文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 节点/ 节点运维/ 默认数据盘空间分配说明
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
默认数据盘空间分配说明
本章节将详细介绍节点数据盘空间分配的情况,以便您根据业务实际情况配置数据盘大小。
设置默认数据盘空间分配
  • v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0以下版本的集群中,节点会添加一块默认数据盘供容器运行时和Kubelet组件使用,您可以根据需要自定义默认数据盘的空间分配。
  • v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0及以上版本的集群中,如果“系统组件存储”选择“数据盘”,节点才会添加一块默认数据盘供容器运行时和Kubelet组件单独使用,您可以自定义默认数据盘的空间分配。
在创建节点时,您可在存储配置中,单击“展开高级配置”,自定义默认数据盘的空间分配。
图1 设置数据盘空间分配
  • 容器运行时空间分配:
    • 指定磁盘空间:CCE将数据盘空间默认划分为两块,一块用于存放容器运行时 (Docker/Containerd) 工作目录、容器镜像的数据和镜像元数据;另一块用于Kubelet组件和EmptyDir临时存储等。容器运行时空间的剩余容量将会影响镜像下载和容器的启动及运行。
      • 容器运行时和容器镜像空间(默认占90%):用于容器运行时工作目录、存储容器镜像数据以及镜像元数据。
      • Kubelet组件和EmptyDir临时存储(默认占10%):用于存储Pod配置文件、密钥以及临时存储EmptyDir等挂载数据。
      当“容器运行时和容器镜像空间”和“Kubelet组件和EmptyDir临时存储空间”分配比例之和不满100%时,剩余空间将分配给用户数据使用,您可以将其挂载到指定路径下。挂载路径请填写业务目录路径,不可设置为空或根目录等操作系统关键路径。
    • 共享磁盘空间:v1.21.10-r0、v1.23.8-r0、v1.25.3-r0及之后版本的集群中,CCE使用的数据盘支持采用容器运行时和Kubelet共享磁盘空间的方式,即不再划分容器运行时 (Docker/Containerd) 和Kubelet组件的空间。
  • Pod容器空间分配:即容器的basesize设置,每个工作负载下的容器组 Pod 占用的磁盘空间设置上限(包含容器镜像占用的空间)。合理的配置可避免容器组无节制使用磁盘空间导致业务异常。建议此值不超过容器引擎空间的 80%。该参数与节点操作系统和容器存储Rootfs相关,部分场景下不支持设置。详情请参见操作系统与容器存储Rootfs对应关系。
  • 写入模式:
    • 线性:线性逻辑卷是将一个或多个物理卷整合为一个逻辑卷,实际写入数据时会先往一个基本物理卷上写入,当存储空间占满时再往另一个基本物理卷写入。
    • 条带化:有两块以上数据盘时才可支持选择条带化模式。创建逻辑卷时指定条带化,当实际写入数据时会将连续数据分成大小相同的块,然后依次存储在多个物理卷上,实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。
容器运行时空间分配
对于容器运行时和Kubelet共享磁盘空间的节 点,容器存储Rootfs为OverlayFS类型,数据盘空间分配详情请参见容器运行时和Kubelet共享磁盘空间说明。
对于容器运行时和Kubelet不共享磁盘空间的节点,数据盘根据容器存储Rootfs不同具有两种划分方式(以100G大小为例):Device Mapper类型和OverlayFS类型。不同操作系统对应的容器存储Rootfs请参见操作系统与容器存储Rootfs对应关系。
  • Device Mapper类型存储Rootfs
    其中默认占90%的容器运行时和容器镜像空间又可分为以下两个部分:
    • 其中/var/lib/docker用于Docker工作目录,默认占比20%,其空间大小 = 数据盘空间 * 90% * 20%
    • thinpool用于存储容器镜像数据、镜像元数据以及容器使用的磁盘空间,默认占比为80%,其空间大小 = 数据盘空间 * 90% * 80%
      thinpool是动态挂载,在节点上使用df -h命令无法查看到,使用lsblk命令可以查看到。
    图2 Device Mapper类型容器运行时空间分配
  • OverlayFS类型存储Rootfs
    OverlayFS类型存储Rootfs没有单独划分thinpool,容器运行时和容器镜像空间(默认占90%)都在/var/lib/docker目录下。
    图3 OverlayFS类型容器运行时空间分配
Pod容器空间分配
自定义Pod容器空间(basesize)设置与节点操作系统和容器存储Rootfs相关(容器存储Rootfs请参见操作系统与容器存储Rootfs对应关系):
  • Device Mapper模式下支持自定义Pod容器空间(basesize)配置,默认值为10GiB。
  • OverlayFS模式默认不限制Pod容器空间大小。
配置Pod容器空间(basesize)时,需要同时考虑创建节点时的最大实例数配置。理想情况下,容器运行时空间需要大于容器使用的磁盘总空间,即:容器运行时和容器镜像空间(默认占90%) > 容器数量 * Pod容器空间(basesize)。否则,可能会引起节点分配的容器运行时空间不足,从而导致容器启动失败。
图4 创建节点时的最大实例数配置
对于支持配置basesize的节点,尽管可以限制单个容器的主目录大小(开启时默认为10GiB),但节点上的所有容器还是共用节点的thinpool磁盘空间,并不是完全隔离,当一些容器使用大量thinpool空间且总和达到节点thinpool空间上限时,也会影响其他容器正常运行。
另外,在容器的主目录中创删文件后,其占用的thinpool空间不会立即释放,因此即使basesize已经配置为10GiB,而容器中不断创删文件时,占用的thinpool空间会不断增加一直到10GiB为止,后续才会复用这10GiB空间。如果节点上的容器数量*basesize > 节点thinpool空间大小,理论上有概率出现节点thinpool空间耗尽的场景。
