更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
NGINX Ingress控制器
插件简介
Kubernetes通过kube-proxy服务实现了Service的对外发布及负载均衡,它的各种方式都是基于传输层实现的。在实际的互联网应用场景中,不仅要实现单纯的转发,还有更加细致的策略需求,如果使用真正的负载均衡器更会增加操作的灵活性和转发性能。
基于以上需求,Kubernetes引入了资源对象Ingress,Ingress为Service提供了可直接被集群外部访问的虚拟主机、负载均衡、SSL代理、HTTP路由等应用层转发功能。
Kubernetes官方发布了基于Nginx的Ingress控制器,CCE的NGINX Ingress控制器插件直接使用社区模板与镜像。Nginx Ingress控制器会将Ingress生成一段Nginx的配置,并将Nginx配置通过ConfigMap进行储存,这个配置会通过Kubernetes API写到Nginx的Pod中,然后完成Nginx的配置修改和更新,详细工作原理请参见工作原理。
开源社区地址:https://github.com/kubernetes/ingress-nginx
  • 2.3.3及以上版本的Nginx Ingress默认仅支持TLS v1.2及v1.3版本,如果客户端TLS版本低于v1.2,会导致客户端与Nginx Ingress协商时报错。如果需要支持更多TLS版本,请参见TLS/HTTPS。
  • 安装该插件时,您可以通过“nginx配置参数”添加配置,此处的设置将会全局生效,该参数直接通过配置nginx.conf生成,将影响管理的全部Ingress,相关参数可通过ConfigMaps查找,如果您配置的参数不包含在ConfigMaps所列出的选项中将不会生效。
  • 安装该插件后,您在CCE控制台创建Ingress时可以选择对接Nginx控制器,并通过“注解”设置Nginx Ingress功能,支持的注解字段详情请参见Annotations。
  • 请勿手动修改和删除CCE自动创建的ELB和监听器,否则将出现工作负载异常;若您已经误修改或删除,请卸载Nginx Ingress插件后重装。
工作原理
Nginx Ingress由资源对象Ingress、Ingress控制器、Nginx三部分组成,Ingress控制器用以将Ingress资源实例组装成Nginx配置文件(nginx.conf),并重新加载Nginx使变更的配置生效。当它监听到Service中Pod变化时通过动态变更的方式实现Nginx上游服务器组配置的变更,无须重新加载Nginx进程。工作原理如图1所示。
  • Ingress:一组基于域名或URL把请求转发到指定Service实例的访问规则,是Kubernetes的一种资源对象,Ingress实例被存储在对象存储服务etcd中,通过接口服务被实现增、删、改、查的操作。
  • Ingress控制器(Ingress Controller):用以实时监控资源对象Ingress、Service、End-point、Secret(主要是TLS证书和Key)、Node、ConfigMap的变化,自动对Nginx进行相应的操作。
  • Nginx:实现具体的应用层负载均衡及访问控制。
图1 Nginx Ingress工作原理
注意事项
  • 对于v1.23版本前的集群,通过API接口创建的Ingress在注解中必须添加kubernetes.io/ingress.class: "nginx"。如果集群中安装了多套NGINX Ingress控制器,需将nginx替换为自定义的控制器名称,用于识别Ingress对接的控制器实例。
  • 独享型ELB规格必须支持网络型(TCP/UDP),且网络类型必须支持私网(有私有IP地址)。
  • 运行Nginx Ingress控制器实例的节点以及该节点上运行的容器,无法访问Nginx Ingress,请将工作负载Pod与Nginx Ingress控制器实例进行反亲和部署,具体操作步骤请参见工作负载与Nginx Ingress控制器实例反亲和部署。
  • Nginx Ingress控制器实例在升级时会预留10s的宽限时间,用于删除ELB后端的Nginx Ingress控制器。
  • Nginx Ingress控制器实例的优雅退出时间为300s,若插件升级时存在超过300s的长连接,长连接会被断开,出现服务短暂中断。
  • 在CCE Standard集群中,当NGINX Ingress控制器插件对接的ELB开启“获取客户端IP”功能时(独享型ELB默认开启,共享型ELB为手动开启),插件控制器Pod(名为cceaddon-nginx-ingress-controller)所在节点以及该节点上的其他容器,无法使用该ELB的私网地址访问Ingress。这是因为源IP透传后,访问流量的源地址与目的地址相同,导致流量无法正常转发。
前提条件
在安装此插件之前,您需要存在一个可用集群,且集群中包含一个可用节点。若没有可用集群 ,请参照购买Standard/Turbo集群中的步骤创建。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到NGINX Ingress控制器插件,单击“安装”。
  3. 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”。
    您可根据需求调整插件实例数和资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
  4. 设置插件支持的“参数配置”。
    • 控制器名称:自定义控制器名称,该名称为Ingress控制器的唯一标识,同一个集群中不同的控制器名称必须唯一,且不能设置为cce(cce是ELB Ingress Controller的唯一标识)。创建Ingress时,可通过指定控制器名称,声明该Ingress由此控制器进行管理。
