均衡服务地址上的端口。
取值范围:1~65535,HTTP协议默认为80,HTTPS协议默认为443。
说明:
共享型ELB的部分端口为高危端口,默认被屏蔽,如21端口。
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.id
String
仅关联已有ELB的场景:该参数可与kubernetes.io/elb.ip二选一填写,二者产生冲突时以kubernetes.io/elb.id为准。该参数在创建完成后不可修改。
为负载均衡实例的ID。
获取方法:
登录ELB控制台,单击ELB的名称,在ELB详情页的“基本信息”页签下找到“ID”字段复制即可。
v1.9及以上
String
仅关联已有ELB的场景:该参数可与kubernetes.io/elb.id二选一填写,二者产生冲突时以kubernetes.io/elb.id为准。该参数在创建完成后不可修改。
为负载均衡实例的服务地址。
创建Ingress时,共享型ELB支持指定公网IP或私网IP,独享型ELB只支持指定私网IP。
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.autocreate
表2 Object
仅自动创建ELB的场景:必填。该参数在创建完成后不可修改。
注意:
kubernetes.io/elb.id 和kubernetes.io/elb.autocreate不能同时填写。
如果在Service中同时填写以上两个注解,CCE优先使用已有的ELB实例,而不会再自动创建新的ELB实例。在这种情况下如果删除Service,这个已有的ELB会被系统视作自动创建,如果该ELB未关联其他资源,则会被同时删除。
示例:
  • 自动创建公网独享型ELB:
    值为'{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1741230802502","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"L7_flavor.elb.pro.max","l4_flavor_name":"","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
  • 自动创建私网独享型ELB:
    值为'{"type":"inner","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"L7_flavor.elb.pro.max","l4_flavor_name":"","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
  • 自动创建公网共享型ELB:
    值为 '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1551163379627","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}'
  • 自动创建私网共享型ELB:
    值为 '{"type":"inner", "name": "A-location-d-test"}'
  • 自动创建加入共享带宽的公网独享型ELB:
    值为'{"type":"public","bandwidth_id":"*****","bandwidth_sharetype":"WHOLE","eip_type":"5_bgp","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"","l4_flavor_name":"L4_flavor.elb.pro.max","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
  • 自动创建加入共享带宽的公网共享型ELB:
    值为'{"type":"public","bandwidth_id":"*****","bandwidth_sharetype":"WHOLE","eip_type":"5_bgp","name":"james"}'
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.enterpriseID
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
v1.15及以上版本的集群支持此字段,v1.15以下版本默认创建到default项目下。
为ELB企业项目ID,选择后可以直接创建在具体的ELB企业项目下。
该字段不传(或传为字符串'0'),则将资源绑定给默认企业项目。
获取方法:
登录企业项目管理控制台,单击企业项目名称,在详情页找到“ID”字段复制即可。
v1.15及以上
kubernetes.io/elb.subnet-id
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
为集群所在子网的ID,取值范围:1-100字符。
  • Kubernetes v1.11.7-r0及以下版本的集群自动创建时:必填
  • Kubernetes v1.11.7-r0以上版本的集群:可不填。
v1.11.7-r0以下必填
v1.11.7-r0以上该字段废弃
添加资源标签
具体使用场景和示例请参见添加Ingress时自动创建ELB。
表3 添加资源标签注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.tags
String
为ELB添加资源标签,仅自动创建ELB时支持设置。
格式为key=value,同时添加多个标签时以英文逗号(,)隔开。
v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0v1.23.8-r1、v1.25.3-r1及以上
为自动创建的ELB配置回收策略
