更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
存储基础知识
Volume(卷)
容器中的文件在磁盘上是临时存放的,这给容器中运行的较重要的应用程序带来如下两个问题:
  • 当容器重建时,容器中的文件将会丢失。
  • 当在一个Pod中同时运行多个容器时,容器间需要共享文件。
Kubernetes抽象出了Volume(卷)来解决以上两个问题。Kubernetes的Volume是Pod的一部分,Volume不是单独的对象,不能独立创建,只能在Pod中定义。Pod中的所有容器都可以使用Volume,但需要将Volume挂载到容器中的目录下。
实际中使用容器存储如下图所示,可将同一个Volume挂载到不同的容器中,实现不同容器间的存储共享。
存储卷的基本使用原则如下:
  • 一个Pod可以挂载多个Volume。虽然单Pod可以挂载多个Volume,但是并不建议给一个Pod挂载过多卷。
  • 一个Pod可以挂载多种类型的Volume。
  • 每个被Pod挂载的Volume卷,可以在不同的容器间共享。
  • Kubernetes环境推荐使用PVC和PV方式挂载Volume。
卷(Volume)的生命周期与挂载它的Pod相同,即Pod被删除的时候,Volume也一起被删除。但是Volume里面的文件可能在Volume消失后仍然存在,这取决于Volume的类型。
Kubernetes提供了非常丰富的Volume类型,主要可分为In-Tree和Out-of-Tree两个大类:
卷(Volume)分类
描述
In-Tree
In-Tree卷是通过Kubernetes代码仓库维护的,与Kubernetes二进制文件一起构建、编译、发布,当前Kubernetes已不再接受这种模式的卷类型。
例如HostPath、EmptyDir、Secret和ConfigMap等Kubernetes原生支持的卷都属于这个类型。
而PVC(PersistentVolumeClaim)可以说是一种特殊的In-Tree卷,Kubernetes使用这种类型的卷从In-Tree模式向Out-of-Tree模式进行转换,这种类型的卷允许使用者在不同的存储供应商环境中“申请”使用底层存储创建的PV(PersistentVolume)。
Out-of-Tree
Out-of-Tree卷包括容器存储接口(CSI)和FlexVolume(已弃用),存储供应商只需遵循一定的规范即可创建自定义存储插件,创建可供Kubernetes使用的PV,而无需将插件源码添加到Kubernetes代码仓库。例如SFS、OBS等云存储都是通过在集群中安装存储驱动的形式使用的,需要在集群中创建对应的PV,然后使用PVC挂载到Pod中。
PV与PVC
Kubernetes抽象了PV(PersistentVolume)和PVC(PersistentVolumeClaim)来定义和使用存储,从而让使用者不用关心具体的基础设施,当需要存储资源的时候,只要像CPU和内存一样,声明要多少即可。
  • PV:PV是PersistentVolume的缩写,译为持久化存储卷,描述的是一个集群里的持久化存储卷,属于集群级别资源,其对象作用范围是整个Kubernetes集群。PV可以有自己的独立生命周期,不依附于Pod。
  • PVC:PVC是PersistentVolumeClaim的缩写,译为持久化存储卷声明,描述的是负载对存储的申领。为应用配置存储时,需要声明一个存储需求(即PVC),Kubernetes会通过最佳匹配的方式选择一个满足需求的PV,并与PVC绑定。PVC与PV是一一对应关系,在创建PVC时,需描述请求的持久化存储的属性,比如,存储的大小、可读写权限等等。
在Pod中可以使用Volume关联PVC,即可让Pod使用到存储资源,它们之间的关系如下图所示。
图1 PVC绑定PV
CSI
CSI(Container Storage Interface,容器存储接口)是容器标准存储接口规范,也是Kubernetes社区推荐的存储插件实现方案。
存储卷访问模式
存储卷只能以底层存储资源所支持的方式挂载到宿主系统上。例如,文件存储可以支持多个Pod读写,云硬盘只能被一个Pod读写。
  • ReadWriteOnce:存储卷可以被一个Pod以读写方式挂载。
  • ReadWriteMany:存储卷可以被多个Pod以读写方式挂载。
表1 存储卷支持的访问模式
存储类型
ReadWriteOnce
ReadWriteMany
云硬盘EVS
文件存储SFS
对象存储OBS
极速文件存储SFS Turbo
存储卷挂载方式
通常在使用存储卷时,可以通过以下方式挂载:
可以使用PV描述已有的底层存储资源,然后通过创建PVC在Pod中使用底层存储资源。也可以使用动态创建的方式,在PVC中指定存储类(StorageClass),利用StorageClass中的Provisioner自动创建PV来绑定PVC。
表2 挂载存储卷的方式
挂载方式
说明
支持的存储卷类型
其他限制
静态创建存储卷(使用已有存储)
需要手动创建底层存储(例如云硬盘、文件存储等)和PV。
控制台操作流程:首先,使用已有的底层存储创建PV。其次,创建PVC,并将PVC挂载至工作负载创建的Pod中。创建PVC时,Kubernetes会将PVC和匹配的PV进行绑定,这样就实现了工作负载访问存储服务的能力。
