更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
为ELB Ingress配置灰度发布
独享型ELB Ingress支持使用以下方式设置灰度发布:
  • 支持按比例的方式发布灰度Ingress
  • 支持按HTTP请求头的方式发布灰度Ingress
  • 支持按Cookie发布的方式发布灰度Ingress
Ingress的灰度发布功能依赖ELB能力,使用该功能前请提交工单申请开通ELB灰度发布能力(需要ELB支持配置后端服务器组权重和基于Cookie的高级转发策略)。
前提条件
  • 已创建一个CCE Standard或CCE Turbo集群,且集群版本满足以下要求:
    • v1.23集群:v1.23.14-r0 及以上版本
    • v1.25集群:v1.25.9-r0 及以上版本
    • v1.27集群:v1.27.6-r0 及以上版本
    • v1.28集群:v1.28.4-r0 及以上版本
    • 其他更高版本的集群
约束与限制
  • 创建灰度Ingress后,不应删除原Ingress。
  • 单个ELB下的监听器,如果关联的多个Ingress配置了多个灰度策略,按HTTP请求头的灰度策略优先级最高,按Cookie的灰度策略次之,按比例的灰度策略优先级最低。
  • 该特性依赖ELB高级转发策略,开启后将不再根据域名/路径匹配确定优先级,请您根据实际需要自定义转发策略优先级。关于转发策略优先级详情请参见ELB Ingress转发策略优先级说明。
  • 同一监听器下配置多个灰度策略时,默认优先级依次为:HTTP请求头 > Cookie > 权重。
    如果该监听器下的任意Ingress配置了“自定义转发策略优先级”,上述默认排序将失效。此时,您必须根据实际需要,手动调整灰度Ingress的“自定义转发策略优先级”。
通过控制台配置灰度发布服务
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 部署原服务。
    1. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,单击右上角“创建工作负载”,部署名为origin-server的工作负载。配置参数说明请参见创建无状态负载(Deployment)。
    2. 在左侧导航栏中选择“服务”,切换至“服务”页签,单击右上角“创建服务”,创建名为origin-service的Service,并关联刚创建的origin-server工作负载(CCE Standard集群创建nodeport类型Service,Turbo集群创建ClusterIP类型Service)。
    3. 在左侧导航栏中选择“服务”,切换至“路由”页签,单击右上角“创建路由”,创建名为origin-ingress的Ingress,并关联刚创建的origin-service服务。参数配置说明请参见通过控制台创建ELB Ingress。
  3. 灰度发布新版本服务。
    1. 在左侧导航栏中选择“服务”,切换至“路由”页签,选择需要设置灰度发布的路由,在操作列单击“更多>创建灰度发布”。
    2. 设置灰度发布参数。
      表1 关键参数说明
      参数
      配置说明
      示例
      灰度发布
      • 按HTTP请求头:当HTTP请求的header键值对匹配时,访问灰度发布服务。
        • 如果Ingress转发策略配置了域名和路径,最多支持配置8个Values值。
        • 如果Ingress转发策略仅配置了路径,最多支持配置9个Values值。
      • 按Cookie发布:当请求的Cookie键值对匹配时,访问灰度发布服务。
      • 按比例发布:按访问灰度发布服务的请求比例。
      按HTTP请求头
      • 键:a
      • 值:b
      灰度转发策略配置
      • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
      • 开启灰度:开启灰度后,集群外部访问流量将按此规则转发至目标服务。
      • 灰度规则:支持按HTTP请求头、按Cookie发布、按比例(灰度服务请求比例),请按需选择。
      • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。如果没有满足要求的Service请根据Ingress支持的Service类型新建。
      • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
      • 域名:无需填写
      • 开启灰度:开启
      • 灰度规则:按HTTP请求头
      • 目标服务名称:nginx
      • 目标服务访问端口:80
    3. 单击“确定”,创建灰度发布服务。
    4. 查看灰度发布新版本服务是否成功。
  4. 老版本服务下线。
    新版本服务运行稳定后,需要下线老版本服务。下线流程将原服务Ingress中的Service修改为新版本服务的Service,使流量都路由到新版本服务上,然后删除灰度Ingress。
通过kubectl命令行配置灰度发布服务
  1. 部署原服务。
    1. 部署名为origin-server的工作负载。
    2. 部署名为origin-service的service,关联刚创建的origin-server工作负载。(CCE Standard集群创建nodeport类型Service,Turbo集群创建ClusterIP类型Service)
    3. 部署名为origin-ingress的Ingress,关联刚创建的origin-service服务。
      Ingress的配置如下:
      kind: Ingress
        namespace: default
        annotations:
          kubernetes.io/elb.port: '81'
          kubernetes.io/elb.id: e491f4e7-2351-4984-ad0a-8569e5e964a3
          kubernetes.io/elb.class: performance
