更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
模型API接口规范
本章节介绍标准OpenAI协议和AI引擎标准协议的接口规范。接入自定义模型服务前,请确保模型API符合对应的接口协议规范。
当前模型网关支持接入以下四种类型的模型API:
  • 文本对话(Chat)
  • 文本向量化(Embeddings)
  • 文本排序(Rerank)
  • 图像理解
各模型类型支持的接口协议如下表所示。
表1 模型类型与接口协议对照
模型类型
支持的接口协议
文本对话
标准OpenAI协议、阿里千问接口协议、MaaS标准API V1、MaaS标准API V2
文本向量化
文本排序
图像理解
AI引擎标准协议
适用场景
本章节适用于以下场景:
  • 需要将第三方模型服务(如DeepSeek、Moonshot等)接入AgentArts,用于确认模型API是否满足平台接口协议规范。
  • 自行部署了模型推理服务,需要按平台支持的协议实现/适配API接口后再接入AgentArts。
  • 模型接入或调用过程中出现异常(例如请求失败、响应字段缺失、格式不兼容等),需要对照接口规范排查请求与响应格式问题。
文本对话(Chat)API规范
接口格式
类型:POST
协议:HTTP/HTTPS
请求体参数
表2 请求体参数
参数
是否必选
参数类型
描述
messages
是
Array of 表3 objects
文本对话消息体类。
model
是
String
文本对话使用的模型名称。
frequency_penalty
否
Number
频率惩罚,会根据文本中新Token的出现频率对其进行惩罚,从而降低模型重复相同内容的可能性。使其生成的文本更加自然和符合预期。取值范围为-2.0~2.0。
  • 默认值(0.0):不施加任何频率惩罚。模型按原本的概率分布生成文本。
  • 正值(例如 0.5,1.0,2.0):增加惩罚力度。值越高,模型越不愿意使用已经用过的词。使输出文本的词汇更多样化、更富有创造性,但过高的值可能导致用词生僻、语句不通顺甚至偏离主题。
  • 负值(例如 -0.5,-1.0,-2.0):减少惩罚,值越低(负的越多),模型越倾向于使用已经用过的词。使输出文本的词汇更集中、更稳定、更可能重复关键主题词。但过低的值会导致用词极其重复、啰嗦。
例如:
提示词为(Prompt): “写一首关于猫的诗。”
  • frequency_penalty=0(默认):输出可能正常地重复使用“猫”、“尾巴”、“柔软”等合理词汇。
  • frequency_penalty=1.5(高惩罚):模型会极力避免重复用词。第一句用了“猫”,第二句可能会用“毛茸伙伴”、“喵星人”、“优雅的生物”等同义词来替代,词汇非常丰富。但如果惩罚过高,可能会为了规避重复而选用不合适的词,导致诗歌变得奇怪。
  • frequency_penalty=-1.0(负惩罚):模型不害怕重复,甚至鼓励重复。输出可能会变成:“猫,猫,可爱的猫。猫在跑,猫在跳,猫的尾巴摇啊摇。” 显得非常冗余和缺乏创意。
logit_bias
否
Map<String,Integer>
该参数接受一个JSON对象,将标记映射到从-100(禁止)到100(独占选择标记)的关联偏差值。
像-1和1这样的适度值将以较小的程度改变选择标记的概率。
使用logit_bias参数时,偏差被添加到模型生成的logits之前进行抽样。
max_tokens
否
Integer
返回体允许的最大token数。
n
否
Integer
返回体中包含的choices数量,建议默认设置为1,最大限度地降低成本。
  • 最小值:1
  • 最大值:128
  • 缺省值:1
presence_penalty
否
Number
存在惩罚,会根据文本中新Token是否出现对其进行惩罚,核心作用是降低模型再次讨论已经出现过的“话题”的可能性,从而增加模型谈论新主题的可能性。使其生成的文本更加自然和符合预期。取值范围为-2.0~2.0。
  • 默认值(0.0):不施加任何存在惩罚。
  • 正值(例如 0.5,1.0,2.0):增加惩罚力度,值越高,模型越不愿意停留在已经提及的主题上,越倾向于引入全新的想法、概念或话题。使对话或文本更容易“跑题”或转向新方向。在创意生成中,这可以带来更大的探索性。
  • 负值(例如 -0.5,-1.0,-2.0):减少惩罚,值越低(负的越多),模型越倾向于围绕已经出现的主题进行深入讨论,避免引入新信息,使输出内容更加集中、紧扣主题,但可能显得缺乏发散性。
stream
否
Boolean
布尔类型。
  • 设为true时,返回结果为流式。
    流式处理是一种边接收边处理、实时性强的数据处理模式。它将数据视为连续不断的“流”,允许低延迟和即时响应,广泛应用于视频播放、实时监控、大数据分析和人工智能生成内容等领域。
  • 设为false时,返回结果为非流式,JSON格式结构化数据。
    非流式指数据或操作不是连续、实时地传输或处理,而是一次性接收完整的输入,待完全处理后一次性返回完整的结果。这种模式常见于传统HTTP请求-响应模式、大模型API的非流式输出和语音合成等领域,强调数据的完整性和整体性,不追求即时反馈。
缺省值:false
temperature
否
Number
较高的数值会使输出更加随机,而较低的数值会使其更加集中和确定。
  • 最小值:0
  • 最大值:2
  • 缺省值:1
top_p
否
Number
影响输出文本的多样性,取值越大,生成文本的多样性越强。
  • 最小值:0.0
  • 最大值:1.0
  • 缺省值:1
