更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
高危操作一览
业务部署或运行过程中,用户可能会触发不同层面的高危操作,导致不同程度上的业务故障。为了能够更好地帮助用户预估及避免操作风险,本文将从集群/节点、网络与负载均衡、日志、云硬盘多个维度出发,为用户展示哪些高危操作会导致怎样的后果,以及为用户提供相应的误操作解决方案。
集群/节点
表1 集群及节点高危操作
分类
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
集群
通过kube-apiserver一次性查询大量数据。例如一次性发起大量LIST请求,或单个LIST请求查询大量数据。
控制节点内存负载过高,影响系统稳定性。
停止大批量查询行为。
如果需要增强集群抗过载能力,您可以变更集群规格至更大的规模,详情请参见变更集群规格。
控制节点
修改集群控制节点安全组
说明:
控制节点安全组命名规则:集群名称-cce-control-随机数
可能导致控制节点无法使用
参照新建集群的安全组进行修复,放通安全组。详情请参见集群安全组规则配置。
节点到期或被销毁
该控制节点不可用
不可恢复。
重装操作系统
控制节点组件被删除
不可恢复。
自行升级控制节点或者etcd组件版本
可能导致集群无法使用
回退到原始版本。
删除或格式化节点/etc/kubernetes等核心目录数据
该控制节点不可用
不可恢复。
更改节点IP
该控制节点不可用
改回原IP。
自行修改核心组件(etcd、kube-apiserver、docker等)参数
可能导致控制节点不可用
按照推荐配置参数恢复,详情请参见修改CCE集群配置。
自行更换控制节点或etcd证书
可能导致集群不可用
不可恢复。
Node节点
修改集群Node节点安全组
说明:
Node节点安全组命名规则:集群名称-cce-node-随机数
可能导致节点无法使用
修改节点DNS配置(/etc/resolv.conf)
导致内部域名无法正常访问,可能出现插件异常、节点重置升级等基本功能异常
说明:
如果业务需要使用自建DNS,可以在工作负载中配置DNS,请勿修改节点本身的DNS地址,详情请参见工作负载DNS配置说明。
参考新建节点中的DNS配置还原。
节点被删除
该节点不可用
不可恢复。
节点使用的弹性网卡被删除
该节点上的容器网络不可用
不可恢复。
重装操作系统
节点组件被删除,节点不可用
重置节点,具体请参见重置节点。
升级内核或容器平台依赖组件(如openvswitch/ipvlan/docker/containerd)
可能导致节点无法使用或网络异常
说明:
节点运行依赖系统内核版本,如非必要,请不要使用yum update命令更新或重装节点的操作系统内核(使用原镜像或其它镜像重装均属高危操作)
重置节点,具体请参见重置节点。
更改节点IP
节点不可用
改回原IP。
自行修改核心组件(kubelet、kube-proxy等)参数
可能导致节点不可用、修改安全相关配置导致组件不安全等
即使修改完后当时未出现上述情况,在后续集群升级时还可能导致自行修改的参数被重置的问题,详情请参见注意事项。
如果出现节点不可用问题,建议按照推荐配置参数恢复,详情请参见节点池配置管理。
同时,建议您通过CCE控制台修改相关配置,以便在集群升级时自动继承。
修改操作系统配置
可能导致节点不可用
尝试还原配置项或重置节点,具体请参见重置节点。
删除或修改/opt/cloud/cce、/var/paas目录,删除数据盘
节点不可用
重置节点,具体请参见重置节点。
修改节点内目录权限、容器目录权限等。涉及的目录如下:
/usr/lib/systemd/system/kubelet.service
/usr/lib/systemd/system/containerd-monit.service
/usr/lib/systemd/system/docker-monit.service
/opt/cloud/cce
/var/paas
/var/paas/script
/var/paas/sys/log
/var/paas/kubernetes
/var/script/docker
/var/script/kubelet
