更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
创建密钥
操作场景
密钥(Secret)是Kubernetes中用于存储敏感信息等的资源类型,例如工作负载所需要认证信息、密钥等。Secret的内容由用户决定,创建完成后,支持以文件挂载或环境变量注入两种方式,被容器工作负载安全调用。
借助Secret,能够将敏感信息与容器镜像解耦,避免敏感数据明文暴露在镜像或配置文件中,大幅降低数据泄露风险,同时提升工作负载的安全性与可移植性。
约束与限制
静态Pod中不可使用Secret。
创建密钥
您可以通过以下方式进行创建。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“配置与密钥”,选择“密钥”页签,在右上角单击“创建密钥”。
  3. 填写参数。
    表1 基本信息说明
    参数
    参数说明
    名称
    新建的密钥的名称,同一个命名空间内命名必须唯一。
    命名空间
    新建密钥所在的命名空间,默认为default。
    描述
    密钥的描述信息。
    密钥类型
    新建的密钥类型。
    • Opaque:一般密钥类型。
    • kubernetes.io/dockerconfigjson:存放拉取私有仓库镜像所需的认证信息。
    • kubernetes.io/tls:Kubernetes的TLS密钥类型,用于存放7层负载均衡服务所需的证书。kubernetes.io/tls类型的密钥示例及说明请参见TLS Secret。
    • IngressTLS:CCE提供的TLS密钥类型,用于存放7层负载均衡服务所需的证书。
    • 其他:若需要创建其他类型的密钥,请手动输入密钥类型。
    密钥数据
    工作负载密钥的数据可以在容器中使用。
    • 当密钥为Opaque类型时,单击“添加”,在弹出的窗口中输入键值对,并且可以勾选“自动Base64转码”。
      键需要由数字、字母、点号(.)、中划线(-)、下划线(_)组成,且不能以".."开头,1-63个字符。
    • 当密钥为kubernetes.io/dockerconfigjson类型时,单击“添加”,输入私有镜像仓库的账号和密码。
    • 当密钥为kubernetes.io/tls或IngressTLS类型时,上传证书文件和私钥文件。
      说明:
      • 证书是自签名或CA签名过的凭据,用来进行身份认证。
      • 证书请求是对签名的请求,需要使用私钥进行签名。
    标签管理(可选)
    密钥的标签,单击“添加标签”,输入键值对的形式。键值需要以字母或者数字开头和结尾,由字母、数字、连接符(-)、下划线(_)、点号(.)组成且63个字符之内。
  4. 配置完成后,单击“确定”。
    密钥列表中会出现新创建的密钥。
  1. 请参见通过kubectl连接集群配置kubectl命令。
  2. 通过Base64编码加密密钥值。
    # echo -n "待编码内容" | base64
  3. 创建并编辑cce-secret.yaml文件。
    vi cce-secret.yaml
    Opaque类型的YAML示例如下,其余类型请参见Secret资源文件配置示例:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    type: Opaque
    data:
      <your_key>: <your_value>  #填写键值对,其中value需要用Base64编码
  4. 创建密钥。
    kubectl create -f cce-secret.yaml
    创建完成后可以查询到密钥。
    kubectl get secret -n default
Secret资源文件配置示例
本章节主要介绍Secret资源描述文件的配置示例。
  • Opaque类型
    定义的Secret文件secret.yaml内容如下。其中data字段以键值对的形式填写,value需要用Base64编码,Base64编码方法请参见如何进行Base64编码。
    apiVersion: v1
    kind: Secret
      name: mysecret           # secret的名称
      namespace: default       #命名空间,默认为default
    data:
    type: Opaque
  • kubernetes.io/dockerconfigjson类型
    定义的Secret文件secret.yaml内容如下。其中.dockerconfigjson需要用Base64,Base64编码方法请参见如何进行Base64编码。
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    data:
      .dockerconfigjson: eyJh*****    #Base64编码后的内容
    type: kubernetes.io/dockerconfigjson
    获取.dockerconfigjson内容的步骤如下:
    1. 获取镜像仓库的登录信息:
      • 镜像仓库地址:本文中以address为例,请根据实际信息替换。
      • 用户名:本文中以username为例,请根据实际信息替换。
      • 密码:本文中以password为例,请根据实际信息替换。
    2. 使用Base64将键值对username:password进行编码,获取编码后的内容填入3中。
      echo -n "username:password" | base64
      回显如下:
      dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcmQ=
    3. 使用Base64对以下JSON内容进行编码。
      echo -n '{"auths":{"address":{"username":"username","password":"password","auth":"dXNlcm5hbWU6cGFzc3dvcmQ="}}}' | base64
      回显如下:
      eyJhdXRocyI6eyJhZGRyZXNzIjp7InVzZXJuYW1lIjoidXNlcm5hbWUiLCJwYXNzd29yZCI6InBhc3N3b3JkIiwiYXV0aCI6ImRYTmxjbTVoYldVNmNHRnpjM2R2Y21RPSJ9fX0=
      编码后的内容即为.dockerconfigjson内容。
  • kubernetes.io/tls类型
    其中tls.crt和tls.key需要用Base64,Base64编码方法请参见如何进行Base64编码。
    kind: Secret
    apiVersion: v1
    data:
      tls.crt: LS0tLS1CRU*****FURS0tLS0t  #证书内容,需要Base64编码
      tls.key: LS0tLS1CRU*****VZLS0tLS0=  #私钥内容,需要Base64编码
    type: kubernetes.io/tls
  • IngressTLS类型
    kind: Secret
    apiVersion: v1
    data:
    type: IngressTLS
如何进行Base64编码
对字符串进行Base64编码,可以直接使用以下命令:
相关操作
密钥创建完成后,您还可以执行表2中的操作。
密钥列表中包含系统密钥资源,系统密钥资源不可更新,也不能删除,只能查看。
表2 其他操作
操作
说明
编辑YAML
单击密钥名称后的“编辑YAML”,可编辑当前密钥的YAML文件。
更新密钥
  1. 选择需要更新的密钥名称,单击“更新”。
  2. 参考表1更改信息。
  3. 单击“确定”。
删除密钥
选择要删除的密钥,单击“更多 > 删除”。
根据系统提示删除密钥。
批量删除密钥
  1. 勾选需要删除的密钥名称。
  2. 单击页面左上角的“批量删除”,删除选中的密钥。
  3. 根据系统提示删除密钥。