    • 插件安装的命名空间:选择Ingress控制器所在的命名空间。
    • 负载均衡器:支持对接共享型或独享型负载均衡实例,如果无可用实例,请先创建。负载均衡器需要拥有至少两个监听器配额,且端口 80 和 443 没有被监听器占用。
      选择共享型负载均衡实例,支持开启“获取客户端IP”功能,开启后使用Nginx Ingress访问应用服务端,服务端即可获取客户端的源IP。而使用独享型负载均衡实例时默认开启获取客户端IP,无需配置。
      该功能在v1.23.17-r0、v1.25.12-r0、v1.27.9-r0、v1.28.7-r0、v1.29.3-r0及以上版本的集群支持开启。
      开启/关闭“获取客户端IP”的过程中,如果已经配置了后端服务,则访问流量会中断,请谨慎操作。
    • 开启准入校验:针对Ingress资源的准入控制,以确保控制器能够生成有效的配置。开启后将会对Nginx类型的Ingress资源配置做准入校验,若校验失败,请求将被拦截。关于准入校验详情,请参见准入控制。
      • 开启准入校验后,会在一定程度上影响Ingress资源的请求响应速度。
      • 仅2.4.1及以上版本的插件支持开启准入校验。
    • nginx配置参数:配置nginx.conf文件,将影响管理的全部Ingress。您可以选择使用“界面化配置”或“YAML配置”,其中“界面化配置”在2.2.75、2.6.26、3.0.1及以上版本的NGINX Ingress控制器插件中支持。
      如果您需要配置社区支持的自定义参数,请选择“YAML配置”,相关参数可通过ConfigMaps查找。此处以设置keep-alive-requests参数为例,设置保持活动连接的最大请求数为100。
          "keep-alive-requests": "100"
      • 如果您配置的参数不包含在ConfigMaps所列出的选项中,配置将不会生效。
      • 配置参数的值必须为字符串格式,否则无法安装成功。
      CCE在2.2.75、2.6.26、3.0.1及以上版本的NGINX Ingress控制器插件中默认支持可视化页面配置以下配置参数。
      配置参数名称
      nginx配置参数
      说明
      默认值
      Work最大连接数
      max-worker-connections
      每个NGINX工作进程能够同时处理的最大连接数。这个参数是用来控制工作进程的负载量的,高并发环境下需要设置较高的值以确保系统稳定性。注意,此处不仅包含客户端连接,还包括到后端服务器的连接。
      65536
      Keepalive连接最大请求数
      keep-alive-requests
      用于控制单个keepalive连接可以处理的最大请求数。当达到最大请求数时,连接将被关闭。
      100
      上游服务器最大保持连接数
      upstream-keepalive-connections
      激活与上游服务器连接的缓存。该参数设置每个工作进程中保留在缓存中的闲置keepalive连接的最大数量。当超过这个数字时,最久未使用的连接将被关闭。
      320
      上游服务器最大连接时间
      upstream-keepalive-timeout
      上游服务器与后端服务器建立的keepalive连接的超时时间,单位是秒。表示NGINX在这段时间内可以保持连接以供重用,这样可以减少建立新连接所需的开销,在高QPS场景下能显著提高性能。
      900
      请求超时时间
      proxy-connect-timeout
      客户端到代理服务器间建立连接的超时时间,单位是秒。如果在10秒内无法连接到后端服务器,NGINX将返回502 (Bad Gateway) 错误。适合需要连接速度较快的应用场景。
      10
      请求体最大值
      proxy-body-size
      指定NGINX代理发送到后端服务器时,可以接受的请求体的最大值。这个值限制了上传文件或者提交大数据表单的大小。如果请求体超过了这个值,将返回413 (Payload Too Large) 错误。
      20m
      允许后端返回Server标头信息
      allow-backend-server-header
      通常情况下,NGINX会剥离后端服务器的Server头部信息,也就是服务器向客户端发送的标识信息。如设置为true,则NGINX将允许后端服务器的Server头部信息直接传递给客户端。从安全角度来看,最好将其关闭来避免泄露服务器类型及版本的信息。
      关闭
      允许标头中带下划线
      enable-underscores-in-headers
      某些HTTP头部可能包含下划线(例如X_Custom-Header),但是依据RFC标准不建议这样使用,因此许多服务器默认不允许这样做。如果您有需要使用这种头部信息的情况,比如某些第三方服务或客户端使用了下划线命名的头部信息,可以启用这个参数。
      关闭
      生成请求ID
      generate-request-id
      每个请求被收到时,NGINX会生成一个唯一的请求ID,这个ID通常会被记录到日志中,或者通过头部信息传递到后端服务器。这对于请求的追踪和调试来说非常有用,尤其是在分布式系统中定位问题。
      开启
      忽略无效标头
      ignore-invalid-headers
