更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
通过静态存储卷使用已有文件存储
文件存储(SFS)是一种可共享访问,并提供按需扩展的高性能文件系统(NAS),适用大容量扩展以及成本敏感型的业务场景。CCE Autopilot集群仅支持挂载通用文件系统(原SFS3.0)存储卷,即文件存储的底层存储必须为通用文件系统(原SFS3.0)。本文介绍如何使用已有的文件存储静态创建PV和PVC,并在工作负载中实现数据持久化与共享性。
目前,只有部分区域支持使用文件存储,具体请以控制台为准。使用通用文件系统(原SFS3.0)需要提前配置的VPC终端节点,具体配置操作请参见配置VPC终端节点。
前提条件
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  • 您已经创建好一个通用文件系统(原SFS3.0),并且通用文件系统(原SFS3.0)与集群在同一个VPC内。
  • 您已经配置通用文件系统(原SFS3.0)所需的VPC终端节点。
约束与限制
  • 支持多个PV挂载同一个通用文件系统(原SFS3.0),但有如下限制:
    • 多个不同的PVC/PV使用同一个底层通用文件系统(原SFS3.0)卷时,如果挂载至同一Pod使用,会因为PV的volumeHandle参数值相同导致无法为Pod挂载所有PVC,出现Pod无法启动的问题,请避免该使用场景。
    • PV中persistentVolumeReclaimPolicy参数建议设置为Retain,否则可能存在一个PV删除时级联删除底层卷,其他关联这个底层卷的PV会由于底层存储被删除导致使用出现异常。
    • 重复用底层存储时,建议在应用层做好多读多写的隔离保护,防止产生的数据覆盖和丢失。
  • 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)存储卷时,挂载点不支持修改属组和权限。
  • 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)存储卷时,创建、删除PVC和PV过程中可能存在时延,实际计费时长请以SFS侧创建、删除时刻为准。
  • 通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)存储卷在Delete回收策略下暂不支持自动回收文件存储卷。当删除PV/PVC时,需要手动删除所有文件后才可以正常删除PV和PVC。
使用已有文件存储
基于已有文件存储创建静态存储卷,并将其挂载到工作负载中,从而实现持久化存储。本节将介绍两种方式创建并挂载静态存储卷,即控制台方式和kubectl命令行方式。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 静态创建存储卷声明和存储卷。
    1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
      参数
      描述
      存储卷声明类型
      本文中选择“文件存储”。
      PVC名称
      输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
      创建方式
      • 已有底层存储的场景下,根据是否已经创建PV可选择“新建存储卷 PV”或“已有存储卷 PV”来静态创建PVC。
      • 无可用底层存储的场景下,可选择“动态创建存储实例”,具体操作请参见通过动态存储卷使用文件存储。
      本文示例中选择“新建存储卷 PV”,可通过控制台同时创建PV及PVC。
      关联存储卷a
      选择集群中已有的PV卷,需要提前创建PV,请参考相关操作中的“创建存储卷 PV”操作。
      本文示例中无需选择。
      文件存储b
      单击“选择文件存储”,您可以在新页面中勾选满足要求的文件存储,并单击“确定”。
      说明:
      当前仅支持选择通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)的文件存储。
      PV名称b
      输入PV名称,同一集群内的PV名称需唯一。
      访问模式b
      文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个Pod以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
      回收策略b
      您可以选择Delete或Retain,用于指定删除PVC时底层存储的回收策略,详情请参见PV回收策略。
      说明:
      多个PV使用同一个底层存储时建议使用Retain,避免级联删除底层卷。
      挂载参数b
      输入挂载参数键值对,详情请参见设置文件存储挂载参数。
      a:创建方式选择“已有存储卷”时可设置。
      b:创建方式选择“新建存储卷”时可设置。
    2. 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
      您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  3. 创建应用。
    1. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
    2. 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
      本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
      表1 存储卷挂载
      参数
      参数说明
      存储卷声明(PVC)
      选择已有的文件存储卷。
      挂载路径
      请输入挂载路径,如:/tmp。
      数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
      须知:
      挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
      子路径
      请输入子路径,如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在卷的tmp文件夹中。
      使用子路径挂载本地磁盘,实现在单一Pod中重复使用同一个Volume。不填写时默认为根。
      权限
      • 只读:只能读容器路径中的数据卷。
      • 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
      本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到文件存储中。
    3. 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
      工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化及共享性中的步骤进行验证。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建PV。
    1. 创建pv-sfs.yaml文件。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolume
        annotations:
          pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
          everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only      # 可选字段,删除PV,保留底层存储卷
        name: pv-sfs    # PV的名称
        accessModes:
        - ReadWriteMany      # 访问模式,文件存储必须为ReadWriteMany
        capacity:
          storage: 1Gi       # 文件存储容量大小
        csi:
          driver: nas.csi.everest.io    # 挂载依赖的存储驱动
          fsType: nfs
          volumeHandle: <your_volume_id>   # 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)时填写文件存储名称
          volumeAttributes:
            everest.io/share-export-location: <your_location>  #文件存储的共享路径
            storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
            everest.io/sfs-version: sfs3.0       # 使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)
        persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 回收策略
        storageClassName: csi-sfs               # 存储类名称:csi-sfs表示使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)
        mountOptions: []                         # 挂载参数
      表2 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      否
      可选字段
      目前仅支持配置“retain-volume-only”
      回收策略为Delete时生效。如果回收策略是Delete且当前值设置为“retain-volume-only”删除PVC回收逻辑为:删除PV,保留底层存储卷。
      volumeHandle
      是
      使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)文件存储:填写文件存储的名称。
      是
      文件存储的共享路径。
      共享路径格式如下:
      {your_sfs30_name}.sfs3.{region}.myhuaweicloud.com:/{your_sfs30_name}
      mountOptions
      否
      挂载参数。
      不设置时默认配置为如下配置,具体说明请参见设置文件存储挂载参数。
      mountOptions:
      - vers=3
      - timeo=600
      - nolock
      - hard
      是
      支持Delete、Retain回收策略,详情请参见PV回收策略。多个PV使用同一个文件存储时建议使用Retain,避免级联删除底层卷。
      Delete:
      • Delete且不设置everest.io/reclaim-policy:删除PVC,PV资源与文件存储均被删除。
      • Delete且设置everest.io/reclaim-policy=retain-volume-only:删除PVC,PV资源被删除,文件存储资源会保留。
      Retain:删除PVC,PV资源与底层存储资源均不会被删除,需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为“已释放(Released)”,不能直接再次被PVC绑定使用。若希望继续使用该底层存储资源,需先删除PV,再新建PV、PVC和底层存储关联。
      storage
      是
      PVC申请容量,单位为Gi。
      对文件存储来说,此处仅为校验需要(不能为空和0),设置的大小不起作用,此处设定为固定值1Gi。
      storageClassName
      是
      存储类名称,支持配置csi-sfs,表示使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)文件存储。
    2. 执行以下命令,创建PV。
      kubectl apply -f pv-sfs.yaml
  3. 创建PVC。
    1. 创建pvc-sfs.yaml文件。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolumeClaim
        namespace: default
        annotations:
          volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner
        accessModes:
        - ReadWriteMany                  # 文件存储必须为ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi               # 文件存储大小
        storageClassName: csi-sfs     # 存储类名称,必须与PV的存储类一致。
        volumeName: pv-sfs    # PV的名称
      表3 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      storage
      是
      PVC申请容量,单位为Gi。
      必须和已有PV的storage大小保持一致。
      storageClassName
      是
      存储类名称,必须与1中PV的存储类一致。
      • csi-sfs:表示使用通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)文件存储。
      volumeName
      是
      PV的名称,必须与1中PV的名称一致。
    2. 执行以下命令,创建PVC。
      kubectl apply -f pvc-sfs.yaml
  4. 创建应用。
    1. 创建web-demo.yaml文件,本示例中将文件存储挂载至/data路径。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        replicas: 2
        selector:
          matchLabels:
            app: web-demo
        template:
            labels:
              app: web-demo
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              volumeMounts:
              - name: pvc-sfs-volume    #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应
                mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
            imagePullSecrets:
              - name: default-secret
            volumes:
              - name: pvc-sfs-volume    #卷名称,可自定义
                persistentVolumeClaim:
                  claimName: pvc-sfs    #已创建的PVC名称
    2. 执行以下命令,创建一个挂载文件存储的应用。
      kubectl apply -f web-demo.yaml
验证数据持久化及共享性
  1. 查看部署的应用及文件。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep web-demo
      预期输出如下:
      web-demo-846b489584-mjhm9   1/1     Running   0             46s
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             46s
    2. 依次执行以下命令,查看Pod的/data路径下的文件。
      kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data
      kubectl exec web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
      两个Pod均无返回结果,说明/data路径下无文件。
  2. 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
    kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 --  touch /data/static
  3. 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
    预期输出如下:
    static
  4. 验证数据持久化
    1. 执行以下命令,删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
      kubectl delete pod web-demo-846b489584-mjhm9
      预期输出如下:
      pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
      删除后,Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
    2. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      预期输出如下,web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod:
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             110s
      web-demo-846b489584-wvv5s    1/1     Running   0             7m50s
    3. 执行以下命令,验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
      kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
      预期输出如下:
      static
      static文件仍然存在,则说明数据可持久化保存。
  5. 验证数据共享性
      预期输出如下:
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             7m
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             13m
    2. 执行以下命令,在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
      kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j --  touch /data/share
      并查看该Pod中/data路径下的文件。
      预期输出如下:
      share
      static
    3. 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行,在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
      预期输出如下:
      share
      static
      如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件,其他Pod下的/data路径下均存在此文件,则说明两个Pod共享一个存储卷。
相关操作
您还可以执行表4中的操作。
表4 其他操作
操作
说明
创建存储卷
通过CCE控制台单独创建PV。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷”页签。单击右上角“创建存储卷 PV”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
    • 存储卷类型:选择“文件存储”。
    • 文件存储:单击“选择文件存储”,在新页面中勾选满足要求的文件存储,并单击“确定”。
    • PV名称:输入PV名称,同一集群内的PV名称需唯一。
    • 访问模式:仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个Pod以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
    • 回收策略:Delete或Retain,详情请参见PV回收策略。
      说明:
    • 挂载参数:输入挂载参数键值对,详情请参见设置文件存储挂载参数。
  2. 单击“创建”。
事件
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”或“存储卷”页签。
  2. 单击目标实例操作列的“事件”,即可查看1小时内的事件(事件保存时间为1小时)。
查看YAML
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。
  2. 单击目标实例操作列的“查看YAML”,即可查看或下载YAML。
编辑回收策略
可修改PV的回收策略。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,右侧切换至“存储卷”页签。
  2. 在目标实例操作列单击“更多 > 编辑回收策略”,修改PV的回收策略。
