更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
创建工作流
工作流是一系列相互关联的步骤,用于实现业务逻辑或完成特定任务。可以在智能体和应用搭建中通过工作流实现特定的任务或指令。无论是在智能体还是应用中使用工作流,都需要先创建一个可运行的工作流。
AgentArts支持创建工作流应用的方式如表1所示。
表1 创建方式说明
创建方式
功能
优点
缺点
操作指导
从空白创建
基于平台可视化画布,可以通过拖拽节点和配置相关参数,迅速搭建工作流。
可控性强、透明度高。
开发成本高。
常规创建工作流
AI辅助创建
描述所需工作流具体应用场景和核心功能,平台会根据用户的需求,自动生成一个定制化工作流。
自适应能力强、用户体验好。
可控性差、数据依赖性强。
AI辅助创建工作流
使用预置应用创建
资产广场内置了工作流应用,用户可根据需要复制模板配置完全一样的工作流,并将其配置为符合自己需求的工作流应用。
高效的开发速度,低门槛。
高度定制化,无法满足所有个性化需求。
费用说明
不同套餐包允许创建的应用数量不同,具体可参考计费模式。
前提条件
常规创建工作流
  1. 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 单击左侧导航栏“开发中心 > 智能体管理 ”,单击左上角“工作流”页签,进入工作流应用管理界面。
  3. 单击右上角“创建工作流”,进入“创建对话型工作流”或“创建任务型工作流”页面,相关区别如表2所示。
    表2 对话型工作流和任务型工作流区别说明
    差异项
    对话型工作流
    任务型工作流
    适用场景
    AI客服助手、虚拟助手、工单助手、娱乐互动等多轮交互的场景。
    数据处理、批量生成、自动化报告、批量翻译、数据分析等场景。
    节点
    支持输入节点、消息节点、提问器节点和Agent节点。
    不支持输入节点、消息节点、提问器节点和Agent节点。
    试运行方式
    试运行界面与任务型工作流不同。
    如果“开始”节点有多个参数,先对除query参数外的参数进行配置,然后再以对话窗口的形式进行试运行。
    如果“开始”节点有多个参数,在试运行时,需要对多个输入参数同时进行配置。
  4. 选择完成后配置应用基础信息,参数说明如表3所示。
    表3 基础信息配置说明
    参数
    说明
    示例
    名称
    在工作流应用界面中工作流名称不允许重复,输入内容只能包含英文字母、数字、下划线和空格,并以字母开头,长度2~64字符,且名称首尾不能有空格。
    智能客服单智能体
    描述
    描述工作流的功能,可直观呈现给用户,长度0~256。
    智能客服智能体应用是用户与智能客服系统交互的界面。用户可以输入问题或发送请求,智能客服系统将自动响应并提供解决方案。
    工作流图标
    系统默认工作流图标,用户也可以自定义图标或AI自动生成图标。
    1. 鼠标移动至系统默认图标上,单击鼠标左键。
    2. 上传已准备好的应用图标。
      支持jpg、jpeg、png、gif格式图片,且不大于200KB。
    图1 创建工作流
  5. 配置完成后单击“立即创建”,进入工作流编排页面。
    初始状态下工作流包含开始、大模型、结束节点。
    • 开始节点:用于启动工作流,详细配置请参考开始节点。
    • 大模型节点:(可选)提供了使用大模型的能力,可在节点中配置已部署的模型,用户可以通过编写提示词、设置参数让模型处理相应任务。如果无需配置,可单击右上角删除节点,详细配置请参考大模型。
    • 结束节点:用于返回工作流的运行结果,详细配置请参考结束节点。