      在接收到包含无效头部的HTTP请求时,NGINX默认会拒绝该请求。这个配置项开启后,NGINX将会忽略这些无效的头部信息并继续处理请求。在面对一些不完全符合HTTP标准的客户端时比较有用。
      开启
      启用端口重用
      reuse-port
      启用SO_REUSEPORT选项允许多进程/线程绑定到相同的IP/Port组合,这样可以有效地提高服务器的并发性能,特别是多核CPU情况下。它允许在同一个端口上接受更多的新连接。
      开启
      响应体中携带Server信息
      server-tokens
      关闭NGINX默认在响应头中加入的Server信息,这个信息通常会包含NGINX版本。禁用这个选项有助于隐藏服务器的信息,从而增强安全性,避免潜在的攻击者利用版本信息来进行攻击。
      关闭
      支持HTTP协议自动重定向为HTTPS
      ssl-redirect
      禁用从HTTP自动重定向到HTTPS。例如,默认情况下如果您只希望在某些条件下(如登录页面)使用HTTPS而其他页面使用HTTP,那么您可以禁用这个选项来避免默认的重定向行为。
      关闭
      工作线程CPU亲和性
      worker-cpu-affinity
      自动分配工作进程到特定的CPU核心,提高多核系统的性能。比如在多核服务器上,可以使某些工作进程固定在特定的CPU核上;这样可以减少上下文切换,提高处理效率。
      自动亲和
    • 开启指标采集:插件版本不低于2.4.12时,支持采集Prometheus监控指标。具体操作详情请参见监控NGINX Ingress控制器指标。
    • 服务器默认证书:选择一个IngressTLS或kubernetes.io/tls类型的密钥,用于配置Nginx Ingress控制器启动时的默认证书。如果无可选密钥,您可以单击“创建TLS类型的密钥证书”进行新建,详情请参见创建密钥。关于默认证书更多说明请参见Default SSL Certificate。
    • 404服务:默认使用插件自带的404服务。支持自定义404服务,填写“命名空间/服务名称”,如果服务不存在,插件会安装失败。
    • 添加TCP/UDP服务:Nginx Ingress默认仅支持转发外部HTTP和HTTPS流量,通过添加TCP/UDP端口映射,可实现转发外部TCP/UDP流量到集群内服务。关于添加TCP/UDP服务的更多信息,请参见暴露TCP/UDP服务。
      • 协议:选择TCP或UDP。
      • 服务端口:ELB监听器使用的端口,端口范围为1-65535。
      • 目标服务命名空间:请选择Service所在的命名空间。
      • 目标服务名称:请选择已有Service。页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。
      • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
      • 集群版本为v1.19.16-r5、v1.21.8-r0、v1.23.6-r0及以上时,支持设置TCP/UDP混合协议能力。
      • 集群版本为v1.19.16-r5、v1.21.8-r0、v1.23.6-r0、v1.25.2-r0及以上时,支持设置TCP/UDP混合协议使用相同的对外端口。
    • 扩展参数配置(可选):可选配置,插件的额外扩展参数配置。当扩展参数配置与界面配置冲突时,将以扩展参数配置为准。
      • extraArgs:额外可配置的nginx-ingress-controller组件的启动参数,社区支持的启动参数请参考文档。
      • extraInitContainers:nginx-ingress-controller的初始化容器配置。在2.2.82、2.6.32、3.0.8及以上插件版本中支持,默认使用优化性能的内核参数配置。
      • maxmindLicenseKey:Maxmind许可证密钥,可用于下载GeoLite2数据库。在2.2.82、2.6.32、3.0.8及以上插件版本中支持,该参数为Nginx Ingress设置配置use-geoip2能力的必填参数。
      • service:定义nginx-ingress-controller的Service,使用详情请参考社区参数示例。在2.2.104、2.6.53、3.0.31及以上插件版本中支持。您可通过该参数为NGINX Ingress控制器配置ELB证书,详情请参见为NGINX Ingress控制器插件配置ELB证书。
      • extraContainers:添加到nginx-ingress-controller Pod的其他容器,使用详情请参考社区参数示例。在2.2.104、2.6.53、3.0.31及以上插件版本中支持。
      • extraVolumeMounts:定义附加卷挂载到控制器容器,使用详情请参考社区参数示例。在2.2.104、2.6.53、3.0.31及以上插件版本中支持。
      • extraVolumes:挂载到控制器容器的附加卷,使用详情请参考社区参数示例。在2.2.104、2.6.53、3.0.31及以上插件版本中支持。
  5. 设置插件实例的部署策略。
    • 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
    • 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
    表1 插件调度配置
    参数
    参数说明
    多可用区部署