操作系统与容器存储Rootfs对应关系
表1 CCE集群节点操作系统与容器运行时对应关系
操作系统
容器存储Rootfs
CentOS 7.x
v1.19.16以下版本集群使用Device Mapper
v1.19.16及以上版本集群使用OverlayFS
说明:
老版本集群升级时,使用Device Mapper的节点不会自动切换至OverlayFS,您需要手动重置节点。
Rootfs为Device Mapper且容器运行时为Docker时支持自定义Pod容器空间,默认值为10G。
Rootfs为OverlayFS时不支持自定义Pod容器空间。
EulerOS 2.3
Device Mapper
仅容器运行时为Docker时支持自定义Pod容器空间,默认值为10G。
EulerOS 2.5
Device Mapper
EulerOS 2.8
v1.19.16-r2以下版本集群使用Device Mapper
v1.19.16-r2及以上版本集群使用OverlayFS
说明:
Rootfs为OverlayFS且容器运行时为Docker时支持自定义Pod容器空间,默认值为不限制。
EulerOS 2.9
OverlayFS
v1.19.16-r0、v1.21.3-r0、v1.23.3-r0及以上的集群版本中,Docker支持自定义Pod容器空间,默认值为不限制。
集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时,containerd支持自定义Pod容器空间,默认值为不限制。
v1.19.16-r0、v1.21.3-r0、v1.23.3-r0以前的集群版本不支持自定义Pod容器空间。
EulerOS 2.10
OverlayFS
集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0以下时,仅容器运行时为Docker时支持自定义Pod容器空间,默认值为不限制。
集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时,Docker和containerd均支持自定义Pod容器空间,默认值为不限制。
Ubuntu 18.04
OverlayFS
不支持自定义Pod容器空间。
Ubuntu 22.04
OverlayFS
不支持自定义Pod容器空间。
Huawei Cloud EulerOS 1.1
OverlayFS
不支持自定义Pod容器空间。
Huawei Cloud EulerOS 2.0
OverlayFS
表2 CCE Turbo集群节点操作系统与容器运行时对应关系
操作系统
容器存储Rootfs
CentOS 7.x
OverlayFS
不支持自定义Pod容器空间。
Ubuntu 18.04
OverlayFS
不支持自定义Pod容器空间。
Ubuntu 22.04
OverlayFS
不支持自定义Pod容器空间。
EulerOS 2.9
OverlayFS
Rootfs为OverlayFS且仅容器运行时为Docker时支持自定义Pod容器空间,默认值为不限制。集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时,Docker和containerd均支持自定义Pod容器空间。
EulerOS 2.10
弹性云服务器-物理机使用Device Mapper
Rootfs为Device Mapper且容器运行时为containerd时支持自定义Pod容器空间,默认值为10G。
OverlayFS
不支持自定义Pod容器空间。
OverlayFS
镜像回收策略说明
当容器运行时空间不足时,会触发镜像垃圾回收。
镜像垃圾回收策略只考虑两个因素:HighThresholdPercent 和 LowThresholdPercent。当kubelet磁盘使用率超过上限阈值(HighThresholdPercent,默认值为80%)将触发垃圾回收。 垃圾回收将删除最近最少使用的镜像,直到kubelet磁盘使用率满足下限阈值(LowThresholdPercent,默认值为70%)。
如果您需要修改镜像垃圾回收策略阈值,请参见kubelet组件配置(默认节点池不支持)。
容器运行时空间大小配置建议
  • 容器运行时空间需要大于容器使用的磁盘总空间,即:容器运行时空间 > 容器数量 * Pod容器空间(basesize)
  • 容器业务的创删文件操作建议在容器挂载的本地存储(如EmptyDir、HostPath)或云存储的目录中进行,这样不会占用thinpool空间。其中EmptyDir使用的是kubelet空间,需要规划好kubelet空间的大小。
  • 可将业务部署在使用OverlayFS存储模式的节点上(请参见操作系统与容器存储Rootfs对应关系),避免容器内创删文件后占用的磁盘空间不立即释放问题。
容器运行时和Kubelet共享磁盘空间即在节点上不再划分容器运行时 (Docker/Containerd) 和Kubelet组件的空间,二者共用磁盘空间。
  • 容器运行时和Kubelet共享磁盘空间仅v1.21.10-r0、v1.23.8-r0、v1.25.3-r0及以上的集群支持。
  • 容器存储Rootfs为OverlayFS类型时支持共享磁盘空间,Device Mapper类型不支持。
  • 若您在集群中安装了CCE节点故障检测插件,请将插件升级至1.18.10版本及以上,否则会产生误报警。
  • 若您在集群中安装了云原生日志采集插件,请将插件升级至1.3.0版本及以上,否则会影响日志采集。
  • 若您在集群中安装了ICAgent,请将ICAgent升级至5.12.140版本及以上,否则会影响日志采集。查看或升级ICAgent版本请参见CCE接入。
图5 共享磁盘空间配置
对于共享磁盘空间的节点,容器存储Rootfs为OverlayFS类型。节点创建完成后,数据盘空间(以100G大小为例)不再划分容器运行时和容器镜像空间和Kubelet组件空间,均在/mnt/paas目录下,并通过两个文件系统区分:
  • dockersys:/mnt/paas/runtime
  • kubernetes:/mnt/paas/kubernetes/kubelet
图6 共享数据盘空间分配
