更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
节点池配置管理
当集群默认的节点配置无法满足业务需求时,您可以在节点池维度自定义调整节点的kubelet、kube-proxy、容器运行时等组件的参数,对核心组件进行深度配置。通过精细调整这些参数,可以确保资源的高效利用,同时满足应用的负载需求。
约束与限制
  • 默认节点池(DefaultPool)不支持节点池配置参数修改。
  • 仅支持在v1.15及以上版本的集群中对节点池进行配置,v1.15以下版本不显示该功能。
修改节点池配置参数的操作指导
您可以通过以下方式进行修改。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“节点管理”,切换至“节点池”页签。
  3. 单击节点池名称后的“更多 > 配置管理”。
  4. 在侧边栏滑出的“配置管理”窗口中,根据业务需求修改节点池参数值。关于参数说明详情请参见节点池配置参数说明。
您可以通过API接口修改CCE集群配置参数,详情请参见API参考文档。关于如何调用接口,请参见构造请求。
PUT /api/v3/projects/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodepools/{nodepool_id}/configuration
参数
描述
project_id
项目ID,获取方式请参见如何获取接口URI中参数。
cluster_id
集群ID,获取方式请参见如何获取接口URI中参数。
nodepool_id
节点池ID,获取方式请参见如何获取接口URI中参数。
请求体示例如下:
  "kind" : "Configuration",
  "apiVersion" : "v3",
  "metadata" : {
    "name" : "configuration"
  "spec" : {
    "packages" : [ {
      "name" : "kubelet",
      "configurations" : [ {
        "name" : "system-reserved-mem",
        "value" : 600
        "name" : "kube-reserved-mem",
        "value" : 800
以上示例中,修改kubelet组件配置参数如下:
  • 系统内存预留(system-reserved-mem):设置为600Mi。
  • Kubernetes组件内存预留(kube-reserved-mem):设置为800Mi。
配置修改同步机制
在节点池中修改配置参数后,系统会将修改下发到节点池中的各节点。根据参数类型不同,系统采用不同的同步机制,决定了节点上的手动修改是否会被保留。
同步机制
说明
手动修改节点参数是否受保护
保留手动修改
系统检测节点配置是否被手动修改过,若被修改则不同步节点池的修改
是
覆盖为节点池配置
节点池修改后直接覆盖节点上的当前值
否
不支持修改
无法通过节点池配置管理修改
新节点加入节点池时,系统会全量下发节点池配置,不受上述保护机制的限制。
节点池配置参数说明
节点池支持以下配置参数。
常见问题
想要修改的参数不在支持列表,可以直接登录节点修改组件配置吗?
不可以,直接登录节点修改组件配置为高危操作,修改后的配置可能会在后续重置、升级过程中丢失,影响业务正常运行,请在操作前充分评估变更风险。
如果经过谨慎评估后确认需要使用此方式,建议您为节点配置安装前执行脚本/安装后执行脚本,并通过自动执行脚本修改节点参数,详情请参见创建节点时执行安装前/后脚本。
默认节点池支持修改上述配置吗?
默认节点池暂不支持修改节点配置。如果需要自定义节点配置,建议创建节点池或者纳管节点至节点池。
节点上的配置文件被手动修改后,通过节点池下发配置不生效?
节点组件配置中的部分参数采用“保留手动修改”的配置修改同步机制,如果您手动修改了节点上的参数配置文件,后续通过节点池配置管理修改的参数将不会同步到该节点。具体受影响的配置项请参见节点池配置参数说明中的“修改说明”列描述。
如果您需要恢复节点池配置的同步能力,请按以下步骤操作:
  • 方案一:
    1. 登录节点,将手动修改的参数恢复为与节点池配置管理中的值一致。
    2. 在节点池配置管理中重新修改目标参数值,触发重新下发。
  • 方案二:通过重置节点的方式,让节点完全恢复为节点池配置。
