更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
更新弹性伸缩配置
开启弹性伸缩功能可根据弹性伸缩策略自动伸缩,否则只能手动修改节点池下的节点数量。
约束与限制
为保证节点池弹性伸缩功能的正常使用,需要在集群中安装CCE集群弹性引擎。
更新弹性伸缩配置
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“节点管理”,在目标节点池所在行右上角单击“弹性伸缩”。
    • 若未安装CCE集群弹性引擎插件,单击“安装插件”,请根据业务需求配置插件参数后单击“安装”,并等待插件安装完成。插件配置详情请参见CCE集群弹性引擎。
    • 若已安装CCE集群弹性引擎插件,则可直接配置弹性伸缩策略。
  3. 配置节点池弹性伸缩策略。
    伸缩配置
    • 自定义扩容规则:单击“添加规则”,在弹出的添加规则窗口中设置参数。您可以设置多条节点弹性策略,最多可以添加1条CPU分配率指标规则、1条内存分配率指标规则,且规则总数小于等于10条。
      规则类型可选择“指标触发”或“周期触发”,两种类型区别如下:
      表1 自定义规则类型
      规则类型
      参数设置
      指标触发
      • 触发条件:请选择“CPU分配率”或“内存分配率”,输入百分比的值。该百分比应大于配置集群弹性伸缩策略时节点缩容的“节点资源条件”。
        说明:
        • 分配率 = 节点池容器组(Pod)资源申请量 / 节点池Pod可用资源量 (Node Allocatable) 。
        • 如果多条规则同时满足条件,会有如下两种执行的情况:
          如果同时配置了“CPU分配率”和“内存分配率”的规则,两种或多种规则同时满足扩容条件时,执行扩容节点数更多的规则。
          如果同时配置了“CPU分配率”和“周期触发”的规则,当达到“周期触发”的时间值时CPU也满足扩容条件时,较早执行的周期触发规则会将节点池状态置为伸缩中状态,导致本次指标触发规则无法正常执行。待周期触发规则执行完毕,如果仍满足指标触发规则,才会继续扩容。反之,如果指标触发规则执行较早,则等指标规则执行完毕后周期规则仍会执行。
        • 配置了“CPU分配率”和“内存分配率”的规则后,策略的检测周期会因autoscaler每次循环的处理逻辑而变动。只要一次检测出满足条件就会触发扩容(还需要满足冷却时间、节点池状态等约束条件)。
        • 当节点数已到达集群规模上限、所属节点池的弹性伸缩节点数范围上限或该规格的弹性伸缩节点数范围上限时,将不会触发指标扩容。
        • 当节点数量、CPU、内存达到节点扩容资源上限时,将不会触发指标扩容。
      • 执行动作:达到触发条件后所要执行的动作。
        • 自定义:为节点池增加指定数量的节点。
        • 自动计算:当达到触发条件时,自动扩容节点,将分配率恢复到触发条件以下。计算公式如下:
          扩容节点数 = 节点池容器组(Pod)资源申请值 / (单节点可用资源值 * 目标分配率) - 当前节点数 + 1
      周期触发
      • 触发时间:可选择每天、每周、每月或每年的具体时间点。
      • 执行动作:达到触发时间值后所要执行的动作,为节点池增加指定数量的节点。
    • 节点数范围:调整“缩容最小数”和“扩容最大数”,弹性伸缩时节点池下的节点数量会始终介于节点数范围内,但手动伸缩节点不受该范围影响。
      例如,节点池中的节点数已达到所配置的扩容最大数,将无法继续触发弹性扩容,但是仍可以继续手动扩容。
    • 冷却时间:指当前节点池扩容出的节点多长时间不能被缩容。
    伸缩对象
    • 规格选择:对节点池中的节点规格单独设置是否开启弹性伸缩。若关闭指定规格对应的弹性伸缩开关,则该规格不会参与节点池的自动弹性伸缩操作。
      当节点池中包含多个规格时,您可以对每个规格的节点数范围和优先级进行单独配置。配置多规格仅适配插件版本要求为1.21.18、1.23.19、1.25.9及以上。
  4. 配置完成后,单击“确定”。