表4 为自动创建的ELB配置回收策略注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.instance-reclaim-policy
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
为自动创建的ELB配置回收策略,取值如下:
  • 不填或为空(默认行为):在删除Service/Ingress时删除自动创建的ELB。但是ELB被多个Service/Ingress关联时,如果先删除自动创建ELB的Service/Ingress,即使最后删除了所有的Service/Ingress,ELB也可能残留。
  • retain:在删除Service/Ingress时保留自动创建的ELB。
  • alwaysDelete:在删除Service/Ingress时会删除自动创建的ELB。若ELB被多个Service/Ingress关联,删除所有的关联该ELB的Service/Ingress后,会保证该ELB被同步删除。
说明:
  • 当ELB被其他资源关联,或者计费模式转为包年/包月后,即使没有配置回收策略retain,也会保留自动创建的ELB。
  • 若多个Service/Ingress使用同一自动创建的ELB,仅在创建了该ELB的Service/Ingress上配置该参数才生效。
v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上
上述注解的使用方法如下:
kind: Ingress
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.port: '80'
    kubernetes.io/elb.class: performance
    kubernetes.io/elb.autocreate: '{"type":"inner","available_zone":["******"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"ipv6_vip_virsubnet_id":"******","l7_flavor_name":"L7_flavor.elb.pro.max","l4_flavor_name":"","vip_subnet_cidr_id":"******"}'
    kubernetes.io/elb.enterpriseID: '0'
    kubernetes.io/elb.instance-reclaim-policy: retain   # 为自动创建的ELB配置回收策略
  rules:
    - host: ''
      http:
        paths:
          - path: /
            backend:
              service:
                port:
                  number: 80
            property:
  ingressClassName: cce
证书与安全管理
配置ELB证书
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置HTTPS证书。
表5 配置ELB证书注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids
String
ELB服务中的证书ID列表,不同ID间使用英文逗号隔开,列表长度大于等于1。列表中的首个ID为服务器证书,其余ID为SNI证书(SNI证书中必须带有域名)。独享型ELB最多支持50本SNI证书,共享型ELB最多支持30本SNI证书。
获取方法:登录ELB控制台,选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
v1.19.16-r2、v1.21.5-r0、v1.23.3-r0及以上版本
kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy
String
默认值为“tls-1-2”,为监听器使用的默认安全策略,仅在HTTPS协议下生效。
取值范围:
  • tls-1-0
  • tls-1-1
  • tls-1-2
  • tls-1-2-strict
  • tls-1-0-with-1-3(独享型实例)
  • tls-1-2-fs(独享型实例)
  • tls-1-2-fs-with-1-3(独享型实例)
各安全策略使用的加密套件列表详细参见表3。
v1.17.17及以上版本
kubernetes.io/elb.security_policy_id
String
ELB中自定义安全组策略ID,请前往ELB控制台获取。该字段仅在HTTPS协议下生效,且优先级高于默认安全策略。
自定义安全策略的创建、更新步骤请参见TLS安全策略。
v1.17.17及以上版本
配置双向认证
表6 配置双向认证注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.client-ca-cert-id
String
仅配置双向认证时填写该注解,ELB服务中的证书ID,作为CA证书。
获取方法:在ELB控制台,选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
在v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上版本的集群支持。
上述注解的使用方法如下:
kind: Ingress
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.port: '443'
    kubernetes.io/elb.id: *****
    kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: *****