        rules:
          - host: example.com
            http:
              paths:
                - path: /
                  backend:
                    service:
                      port:
                        number: 81
                  property:
        ingressClassName: cce
  2. 灰度发布新版本服务。
    部署新版本工作负载、服务和Ingress,使得流量能够通过权重或者头域导流到新版本服务上。
    1. 部署名为canary-server的工作负载。
    2. 部署名为canary-service的服务,关联刚创建的canary-server工作负载。(CCE Standard集群创建nodeport类型Service,Turbo集群创建ClusterIP类型Service)
    3. 创建灰度发布的Ingress。关于灰度发布的参数说明请参见参数说明。
      1. 场景一:按HTTP请求头,表示当HTTP请求的header键值对匹配时,访问灰度发布服务。
        部署名为canary-header-ingress的Ingress,关联刚创建的canary-service服务,实现Header灰度发布。
        Ingress的配置如下:
        kind: Ingress
          namespace: default
          annotations:
            kubernetes.io/elb.ingress-order: '1'     # 设置转发策略优先级为1
            kubernetes.io/elb.canary: 'true'                        #设置为true,表示启用canary注解功能
            kubernetes.io/elb.canary-by-header: 'location'          # header的key值设置为location
            kubernetes.io/elb.canary-by-header-value: '{"values":["hz","sz","sh"]}'  #header的value值设置为hz、sz、sh
            kubernetes.io/elb.class: performance         #仅独享型ELB支持灰度发布
          rules:
            - host: example.com
              http:
                paths:
                  - path: /
                    backend:
                      service:
                        port:
                          number: 80
                    property:
      2. 场景二:按比例,即设置访问灰度发布服务的请求比例。
        部署名为canary-weight-ingress的Ingress,关联刚创建的canary-service服务,实现权重灰度发布。
        Ingress的配置如下:
        kind: Ingress
          namespace: default
          annotations:
            kubernetes.io/elb.canary-weight: '40'        #权重值设置,表示对应请求40%的流量将被导流到新版本服务上
          rules:
            - host: example.com
              http:
                paths:
                  - path: /
                    backend:
                      service:
                        port:
                          number: 81
                    property:
      3. 场景三:按Cookie,表示当请求的Cookie键值对匹配时,访问灰度发布服务。
        部署名为canary-cookie-ingress的Ingress,关联刚创建的canary-service服务,实现按Cookie灰度发布。
        Ingress的配置如下:
        kind: Ingress
          namespace: default
          annotations:
            kubernetes.io/elb.canary-by-cookie: 'location'     # header的key值设置为location
            kubernetes.io/elb.canary-by-cookie-value: '{"values":["hz","sz","sh"]}'  # header的value值设置为hz、sz、sh
          rules:
            - host: example.com
              http:
                paths:
                  - path: /
                    backend:
                      service:
                        port:
                          number: 81
                    property:
    4. 查看灰度发布新版本服务是否成功。
      1. 查看Ingress创建:
        kubectl get ingress
        回显如下:
        NAME                    CLASS   HOSTS        ADDRESS        PORTS   AGE
        canary-cookie-ingress   cce     example.com   88.88.88.165   80      16s
        canary-header-ingress   cce     example.com   88.88.88.165   80      46s
        canary-weight-ingress   cce     example.com   88.88.88.165   80      117s
        origin-ingress          cce     example.com   88.88.88.165   80      2m25s
      2. 服务请求返回结果:
        1. 使用location:hz请求头的请求访问服务:
          curl -H "Host: example.com" -H "location: hz" http://88.88.88.165:81/
          预期结果:
          new
          多次访问,返回结果均为new。
        2. 不使用请求头的请求访问服务:
          curl -H "Host: example.com" http://88.88.88.165:81/
          预期结果:返回值40%为new,60%为old。
  3. 老版本服务下线。
    1. 将原服务Ingress关联的Service更新为新版本Service。
      kind: Ingress
        namespace: default
        annotations:
        rules:
          - host: example.com
            http:
              paths:
                - path: /
                  backend:
                    service:
                      port:
                        number: 81
                  property:
    2. 验证老版本服务是否下线完成。
      使用带header和不带header的请求,多次访问。
      预期结果:输出均为new,无old返回。
    3. 确认老版本服务下线完成后,删除灰度发布Ingress。
      kubectl delete ingress canary-cookie-ingress canary-weight-ingress canary-header-ingress
参数说明
表2 灰度发布参数说明
参数
是否必填
参数类型
描述
否
string
设置Ingress灰度发布的开关。设置为true后,配合不同的注解,可以实现不同的灰度发布功能。
取值范围:true
  • 独享型负载均衡器生效。
  • 设置为true后,不允许删除或修改。
否
string
权重灰度发布权重值,设置后Ingress以权重灰度形式发布。
  • 取值为0-100的整数,为灰度流量分配的百分比。
  • 发布成权重灰度Ingress时,该参数必填。
  • 不能与其他灰度发布功能同时设置。
kubernetes.io/elb.session-affinity-mode
否
string
开启权重灰度发布后,配置会话保持能力。
灰度发布仅支持设置为 "HTTP_COOKIE"。
kubernetes.io/
elb.session-affinity-option
否
string
开启权重灰度发布会话保持能力后,会话保持的超时时间。
参数值为json字符串,格式如下:
{"persistence_timeout": "1440"}
参数说明:
  • 超时时间范围为1-1440。
  • 默认值为1440。
否
string
header灰度发布的Key值,表示请求头参数的名称。需要与kubernetes.io/elb.canary-by-header-value成对使用。
参数说明:
长度限制1-40字符,只允许包含字母、数字、中划线(-)和下划线(_)。
否
string
header灰度发布的Values值,需要与kubernetes.io/elb.canary-by-header成对使用。
参数值为json格式的数组,例如:
'{"values":["a","b"]}'
参数说明:
  • Values数组长度:至少需要配置1个Values值。
  • Values数组取值:长度限制1-128字符,不支持空格,双引号,支持以下通配符:*(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)。
否
string
cookie灰度发布的key值,表示请求cookie参数的名称。需要与kubernetes.io/elb.canary-by-cookie-value成对使用。
参数说明:
长度限制1-100字符,支持包含字母、数字、以及 !%'"()*+,./:=?@^\\-_`~ 等字符。
否
string
cookie灰度发布的values值,需要与kubernetes.io/elb.canary-by-cookie成对使用。
参数值为json格式的数组,例如:
参数说明:
  • Values数组取值:长度限制1-100字符,不支持空格,支持包含字母、数字、以及 !%'"()*+,./:=?@^\\-_`~ 等字符。
kubernetes.io/elb.canary-related-ingress-uid
否
string
灰度发布Ingress关联的原始Ingress的uid信息,用于前端展示原始Ingress和灰度发布的Ingress的关联关系。
● 参数格式:字符串
● 取值:原始Ingress的metadata.uid字段