      图2 编排画布界面
AI辅助创建工作流
  • AI辅助创建仅支持创建对话型工作流。
  • Agentarts支持通过AI创建工作流,既可通过“开发中心 > 智能体管理 > 工作流”进行创建,也能在“总览页 > 快速创建 > AI辅助创建”中进行创建。
在日常开发中,手动编写复杂流程图和代码逻辑既耗时又易出错。NL2Workflow通过自然语言描述业务需求,自动生成Mermaid格式流程图和DSL(JSON)代码,简化开发流程。系统支持多轮对话交互,确保流程准确无误,并允许用户调整和确认,确保最终生成的工作流既符合业务需求又具备可执行性。
  3. 在工作流应用管理界面右上角单击“创建工作流”。
  4. 在“创建对话型工作流”页面单击“AI辅助创建”。
    图3 AI辅助创建
  5. 选择输入框上方的任务,或在输入框中输入任务,并在输入框左下角选择“模型”和“工作流应用”,单击,以“创建假期审批工作流”为例。
    图4 创建假期审批工作流
  6. 在思考界面的输入框中提交需求,并在思考结果后单击“确定生成”。
    • 若思考结果不满足要求,您可在输入框中重新输入指令。
    • 在工作流编排页面您可以根据需要扩展工作流应用的能力。
    图5 思考结果
  7. AgentArts将根据工作流设计图生成工作流应用,可在预览界面查看,可单击界面右上角“前往编辑”跳转至工作流编排页面或单击“提交版本”。
    工作流名称在生成工作流应用时会自动生成,可单击按钮修改。
    图6 工作流预览
    图7 工作流应用编排页面
全局配置
在工作流编排界面,在画布右上角有全局配置入口,用于配置对话型工作流对话体验、默认模型、全局特性开关和定义的配置能力。
工作流发布后的版本作为独立的资源,不支持修改全局配置。
表4 全局配置参数说明
参数
功能
默认模型
作为开场白、推荐问题的智能生成模型来源,新增节点默认使用该模型配置。
  • 单击模型配置下拉框,可配置默认模型,为新拖入节点提供默认的模型选项。
  • 勾选模型配置下的复选框可将全局模型一键修改,提升模型配置效率。
说明:
模型的标签展示顺序从左到右依次是用户自定义标签、接入模型服务时的“选择标签”、“模型类型”。
  • 接入模型时的“选择标签”:
    • 联网:表示该大模型具备联网搜索能力。
    • 思考:表示该大模型具备思维推理能力。
    • 工具:表示该大模型支持应用调用外部工具,例如,MCP服务、插件、知识库等。
    • default-import:表示该大模型是系统默认模型。
    • 免费:表示该平台预置大模型可免费使用。
    • 体验:表示该平台预置大模型可以体验,会话轮数最大为20次。
  • “模型类型”包含:
    • 文本:表示该大模型是文本对话类型。
    • 视觉:表示该大模型是图像理解类型。
    • 嵌入:表示该大模型是文本向量化类型。
    • 排序:表示该大模型是文本排序类型。
  • 模型状态:
    • 未验证:表示该大模型未检验鉴权信息,不可使用。
    • 成功:表示该大模型鉴权信息校验成功,可以使用。
    • 失败:表示该大模型鉴权信息校验失败,不可使用。
对话体验
该描述将在气泡内作为应用开场白展示给用户。最大支持输入226个字。
  • 支持在对话框中为对话型工作流中配置开场白、推荐问题。
  • 支持智能生成开场白和推荐问题。
    • 智能生成开场白:开场白对话框中输入开场白概述,单击右上角按钮,在“替换开场白”弹窗中单击“确定”,系统将自动生成开场白并替换当前开场白内容。
    • 智能生成推荐问题:推荐问题对话框中输入问题概述,单击右上角按钮,在“替换推荐问题”弹窗中单击“确定”,系统将自动生成推荐问题并替换当前对话框中的内容。