    kubernetes.io/elb.client-ca-cert-id: *****   # 配置双向认证
  rules:
    - host: ''
      http:
        paths:
          - path: /
            backend:
              service:
                port:
                  number: 80
            property:
黑名单/白名单设置
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置黑名单/白名单访问策略。
表7 ELB访问控制注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.acl-id
String
  • 不填写该参数时:表示CCE不对ELB侧访问控制进行修改。
  • 参数值填写为空值时:表示允许所有IP访问。
  • 参数值填写为ELB的IP地址组ID时:表示开启访问控制,为ELB设置IP地址黑名单或白名单。此时需同时填写kubernetes.io/elb.acl-status和kubernetes.io/elb.acl-type参数。
    说明:
    v1.25.16-r10、v1.27.16-r10、v1.28.15-r0、v1.29.10-r0、v1.30.6-r0、v1.31.1-r0及以上版本的集群中,使用独享型ELB时可同时填写多个IP地址组,最多同时填写5个,用英文逗号分隔。
    获取方法:
    登录ELB控制台,单击“弹性负载均衡 > IP地址组”,复制目标IP地址组的“ID”即可。详情请参见IP地址组。
v1.23.12-r0、v1.25.7-r0、v1.27.4-r0、v1.28.2-r0及以上
String
为ELB设置IP地址黑名单或白名单时需填写,取值如下:
  • on或true:表示开启访问控制。
  • off或false:表示不开启访问控制。
String
  • black:表示黑名单,所选IP地址组无法访问ELB地址。
  • white:表示白名单,仅所选IP地址组可以访问ELB地址。
协议与监听配置
使用HTTP/2
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置HTTP/2。
表8 使用HTTP/2注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.http2-enable
String
表示HTTP/2功能的开启状态。开启后,可提升客户端与ELB间的访问性能,但ELB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。
取值范围:
  • true:开启HTTP/2功能;
  • false:关闭HTTP/2功能(默认为关闭状态)。
注意:只有当监听器的协议为HTTPS时,才支持开启或关闭HTTP/2功能。当监听器的协议为HTTP时,该字段无效,默认将其设置为false。
v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
对接HTTPS/GRPC协议的后端服务
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置HTTPS协议的后端服务和为ELB Ingress配置GRPC协议的后端服务。
表9 对接HTTPS协议的后端服务注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.pool-protocol
String
对接HTTPS协议的后端服务,取值为'https'。
v1.23.8、v1.25.3及以上
对接GRPC协议的后端服务,取值为'grpc'。
v1.23.10-r20、v1.25.5-r20、v1.27.2-r20、v1.28.1-r0及以上
配置多个监听端口
当前支持Ingress配置自定义监听端口。通过该方式,可以将服务同时暴露80端口和443端口。
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置多个监听端口。
表10 自定义监听端口注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.listen-ports
String
为同一个Ingress创建多个监听端口,端口号范围为1~65535。
参数值为JSON格式的字符串,示例如下:
kubernetes.io/elb.listen-ports: '[{"HTTP":80},{"HTTPS":443}]'
  • 仅支持同时配置HTTP和HTTPS协议的监听端口。
  • v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0以下集群版本中仅支持新建Ingress场景,且配置多个监听端口后annotation不支持修改和删除。v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0及以上集群版本中支持修改和删除。
  • 同时指定多监听器(kubernetes.io/elb.listen-ports)和单监听器(kubernetes.io/elb.port)配置时,多监听器优先级更高。
  • Ingress内配置项对多个监听器同时生效,如黑白名单配置、超时时间配置。Ingress开启HTTP/2配置时,HTTP/2仅在HTTPS端口生效。
v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上版本
配置QUIC监听器
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置QUIC监听器。