/etc/containerd
/etc/rc.local
/etc/sudoers.d/sudoerspaas
/etc/sysconfig/docker
/etc/docker/daemon.json
/var/lib/docker
/mnt/paas/kubernetes
/mnt/paas/runtime
权限异常
不建议修改,请自行恢复。
对节点进行磁盘格式化或分区,包括系统盘、容器运行时和kubelet组件使用的数据盘
可能导致节点不可用
重置节点,具体请参见重置节点。
在节点上安装自己的其他软件
导致安装在节点上的Kubernetes组件异常,节点状态变成不可用,无法部署工作负载到此节点
卸载已安装软件,尝试恢复或重置节点,具体请参见重置节点。
修改NetworkManager的配置
节点不可用
重置节点,具体请参见重置节点。
删除节点上的cce-pause等系统镜像
导致无法正常创建容器,且无法拉取系统镜像
请从其他正常节点复制该镜像恢复
在ECS侧对节点池下的节点进行规格变更
节点的规格与节点池定义的规格不一致,导致在弹性扩缩容时出现非预期现象(多扩或者少扩)
重新将节点规格变更为节点池下定义的规格,或者删除该节点重新扩容。
删除或者移动containerd组件运行所需的二进制和配置文件
/etc/containerd/config.toml
/etc/crictl.yaml
/usr/bin/runc
/usr/lib/systemd/system/containerd.service
/usr/local/bin/containerd
/usr/local/bin/containerd-shim-runc-v2
/usr/local/bin/crictl
/usr/local/bin/ctr
删除/usr/local/bin/crictl会导致containerd健康检查异常,containerd不断重启
删除其他文件可能导致容器不能启动,节点无法使用
重置节点恢复containerd二进制和配置文件,具体请参见重置节点。
修改或手动创建paas用户/用户组
影响CCE组件和业务Pod正常运行,详情请参见节点paas用户/用户组说明。
重置节点,具体请参见重置节点。
网络
表2 网络
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
修改内核参数net.ipv4.ip_forward=0
网络不通
修改内核参数为 net.ipv4.ip_forward=1
修改内核参数net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
导致nat异常
修改内核参数 net.ipv4.tcp_tw_recycle=0
修改内核参数net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
导致网络异常
修改内核参数 net.ipv4.tcp_tw_reuse=0
节点安全组配置未放通容器CIDR的53端口udp
集群内DNS无法正常工作
详情请参见集群安全组规则配置。
删除default-network的network-attachment-definitions的CRD资源
容器网络不通,集群删除失败等
误删除该资源需要使用正确的配置重新创建default-network资源。
启动iptables防火墙
CCE默认不开启iptables防火墙,开启后可能造成网络不通
说明:
不建议开启iptables防火墙。如必须启动iptables防火墙,请在测试环境中确认/etc/sysconfig/iptables和/etc/sysconfig/ip6tables中配置的规则是否会对网络连通性造成影响。
关闭iptables防火墙,并检查/etc/sysconfig/iptables和/etc/sysconfig/ip6tables中配置的规则。
容器隧道网络集群节点升级内核或升级openvswitch
容器网络不通
说明:
容器隧道网络集群数据面组件采用的是华为优化后的openvswitch组件,不支持自行升级为操作系统自带的openvswitch。
恢复方式请参见如何解决yum update升级操作系统导致容器网络不可用问题?
