更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
存储概述
存储概览
CCE Autopilot集群的容器存储功能基于Kubernetes容器存储接口(CSI)实现,深度融合多种类型的云存储并全面覆盖不同的应用场景,而且完全兼容Kubernetes原生的存储服务,例如EmptyDir、Secret、ConfigMap等存储类型。
图1 容器存储概览类型
Autopilot集群支持工作负载Pod绑定多种类型的存储:
  • 从实现方式上划分,可以分为容器存储接口和Kubernetes原生存储。
    类别
    说明
    CSI
    是一种标准化插件机制(对应CCE的Everest插件),旨在解决传统in-tree存储插件与Kubernetes核心代码强耦合的问题,实现存储系统与编排平台的解耦。其核心设计是通过定义统一的gRPC接口规范,允许存储厂商以out-of-tree方式开发自定义存储插件,无需将插件源码嵌入Kubernetes源码仓库,从而实现存储功能的独立构建、编译和发布。用户只需通过PVC/PV声明存储需求,CSI驱动会自动将其转换为对应存储系统的操作指令,实现存储资源的动态供给与管理。
    Kubernetes原生存储
    采用in-tree模式,其存储插件代码直接嵌入Kubernetes核心代码仓库,与kubelet、kube-controller-manager等核心组件一同进行统一构建、编译和发布。由于插件迭代需随Kubernetes版本升级,导致其无法独立开发、升级或扩展,限制了对第三方存储系统的支持灵活性。
  • 从存储介质上划分,可以分为云存储、本地存储和Kubernetes资源对象。
    类别
    说明
    应用场景
    云存储
    由云服务商提供,可以通过网络将数据存储在远程集群中,实现集中管理和弹性扩展。在集群中,用户只需通过PVC/PV声明存储需求,CSI 插件便可自动对接云存储,无需手动配置底层资源。
    一般用于存储可用性要求较高的数据,或部分数据需要共享的场景,例如日志保存、媒体资源存放等。
    根据具体的使用场景,您可以选择合适的云存储类型,详情请参见云存储对比。
    本地存储
    仅支持临时路径(EmptyDir),该类型存储是Kubernetes原生的EmptyDir类型,生命周期与容器实例相同,并支持指定内存作为存储介质。容器实例消亡时,EmptyDir会被删除,数据会永久丢失。
    用于存储非高可用数据,可在IO要求较高、延迟低的场景下使用。
    详情请参见本地存储。
    Kubernetes资源对象
    ConfigMap和Secret是集群中创建的资源,属于比较特殊的存储类型,由Kubernetes API服务器上的tmpfs(基于RAM的文件系统)提供存储。
    ConfigMap一般用于给Pod注入配置数据。
    Secret一般用于给Pod传递敏感信息,例如密码。
云存储对比
对比维度
云硬盘EVS
文件存储SFS
极速文件存储SFS Turbo
对象存储OBS
概念
云硬盘(Elastic Volume Service)可以为云服务器提供高可靠、高性能、规格丰富并且可弹性扩展的块存储服务,可满足不同场景的业务需求,适用于分布式文件系统、开发测试、数据仓库以及高性能计算等场景。
SFS为用户提供一个完全托管的共享文件存储,能够弹性伸缩至PB规模,具备高可用性和持久性,为海量数据、高带宽型应用提供有力支持。适用于多种应用场景,包括HPC、媒体处理、文件共享、内容管理和Web服务等。
SFS Turbo为用户提供一个完全托管的共享文件存储,能够弹性伸缩至320TB规模,具备高可用性和持久性,为海量的小文件、低延迟高IOPS型应用提供有力支持。适用于多种应用场景,包括高性能网站、日志存储、压缩解压、DevOps、企业办公、容器应用等。
对象存储服务(Object Storage Service,OBS)提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力,可供用户存储任意类型和大小的数据。适合企业备份/归档、视频点播、视频监控等多种数据存储场景。
