更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
为ELB Ingress配置HTTP重定向到HTTPS
Ingress支持将HTTP协议的访问请求转发至HTTPS协议的监听器上。配置Ingress重定向到HTTPS的示例如下,本示例将访问example.com/test的HTTP请求重定向至HTTPS 443端口。
前提条件
约束与限制
集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时,仅使用独享型ELB的Ingress支持配置HTTP重定向到HTTPS。
集群版本为v1.27.16-r50、v1.28.15-r40、v1.29.15-r0、v1.30.14-r0、v1.31.10-r0、v1.32.6-r0、v1.33.1-r0及以上时,使用共享型ELB的Ingress也支持配置HTTP重定向到HTTPS。
配置HTTP重定向到HTTPS
您可以使用以下方式配置HTTP重定向到HTTPS。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”。
  3. 设置Ingress参数。
    本示例中展示配置HTTP重定向到HTTPS的关键参数,其余参数可按需配置,详情请参见通过控制台创建ELB Ingress。
    表1 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。
    独享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:配置HTTP重定向到HTTPS时,前端协议需要选择“HTTP”。
    • 对外端口:ELB监听器的端口。
      说明:
      v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0以下集群版本中配置后不支持修改。v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0及以上集群版本中支持修改。
    • 重定向至HTTPS:开启后进行HTTPS端口配置。
      • 对外端口:HTTPS协议的端口。
      • 证书来源:支持TLS密钥和ELB服务器证书。
      • 后端协议:根据后端服务选择HTTP或者HTTPS。
      • SSL解析方式:证书来源选择“ELB服务器证书”时支持该配置。在v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上版本的集群支持。
        • 单向认证:仅进行服务器端认证。如需认证客户端身份,请选择双向认证。
        • 双向认证:双向认证需要负载均衡实例与访问用户互相提供身份认证,从而允许通过认证的用户访问负载均衡实例,后端服务器无需额外配置双向认证。
      • CA证书:SSL解析方式选择“双向认证”时需要添加CA证书,用于认证客户端身份。CA证书又称客户端CA公钥证书,用于验证客户端证书的签发者;在开启HTTPS双向认证功能时,只有当客户端能够出具指定CA签发的证书时,HTTPS连接才能成功。
      • 服务器证书:使用在ELB服务中创建的证书。
        如果您没有可选择的ELB证书,可前往ELB服务创建,详情请参见创建证书。
    • 前端协议:“HTTP”
    • 对外端口:80
    • 重定向至HTTPS:开启
      • 对外端口:443
      • 证书来源:ELB服务器证书
      • SSL解析方式:单向认证
      • 服务器证书:cert-test
    转发策略配置
    • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    • 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
    • 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。如果没有满足要求的Service请根据Ingress支持的Service类型新建。
    • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
    • 域名:无需填写
    • 路径匹配规则:正则匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
    图1 配置HTTP重定向到HTTPS
    图2 重定向至HTTPS的端口配置
  4. 配置完成后,单击“创建”。
Ingress重定向到HTTPS监听器可通过注解实现,示例如下:
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以关联已有ELB为例,YAML配置文件如下:
    kind: Ingress
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: df76342f-e898-402a-bac8-bde5bf974da8    # ELB的ID
        kubernetes.io/elb.class: performance # ELB的类型
        kubernetes.io/elb.listen-ports: '[{"HTTP":80},{"HTTPS":443}]'             # 多端口配置
        kubernetes.io/elb.ssl-redirect: 'true'        # 开启HTTP重定向到HTTPS
        kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: 6cfb43c9de1a41a18478b868e34b0a82       # HTTPS监听器服务端证书
      rules:
        - host: ''
          http:
            paths:
              - path: /
                backend:
                  service:
                    name: test-service  #替换为您的目标服务名称
                    port:
                      number: 80   #替换为您的目标服务端口
                property:
      ingressClassName: cce
    表2 关键参数说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    是
    string
    多端口监听配置。v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0以下集群版本中配置后不支持修改。v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0及以上集群版本中支持修改。
    格式为json字符串格式,例如:
    参数说明:端口号范围 1~65535
    说明:
    该注解可以和开启HTTP/2的注解同时配置,且HTTP/2仅在HTTPS端口生效。
    是
    string
    是否开启HTTP重定向到HTTPS。
    格式说明:支持字段 "true" 和 "false"
    参数说明:"true" 表示开启重定向能力,"false"或参数不存在表示不开启重定向能力
    说明:
    该注解不能和灰度发布的注解一起配置。
  3. 创建Ingress。
    回显类似如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME                    CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    test-redirect-listener  cce      *         121.**.**.**     80      10s
