更新时间:2026-11-26
MaaS标准API V1
本文介绍对话Chat相关API的调用规范。
MaaS标准API V1接口不再演进,建议优先使用MaaS标准API V2接口。
约束限制
  • 该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
  • 对于支持图片上传的模型,单个图片文件的大小不超过10MB。如果以Base64编码形式上传图片,需确保编码后的图片小于10MB。
接口信息
表1 接口信息
名称
说明
取值
API地址
调用模型服务的API地址。
https://api.modelarts-maas.com/v1/chat/completions
model参数
model参数调用名称。
您可以任选以下方式获取model参数值。
  • 在“模型推理 > 在线推理 > 预置服务”页签的服务名称左侧,单击图标,在“model参数”列查看取值。更多信息,请参见MaaS开通预置服务。
    图1 预置服务-model参数
  • 在“模型推理 > 在线推理 > 自定义接入点”页签的“model参数”列查看取值。更多信息,请参见使用自定义接入点。
    图2 自定义接入点-model参数
创建聊天对话请求
  • 鉴权说明
    MaaS推理服务支持使用API Key鉴权,鉴权头采用如下格式:
    'Authorization': 'Bearer 该服务所在Region的ApiKey'
  • 请求参数和响应参数说明如下:
    表2 请求参数说明
    参数名称
    是否必选
    参数类型
    说明
    model
    是
    String
    参数解释:
    调用时的模型参数。取值请参见上方表1。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    不涉及。
    默认取值:
    不涉及。
    messages
    是
    Array
    参数解释:
    请求输入的问题,其中role为角色,content为对话内容。示例如下:
    "messages": [
        {"role": "system","content": "你是一个乐于助人的AI助手"},
        {"role": "user","content": "9.11和9.8哪个大?"}
    更多信息,请参见表3。
    约束限制:
    不涉及。
    messages.prefix
    否
    Boolean
    参数解释:
    控制是否开启续写模式:用户提供assistant开头的消息,让模型基于该开头和输入指令来补全其余的部分。
    约束限制:
    使用该功能时,需确保messages列表里最后一条消息的role为assistant,并设置最后一条消息的prefix参数为True,示例如下:
    messages = [ {"role": "user", "content": "写一段python代码"}, {"role": "assistant", "content": "```python\n", "prefix": True} ]
    取值范围:
    • True:开启前缀续写。
    • False:不开启前缀续写。
    默认取值:
    False
    stream_options
    否
    Object
    参数解释:
    该参数用于在流式输出时是否展示使用的Token数目。
    约束限制:
    只有当字段“stream”为“True”时,该参数才会生效。如果您需要统计流式输出模式下的Token数目,可将该参数配置为stream_options={"include_usage":True}。更多信息,请参见表4。
    max_tokens
    否
    Int
    参数解释:
    当前任务允许生成Token数上限,包括模型输出的Tokens和深度思考的Reasoning Tokens。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    各个模型取值不同,详情请参见MaaS控制台模型详情页的最大输出长度。
    默认取值:
    不涉及。
    top_k
    否
    Int
    参数解释:
    控制模型生成时每次只从概率最高的k个词里挑选,用来控制生成文本的随机性。取值越大,生成的随机性越高;取值越小,生成的确定性越高。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    >=0
    默认取值:
    不涉及。
    top_p
    否
    Float
    参数解释:
    核采样概率阈值,用于控制模型生成内容的多样性,和temperature参数类似,但原理不同,可以更精细地控制模型输出的词汇范围。
    设置值接近0时,模型只从概率最高的极少数词中采样,输出非常保守、确定性强。设置值接近1时,则几乎不限制词库,输出更随机、更发散。
    约束限制:
    建议仅调整temperature或top_p其中之一,不建议两者都修改。
    取值范围:
    (0,1.0]
    默认取值:
    1.0:表示考虑所有Tokens。
    temperature
    否
    Float
    参数解释:
    模型采样温度。设置的值越高,模型输出越随机;设置的值越低,输出越确定。
    约束限制:
    通常情况只建议调整temperature或top_p,不要同时修改两个参数。
    取值范围:
    [0,2.0]。
    默认取值:
    1.0
    stop
    否
    None/String/List
    参数解释:
    用于停止生成的字符串列表。返回的输出将不包含停止字符串。
    例如,设置为["你","好"]时,在生成文本过程中,遇到“你”或者“好”将停止文本生成。
    约束限制:
    不涉及。
    stream
    否
    Boolean
    参数解释:
    是否开启流式推理。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • False:不开启流式推理。
    • True:开启流式推理。
    默认取值:
    False
    n
    否
    Int
    为每个输入的消息生成的响应数。
    • 不使用beam_search场景下,n取值建议为1≤n≤10。如果n>1时,必须确保不使用greedy_sample采样,即top_k > 1,temperature > 0。
    • 使用beam_search场景下,n取值建议为1<n≤10。如果n=1,会导致推理请求失败。
      说明:
      • n建议取值不超过10,n值过大会导致性能劣化,显存不足时,推理请求会失败。
    use_beam_search
    否
    Boolean
    参数解释:
    是否使用beam_search替换采样。
    约束限制:
    使用该参数时,如下参数必须按要求设置。
    • n:大于1
    • top_p:1.0
    • top_k:-1
    • temperature:0.0
    取值范围:
    • False:不使用beam_search替换采样。
    • True:使用beam_search替换采样。
    默认取值:
    False
    presence_penalty
    否
    Float
    参数解释:
    存在惩罚系数,是一个用于控制模型输出多样性的重要参数。降低模型重复谈论已经出现过的话题或词汇的概率,从而鼓励模型去谈论“新事物”。
    只要某个词在之前已经生成的文本中出现过至少一次,模型就会对该词施加一个固定的惩罚,降低它再次被选中的概率。模型会根据新Token截止目前是否已出现对其进行惩罚。如果值为正,会增加模型生成新内容的可能性。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    [-2,2]