表11 配置QUIC监听器注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.protocol
String
ELB监听器前端协议,配置QUIC前端协议时必须指定为QUIC。
v1.28.15-r80、v1.29.15-r40、v1.30.14-r40、v1.31.14-r0、v1.32.9-r0、v1.33.7-r0、v1.34.2-r0及以上
配置新建与并发限速
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress监听器配置新建与并发连接限速。
表12 配置新建与并发限速注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.cps
Integer
参数解释:监听器新建限速。
约束限制:当该限速值大于LB的限速值时,以LB的限速值生效。
取值范围:0-1000000
默认取值:0,表示不限速。
v1.30.14-r100、v1.31.14-r60、v1.32.13-r30、v1.33.12-r10、v1.34.8-r10、v1.35.5-r10、v1.36.2-r0及以上
kubernetes.io/elb.connection
Integer
参数解释:监听器并发限速
取值范围:0-1000000
默认取值:0,表示不限速。
路由转发策略
配置高级转发规则
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置高级转发策略。
表13 高级转发规则注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.conditions.${svc_name}
String
配置高级转发规则,${svc_name}即对应的Service名称,其最大长度为51个字符。
如果该annotation值配置成[]则表示删除相应的高级转发规则。
注解值格式为Json字符串数组,具体格式请参见表4。
须知:
  • 由于ELB的API限制,conditions设置的数量上限为10,即一条kubernetes.io/elb.conditions.{svcName}中,最多包含十条key-value键值对。
  • 一条conditions中的数组中不同的规则是“与”关系,但同一个规则块中的值是“或”关系。例如,Method和QueryString两种转发条件都配置时,需要同时满足,才能实现目标流量分发。但如果Method值为GET,POST,即只需要满足Method为GET或POST,且QueryString满足条件即可。
v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0及以上版本
配置高级转发动作
表14 配置高级转发动作注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.actions.${svc_name}
String
Ingress关联的Service配置高级转发动作,${svc_name}即对应的Service名称,其最大长度为51个字符。
注解值格式为JSON字符串数组,如果配置成[]则表示删除相应的高级转发动作。
支持以下高级转发动作:
不同的转发动作支持的集群版本不同,详情请参见表2。
配置URL重定向
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置URL重定向。
表15 配置URL重定向注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.redirect-url
String
重定向URL信息。
格式说明:
  • HTTPS协议的Ingress:支持以"https://" 开头的合法的URL,如 https://example.com/。
  • HTTP协议的Ingress:支持以 "http://" 或 "https://" 开头的合法的URL,如https://example.com/。
参数说明:对单个Ingress下所有的转发规则均生效,配置删除后自动清理对应的重定向URL规则。
该注解不能和灰度发布的注解一起配置。
kubernetes.io/elb.redirect-url-code
String
重定向URL后的返回码。
格式说明:支持返回码包括"301"、"302"、"303"、"307"、"308"。
参数说明:默认值为"301"。
配置Rewrite重写
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置Rewrite重写。
表16 配置Rewrite重写注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.rewrite-target
String
重写路径的信息。
格式说明:以 "/" 开头的合理的正则匹配规则。
参数说明:对单个Ingress下正则匹配的URL转发规则生效,配置删除后自动清理对应的重写规则。
该注解不能和灰度发布的注解一起配置。
配置HTTP重定向到HTTPS
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置HTTP重定向到HTTPS。
表17 配置HTTP重定向到HTTPS注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.ssl-redirect
String
是否开启HTTP重定向到HTTPS。
格式说明:支持字段 "true" 和 "false"
参数说明:"true" 表示开启重定向能力,"false"或参数不存在表示不开启重定向能力
说明:
该注解不能和灰度发布的注解一起配置。
使用独享型ELB:集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上
使用共享型ELB:集群版本为v1.27.16-r50、v1.28.15-r40、v1.29.15-r0、v1.30.14-r0、v1.31.10-r0、v1.32.6-r0、v1.33.1-r0及以上