tools
否
Array of 表4 objects
可供模型调用的工具。
tool_choice
否
String
用于控制模型是如何选择要调用的函数,仅当工具类型为function时补充。
默认为auto,且当前仅支持auto。
表3 ChatCompletionRequestMessage
参数
是否必选
参数类型
描述
role
是
String
消息体对应的角色。
  • system:如果是系统,则为system。
  • user:如果是用户,则为user。
content
是
String
消息具体内容。
name
否
String
对话参与者的可选名称,提供给模型信息以区分相同角色的不同对话参与者。
表4 FunctionCallTool
参数
是否必选
参数类型
描述
type
否
String
调用工具类型,目前仅支持function。
function
否
表5 object
仅当工具类型为function时补充。
表5 function
参数
是否必选
参数类型
描述
name
否
String
函数名称,只能包含a-z、A-Z、0-9、下划线和中横线。最大长度为64个字符。
description
否
String
用于描述函数功能。
模型会根据这段描述决定函数调用方式。
parameters
否
Object
Json Schema对象,用于定义函数所接受的参数。
  • 工具调用请求示例
    • 流式请求示例
          "model": "my-chat-model",
          "messages": [
                  "role": "user",
                  "content": "请帮我查询南京的天气"
          "tools": [
                  "type": "function",
                  "function": {
                      "name": "get_weather",
                      "description": "获取给定地点的天气",
                      "parameters": {
                          "type": "object",
                          "properties": {
                              "location": {
                                  "type": "string",
                                  "description": "地点,例如北京、上海。"
                          "required": ["location"]
          "max_tokens": 200,
          "presence_penalty": 1.2,
          "frequency_penalty": 1.0,
          "temperature": 0.5,
          "top_p": 0.95,
          "stream": true
    • 非流式请求示例
          "messages": [
                  "role": "user",
          "tools": [
                  "type": "function",
                  "function": {
                      "parameters": {
                          "type": "object",
                          "properties": {
                              "location": {
                                  "type": "string",
          "max_tokens": 200,
          "temperature": 0.5,
          "top_p": 0.95,
          "stream": false
  • 非工具调用请求示例
    • 流式请求示例
          "messages": [
                  "role": "system",
                  "content": " You are a helpful assistant. "
                  "role": "user",
                  "content": "你好!"
          "max_tokens": 20,
          "temperature": 0.5,
          "top_p": 0.95,
          "stream": true
    • 非流式请求示例
          "messages": [
                  "role": "system",
                  "role": "user",
                  "content": "你好!"