      说明:
      仅支持添加3个推荐问题。
    • 追问:当用户在全局配置中设置模型后,该功能将生效,以便在与工作流对话时主动提出跟进问题,以澄清需求或深化交互。
      用户自定义追问生成规则:用户可以根据需求,自定义追问生成规则。通过这些规则,智能体在每轮回复后,能够根据对话内容智能地提供提问建议,从而挖掘用户的潜在需求。
      功能开启设置:在“对话体验 > 追问”中,用户可以选择是否开启“追问”功能。如果开启,模型将在每轮回复后,默认根据对话内容提供提问建议,进一步优化对话体验
记忆变量
记忆变量的节点赋值支持工作流节点的引用,同时支持引用对象模板和JSON导入。当全局变量配置了节点赋值,同时开始节点用户配置了其他输入参数时,可以在试运行界面中对这些参数进行调试。记忆变量支持会话级,当会话结束后记录的参数值将自动恢复为默认值。
记忆变量支持以下参数配置:
  • 名称:支持字母、数字、下划线,且不能以数字开头。
  • 类型:支持配置string、number、boolean、object、inter、array多种类型的参数,其中object类型参数最多支持3层嵌套。
  • 描述:(可选)单击图标可配置描述参数信息,帮助理解传入参数的含义。
  • 默认值:(可选)单击图标您可以设置输入参数的默认值,其中Object类型参数的默认值需输入Json数据。
  • 单击图标可删除记忆变量。
内容审核配置
支持通过单击右侧的开关按钮“启动”或“关闭”内容审核配置功能。
内容审核配置功能开启时,可通过单击“配置”设置关键词匹配处理输入输出内容,保障大模型内容安全。
  • 过滤:将大模型输出内容字段屏蔽掉后再返回给用户。
  • 替换:将大模型输出的关键词替换为设置的字段。
  • 兜底回复:触发关键词后,将直接返回配置的兜底回复内容。
注意:
  • 审核内容输入时需要用“,”隔开。
  • 内容审核和安全护栏无法同时开启,打开内容审核配置开关后,“安全防护”将自动关闭。
安全护栏
主要用于检测和拦截潜在的有害、敏感或攻击性的内容。具体来说,它能够识别并阻止那些旨在操纵或滥用系统的Prompt攻击,同时也能过滤掉包含有毒、不适当或违法信息的输入和输出,从而保护用户和系统免受不良影响。这一机制对于维护平台的健康环境和保障用户安全至关重要。
注意:
内容审核和安全护栏无法同时开启,打开当前开关后,“内容审核”将自动关闭。
语音交互
支持语音输入、卡片消息朗读和实时通话,可在调试页面进行。
  • 单用户免费体验额度:语音输入(一句话识别)50次/日、卡片消息朗读(语音合成50次/日)、通话(实时语音)10分钟/日。
  • 支持为工作流指定音色,用于配置智能应用调试对话模型返回结果朗读时候的音色。
    说明:
    语音超过60秒,弹窗提示语音输入时长最长为60秒,取消语音输入状态,用户需重新录入。
图8 全局配置
编排工作流
创建工作流后,初始状态下工作流包含开始、大模型、结束节点。在画布中添加节点,并按照任务执行顺序连接节点,同时按照工作流业务流向配置输入参数和输出参数。
工作流内置了多种基础节点,同时还可以添加“插件”节点来执行特定任务。插件节点使用方法详见在工作流中使用插件。
画布界面操作详见画布操作说明。
  1. 在工作流面板中单击“添加节点”,选择目标节点。
  2. 将各个节点相连接,连接时需注意业务流向。
  3. 配置节点的输入参数和输出参数。
    各个节点的输入输出参数配置请参考基础节点、通用节点、逻辑节点、工具节点、消息管理节点、变量&知识节点。
    如果此工作流用于多智能体应用的意图识别,则配置如下:
    • 开始节点必须配置如图10所示参数,参数名称和参数类型必须保持一致。
    • 结束节点必须配置如图11所示参数,输出参数名称以及引用的值必须为integer类型。