    • 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
    • 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
      说明:
      均分模式仅支持kube-system和monitoring命名空间。
    • 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
    节点亲和
    • 不配置:插件实例不指定节点亲和调度。
    • 指定节点调度:指定插件实例部署的节点。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 指定节点池调度:指定插件实例部署的节点池。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 自定义亲和策略:填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略,若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。
      同时设置多条自定义亲和策略时,需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点,否则插件实例将无法运行。
    容忍策略
    容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的 Deployment 实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的 Deployment 实例所在的节点被标记污点后插件的 Deployment 实例的驱逐策略。
    插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
    详情请参见设置容忍策略。
  6. 单击“安装”。
安装多个NGINX Ingress控制器
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到已经安装的NGINX Ingress控制器插件,单击“新增”。
  3. 在安装插件页面,重新配置NGINX Ingress控制器参数,参数说明详情请参见安装插件。
  4. 参数配置完成后,单击“安装”。
  5. 等待插件安装指令下发完成,您可以返回“插件中心”,单击“管理”,在插件详情页查看已安装的控制器实例。
组件说明
表2 NGINX Ingress控制器插件组件
容器组件
说明
资源类型
cceaddon-nginx-ingress-<控制器名称>-controller
(2.5.4之前版本中的名称为cceaddon-nginx-ingress-controller)
基于Nginx的Ingress控制器,为集群提供灵活的路由转发能力。
Deployment
cceaddon-nginx-ingress-<控制器名称>-backend
(2.5.4之前版本中的名称为cceaddon-nginx-ingress-default-backend)
Nginx的默认后端。返回“default backend - 404”。
Deployment
运行Nginx Ingress控制器实例的节点以及该节点上运行的容器,无法访问Nginx Ingress,为避免这个问题发生,需要将工作负载与Nginx Ingress控制器实例反亲和部署,即工作负载Pod无法调度至Nginx Ingress控制器实例运行的节点。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  strategy:
    type: RollingUpdate
  template:
      labels:
        app: nginx
      containers:
      - image: nginx:alpine
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets:
      - name: default-secret
      affinity:
        podAntiAffinity:
          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
            - labelSelector:
                matchExpressions:    #通过Nginx Ingress控制器实例的标签实现反亲和
                  - key: app
                    operator: In
                    values:
                      - nginx-ingress   #如果集群中安装了多套Nginx Ingress控制器,对应的标签值为nginx-ingress-<控制器名称>
                  - key: component
                    operator: In
                    values:
                      - controller
              namespaces:
                - kube-system
              topologyKey: kubernetes.io/hostname
  • 安装插件后,您可以创建Nginx Ingress为应用提供外部访问,使用更多Ingress高级配置,详情请参见Nginx Ingress管理。
