更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
为ELB Ingress配置HTTP/HTTPS头字段
HTTP头字段是指在超文本传输协议(HTTP)的请求和响应消息中的消息头部分。HTTP头部字段可以根据需要自定义,本文介绍可通过HTTP和HTTPS监听器支持的非标准头字段实现的功能特性。
  • 配置HTTP/HTTPS头字段依赖ELB能力,使用该功能前请确认当前区域是否支持使用HTTP/HTTPS头字段,详情请参见HTTP/HTTPS头字段。
  • 配置HTTP/HTTPS头字段后,如果您在CCE控制台删除HTTP/HTTPS头字段配置或在YAML中删除对应的annotation,ELB侧的配置将会保留。
表1 头字段开关
头字段
功能开关
功能说明
支持的集群版本
X-Forwarded-Port
获取监听器端口号
开启获取监听器端口号开关,ELB可通过X-Forwarded-Port头字段获取监听器的端口号,传输到后端服务器的报文中。
v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
X-Forwarded-For-Port
获取客户端请求端口号
开启获取客户端请求端口号开关,ELB可通过X-Forwarded-For-Port头字段获取客户端请求的端口号,传输到后端服务器的报文中。
X-Forwarded-Host
重写X-Forwarded-Host
开启后将以客户端请求头的Host重写X-Forwarded-Host传递到后端云服务器。
X-Real-IP
重写X-Real-IP
开启后将以客户端的源IP地址重写X-Real-IP传递到后端服务器。
v1.25.16-r30、v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0、v1.32.1-r0及以上版本
X-Forwarded-ELB-IP
获取ELB实例的EIP地址
开启后,ELB会将ELB实例的EIP地址通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTP和HTTPS协议。
v1.30.14-r100、v1.31.14-r60、v1.32.13-r30、v1.33.12-r10、v1.34.8-r10、v1.35.5-r10、v1.36.2-r0及以上版本
X-Forwarded-ELB-ID
获取负载均衡器实例的ID
开启后,ELB会将ELB实例的监听端口通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTP和HTTPS协议。
X-Forwarded-Proto
获取负载均衡器实例的监听协议
开启后,ELB会将负载均衡器实例的监听协议通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTP和HTTPS协议。
X-Forwarded-TLS-Certificate-ID
获取负载均衡器实例的证书ID
开启后,ELB会将负载均衡器实例的证书ID通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTPS协议。
X-Forwarded-TLS-Protocol
获取负载均衡器实例的算法协议
开启后,ELB会将负载均衡器实例的算法协议通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTPS协议。
X-Forwarded-TLS-Cipher
获取负载均衡器实例的算法套件
开启后,ELB会将负载均衡器实例的算法套件通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTPS协议。
前提条件
约束与限制
  • 仅使用独享型ELB时,Ingress支持配置HTTP/HTTPS头字段。
  • 多个Ingress使用同一个ELB实例的同一个对外端口时,建议每个Ingress的HTTP/HTTPS头字段配置相同,否则将以第一个创建的Ingress配置为准。详情请参见同一集群中多个Ingress使用同一个ELB的配置说明。
配置HTTP/HTTPS头字段
您可以使用以下方式为Ingress配置HTTP/HTTPS头字段。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,切换至“路由”页签,在右上角单击“创建路由”。
  3. 设置Ingress参数。
    本示例中展示配置HTTP/HTTPS头字段的关键参数,其余参数可按需配置,详情请参见通过控制台创建ELB Ingress。
    表2 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。本例中仅支持选择“独享型”。
    独享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:支持“HTTP”和“HTTPS”。
    • 对外端口:ELB监听器的端口。
    • 高级配置:
      • 获取监听器端口号:开启后可以将ELB实例的监听端口从报文的HTTP头中带到后端云服务器。
      • 获取客户端请求端口号:开启后可以将客户端的源端口从报文的HTTP头中带到后端云服务器。
      • 重写X-Forwarded-Host:开启后将以客户端请求头的Host重写X-Forwarded-Host传递到后端云服务器。
      • 重写X-Real-IP:开启后将以客户端的源IP地址重写X-Real-IP传递到后端服务器。
      • 获取ELB实例的EIP地址:开启后,ELB会将ELB实例的EIP地址通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTP和HTTPS协议。
      • 获取负载均衡器实例的ID:开启后,ELB会将ELB实例的监听端口通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTP和HTTPS协议。
      • 获取负载均衡器实例的监听协议:开启后,ELB会将负载均衡器实例的监听协议通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTP和HTTPS协议。
      • 获取负载均衡器实例的证书ID:开启后,ELB会将负载均衡器实例的证书ID通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTPS协议。
      • 获取负载均衡器实例的算法协议:开启后,ELB会将负载均衡器实例的算法协议通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTPS协议。
      • 获取负载均衡器实例的算法套件:开启后,ELB会将负载均衡器实例的算法套件通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTPS协议。
    • 前端协议:“HTTP”
    • 对外端口:80
    • 高级配置:
      • 获取监听器端口号:开启
      • 获取客户端请求端口号:开启
      • 获取ELB实例的EIP地址:开启
      • 获取负载均衡器实例的ID:开启
      • 获取负载均衡器实例的监听协议:开启
      • 获取负载均衡器实例的证书ID:开启
      • 获取负载均衡器实例的算法协议:开启
      • 获取负载均衡器实例的算法套件:开启
    转发策略配置
    • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    • 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