容器
表3 容器
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
将负载设置为特权容器,并直接操作主机的硬件设备,误操作节点系统文件等。
例如将启动命令配置为/usr/sbin/init,在容器内使用systemctl,影响节点/lib路径下的系统文件。
此操作可能会导致节点所有挂载点被卸载,导致节点异常,并且会影响节点上的Pod正常运行及存储插件功能。
禁止移除节点/lib路径下的挂载点,通过重置节点恢复,具体请参见重置节点。
使用hostPath方式挂载系统组件目录,如挂载/var/lib/docker下的文件
系统组件重启后可能会导致节点上的系统组件目录重建,打断了挂载的inode链接,导致容器内无法正常使用挂载内容
不建议挂载系统组件目录
负载均衡
表4 负载均衡
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
禁止通过ELB的控制台删除已绑定CCE集群的ELB实例
导致Service/Ingress访问不通。
不建议删除。
通过ELB的控制台停用已绑定CCE集群的ELB实例
不建议停用,请自行恢复。
通过ELB的控制台修改ELB的IPv4私有IP
  • 基于IPv4私有IP进行私网流量转发功能会出现中断
  • Service/Ingress的YAML中status字段下的IP变化
不建议修改,请自行恢复。
通过ELB的控制台解绑ELB的IPv4公网IP
解绑公网IP后,该弹性负载均衡器变更为私网类型,无法进行公网流量转发。
请自行恢复。
通过ELB的控制台在CCE管理的ELB创建自定义的监听器
若ELB是创建Service/Ingress时自动创建的,在Service/Ingress删除时无法删除ELB的自定义监听器,会导致无法自动删除ELB。
通过Service/Ingress自动创建监听器,否则需要手动删除ELB。
通过ELB的控制台删除CCE自动创建的监听器
  • 导致Service/Ingress访问不通。
  • 在集群升级等需要重启控制节点的场景,所做修改会被CCE侧重置。
重新创建或更新Service/Ingress。
通过ELB的控制台修改CCE创建的监听器名称、访问控制、超时时间、描述等基本配置
不建议修改,请自行恢复。
通过ELB的控制台修改CCE创建的监听器后端服务器组,添加、删除后端服务器
  • 在集群升级等需要重启控制节点的场景,所做修改会被CCE侧重置:
    • 用户删除的后端服务器会恢复
    • 用户添加的后端服务器会被移除
通过ELB的控制台更换CCE创建的监听器后端服务器组
  • 在集群升级等需要重启控制节点的场景,后端服务器组中的后端服务器会被CCE侧重置。
通过ELB的控制台修改CCE创建的监听器转发策略,添加、删除转发规则
  • 如果该转发规则由Ingress添加,在集群升级等需要重启控制节点的场景,所做修改会被CCE侧重置。
不建议修改,请自行恢复。
通过ELB的控制台给CCE创建的监听器更换证书,或者在ELB的证书管理界面修改CCE通过TLS密钥创建的服务器证书。
在集群升级等需要重启控制节点的场景,所做修改会被CCE侧重置, 可能导致Service/Ingress访问不通。
通过CCE控制台或YAML方式更新Service/Ingress关联的证书,或者更新Service/Ingress关联的TLS密钥资源。
日志
表5 日志
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
删除宿主机/tmp/ccs-log-collector/pos目录
日志重复采集
无
删除宿主机/tmp/ccs-log-collector/buffer目录
日志丢失
无
监控
表6 监控
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
云原生监控插件配置中设置的采集分片数量超过推荐值(建议每50个节点配置一个采集分片)
增加采集分片数会消耗更多的资源,容易导致集群控制节点内存负载过高,影响系统稳定性。
修改云原生监控插件的采集分片数,调整为推荐值。
云硬盘
表7 云硬盘
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
备注
控制台手动解除挂载EVS
Pod写入出现IO Error故障
删除节点上mount目录,重新调度Pod
Pod里面的文件记录了文件的采集位置
节点上umount磁盘挂载路径
Pod写入本地磁盘
重新mount对应目录到Pod中
Buffer里面是待消费的日志缓存文件
节点上直接操作EVS
Pod写入本地磁盘
无
无
创建PV时带有未在文档中声明的参数
例如,创建PV时,Yaml文件中涉及status、spec.claimRef以及annotation.everest.io/set-disk-metadata等参数,可能造成PV异常
此操作可能会绕过创建PV的某些标准流程,从而导致PV状态不符预期(功能不可用或被异常删除)
在PV被异常删除前,可以修改对应PV的Yaml文件,手动删除相关参数
无
插件
表8 插件
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
后台修改插件相关资源
插件异常或引入其他非预期问题(例如升级后参数配置被覆盖等)
通过插件配置页面或开放的插件管理API进行操作