说明:
若存储卷的访问模式为ReadWriteOnce,则创建工作负载时,工作负载的Pod实例数量只能设置为1。
所有存储卷均支持
无
动态创建存储卷(自动创建存储)
自动创建底层存储和PV。
控制台操作流程:首先,创建PVC,在PVC中指定StorageClass。StorageClass中的Provisioner会根据PVC的需要自动创建底层存储和PV,自动创建的PV直接与PVC绑定,挂载至对应的工作负载创建的Pod中。其次,将PVC挂载至工作负载中。
说明:
云硬盘存储、对象存储、文件存储
无
动态挂载(VolumeClaimTemplate)
自动创建底层存储和PV。动态挂载能力通过卷申领模板(volumeClaimTemplates字段)实现,并依赖于StorageClass的动态创建PV能力。
控制台操作流程:首先,创建工作负载,在“数据存储”中选择“动态挂载”。其次,通过动态挂载的方式创建PVC,PVC指定StorageClass,StorageClass中的Provisioner会根据PVC的需要自动创建底层存储和PV。
说明:
即使存储卷的访问模式为ReadWriteOnce,工作负载的Pod实例数量也可以设置为多个。原因在于:动态挂载可以为每一个Pod关联一个独有的PVC及PV,当Pod被重新调度后,仍然能够根据该PVC名称挂载原有的数据。
仅云硬盘存储支持
仅有状态工作负载支持
PV回收策略
PV回收策略用于指定删除PVC时,底层卷的回收策略,支持设定Delete、Retain回收策略。
  • Delete:删除PVC的动作会将PV对象从Kubernetes中移除,同时也会从外部基础设施中移除所关联的底层存储资产。
    包周期云硬盘资源支持通过Delete回收策略进行级联删除,而其他类型的包周期资源则无法通过Delete回收策略实现级联删除。
  • Retain:当PVC对象被删除时,PV对象与底层存储资源均不会被删除,需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为“已释放(Released)”,且不能直接再次被PVC绑定使用。
    您可以通过以下步骤来手动删除回收:
    1. 手动删除PersistentVolume对象。
    2. 根据情况,手动清除所关联的底层存储资源上的数据。
    3. 手动删除所关联的底层存储资源。
    若希望继续使用该底层存储资源,需先删除PV,再新建PV、PVC和底层存储关联。
CCE Autopilot集群还支持一种删除PVC时不删除底层存储资源的使用方法,当前仅支持使用YAML创建:PV回收策略设置为Delete,并添加annotations“everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only”。这样在删除PVC时,PV会被删除,但底层存储资源会保留。
以云硬盘为例,YAML示例如下:
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
  namespace: default
  annotations:
    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner
    everest.io/disk-volume-type: SAS
  labels:
    failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为集群所在的区域
    failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为云硬盘所在的可用区
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
  storageClassName: csi-disk
  volumeName: pv-evs-test
apiVersion: v1
  annotations:
    pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
  labels:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  capacity:
    storage: 10Gi
  csi:
    driver: disk.csi.everest.io
    fsType: ext4
    volumeHandle: 2af98016-6082-4ad6-bedc-1a9c673aef20
    volumeAttributes:
      storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
      everest.io/disk-mode: SCSI
  persistentVolumeReclaimPolicy: Delete
  • 更多关于Kubernetes存储的信息,请参见Storage。
  • 更多关于CCE Autopilot集群容器存储的信息,请参见存储概述。