    • 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。如果没有满足要求的Service请根据Ingress支持的Service类型新建。
    • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
    • 域名:无需填写
    • 路径匹配规则:前缀匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
    图1 配置HTTP/HTTPS头字段
  4. 单击“确定”,创建Ingress。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以关联已有ELB为例,YAML文件配置如下:
    kind: Ingress
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>                 #替换为您已有的ELB ID
        kubernetes.io/elb.class: performance                #ELB类型
        kubernetes.io/elb.port: '80'
        kubernetes.io/elb.x-forwarded-port: 'true'         # 获取监听器端口号
        kubernetes.io/elb.x-forwarded-for-port: 'true'     # 获取客户端请求端口号
        kubernetes.io/elb.x-forwarded-host: 'true'         # 重写X-Forwarded-Host
        kubernetes.io/elb.x-real-ip: 'true'                # 重写X-Real-IP
        kubernetes.io/elb.x-forwarded-proto: 'true'              # 获取负载均衡器实例的监听协议
        kubernetes.io/elb.x-forwarded-elb-ip: 'true'             # 获取ELB实例的eip地址
        kubernetes.io/elb.x-forwarded-elb-id: 'true'             # 获取负载均衡器实例的ID
        kubernetes.io/elb.x-forwarded-tls-certificate-id: 'true' # 获取负载均衡器实例的证书ID
        kubernetes.io/elb.x-forwarded-tls-protocol: 'true'       # 获取负载均衡器实例的算法协议
        kubernetes.io/elb.x-forwarded-tls-cipher: 'true'         # 获取负载均衡器实例的算法套件
        kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: 6cfb43c9de1a41a18478b868e3******       # HTTPS监听器服务端证书
      rules:
      - host: ''
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
              service:
                name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                port:
                  number: 80             #替换为您的目标服务端口
            property:
      ingressClassName: cce
    表3 关键参数说明
    参数
    参数类型
    描述
    String
    • true:开启获取监听器端口号开关。
    • false:关闭获取监听器端口号开关。
    String
    • true:开启获取客户端请求端口号开关。
    • false:关闭获取客户端请求端口号开关。
    String
    • true:开启重写X-Forwarded-Host开关,ELB以客户端请求头的Host重写X-Forwarded-Host传递到后端服务器。
    • false:关闭重写X-Forwarded-Host开关,ELB透传客户端的X-Forwarded-Host到后端服务器。
    String
    • true:开启重写X-Real-IP开关,ELB以客户端的源IP地址重写X-Real-IP传递到后端服务器
    • false:关闭重写X-Real-IP开关,ELB透传客户端的X-Real-IP到后端服务器。
    String
    ELB可通过x-forwarded-elb-ip头字段获取监听器eip地址,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTP和HTTPS协议。
    ● true:开启获取监听器eip地址开关。
    ● false(默认):关闭获取监听器eip地址开关。
    String
    ELB可通过x-forwarded-elb-id头字段获取负载均衡器实例的ID,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTP和HTTPS协议。
    ● true:开启获取负载均衡器实例的ID开关。
    ● false(默认):关闭获取负载均衡器实例的ID开关。
    String
    ELB可通过x-forwarded-proto头字段获取负载均衡器实例的监听协议,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTP和HTTPS协议。
    ● true(默认):开启获取负载均衡器实例的监听协议开关。
    ● false:关闭获取负载均衡器实例的监听协议开关。
    String
    ELB可通过x-forwarded-tls-certificate-id头字段获取负载均衡器实例的证书ID,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTPS协议。
    ● true:开启获取负载均衡器实例的证书ID开关。
    ● false(默认):关闭获取负载均衡器实例的证书ID开关。
    String
    ELB可通过x-forwarded-tls-protocol头字段获取负载均衡器实例的算法协议,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTPS协议。
    ● true(默认):开启获取负载均衡器实例的算法协议开关。
    ● false:关闭获取负载均衡器实例的算法协议开关。
    String
    ELB可通过x-forwarded-tls-cipher头字段获取负载均衡器实例的算法套件,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTPS协议。
    ● true:开启获取负载均衡器实例的算法套件开关。
    ● false(默认):关闭获取负载均衡器实例的算法套件开关。
  3. 创建Ingress。
    回显类似如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME          CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test  cce      *         121.**.**.**     80      10s