          "max_tokens": 20,
          "temperature": 0.5,
          "top_p": 0.95,
          "stream": false
响应体参数
表6 响应体参数
参数
参数类型
描述
id
String
文本对话唯一标识符。
choices
Array of 表7 objects
返回体列表。
如果“n”大于1,则结果为多个。
created
Integer
问答发生的时间。格式为时间戳。
model
String
文本对话使用的模型名称。
object
String
固定值“chat.completion”。
usage
表11 object
文本对话用量统计。
表7 choices
参数
参数类型
描述
index
Integer
返回多个choices时,每个choice对应的顺序。
message
表8 object
模型服务返回的具体消息体内容。
finish_reason
String
返回结束的原因。
  • stop:模型达到自然停止点或提供的停止序列。
  • length:达到请求中指定的最大令牌数。
  • content_filter:由于内容过滤器的标志而省略了内容。
  • tool_calls:模型选择了某个工具。
表8 ChatCompletionResponseMessage
参数
参数类型
描述
content
String
返回消息体的内容,与tool_calls二选一。
role
String
返回消息体的角色。
枚举值:
  • user:用户输入的问题。
  • assistant:大模型的答复内容。
tool_calls
Array of 表9 objects
工具调用消息,与content二选一。
表9 ToolCall
参数
参数类型
描述
id
String
工具调用唯一标识符。
type
String
工具类型,当前仅支持function。
function
表10 Object
调用函数的详细信息。
表10 CallFunction
参数
参数类型
描述
name
String
函数名。
arguments
String
调用函数的参数,JSON格式。
表11 CompletionUsage
参数
参数类型
描述
completion_tokens
Integer
回答包含的token数。
prompt_tokens
Integer
提问包含的token数。
total_tokens
Integer
提问+回答token总数。
  • 工具调用响应示例
    • 流式响应示例
      流式返回的工具调用信息必须在一条消息内,不能分拆返回。
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":null,"tool_calls":[{"id":"call_123","type":"function","function":{"name":"get_weather","arguments":"{\"location\":\"南京\"}"}}]}"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{},"logprobs":null,"finish_reason":"tool_calls"}]}
    • 非流式响应示例
          "id": "chatcmpl-xxx",
          "object": "chat.completion",
          "created": 1718772336,
          "choices": [
                  "index": 0,
                  "message": {
                      "role": "assistant",
                      "content": null,
                      "tool_calls": [
                              "id": "call_123",
                              "type": "function",
                              "function": {
                                  "arguments": "{\"location\": \"南京\"}"
                  "finish_reason": "tool_calls",
                  "logprobs": null
          "usage": {
              "prompt_tokens": 5,
              "completion_tokens": 10,
              "total_tokens": 15
  • 非工具调用响应示例
    • 流式响应示例
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":""},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"你好"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":","},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"有"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"什么"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"我"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"可以"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"帮助"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"你"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"的"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"吗"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"?"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
      {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{},"logprobs":null,"finish_reason":"stop"}]}
    • 非流式响应示例
          "choices": [
                  "index": 0,
                  "message": {
                      "content": "你好,有什么我可以帮助你的吗?"
                  "finish_reason": "stop",
                  "logprobs": null
          "usage": {
              "prompt_tokens": 5,
              "total_tokens": 15
文本向量化(Embeddings)API规范
接口格式
类型:POST
协议:HTTP/HTTPS
请求体参数
表12 请求体参数
参数
是否必选
参数类型
描述
input
是
Array of strings
  • 纯文本(string),例如,"你好" 。
  • 文本列表(array),例如,["你","好"] 。
数组长度:1-2048。
model
是
String
向量化模型名称。
请求示例:
    "model": "my-embedding-model",
    "input": "你好"
响应体参数
表13 响应体参数
参数
参数类型
描述
data
Array of 表14 objects
向量化结果。
model
String
向量化模型名称。
object
String
固定值“list”。
usage
表15 object
每次请求的用量统计。
表14 Embedding
参数
参数类型
描述
index
Integer
向量在向量列表中的排序。
embedding
Array of numbers
向量数组。Float类型。
object
String
固定值“embedding”。
表15 usage
参数
参数类型
描述
prompt_tokens
Integer
提问包含的token数。
total_tokens
Integer
提问包含的token数。
响应示例:
    "data": [
            "index": 0,
            "embedding": [