  • 插件运行过程中,如果您需要对指标进行监控,请参见监控NGINX Ingress控制器指标。
  • 如果CCE提供的NGINX Ingress控制器插件无法满足您的自定义需求,您可以在集群中自行安装社区版的NGINX Ingress Controller,请参考自定义部署Nginx Ingress Controller。
版本记录
表3 NGINX Ingress控制器插件6.0.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
6.0.32
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
修复CVE-2026-9256、CVE-2026-49975漏洞
1.14.5
6.0.26
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
  • 支持CCE v1.36集群
  • 修复CVE-2026-42945漏洞
1.14.5
6.0.24
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
修复部分问题
1.14.5
6.0.8
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
  • 支持CCE v1.35集群
  • 更新至社区v1.14.5版本,修复CVE-2026-3288漏洞
1.14.5
6.0.2
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
更新至社区v1.14.3版本,修复CVE-2026-1580、CVE-2026-24512、CVE-2026-24513、CVE-2026-24514漏洞
1.14.3
6.0.1
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
  • 支持CCE v1.34集群
  • 更新至社区v1.14.0版本
1.14.0
表4 NGINX Ingress控制器插件5.0.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
5.0.16
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
1.13.9
5.0.15
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
修复CVE-2026-42945漏洞
1.13.9
5.0.14
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
修复部分问题
1.13.9
5.0.4
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
更新至社区v1.13.9版本,修复CVE-2026-3288漏洞
1.13.9
5.0.3
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
更新至社区v1.13.7版本,修复CVE-2026-1580、CVE-2026-24512、CVE-2026-24513、CVE-2026-24514漏洞
1.13.7
5.0.2
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
  • 支持CCE v1.33集群
  • NGINX Ingress控制器插件支持升级检查
1.13.0
表5 NGINX Ingress控制器插件4.0.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
4.0.6
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
1.12.1
4.0.4
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
  • 支持CCE v1.32集群
  • 更新至社区v1.12.1版本
1.12.1
表6 NGINX Ingress控制器插件3.0.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
3.0.46
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
1.11.5
3.0.45
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
修复部分问题
1.11.5
3.0.34
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
  • 更新至社区v1.11.5版本
  • 修复CVE-2025-1974、CVE-2025-1097、CVE-2025-1098、CVE-2025-24513、CVE-2025-24514漏洞
1.11.5
3.0.31
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
  • 支持CCE v1.31集群
  • 支持配置扩展参数
1.11.2
3.0.8
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
  • 更新至社区v1.11.2版本
  • 修复CVE-2024-7646漏洞
1.11.2
表7 NGINX Ingress控制器插件2.6.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