存储数据的逻辑
存放的是二进制数据,无法直接存放文件,如果需要存放文件,需要先格式化文件系统后使用。
存放的是文件,会以文件和文件夹的层次结构来整理和呈现数据。
存放的是对象,可以直接存放文件,文件会自动产生对应的系统元数据,用户也可以自定义文件的元数据。
访问方式
只能在ECS/BMS中挂载使用,不能被操作系统应用直接访问,需要格式化成文件系统进行访问。
在ECS/BMS中通过网络协议挂载使用。需要指定网络地址进行访问,也可以将网络地址映射为本地目录后进行访问。
提供标准的文件访问协议NFS(仅支持NFSv3),用户可以将现有应用和工具与SFS Turbo无缝集成。
可以通过互联网或专线访问。需要指定桶地址进行访问,使用的是HTTP和HTTPS等传输协议。
静态存储卷
支持,请参见通过静态存储卷使用已有云硬盘。
支持,请参见通过静态存储卷使用已有文件存储。
支持,请参见通过静态存储卷使用已有极速文件存储。
支持,请参见通过静态存储卷使用已有对象存储。
动态存储卷
支持,请参见通过动态存储卷使用云硬盘。
支持,请参见通过动态存储卷使用文件存储。
SFS Turbo不支持,SFS Turbo子目录支持,请参见通过动态存储卷创建SFS Turbo子目录(推荐)。
支持,请参见通过动态存储卷使用对象存储。
主要特点
非共享存储,每个云盘只能在单个Pod挂载。
共享存储,可提供高性能、高吞吐存储服务。
共享存储,可提供高性能、高带宽存储服务。
共享存储,用户态文件系统。
应用场景
HPC高性能计算、企业核心集群应用、企业应用系统和开发测试等。
说明:
高性能计算:主要是高速率、高IOPS的需求,用于作为高性能存储,比如工业设计、能源勘探等。
HPC高性能计算、媒体处理、内容管理和Web服务、大数据和分析应用程序等。
说明:
高性能计算:主要是高带宽的需求,用于共享文件存储,比如基因测序、图片渲染等。
高性能网站、日志存储、DevOps、企业办公等。
大数据分析、静态网站托管、在线视频点播、基因测序、智能视频监控、备份归档、企业云盘(网盘)等。
容量
TB级别
SFS 1.0:PB级别
通用文件系统(原SFS 3.0 容量型):EB级别
通用型:TB级别
EB级别
时延
1~2ms
SFS 1.0:3~20ms
通用文件系统(原SFS 3.0 容量型):10ms
通用型:1~5ms
10ms
最大IOPS
因规格而异,范围为2.2K~256K
SFS 1.0:2K
通用文件系统(原SFS 3.0 容量型):百万级
通用型:最大达100K
千万级
带宽
MB/s级别
SFS 1.0:GB/s级别
通用文件系统(原SFS 3.0 容量型):TB/s级别
通用型:最大为GB/s级别
TB/s级别
本地存储
临时路径(EmptyDir)是Kubernetes原生的EmptyDir类型,生命周期与容器实例相同,并支持指定内存作为存储介质。容器实例消亡时,EmptyDir会被删除,数据会永久丢失。详情请参见临时路径(EmptyDir)。
主要特点:本地临时卷,存储空间来自本地的kubelet根目录或内存。
应用场景:
  • 缓存空间,例如基于磁盘的归并排序。
  • 为耗时较长的计算任务提供检查点,以便任务能方便地从崩溃前状态恢复执行。
  • 在Web服务器容器服务数据时,保存内容管理器容器获取的文件。
企业项目支持说明
  • 自动创建存储:
    CCE Autopilot集群支持使用存储类创建云硬盘和对象存储类型PVC时指定企业项目,将创建的存储资源(云硬盘和对象存储)归属于指定的企业项目下,企业项目可选为集群所属的企业项目或default企业项目。
    若不指定企业项目,则创建的存储资源默认使用存储类StorageClass中指定的企业项目。对于CCE Autopilot集群提供的csi-disk和csi-obs存储类,所创建的存储资源属于default企业项目。
  • 使用已有存储:
    使用PV创建PVC时,因为存储资源在创建时已经指定了企业项目,如果PVC中指定企业项目,则务必确保在PVC和PV中指定的everest.io/enterprise-project-id保持一致,否则两者无法正常绑定。