    • 0:不做任何惩罚
    • 正值:增加惩罚,值越大,模型越倾向于引入新的词汇和话题,避免内容重复。
    • 负值:减少惩罚(实际上是奖励)。模型更倾向于重复使用已经出现过的词汇,这通常会导致文本极其啰嗦和重复(一般不推荐使用)。
    默认取值:
    0.0
    frequency_penalty
    否
    Float
    参数解释:
    频率惩罚系数,是一个用于控制模型输出多样性的重要参数。
    根据词语已经出现的次数,按比例降低该词再次出现的概率。出现的次数越多,再次被使用的概率就越低。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    [-2.0,2.0]
    • 0:不做任何惩罚。
    默认取值:
    0.0
    length_penalty
    否
    Float
    参数解释:
    表示在beam search过程中,对于较长的序列,模型会给予较大的惩罚。
    约束限制:
    使用该参数时,必须添加如下三个参数,且必须按要求设置。
    • top_k:-1
    • use_beam_search:true
    • best_of:大于1
    取值范围:
    不涉及。
    默认取值:
    1.0
    thinking
    否
    Object
    参数解释:
    控制模型是否开启或关闭深度思考模式。
    约束限制:
    不涉及。
    thinking.type
    是
    String
    参数解释:
    控制模型是否开启或关闭深度思考模式。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • enabled:开启思考模式,模型一定先思考后回答。
    • disabled:关闭思考模式,模型直接回答问题,不会进行思考。
    默认取值:
    不同模型的默认值不同,您可以登录MaaS控制台,在“模型广场 > 模型详情”页面的“版本”区域,查看“深度思考模式”对应的说明。
    表3 请求参数messages说明
    参数名称
    是否必选
    参数类型
    说明
    role
    是
    String
    参数解释:
    发送消息的角色。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • system:开发人员输入的指令,例如模型应遵循的答复格式、扮演的角色等。
    • user:用户输入的消息,包括提示词和上下文信息。
    • assistant:模型生成的回复内容。
    • tool:模型调用工具返回的信息。
    默认取值:
    不涉及。
    content
    是
    String
    参数解释:
    对应角色的消息内容。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • 当role为system时:给AI模型设定的人设。
        "role": "system",
    • 当role为user时:用户输入的问题。
      • 文本对话:
          "role": "user",
      • 图像理解:
        支持图片格式:png、jpeg、jpg、webp。
        支持使用图片的Base64编码内容或者公网可访问的图片地址。以下是两种方式的代码示例:
        • 使用图片的Base64编码内容:
            "role": "user",
            "content": [
                "type": "image_url",
                "image_url": {
                  "url": f"data:image/png;base64,{base64_image}"
                "type": "text",
                "text": "图像显示的是什么内容?"
          Base64编码的图像格式(即image/{format})需要与支持的图片列表中的Content Type保持一致。“f”是字符串格式化的方法,用于将Base64编码的图像数据嵌入到URL中。示例如下:
          # PNG图像
          # JPEG图像
          f"data:image/jpeg;base64,{base64_image}"
          # WEBP图像:
          f"data:image/webp;base64,{base64_image}"
        • 使用公网可访问的图片地址:
            "role": "user",
            "content": [
                "image_url": {
                  "url": "https://example.com/xxx.jpeg"
                "type": "text",
    • 当role为assistant时:AI模型输出的答复内容。
      {"role": "assistant","content": "9.11大于9.8"}
    • 当role为tool时:AI模型调用的工具响应信息。
      {"role": "tool", "content": "上海今天天气晴,气温10度"}
    默认取值:
    不涉及。
    表4 请求参数stream_options说明
    参数名称
    是否必选
    参数类型
    说明
    include_usage
    否
    Boolean
    参数解释:
    流式响应是否输出Token用量信息。
    约束限制:
    不涉及。
    取值范围:
    • True:输出Token用量信息。在每一个chunk会输出一个usage字段,显示累计消耗的Token统计信息。
    • False:响应不显示消耗的Token统计信息。
    默认取值:
    True
    表5 响应参数说明
    参数名称
    类型
    说明
    id
    String
    参数解释:
    本次请求的唯一标识。
    取值范围:
    不涉及。
    object
    String
    参数解释:
    对话类型。
    取值范围:
    chat.completion
    created
    Int
    参数解释:
    本次请求的创建时间,时间戳格式,示例:1782271333。
    取值范围:
    不涉及。
    model
    String
    参数解释:
    本次请求使用的模型参数。
    取值范围:
    本次请求使用的模型参数。
    choices
    Array
    参数解释:
    模型答复的内容,包含index和message两个参数,message中:
    • content为模型的正式答复内容。
    • reasoning content为模型的深度思考内容(仅限DeepSeek系列模型)。
    usage
    Object
    参数解释:
    本次请求消耗的Token统计信息:
    • prompt tokens:输入所消耗的Token数量。
    • completion tokens: 输出Token数量。
    • total tokens:总Token数量(输入+输出)。
    prompt_logprobs
    Float
    参数解释:
    对数概率。用户可以借此衡量模型对其输出内容的置信度,或者探索模型给出的其他选项。
    取值范围:
    不涉及。