2.6.68
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
1.9.6
2.6.57
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
修复部分问题
1.9.6
2.6.53
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
支持配置扩展参数
1.9.6
2.6.32
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
修复部分问题
1.9.6
2.6.5
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
支持在启动命令中关闭指标采集
1.9.6
2.6.4
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
适配CCE v1.29集群
1.9.6
表8 NGINX Ingress控制器插件2.5.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
2.5.6
v1.25
v1.27
v1.28
修复部分问题
1.9.3
2.5.4
v1.25
v1.27
v1.28
  • 同一集群支持安装多套NGINX Ingress控制器
  • 支持通过控制台配置nginx-ingress默认证书
  • 支持将NGINX Ingress控制器指标上报至Prometheus
1.9.3
表9 NGINX Ingress控制器插件2.4.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
2.4.6
v1.25
v1.27
v1.28
  • 适配CCE v1.28集群
  • 支持开启准入校验
  • 支持优雅退出、无损升级能力
  • 插件多可用区部署模式支持选择均匀分布
  • 修复CVE-2023-44487漏洞
1.9.3
表10 NGINX Ingress控制器插件2.3.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
2.3.5
v1.27
1.8.0
表11 NGINX Ingress控制器插件2.2.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
2.2.82
v1.23
v1.25
修复部分问题
1.5.1
2.2.53
v1.23
v1.25
修复部分问题
1.5.1
2.2.52
v1.23
v1.25
1.5.1
2.2.42
v1.23
v1.25
  • 支持优雅退出、无损升级能力
1.5.1
2.2.7
v1.25
  • 插件挂载节点时区
  • 支持双栈
1.5.1
2.2.3
v1.25
  • 支持插件实例AZ反亲和配置
  • 对创建临时存储卷的POD添加不可调度容忍时间
  • 默认污点容忍时长修改为60s
1.5.1
2.2.1
v1.25
  • 适配CCE v1.25集群
  • 更新至社区v1.5.1版本
1.5.1
表12 NGINX Ingress控制器插件2.1.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
2.1.54
v1.19
v1.21
v1.23
修复部分问题
1.2.1
2.1.33
v1.19
v1.21
v1.23
  • 支持优雅退出、无损升级能力
1.2.1
2.1.9
v1.19
v1.21
v1.23
  • 支持插件实例AZ反亲和配置
  • 默认污点容忍时长修改为60s
  • 插件挂载节点时区
  • 支持双栈
1.2.1
2.1.5
v1.19
v1.21
v1.23
  • 支持插件实例AZ反亲和配置
  • 默认污点容忍时长修改为60s
1.2.1
2.1.3
v1.19
v1.21
v1.23
nginx-ingress支持开启publishService开关
1.2.1
2.1.1
v1.19
v1.21
v1.23
更新至社区v1.2.1版本
1.2.1
2.1.0
v1.19
v1.21
v1.23
  • 更新至社区v1.2.0版本
  • 修复CVE-2021-25746漏洞,新增规则禁用一些存在越权风险的Anntotations值
  • 修复CVE-2021-25745漏洞,新增规则禁用一些存在越权风险的访问路径
1.2.0
表13 NGINX Ingress控制器插件2.0.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
2.0.1
v1.19
v1.21
v1.23
  • 适配CCE v1.23集群
  • 更新至社区v1.1.1版本
1.1.1
表14 NGINX Ingress控制器插件1.3.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.3.2
v1.15
v1.17
v1.19
v1.21
  • 适配CCE v1.21集群
  • 同步至社区v0.49.3版本
0.49.3
表15 NGINX Ingress控制器插件1.2.x版本发布记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.2.6
v1.15
v1.17
v1.19
配置seccomp默认规则
0.46.0
1.2.5
v1.15
v1.17
v1.19
同步至社区v0.46.0版本
0.46.0
1.2.3
v1.15
v1.17
v1.19
适配CCE v1.19集群
0.43.0
1.2.2
v1.15
v1.17
同步至社区v0.43.0版本
0.43.0
