更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
通过StorageClass动态创建SFS Turbo子目录
背景信息
在创建SFS Turbo时有最低容量限制,并非按实际的使用量进行计费。而默认情况下,工作负载在挂载SFS Turbo时将根目录映射至容器,负载实际使用的容量远低于这一限值,易造成资源浪费。
CCE支持一种在SFS Turbo下动态创建子目录的方法,能够在SFS Turbo下动态创建子目录并挂载到容器,这种方法能够共享使用SFS Turbo,从而更加经济合理地利用SFS Turbo存储容量。
目前,只有部分区域支持使用SFS Turbo,具体请以控制台为准。
创建subpath类型SFS Turbo存储卷
相比于CCE Standard/Turbo集群,CCE Autopilot集群删除SFS Turbo子目录PVC时不支持对子目录进行归档,即删除SFS Turbo子目录PVC时,若该PVC对应的PV的persistentVolumeReclaimPolicy为Delete,则对应的SFS Turbo子目录会被删除。
  1. 创建SFS Turbo资源,选择网络时,请选择与集群相同的VPC与子网。
  2. 新建一个StorageClass的YAML文件,例如sfsturbo-subpath-sc.yaml。
    配置示例:
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    allowVolumeExpansion: true
    kind: StorageClass
    mountOptions:
    - lock
    parameters:
      csi.storage.k8s.io/csi-driver-name: sfsturbo.csi.everest.io
      csi.storage.k8s.io/fstype: nfs
      everest.io/share-access-to: 7ca2dba2-1234-1234-1234-626371a8fb3a
      everest.io/share-expand-type: bandwidth
      everest.io/share-export-location: 192.168.1.1:/sfsturbo/
      everest.io/share-source: sfs-turbo
      everest.io/share-volume-type: STANDARD
      everest.io/volume-as: subpath
      everest.io/volume-id: 0d773f2e-1234-1234-1234-de6a35074696
    provisioner: everest-csi-provisioner
    reclaimPolicy: Delete
    volumeBindingMode: Immediate
    其中:
    • name:storageclass的名称。
    • mountOptions:选填字段;mount挂载参数。
      默认使用如下所示配置,具体请参见设置挂载参数。此处不能配置为nolock=true,会导致挂载失败。
      mountOptions:
      - vers=3
      - timeo=600
      - nolock
      - hard
    • everest.io/volume-as:该参数需设置为“subpath”来使用subpath模式。
    • everest.io/share-access-to:选填字段。subpath模式下,填写SFS Turbo资源的所在VPC的ID。
    • everest.io/share-expand-type:选填字段。若SFS Turbo资源存储类型为增强版(标准型增强版、性能型增强版),设置为bandwidth。
    • everest.io/share-export-location:挂载目录配置。由SFS Turbo共享路径和子目录组成,共享路径可至SFS Turbo服务页面查询,子路径由用户自定义,后续指定该StorageClass创建的PVC均位于该子目录下。
    • everest.io/share-volume-type:选填字段。填写SFS Turbo的类型。标准型为STANDARD,性能型为PERFORMANCE。对于增强型需配合“everest.io/share-expand-type”字段使用,everest.io/share-expand-type设置为“bandwidth”。
    • everest.io/zone:选填字段。指定SFS Turbo资源所在的可用区。
    • everest.io/volume-id:SFS Turbo资源的卷ID,可至SFS Turbo界面查询。
  1. 执行kubectl create -f sfsturbo-subpath-sc.yaml。
  2. 新建一个PVC的YAML文件,sfs-turbo-test.yaml。
    配置示例:
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolumeClaim
      namespace: default
      accessModes:
      - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 50Gi
      storageClassName: sfsturbo-subpath-sc
      volumeMode: Filesystem
    其中:
    • name: PVC的名称。
    • storageClassName:SC的名称。
    • storage:subpath模式下,该参数无实际意义,容量受限于SFS Turbo资源的总容量,若SFS Turbo资源总容量不足,请及时到SFS Turbo界面扩容。
  1. 执行kubectl create -f sfs-turbo-test.yaml。
对subpath类型的SFS Turbo扩容时,没有实际的扩容意义。该操作不会对SFS Turbo资源进行实际的扩容,需要用户自行保证SFS Turbo的总容量不被耗尽。
创建Deployment挂载已有数据卷
  1. 新建一个Deployment的YAML文件,例如deployment-test.yaml。
    配置示例:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: default
      generation: 1
      labels:
        appgroup: ''
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: test-turbo-subpath-example
      template:
          labels:
          containers:
          - image: nginx:latest
            volumeMounts:
            - mountPath: /tmp
          restartPolicy: Always
          imagePullSecrets:
          - name: default-secret
          volumes:
          - name: pvc-sfs-turbo-example
            persistentVolumeClaim:
              claimName: sfs-turbo-test
    其中:
    • name:创建的工作负载名称。
    • image:工作负载的镜像。
    • mountPath:容器内挂载路径,示例中挂载到“/tmp”路径。
    • claimName:已有的PVC名称。
  1. 创建Deployment负载。
    kubectl create -f deployment-test.yaml
StatefulSet动态创建subpath模式的数据卷
  1. 新建一个StatefulSet的YAML文件,例如statefulset-test.yaml。
    配置示例:
    apiVersion: apps/v1
    kind: StatefulSet
      namespace: default
      generation: 1
      labels:
        appgroup: ''
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
      template:
          labels:
          annotations:
            metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]'
            pod.alpha.kubernetes.io/initialized: 'true'
          containers:
            - name: container-0
              image: 'nginx:latest'
              resources: {}
              volumeMounts:
                - name: sfs-turbo-160024548582479676
                  mountPath: /tmp
              terminationMessagePath: /dev/termination-log
              terminationMessagePolicy: File
              imagePullPolicy: IfNotPresent
          terminationGracePeriodSeconds: 30
          dnsPolicy: ClusterFirst
          securityContext: {}
          imagePullSecrets:
          affinity: {}
          schedulerName: default-scheduler
      volumeClaimTemplates:
        - metadata:
            namespace: default
            annotations: {}
            accessModes:
              - ReadWriteOnce
            resources:
              requests:
                storage: 10Gi
      serviceName: wwww
      podManagementPolicy: OrderedReady
      updateStrategy:
        type: RollingUpdate
      revisionHistoryLimit: 10
    其中:
    • name:创建的工作负载名称。
    • image:工作负载的镜像。
    • “spec.template.spec.containers.volumeMounts.name ”和 “spec.volumeClaimTemplates.metadata.name”有映射关系,必须保持一致。
    • storageClassName: 填写自建的SC名称。
  1. 创建StatefulSet负载。
    kubectl create -f statefulset-test.yaml
