文档首页/ 云容器引擎 CCE_Autopilot集群/ 用户指南/ 存储/ 极速文件存储(SFS Turbo)/ 通过动态存储卷创建SFS Turbo子目录(推荐)
更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
在创建SFS Turbo时有最低容量限制,并非按实际的使用量进行计费。而默认情况下,工作负载在挂载SFS Turbo时将根目录映射至容器,负载实际使用的容量远低于这一限值,易造成资源浪费。
为了更加经济合理地利用存储容量,CCE Autopilot集群支持在创建PVC时动态创建SFS Turbo子目录,并支持配置子目录容量大小,实现不同工作负载共享使用SFS Turbo。
前提条件
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  • 您已经创建好一个状态可用的SFS Turbo,并且SFS Turbo与集群在同一个VPC内。
约束与限制
  • 目前,只有部分区域支持使用SFS Turbo,具体请以控制台为准。
  • 使用SFS Turbo的子目录要求集群版本要求在v1.27.9-r0、v1.28.7-r0及以上。如果您的集群版本不符合该要求,则需要通过集群升级使用该功能。
  • 子目录配额约束:
    • 子目录配额小于1Gi按1Gi配置,最大不能超过对应SFS Turbo实例的大小,单次扩容步长最小1Gi,不支持缩容。
    • 子目录配额限制后,不支持取消。
    • 子目录文件数量 = 配额容量(KB)/16,上限为10亿,不支持用户单独设置。
动态创建SFS Turbo子目录
基于已配置的StorageClass,用户可通过控制台或kubectl命令行方式创建SFS Turbo子目录的PVC,系统将自动分配存储资源并挂载至工作负载。具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
    参数
    描述
    存储卷声明类型
    本文中选择“极速文件存储”。
    PVC名称
    输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
    命名空间
    表示PVC所在命名空间。
    • 若左侧导航栏选择“存储”后,页面上方“命名空间”为“全部命名空间”或“非系统命名空间”,则此处可以选择合适的命名空间。
    • 若左侧导航栏选择“存储”后,页面上方“命名空间”已指定一个特定的非系统的命名空间(如default),则此处固定为该命名空间。
    创建方式
    选择“动态创建子目录”。
    存储类
    选择极速文件存储对应的存储类为csi-sfsturbo。
    访问模式
    极速文件存储类型的存储卷仅支持ReadWriteMany,表示存储卷可以被多个Pod以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
    极速文件存储
    单击“选择极速文件存储”,您可以在新页面中勾选满足要求的极速文件存储,并单击“确定”。
    子目录
    请填写子目录绝对路径,例如/a/b。当该子目录不存在时,将会自动创建该子目录。
    子目录回收策略
    删除PVC时是否保留子目录。
    • 保留:删除PVC,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留。
    • 删除:删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除。
      说明:
      删除子目录时,仅删除PVC参数中设置的子目录绝对路径,不会级联删除上层目录。
    子目录容量限制
    • 不限制:不开启子目录容量大小限制。
    • 限制:开启子目录容量大小限制。
    容量
    请输入子目录限制的容量大小,单位GiB。此选项只在开启子目录容量大小限制时有效。
  3. 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明和存储卷。
    您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  4. 创建工作负载。
    1. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“无状态负载”页签。
    2. 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
      本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
      表1 存储卷挂载
      参数
      参数说明
      存储卷声明(PVC)
      选择已有的极速文件存储卷。
      挂载路径
      请输入挂载路径,如:/tmp。
      数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
      须知:
      挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
      子路径
      表示将存储卷中的某个子目录挂载到容器的指定路径,而不是将整个存储卷挂载到容器的路径,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
      权限
      • 只读:只能读容器路径中的数据卷。
      • 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
      本例中将该存储卷挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到极速文件存储中。
      图1 挂载存储卷
    3. 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
      工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化及共享性中的步骤进行验证。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建pvc-sfsturbo-subpath.yaml文件。
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      name: pvc-sfsturbo-subpath    # PVC的名称
      namespace: default
      annotations:
        everest.io/volume-as: absolute-path                # 表示使用SFS Turbo子目录
        everest.io/sfsturbo-share-id: <sfsturbo_id>        # SFS Turbo的ID
        everest.io/path: /a                                # 自动创建的子目录,必须为绝对路径
        everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only      # 表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留
        everest.io/csi.enable-sfsturbo-dir-quota: "true"   # 是否开启配额限制
      accessModes:
        - ReadWriteMany      # SFS Turbo必须为ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 10Gi      # 对于SFS Turbo子目录类型的PVC,开启配额限制时,表示子目录容量大小,否则无实际意义,仅作校验需要(不能为空和0)
      storageClassName: csi-sfsturbo     # SFS Turbo存储类名称
    表2 关键参数说明
    参数
    是否必选
    描述
    是
    固定取值为“absolute-path”,表示使用动态创建SFS Turbo子目录。
    是
    SFS Turbo的ID。
    获取方法:在弹性文件服务控制台,在左侧导航栏单击“SFS Turbo > 文件系统列表”,右侧复制对应的SFS Turbo文件存储的ID。