                0.02513289265334606,
                -0.017512470483779907,
                -0.029955564066767693,
            "object": "embedding"
    "usage": {
        "prompt_tokens": 5,
        "total_tokens": 5
    "object": "list"
文本排序(Rerank)API规范
接口格式
类型:POST
协议:HTTP/HTTPS
请求体参数
表16 请求体参数
参数
是否必选
参数类型
描述
query
是
String
原始请求问题,基于该问题对候选文本进行排序。
top_n
是
Integer
返回排序靠前的n个结果。
docs
是
Array of strings
候选文本,文件大小限制为512MB以内。
model
是
String
排序模型名称。
请求示例:
    "model": "my-rerank-model",
    "query": "请问AI原生应用引擎提供了什么能力?",
    "docs": ["AI原生应用引擎提供了应用开发、模型网关等能力。", "AI原生应用引擎正在逐步完善、提高竞争力。"],
    "top_n": 3
响应体参数
表17 响应体参数
参数
参数类型
描述
model
String
排序模型名称。
usage
表18 object
每次请求的用量统计。
results
Array of 表19 objects
排序结果。
表18 usage
参数
参数类型
描述
prompt_tokens
Integer
提问包含的token数。
total_tokens
Integer
提问包含的token数。
表19 RankDocument
参数
参数类型
描述
index
Integer
文本排序后对应的序号。
document
表20 object
文本。
relevance_score
Number
文本的排序分数。
表20 Document
参数
参数类型
描述
text
String
文本内容。
响应示例:
    "usage": {
        "prompt_tokens": 5,
        "total_tokens": 5
"results": [
           "index": 0,
           "document": {"text": "AI原生应用引擎提供了应用开发、模型网关等能力。"},
           "relevance_score": 0.9
          "index": 1,
          "document": {"text": "AI原生应用引擎正在逐步完善、提高竞争力。"},
          "relevance_score": 0.5
图像理解API规范
接口格式
类型:POST
协议:HTTP/HTTPS
请求体参数
表21 请求体参数
参数
是否必选
参数类型
描述
messages
是
Array of 表22 objects
图像理解对话消息体类。
model
是
String
图像理解对话使用的模型名称。
frequency_penalty
否
Number
例如:
logprobs
否
boolean
是否返回输出Token的对数概率。
top_logprobs
否
Integer
指定在每一步生成时,返回模型最大概率的候选Token个数。
取值范围:[0,5]
仅当logprobs为true时生效。
max_tokens
否
Integer
返回体允许的最大token数。
presence_penalty
否
Number
n
否
Integer
生成响应的个数。取值范围是1-4。
对于需要生成多个响应的场景(如创意写作、广告文案等),可以设置较大的n值。
默认值为1。
stream
否
Boolean
布尔类型。
  • 设为true时,返回结果为流式。
缺省值:false
seed
否
Integer
设置seed参数会使文本生成过程更具有确定性,通常用于使模型每次运行的结果一致。
在每次模型调用时传入相同的seed值(由您指定),并保持其他参数不变,模型将尽可能返回相同的结果。
取值范围:0到231-1。
temperature
否
Number
  • 最小值:0
  • 最大值:2
  • 缺省值:1
top_p
否
Number
  • 最小值:0.0
  • 最大值:1.0
  • 缺省值:1
表22 ChatCompletionRequestMessage
参数
是否必选
参数类型
描述
role
是
String
消息体对应的角色。
content
是
String
消息具体内容。
name
否
String
  • 工具调用请求示例
    • 流式请求示例
          "model": "model-img2text",
          "messages": [
                  "role": "system",
                  "role": "user",
                  "content": [
                          "type": "text",
                          "text": "图里面有什么"
                          "type": "image_url",
                          "image_url": {
                              "url": "一个图片链接"
          "tools": [
                  "type": "function",
                  "function": {
                      "parameters": {
                          "type": "object",
                          "properties": {
                              "location": {
                                  "type": "string",
                          "required": [
                              "location"
          "max_tokens": 20,
          "temperature": 0.5,
          "top_p": 0.95,
          "stream": true
    • 非流式请求示例
          "messages": [
                  "role": "system",
                  "role": "user",
                  "content": [
                          "type": "text",
                          "text": "图里面有什么"
                          "image_url": {
                              "url": "一个图片链接"
          "tools": [
                  "type": "function",
                  "function": {
                      "parameters": {
                          "type": "object",
                          "properties": {
                              "location": {
                                  "type": "string",
                          "required": [
                              "location"
          "max_tokens": 20,
          "temperature": 0.5,
          "top_p": 0.95,
          "stream": false
  • 非工具调用请求示例
    • 流式请求示例
          "messages": [
                  "role": "system",
                  "role": "user",
                  "content": [ { "type": "text", "text": "图里面有什么" }, { "type": "image_url", "image_url": { "url": "一个图片链接" } } ],
