更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
为ELB Ingress配置gzip数据压缩
ELB支持开启数据压缩,通过数据压缩可缩小传输文件大小,提升文件传输效率减少带宽消耗。
  • 该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持数据压缩。
  • 配置数据压缩后,如果您在CCE控制台删除数据压缩配置或在YAML中删除对应的annotation,ELB侧的配置将会保留。
前提条件
约束与限制
  • 仅使用独享型ELB时,Ingress支持配置gzip数据压缩。
  • 多个Ingress使用同一个ELB实例的同一个对外端口时,建议每个Ingress的gzip数据压缩配置相同,否则将以第一个创建的Ingress配置为准。详情请参见同一集群中多个Ingress使用同一个ELB的配置说明。
配置gzip数据压缩
您可以使用以下方式为Ingress配置gzip数据压缩。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,切换至“路由”页签,在右上角单击“创建路由”。
  3. 设置Ingress参数。
    本示例中展示配置gzip数据压缩的关键参数,其余参数可按需配置,详情请参见通过控制台创建ELB Ingress。
    表1 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。本例中仅支持选择“独享型”。
    独享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:支持“HTTP”和“HTTPS”。
    • 对外端口:ELB监听器的端口。
    • 高级配置:
      数据压缩:开启将对特定文件类型进行压缩;关闭则不会对任何文件类型进行压缩。
      说明:
      • Brotli支持压缩所有类型。
      • Gzip支持压缩的类型如下:
        text/xml text/plain text/css application/javascript application/x-javascript application/rss+xml application/atom+xml application/xml application/json。
    • 前端协议:“HTTP”
    • 对外端口:80
    • 高级配置:
      数据压缩:开启
    转发策略配置
    • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    • 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
    • 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。如果没有满足要求的Service请根据Ingress支持的Service类型新建。
    • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
    • 域名:无需填写
    • 路径匹配规则:前缀匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
    图1 配置gzip数据压缩
  4. 单击“确定”,创建Ingress。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以关联已有ELB为例,YAML文件配置如下:
    kind: Ingress
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>                 #替换为您已有的ELB ID
        kubernetes.io/elb.class: performance                #ELB类型
        kubernetes.io/elb.port: '80'
        kubernetes.io/elb.gzip-enabled: 'true'              # 开启数据压缩
      rules:
      - host: ''
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
              service:
                name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                port:
                  number: 8080             #替换为您的目标服务端口
            property:
      ingressClassName: cce
    表2 关键参数说明
    参数
    参数类型
    描述
    String
    • true:开启,将对特定文件类型进行压缩。
    • false:关闭,不会对任何文件类型进行压缩。在默认情况下数据压缩为关闭。
    支持的压缩类型如下:
    • Brotli支持压缩所有类型。
    • Gzip支持压缩的类型包括:text/xml text/plain text/css application/javascript application/x-javascript application/rss+xml application/atom+xml application/xml application/json。
    仅独享型ELB的HTTP/HTTPS类型监听器支持配置。
  3. 创建Ingress。
    回显类似如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME          CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test  cce      *         121.**.**.**     80      10s
