更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
设置极速文件存储挂载参数
本章节主要介绍如何设置极速文件存储的挂载参数。极速文件存储仅支持在PV中设置挂载参数,然后通过创建PVC绑定PV。
极速文件存储挂载参数
CCE Autopilot在挂载极速文件存储时默认设置了如表1所示的参数。
表1 极速文件存储挂载参数
参数
参数值
描述
keep-original-ownership
无需填写
表示是否保留文件挂载点的ownership。
  • 默认为不添加该参数,此时挂载极速文件存储时将会默认把挂载点的ownership修改为root:root。
  • 如添加该参数,挂载极速文件存储时将保持文件系统原有的ownership。
vers
3
文件系统版本,目前只支持NFSv3。取值:3
nolock
无需填写
选择是否使用NLM协议在服务器上锁文件。当选择nolock选项时,锁对于同一主机的应用有效,对不同主机不受锁的影响。
timeo
600
NFS客户端重传请求前的等待时间(单位为0.1秒)。建议值:600。
hard/soft
无需填写
挂载方式类型。
  • 取值为hard,即使用硬连接方式,若NFS请求超时,则客户端一直重新请求直至成功。
  • 取值为soft,即软挂载方式挂载系统,若NFS请求超时,则客户端向调用程序返回错误。
默认为hard。
除了以上参数外,您还可以设置其他的文件存储挂载参数,具体请参见挂载SFS Turbo文件系统到Linux云服务器。
在PV中设置挂载参数
在PV中设置挂载参数可以通过mountOptions字段实现,如下所示,mountOptions支持挂载的字段请参见极速文件存储挂载参数。
  1. 使用kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  2. 在PV中设置挂载参数,示例如下:
    apiVersion: v1
    kind: PersistentVolume
      annotations:
        pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
      name: pv-sfsturbo    # PV的名称
      accessModes:
      - ReadWriteMany      # 访问模式,极速文件存储必须为ReadWriteMany
      capacity:
        storage: 500Gi       # 极速文件存储容量大小
      csi:
        driver: sfsturbo.csi.everest.io    # 挂载依赖的存储驱动
        fsType: nfs
        volumeHandle: {your_volume_id}   # 极速文件存储的ID
        volumeAttributes:
          everest.io/share-export-location: {your_location}   # 极速文件存储的共享路径
          everest.io/enterprise-project-id: {your_project_id}  # 极速文件存储的企业项目ID
          storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
      persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 回收策略
      storageClassName: csi-sfsturbo           # SFS Turbo存储类名称
      mountOptions:                            # 挂载参数
      - vers=3
      - nolock
      - timeo=600
      - hard
  3. PV创建后,可以创建PVC关联PV,然后在工作负载的容器中挂载,具体操作步骤请参见通过静态存储卷使用已有极速文件存储。
  4. 验证挂载参数是否生效。
    本例中将PVC挂载至使用nginx:latest镜像的工作负载,并通过mount -l命令查看挂载参数是否生效。
    1. 查看已挂载文件存储的Pod,本文中的示例工作负载名称为web-sfsturbo。
      kubectl get pod | grep web-sfsturbo
      回显如下:
      web-sfsturbo-***   1/1     Running   0             23m
    2. 执行以下命令查看挂载参数,其中web-sfsturbo-***为示例Pod。
      kubectl exec -it web-sfsturbo-*** -- mount -l | grep nfs
      若回显中的挂载信息与设置的挂载参数一致,说明挂载参数设置成功。
      {您的挂载地址} on /data type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576,namlen=255,hard,nolock,noresvport,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=**.**.**.**,mountvers=3,mountport=20048,mountproto=tcp,local_lock=all,addr=**.**.**.**)
