更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
为ELB Ingress配置HTTPS协议的后端服务
Ingress可以对接不同协议的后端服务,在默认情况下Ingress的后端代理通道是HTTP协议的,若需要建立HTTPS协议的通道,可在annotation字段中加入如下配置:
kubernetes.io/elb.pool-protocol: https
前提条件
- 已创建一个CCE Standard或CCE Turbo集群,且集群版本满足以下要求:
- v1.23集群:v1.23.8-r0及以上版本
- v1.25集群:v1.25.3-r0及以上版本
- 其他更高版本的集群
- 集群中需提前部署可用的工作负载用于对外提供访问。若您无可用工作负载,可参见创建无状态负载(Deployment)、创建有状态负载(StatefulSet)或创建守护进程集(DaemonSet)部署工作负载。
- 为提供对外访问的工作负载配置Service,ELB Ingress支持的Service类型请参见ELB Ingress支持的Service类型。
- 已准备可信的证书,您可以从证书提供商处获取证书。操作详情请参见购买SSL证书。
约束与限制
- 仅使用独享型ELB时,Ingress支持对接HTTPS协议的后端服务。
- 对接HTTPS协议的后端服务时,Ingress的对外协议也需要选择HTTPS。
- 由于ELB不支持后端服务协议的更新,因此在Ingress创建完成后,修改不生效。
配置HTTPS协议的后端服务
您可以使用以下方式为Ingress配置HTTPS协议的后端服务。
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”。
- 设置Ingress参数。
表1 关键参数说明 参数
配置说明
示例
名称
自定义Ingress名称。
ingress-test
负载均衡器
选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。本例中仅支持选择“独享型”。
独享型ELB
监听器配置
- 前端协议:为Ingress配置HTTPS协议的后端服务需选择“HTTPS”。
- 对外端口:ELB监听器的端口,HTTPS协议的端口默认为443。
- 证书来源:选择“ELB服务器证书”。
- 服务器证书:使用在ELB服务中创建的证书。
如果您没有可选择的ELB证书,可前往ELB服务创建,详情请参见创建证书。
- 后端协议:选择“HTTPS”。
转发策略配置
- 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
- 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
- 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
- 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。如果没有满足要求的Service请根据Ingress支持的Service类型新建。
- 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
- 域名:无需填写
- 路径匹配规则:前缀匹配
- 路径:/
- 目标服务名称:nginx
- 目标服务访问端口:80
图1 配置HTTPS协议的后端服务
- 配置完成后,单击“创建”。
- 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
- 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
vi ingress-test.yaml
以关联已有ELB为例,YAML配置文件如下:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress-test namespace: default annotations: kubernetes.io/elb.port: '443' kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id> #本示例中使用已有的独享型ELB,请替换为您的独享型ELB ID kubernetes.io/elb.class: performance kubernetes.io/elb.pool-protocol: https # 对接HTTPS协议的后端服务 kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy: tls-1-2 spec: tls: - secretName: ingress-test-secret # 根据实际修改配置 rules: - host: '' http: paths: - path: '/' backend: service: name: <your_service_name> #替换为您的目标服务名称 port: number: 80 #替换为您的目标服务端口 property: ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode: STARTS_WITH pathType: ImplementationSpecific ingressClassName: cce - 创建Ingress。
回显类似如下,表示Ingress服务已创建。
ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
- 查看已创建的Ingress。
kubectl get ingress
回显如下,表示Ingress服务创建成功。
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress-test cce * 121.**.**.** 80,443 10s