      图9 编排工作流
    图10 开始节点配置(工作流用于多智能体应用意图识别时配置,参数与截图保持一致)
    图11 结束节点配置(工作流用于多智能体应用意图识别时配置,参数与截图保持一致)
画布操作说明
工作流构建过程中,画布中可以执行的操作如图12所示。
图12 画布界面操作
表5 画布操作说明
操作
说明
删除节点
不支持删除起始节点和结束节点。
鼠标光标移至节点上,单击“ > 删除”,即可删除节点。
复制节点
鼠标光标移至节点上,单击“ > 复制”,画布中即可出现复制的节点。
说明:
不支持跨画布复制节点。
重命名节点
鼠标光标移至节点上,单击“ > 重命名”,在重命名窗口中输入节点名称。
说明:
同一个工作流画布中节点名称不可重复。
显示缩略图
单击画布左下角,在画布中显示或取消工作流缩放图。
查看画布节点
单击画布左下角,查看画布节点,支持在查看画布节点界面输入节点名称搜索节点。
缩放工作流
单击画布左下角两侧符号,调整工作流在画布中显示大小,步长10。
撤销
单击画布左下角,可撤销上一步对画布的操作。
恢复
单击画布左下角,可恢复上一步对画布的操作。
鼠标模式
单击画布左下角,可切换鼠标操作样式,支持切换“手模式”和“指针模式”。
全局节点折叠
单击画布左下角,折叠全局节点,折叠后画布内仅显示节点名称和业务流向。
全局节点打开
单击画布左下角,打开全局节点,打开后画布内显示节点配置,包括输入参数、输出参数、描述等。
居中
单击画布左下角,一键将工作流调整至画布中间位置。
布局优化
单击画布左下角,优化工作流编排样式。
添加注释
单击画布左下角,可为节点增加卡片注释,支持增加、删除、修改、查看、拖动、对齐和缩放等。
快捷键
单击画布左下角,了解工作流画布快捷键操作。
  • 手模式:英文输入法时,单击“H”或“h”键可切换鼠标模式为“手模式”,方便在画布上进行移动操作。
  • 指针模式:英文输入法时,单击“V”或“v”键可切换鼠标模式为“指针模式”,用于选择和操作节点。
  • 移动画布内容:“手模式”时可直接错拽移动画布内容,以便查看不同区域的内容;“指针模式”时须按空格键后拖拽移动画布。
  • 放大:通过滚动鼠标滚轮或按下“ ctrl”+ “+  ”键来放大画布,以便更详细地查看内容。
  • 缩小:通过滚动鼠标滚轮或按下“ ctrl” +“  -”键来缩小画布,以便查看更大的范围。
  • 撤销:按下 “ ctrl”+ “Z ”键可以撤销上一步操作,方便进行错误修正。
  • 删除:单击“Delete”或“Backspace”键可以删除选中的节点或内容。
  • 新增节点:单击“Tab”键或双击鼠标左键可以在当前位置新增一个节点。
  • 多选:按住“Shift”键并单击节点,或者在“指针模式”下框选,可以进行多选操作。
  • 全选:按下“ ctrl”+“A”键可以全选画布上的所有节点或内容。
  • 连接到结束节点:英文输入法时,单击“Q”键可以将当前节点连接到结束节点,方便进行流程或路径的构建。
全局配置
单击画布右上角,可配置全局参数,包括模型配置、对话体验、记忆变量、节点赋值、内容审核配置、语音交互等。
调试
单击画布右上角,进入“调试”界面,支持查看“运行结果”和“调用详情”,详细操作可参考试运行工作流。
试运行
单击画布右上角,进入“试运行”界面,并在输入框中输入问题测试应用功能。
问题清单
单击画布右上角,可查看并快速定位工作流中的问题清单。
发布历史
单击画布右上角,查看应用发布历史,支持还原版本和删除发布版本,详细操作可参考查看发布历史。
渠道管理
单击画布上方渠道管理,支持查看已发布工作流的发布详情。
提交版本
单击“提交版本”,完善版本名称,可将工作流发布成不同发布渠道,详细操作可参考发布工作流。