          "max_tokens": 20,
          "temperature": 0.5,
          "top_p": 0.95,
          "stream": true
    • 非流式请求示例
          "messages": [
                  "role": "system",
                  "role": "user",
          "max_tokens": 20,
          "temperature": 0.5,
          "top_p": 0.95,
          "stream": false
响应体参数
表23 响应体参数
参数
参数类型
描述
id
String
图像理解文本对话唯一标识符。
choices
Array of 表24 objects
返回体列表。
如果“n”大于1,则结果为多个。
created
long
问答发生的时间。格式为时间戳。
model
String
图像理解文本对话使用的模型名称。
object
String
usage
表28 object
图像理解文本对话用量统计。
表24 ChatNonStreamingChoice
参数
参数类型
描述
index
Integer
message
表25 object
模型服务返回的具体消息体内容。
finish_reason
String
返回结束的原因。
表25 ChatMessageResponse
参数
参数类型
描述
content
String
role
String
返回消息体的角色。
  • user:用户输入的问题。
tool_calls
Array of 表26 objects
工具调用消息,与content二选一。
audio
ChatMessageAudio
聊天信息中的音频部分。
reasoningContent
String
用于展示模型的推理过程,帮助用户理解模型的决策依据。
表26 ToolCall
参数
参数类型
描述
id
String
工具调用唯一标识符。
type
String
工具类型,当前仅支持function。
function
表27 Object
调用函数的详细信息。
表27 CallFunction
参数
参数类型
描述
name
String
函数名。
arguments
String
调用函数的参数,JSON格式。
表28 CompletionUsage
参数
参数类型
描述
completion_tokens
Integer
回答包含的token数。
prompt_tokens
Integer
提问包含的token数。
total_tokens
Integer
提问+回答token总数。
  • 工具调用响应示例
    • 流式响应示例
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"role":"assistant","content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[{"id":"call_abc123","type":"function","function":{"name":"search_web","arguments":{}}}],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[{"id":"call_abc123","type":"function","function":{"name":"search_web","arguments":{"query":"最新款iPhone发布信息","limit":5}}}],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[{"id":"call_abc123","type":"function","function":{"name":"search_web","arguments":{"query":"最新款iPhone发布信息","limit":5}},"index":0}],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"正在为您搜索最新款iPhone的发布信息……"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"finish_reason":"tool_calls","delta":{"tool_calls":[],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"usage":{"completion_tokens":67,"prompt_tokens":35,"total_tokens":102},"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:[DONE]
    • 非流式响应示例
        "choices": [
            "message": {
              "tool_calls": [
                  "id": "call_12345",
                  "type": "function",
                  "function": {
                    "name": "image_analysis",
                    "arguments": "{\"detail_level\": \"high\", \"output_format\": \"json\"}"
            "index": 0
        "created": 1753965925754,
        "id": "model-img2text",
        "object": "chat.completions",
        "usage": {
          "prompt_tokens": 142,
          "completion_tokens": 28,
          "total_tokens": 170
        "request_id": "xxx"
  • 非工具调用响应示例
    • 流式响应示例
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"这是"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"Google"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":" Chrome"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"浏览器"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"的"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"图标"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"delta":{"tool_calls":[],"content":"。"},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[{"finish_reason":"stop","delta":{"tool_calls":[],"content":""},"index":0}],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:{"created":1767494144,"usage":{"completion_tokens":43,"prompt_tokens":35,"total_tokens":78},"model":"qwen2.5-vl-72b","id":"chatcmpl-417592f9469edb89448e18ce650333ae","choices":[],"request_id":"74fb6469180f3e516732b36e3506e5f7","object":"chat.completion.chunk"}
      data:[DONE]
    • 非流式响应示例
          "choices": [
                  "delta": {
                      "content": "图像整体呈现出简洁、抽象的风格,主要内容是一个灰色的圆形头像轮廓。"
                  "index": 0
          "usage": {
              "completion_tokens": 118,
              "total_tokens": 260
          "request_id": "xxx"