配置转发规则优先级
Ingress使用同一个ELB监听器时,支持按照以下规则进行转发规则优先级排序:
  • 不同Ingress的转发规则:按照“kubernetes.io/elb.ingress-order”注解的优先级(取值范围为1~1000)进行排序,值越小表示优先级越高。
  • 同一个Ingress的转发规则:“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解设置为“true”时,根据创建Ingress时的转发规则先后顺序进行排序,配置在上面的优先级高;未配置该注解时,同一个Ingress的转发规则会使用ELB侧的默认排序。
未配置以上注解时,同一个ELB监听器下无论包含多个Ingress还是同一个Ingress的转发规则,都会使用ELB侧的默认排序规则。
具体使用场景和说明请参见为ELB Ingress配置转发规则优先级。
表18 转发规则优先级注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
String
不同Ingress间的转发规则排序,参数值越小表示优先级越高,且同一个监听内规则优先级必须唯一,取值范围为1~1000。
仅独享型ELB支持配置。
说明:
  • 配置该注解时,默认开启“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解,即同时对每个Ingress的转发规则进行排序。
  • CCE会将按照Ingress间的排序和Ingress内的转发策略的配置情况,对同一监听器下的所有转发策略进行整体排序。配置的数值不等于ELB的转发策略优先级。
v1.23.15-r0、v1.25.10-r0、v1.27.7-r0、v1.28.5-r0、v1.29.1-r10及以上版本
String
仅支持设置为“true”,表示对同一个Ingress的转发规则进行排序,系统将会根据创建Ingress时的转发规则先后顺序确定优先级,配置在上面的优先级高。
未开启该参数时,同一个Ingress的转发规则会使用ELB侧的默认排序,开启后则不允许关闭。
仅独享型ELB支持配置。
配置自定义Header转发策略
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置自定义Header转发策略。
表19 自定义Header转发策略注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.headers.${svc_name}
String
Ingress关联的Service配置自定义的Header,${svc_name}即对应的Service名称。
格式说明:Json字符串,如 {"key": "test", "values": ["value1", "value2"]}
  • key/value表示自定义Header的键值对,value最多可以配置9个(如果同时配置了host,则只能配置8个value)。
    key的取值范围:长度限制1-40字符,只允许包含字母、数字、中划线(-)和下划线(_)
    value的取值范围:长度限制1-128字符,不支持空格,双引号,支持以下通配符:*(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)
  • 不能和灰度发布同时配置
  • svc_name最大长度51个字符
v1.23.16-r0、v1.25.11-r0、v1.27.8-r0、v1.28.6-r0、v1.29.2-r0及以上版本
配置HTTP/HTTPS头字段
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置HTTP/HTTPS头字段。
表20 配置HTTP/HTTPS头字段注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.x-forwarded-port
String
ELB可通过X-Forwarded-Port头字段获取监听器的端口号,传输到后端服务器的报文中。
  • true:开启获取监听器端口号开关。
  • false:关闭获取监听器端口号开关。
kubernetes.io/elb.x-forwarded-for-port
String
ELB可通过X-Forwarded-For-Port头字段获取客户端请求的端口号,传输到后端服务器的报文中。
  • true:开启获取客户端请求端口号开关。
  • false:关闭获取客户端请求端口号开关。
kubernetes.io/elb.x-forwarded-host
String
  • true:开启重写X-Forwarded-Host开关,ELB以客户端请求头的Host重写X-Forwarded-Host传递到后端服务器。
  • false:关闭重写X-Forwarded-Host开关,ELB透传客户端的X-Forwarded-Host到后端服务器。
kubernetes.io/elb.x-real-ip
String
  • true:开启重写X-Real-IP开关,ELB以客户端的源IP地址重写X-Real-IP传递到后端服务器
  • false:关闭重写X-Real-IP开关,ELB透传客户端的X-Real-IP到后端服务器。
v1.25.16-r30、v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0、v1.32.1-r0及以上版本
流量与性能调优配置
配置灰度发布
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置灰度发布。
表21 灰度发布参数说明
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.canary
string
