更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
大模型
大模型节点是工作流的“大脑”。它不仅能进行对话生成,还能基于上下文进行逻辑推理、任务拆解和非结构化数据提取。通过配置提示词和模型参数,可以控制其输出风格与格式,为下游节点提供决策依据或结构化数据。
核心能力:
  • 内容生成:撰写文案、代码、翻译、创意写作。
  • 逻辑决策:分析用户意图,判断下一步调用哪个插件。
  • 信息提取:从自然语言中提取JSON格式的关键字段(如时间、地点、金额)。
约束与限制
  • 如果在大模型节点后并行使用多个大模型,应将首个大模型节点配置为非流式输出。
  • 大模型不支持失败时重试。
图1 示例
配置大模型节点
模型配置:
选择要使用的模型。此节点的输出内容质量很大程度上受模型能力的影响,建议根据实际业务场景选择模型。
你还可以单击图标,调整模型配置。模型配置的详细说明可参考选择并配置模型。
输入参数:
输入参数定义了从前置节点传入的变量,在提示词中通过{{参数名}}引用。默认参数名为query。
当单击图标时,可新增输入参数,当单击图标时,可删除输入参数。
  • 参数名称:只允许输入字母、数字、下划线,且不能以数字开头。
  • 类型、值:支持“引用”和“输入”两种类型。
    • 引用:支持引用三类参数源,工作流前置节点的输出参数、全局配置中的记忆变量(需预先设置),以及系统参数。
      系统参数列举如下:
      • “conversation_history”:存储当前对话的历史消息记录。
      • “current_time”:获取当前的系统时间戳或时间字符串。
      • “user_id”:识别当前用户的唯一标识符。
      • “conversation_id”:当前工作流的唯一对话标识。
      • “dialogue_count”:当前对话的轮次数计数。
    • 输入:将用户自定义的内容传递给大模型,设置为输入模式后,无论前置节点产生什么输出内容,都不会传递给大模型。
    当参数类型为引用时,设置参数值时,您可以在下拉框顶部的搜索栏中输入关键词,快速定位所需参数。
输出参数:
该参数用于解析大模型节点的输出,并提供给后续节点的输出参数引用。
  • 输出格式:指定此节点输出的内容格式。输出格式支持设置为:
    • 文本:纯文本格式。仅包含一个文本类型的输出变量,默认名称为raw_output(可自定义)。该变量直接承载模型生成的全部内容。适用于通用对话、简单文本生成场景。
    • Markdown:Markdown格式。仅包含一个文本类型的输出变量,默认名称为raw_output(可自定义)。该变量承载模型生成的Markdown格式文本。适用于需要富文本格式展示的场景。
    • JSON:标准JSON格式。支持定义多个结构化的输出变量(如price,location)。你需要预先定义好期望的输出参数,节点会自动尝试解析模型的回复,并将提取到的信息填充到对应的输出参数中。适用于下游需要结构化数据的场景(如字段提取、API入参构造)。
  • 自定义参数:
    • 参数名称:名称请命名清晰易理解,有助于大模型正确返回匹配的内容。例如,使用new_query表示改写后的问题,而不是简单的output1。
      大模型节点内置rawOutput,表示原始输出,后续节点可直接引用,用户自定义输出参数不可与其同名。
    • 参数类型:参数类型请确保大模型实际输出的内容严格匹配。例如,如果类型定义为Integer(整数),模型却输出了“high”或3.14,下游程序可能会报错或执行异常。
    • 参数描述:清晰的描述就是给模型的明确指令,模型会参考此描述来理解每个字段应提取什么内容。请尽量写清楚含义。例如“用户的购买地点”而不是“地点”。
  • 是否流式输出:流式输出控制模型是逐字返回还是一次性返回结果。仅文本、Markdown格式支持流式输出。
提示词配置:
  • 短期记忆:用于控制大模型是否读取多轮对话的历史交互内容,开启时可确保多轮对话连贯性。支持通过单击右侧的开关按钮“启动”或“关闭”短期记忆功能,该功能默认关闭。
  • 系统提示词:
    配置输入给大模型的提示词,系统级提示词,用于指导模型按要求进行回复。撰写提示词方式可参考撰写提示词规范。
    支持单击快速插入当前节点的输入参数,或在输入框中键入'{'快速引用当前节点输入参数中已定义好的参数,最终替换后的内容会传递给模型。例如:需要让大模型能够根据用户输入的城市,预算以及旅行天数提供旅行建议的场景,输入参数分别定义为city,budget以及days,分别引用“开始”节点已定义好的city,budget、days参数,提示词中引用这些输入参数,如图2所示。
    图2 配置系统提示词
    用户可单击图标直接引用提示词模板;也可以自行撰写提示词,撰写后可单击图标对系统提示词进行智能优化;也可单击图标保存到模板,在“组件库>提示词”中可查看该模板;也可以单击快速插入输入参数,或在输入框中键入'{'快速引用参数。
  • 用户提示词:
    用户直接输入给大模型的具体问题、指令或需求,例如,“你觉得未来的科技会怎样发展?”。支持单击快速插入当前节点的输入参数,或在输入框中键入'{'快速引用当前节点输入参数中已定义好的参数,最终替换后的内容会传递给模型。
    用户提示词的质量直接决定了大模型输出结果的好坏,提示词越清晰,AI的回答越准确。
    当单击图标时,系统会弹出“选择提示词”窗口,可在“提示词广场”或“组件库提示词”页签中进行选择。
异常处理:
支持对节点的异常(如超时、调用失败等情况)进行处理,包括超时时间、重试次数、异常处理方式。
  • “超时时间”:支持用户配置超时时间,取值范围0.1~900,默认900s。
  • “重试次数”:支持配置重试次数(不重试、重试1次、重试2次、重试3次),系统默认不重试。
  • “异常处理方式”:配置异常处理方式。
    • 中断流程:节点发生异常后,直接中断流程,不再运行后续节点。
    • 返回设定内容:节点发生异常后,工作流不会中断,用户可自定义设置需要返回的输出字段内容,必须是输出参数中已定义的字段,且格式为合法的JSON格式。
    • 执行异常流程:节点发生异常后,工作流不会中断,而是会执行异常处理流程。用户可以在该运行异常的节点前新增节点,并为新增的异常分支配置相应的处理流程。
  • 当流式输出和异常处理功能开启时,异常处理参数默认为“不重试”和“中断流程”。
  • 当流式输出功能关闭,输出格式为文本或Markdown时,异常处理方式仅支持“中断流程”。
  • 当流式输出功能关闭,输出格式为JSON时,三种异常处理方式均支持。
安全:
主要用于检测和拦截潜在的有害、敏感或攻击性的内容。具体来说,它能够识别并阻止那些旨在操纵或滥用系统的Prompt攻击,同时也能过滤掉包含有毒、不适当或违法信息的输入和输出,从而保护用户和系统免受不良影响。这一机制对于维护平台的健康环境和保障用户安全至关重要。
开启安全护栏后,应用性能可能会出现一定程度的下降,请根据实际需要打开,默认关闭。
相关操作
  • 单击节点名称,可修改节点名称。
  • 单击图标,可对节点进行重命名、复制或删除;也可以将节点连接到结束节点。
  • 单击图标,可对节点进行测试。
  • 单击名称下面的节点说明,可修改节点的描述信息。
  • 单击图标,可查看文档信息。
配置示例
例如通过大模型节点自动从用户输入的一段文本中提取关键信息,开始节点接收用户的文本输入,大模型节点将用户的输入提取出关键字段,例如购买地点、购买产品和价格,最后结束节点输出这些字段。工作流编排方式如图2 工作流所示。
图3 工作流
工作流核心节点如表1所示。
表1 节点配置说明
节点类型
说明
示例
开始节点
使用系统默认配置query参数,表示用户输入的内容。
大模型节点
此节点读取开始节点中用户提供的输入文本,大模型会根据提示词要求,在输出参数中提取相关字段。
  • 模型配置:选择Kimi-K2模型。
  • 输入参数:引用开始节点的query。
  • 输出参数:将需要提取的字段,在输出参数中定义,并在描述中说明提取的字段含义,便于大模型理解。
    单击输出区域右上角的“”,选择输出格式为“JSON”。单击“”,添加参数。
    • product:类型为“String”,描述为购买产品。
    • price:类型为“String”,描述为价格。
  • 提示词配置:
    • 系统提示词:定义一段系统提示词,如下所示:
      角色/指令:你是一个信息提取器,请从文本中提取:购买地点、购买产品和价格。输出格式要求:请以json格式输出,如果原文未提及,值设为“未知”。
    • 用户提示词:引用当前的输入参数query,即引用用户的原始输入。
      {{query}}
结束节点
此节点用于输出和展示提取的字段信息。
  • 输入参数:单击“”,添加如下参数。
    • product:引用大模型节点的product。
    • price:引用大模型节点的price。
  • 指定回复:
    购买地点:{{location}}
    购买产品:{{product}}
    购买价格:{{price}}
效果示例如下图所示。
图4 效果示例
常见问题
  • 将工作流中的第一个大模型节点设置为流式输出时,为什么会报错101039?
    图5 报错示例截图
    原因:如果在大模型节点后并行使用多个大模型,应将首个大模型节点配置为非流式输出,流式输出模式可能会导致数据流在并行处理时出现不一致或冲突,从而引发错误101039。详见约束与限制。
    解决办法:
    • 将第一个大模型节点的输出模式设置为非流式输出。确保配置文件中的“output_mode”参数设置为“batch”或其他非流式模式。
    • 确认后续并行使用的大模型节点是否正确配置。确保每个节点的输入和输出格式一致,避免数据流冲突。
    • 在测试环境中重新运行工作流,确保修改后的配置能够正常工作。逐步验证每个节点的输出,确保数据流的正确性和一致性。
    • 查看模型和框架的官方文档,确认是否有关于流式输出和并行处理的特定要求或限制。
    • 查看详细的错误日志,寻找更多关于错误101039的上下文信息,以便进一步诊断问题。
    图6 正确配置示例
  • 为什么模型输出了JSON但后续节点无法识别?
    • 检查A:确认节点“输出格式”是否已选为JSON。如果是“文本”模式,下游只能拿到字符串,无法取Key值。
    • 检查B:检查提示词是否严格约束了“不要使用Markdown代码块”。某些模型习惯输出```json {...}```,这会导致JSON解析失败。建议在提示词中加入“仅返回原始JSON”。
  • JSON输出解析失败,下游拿到的是字符串而非结构化对象
    检查项
    操作
    输出格式是否为JSON
    确认已在输出区域选择“JSON”而非“文本”。
    流式输出是否关闭
    JSON格式要求关闭流式输出。
    Prompt是否约束了格式
    在系统提示词中明确写入不要包含```json标记,直接返回JSON。
    字段定义是否完整
    确认输出参数中的字段名与Prompt中要求的字段名一致。