    everest.io/path
    是
    自动创建的子目录,必须为绝对路径。
    是
    删除PVC时是否保留子目录,该参数需与PV回收策略配合使用。仅当PV回收策略为"Delete"时生效,取值如下:
    • retain-volume-only:表示删除PVC时,PV会被删除,但PV关联的子目录会被保留。
    • delete:表示删除PVC,PV及其关联的子目录均会被删除。
      说明:
    否
    是否开启子目录的配额限制。“true”表示开启限制,其他值或不填表示不开启限制。
    storage
    是
    PVC申请容量,单位为Gi。
    对于SFS Turbo子目录类型的PVC:
    • 开启配额限制时,表示子目录容量大小,仅支持设置为整数。
      若storage被设置为小数,系统将自动向上取整。例如storage值设置为10.1Gi时,系统将自动创建11Gi的子目录。
    • 未开启配额限制时,无实际意义,仅作校验需要,此处可设置为固定值10Gi。
  3. 执行以下命令,创建PVC。
    kubectl apply -f pvc-sfsturbo-subpath.yaml
  4. 创建工作负载。
    1. 创建web-demo.yaml文件,本示例中将极速文件存储挂载至/data路径。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        namespace: default
        replicas: 2
        selector:
          matchLabels:
            app: web-demo
        template:
            labels:
              app: web-demo
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              volumeMounts:
              - name: pvc-sfsturbo-volume    #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应
                mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
            imagePullSecrets:
              - name: default-secret
            volumes:
              - name: pvc-sfsturbo-volume    #卷名称,可自定义
                persistentVolumeClaim:
                  claimName: pvc-sfsturbo-subpath    #已创建的PVC名称
    2. 执行以下命令,创建一个挂载极速文件存储的应用。
      kubectl apply -f web-demo.yaml
      工作负载创建成功后,您可以参考验证数据持久化及共享性中的步骤进行验证。
验证数据持久化及共享性
  1. 查看部署的应用及文件。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep web-demo
      预期输出如下:
      web-demo-846b489584-mjhm9   1/1     Running   0             46s
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             46s
    2. 依次执行以下命令,查看Pod的/data路径下的文件。
      kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 -- ls /data
      kubectl exec web-demo-846b489584-wvv5s -- ls /data
      两个Pod均无返回结果,说明/data路径下无文件。
  2. 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
    kubectl exec web-demo-846b489584-mjhm9 --  touch /data/static
  3. 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
    预期输出如下:
    static
  4. 验证数据持久化
    1. 执行以下命令,删除名称为web-demo-846b489584-mjhm9的Pod。
      kubectl delete pod web-demo-846b489584-mjhm9
      预期输出如下:
      pod "web-demo-846b489584-mjhm9" deleted
      删除后,Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
    2. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      预期输出如下,web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod:
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             110s
      web-demo-846b489584-wvv5s    1/1     Running   0             7m50s
    3. 执行以下命令,验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
      kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j -- ls /data
      预期输出如下:
      static
      static文件仍然存在,则说明数据可持久化保存。
  5. 验证数据共享性
      预期输出如下:
      web-demo-846b489584-d4d4j   1/1     Running   0             7m
      web-demo-846b489584-wvv5s   1/1     Running   0             13m
    2. 执行以下命令,在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-846b489584-d4d4j的Pod。
      kubectl exec web-demo-846b489584-d4d4j --  touch /data/share
      并查看该Pod中/data路径下的文件。
      预期输出如下:
      share
      static
    3. 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-846b489584-wvv5s的Pod中执行,在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
      预期输出如下:
      share
      static
      如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件,其他Pod下的/data路径下均存在此文件,则说明两个Pod共享一个存储卷。
相关操作
您还可以执行表3中的操作。
表3 其他操作
操作
说明
事件
查看PVC或PV的事件名称、事件类型、发生次数、Kubernetes事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”或“存储卷”页签。
  2. 单击目标实例操作列的“事件”,即可查看1小时内的事件(事件保存时间为1小时)。
查看YAML
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。
  2. 单击目标实例操作列的“查看YAML”,即可查看或下载YAML。
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况,请参见工作负载异常:存储卷无法挂载或挂载超时排查解决。