设置Ingress灰度发布的开关。设置为true后,配合不同的注解,可以实现不同的灰度发布功能。
取值范围:true
  • 独享型负载均衡器生效。
  • 设置为true后,不允许删除或修改。
kubernetes.io/elb.canary-weight
string
权重灰度发布权重值,设置后Ingress以权重灰度形式发布。
  • 取值为0-100的整数,为灰度流量分配的百分比。
  • 发布成权重灰度Ingress时,该参数必填。
  • 不能与其他灰度发布功能同时设置。
kubernetes.io/elb.session-affinity-mode
string
开启权重灰度发布后,配置会话保持能力。
灰度发布仅支持设置为 "HTTP_COOKIE"。
kubernetes.io/
elb.session-affinity-option
string
开启权重灰度发布会话保持能力后,会话保持的超时时间。
参数值为json字符串,格式如下:
{"persistence_timeout": "1440"}
参数说明:
  • 超时时间范围为1-1440。
  • 默认值为1440。
kubernetes.io/elb.canary-by-header
string
header灰度发布的Key值,表示请求头参数的名称。需要与kubernetes.io/elb.canary-by-header-value成对使用。
参数说明:
长度限制1-40字符,只允许包含字母、数字、中划线(-)和下划线(_)。
string
header灰度发布的Values值,需要与kubernetes.io/elb.canary-by-header成对使用。
参数值为json格式的数组,例如:
'{"values":["a","b"]}'
参数说明:
  • Values数组长度:至少需要配置1个Values值。
    • 如果Ingress转发策略配置了域名和路径,最多支持配置8个Values值。
    • 如果Ingress转发策略仅配置了路径,最多支持配置9个Values值。
  • Values数组取值:长度限制1-128字符,不支持空格,双引号,支持以下通配符:*(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)。
kubernetes.io/elb.canary-by-cookie
string
cookie灰度发布的key值,表示请求cookie参数的名称。需要与kubernetes.io/elb.canary-by-cookie-value成对使用。
参数说明:
长度限制1-100字符,支持包含字母、数字、以及 !%'"()*+,./:=?@^\\-_`~ 等字符。
string
cookie灰度发布的values值,需要与kubernetes.io/elb.canary-by-cookie成对使用。
参数值为json格式的数组,例如:
参数说明:
  • Values数组取值:长度限制1-100字符,不支持空格,支持包含字母、数字、以及 !%'"()*+,./:=?@^\\-_`~ 等字符。
kubernetes.io/elb.canary-related-ingress-uid
string
灰度发布Ingress关联的原始Ingress的uid信息,用于前端展示原始Ingress和灰度发布的Ingress的关联关系。
● 参数格式:字符串
● 取值:原始Ingress的metadata.uid字段
配置Ingress超时时间
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置超时时间。
表22 配置Ingress超时时间注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.keepalive_timeout
String
客户端连接空闲超时时间,在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
取值范围为0-4000s,默认值为60s。
独享型ELB:v1.19.16-r30、v1.21.10-r10、v1.23.8-r10、v1.25.3-r10及以上
共享型ELB:v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
kubernetes.io/elb.client_timeout
String
等待客户端请求超时时间,包括两种情况:
  • 读取整个客户端请求头的超时时长:如果客户端未在超时时长内发送完整个请求头,则请求将被中断
  • 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔,超出client_timeout将会断开连接。
取值范围为1-300s,默认值为60s。
kubernetes.io/elb.member_timeout
String
等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后,在等待超时member_timeout时长没有响应,负载均衡将终止等待,并返回 HTTP504错误码。
设置慢启动持续时间
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置慢启动持续时间。
表23 设置慢启动持续时间注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.slowstart
String
参数说明:慢启动持续时间,单位秒。
取值范围:30-1200。
  • 独享型负载均衡器生效。
  • 目标服务分配策略类型为加权轮询算法且不开启会话保持时生效。
说明:
负载均衡器向慢启动模式下Pod线性增加请求分配权重,当配置的慢启动持续时间期限结束后,负载均衡器向Pod发送完整的请求比例,此后本次添加的后端服务器退出慢启动模式。
v1.23及以上
开启gzip压缩
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置gzip数据压缩。
表24 开启gzip压缩注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.gzip-enabled
String
LoadBalancer支持开启数据压缩,通过数据压缩可缩小传输文件大小,提升文件传输效率减少带宽消耗。
开启将对特定文件类型进行压缩,关闭则不会对任何文件类型进行压缩。在默认情况下数据压缩为关闭。
支持的压缩类型如下:
  • Brotli支持压缩所有类型。
  • Gzip支持压缩的类型包括:text/xml text/plain text/css application/javascript application/x-javascript application/rss+xml application/atom+xml application/xml application/json。
仅独享型ELB的HTTP/HTTPS类型监听器支持配置。删除开启数据压缩高级配置或对应的annotation,将不会对ELB侧配置进行修改。
网络与后端配置
配置自定义EIP
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置自定义EIP。
表25 配置自定义EIP注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.custom-eip-id
String
自定义EIP的ID,您可以前往EIP控制台查看。该EIP必须是处于可绑定状态。
v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上版本
配置跨域访问
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置跨域访问。
表26 配置跨域访问注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.cors-allow-origin
Array[string]
指定Access-Control-Allow-Origin响应头的值,表示允许访问的域。
支持以下取值:
  • 通配符*:表示允许所有域名访问。
  • 配置域名列表:必须为http://或者https://开头的域名,支持填写一级泛域名。格式为“http(s)://example.com”或“http(s)://example.com:port”,端口范围为1~65535。
    可填写多个值,以英文逗号分隔。
kubernetes.io/elb.cors-allow-headers
Array[string]
指定Access-Control-Allow-Headers响应头的值,表示允许的请求头。可填写多个值,以英文逗号分隔。
kubernetes.io/elb.cors-expose-headers
Array[string]
指定Access-Control-Expose-Headers响应头的值,表示可以被跨域请求读取的自定义响应头部,例如通过客户端的JavaScript代码获取非标准响应头字段。可填写多个值,以英文逗号分隔。
kubernetes.io/elb.cors-allow-methods
Array[string]
指定Access-Control-Allow-Methods响应头的值,表示允许的HTTP请求方法。
可填写多个值,以英文逗号分隔。
kubernetes.io/elb.cors-allow-credentials
String
指定Access-Control-Allow-Credentials响应头的值,表示是否允许发送凭据(如Cookies)。
取值如下:
  • true:允许发送凭据。
  • false:不允许发送凭据。
设置后不允许删除,如需可通过kubernetes.io/elb.cors-disabled删除所有跨域配置。
kubernetes.io/elb.cors-max-age
String
指定Access-Control-Max-Age响应头的值,表示CORS预检请求的缓存时长。单位:秒。取值范围:-1~172800。
该参数值应该根据实际需求合理设置。如果设置得太短,可能会导致频繁的预检请求;如果设置得太长,可能会在CORS策略更新后延迟生效。
String
该参数用于关闭所有跨域配置。取值如下:
  • true:关闭所有跨域配置。YAML中的参数值不会被删除,但所有配置均不生效。
  • false:默认取值,跨域配置将根据用户设置生效。
配置IP类型的后端
具体使用场景和说明请参见为ELB Ingress配置IP类型的后端。
表27 配置IP类型的后端注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.ip-target-enabled
String
表示为ELB配置IP类型的后端,启用后该Service/Ingress添加的后端地址均为VPC子网内的IP。其中CCE Turbo集群的后端为<Pod IP>:<targetPort>,CCE Standard集群的后端为<节点IP>:<NodePort>。
  • true:表示配置IP类型的后端。
  • 不支持其他取值
注意:
  • 仅独享型ELB支持该特性。
  • 该特性仅在创建Service/Ingress时支持开启,已经存在的Service/Ingress无法添加和删除该annotations,如需使用特性,请新建Service/Ingress。
  • 如果Service/Ingress所使用的负载均衡器未开启IP类型后端功能,添加annotations后CCE会自动开启开关,且开启后无法关闭。
  • 请确保Service/Ingress所使用的负载均衡器后端子网有足够的IP地址,否则该功能无法正常使用。您可以通过负载均衡器的“基本信息 > 后端子网”添加多个后端子网来增加后端子网的IP地址。
  • 其他注意事项请参考通过IP类型后端功能添加服务器至ELB。
