OpenAI兼容接口
约束限制
该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
接口信息
| 名称 | 说明 | 取值 |
| API地址 | 调用模型服务的API地址。 | https://api.modelarts-maas.com/openai/v1/chat/completions 如果使用OpenAI SDK,base_url设置为https://api.modelarts-maas.com/openai/v1。 |
| 鉴权请求 | 向服务器提供身份验证/授权凭证。 | "Authorization":"Bearer $MaaS_API_Key" |
支持模型
| 模型系列 | 模型名称 | 支持地域 | model参数值 |
| openPangu | openPangu-2.1-Pro | 西南-贵阳一 | openpangu-2.1-pro |
| openPangu-2.0-Pro | 西南-贵阳一 | openpangu-2.0-pro | |
| openPangu-2.0-Flash | 西南-贵阳一 | openpangu-2.0-flash | |
| GLM | GLM-5.3 | 西南-贵阳一 | glm-5.3 |
| GLM-5.2 | 西南-贵阳一 | glm-5.2 | |
| GLM-5.2-ArkTS-SPARK | 西南-贵阳一 | glm-5.2-arkts-spark | |
| DeepSeek | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 西南-贵阳一 | deepseek-v4.1-flash-1017 |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 西南-贵阳一 | deepseek-v4.1-flash |
您可以登录MaaS控制台,在“模型广场”页面的模型详情页面,查看模型的详细信息。
请求参数说明
| 参数类别 | 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
| 通用 | model | string | 是 | 参数解释: 用于生成内容的模型参数。取值请参考支持的模型中的model参数值。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 取值请参考支持的模型中的model参数值。 默认取值: 不涉及。 |
| messages | object[] | 是 | 参数解释: 对话组成的消息列表。不同模型支持不同类型的消息。消息结构请参考系统消息、用户消息、模型答复消息和工具消息。 约束限制: 不涉及。 | |
| 系统消息 (System Message) | messages.role | string | 是 | 参数解释: 发送消息的角色。 约束限制: 不涉及 取值范围: system:系统发送的消息 默认取值: 不涉及。 |
| messages.content | string/object[] | 是 | 参数解释: 角色发送的消息内容。 约束限制: 不涉及。 | |
| messages.content.type | string | 是 | 参数解释: 角色发送的消息的类型。 约束限制: 不涉及。 取值范围: text:文本类型 image_url:图片类型 默认值: 不涉及。 | |
| messages.content.text | string | 是 | 参数解释: 文本消息的内容。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认值: 不涉及。 | |
| 图片信息 | messages.content.image_url | object | 否 | 参数解释: 图片内容。 约束限制:
取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
| messages.content.image_url.url | string | 否 | 参数解释: 图片地址。 约束限制:
取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| 用户消息 (User Message) | messages.role | string | 是 | 参数解释: 发送消息的角色。 约束限制: 不涉及。 取值范围: user:用户发送的消息 默认取值: 不涉及。 |
| messages.content.type | string | 是 | 参数解释: 角色发送的消息的类型。 约束限制: 不涉及。 取值范围: text:文本类型 默认值: 不涉及。 | |
| 模型答复消息 (Assistant Message) | messages.role | string | 是 | 参数解释: 发送消息的角色。 约束限制: 不涉及。 取值范围: assistant:模型回复的消息 默认取值: 不涉及。 |
| messages.tool_calls | array | 否 | 参数解释: 历史对话中,模型回复的工具调用信息。 约束限制: 当发送消息的角色是工具,也就是参数“messages.role”取值为“tool”时,该参数必传。 取值范围: 不涉及。 默认值: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls.id | string | 是 | 参数解释: 模型调用的工具的ID。 约束限制: 当发送消息的角色是工具,也就是参数“messages.role”取值为“tool”时,该参数必传。 取值范围: 不涉及。 默认值: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls.type | string | 是 | 参数解释: 工具类型。 约束限制: 当发送消息的角色是工具,也就是参数“messages.role”取值为“tool”时,该参数必传。 取值范围: function:函数调用 默认值: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls.function | object | 是 | 参数解释: 模型调用工具对应的函数信息。 约束限制: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls.function.arguments | string | 是 | 参数解释: 模型生成的用于调用函数的JSON格式的参数。 约束限制: 当发送消息的角色是工具,也就是参数“messages.role”取值为“tool”时,该参数必传。 取值范围: 不涉及。 默认值: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls.function.name | string | 是 | 参数解释: 模型需要调用的函数名称。用户自定义的函数名称。 约束限制: 当发送消息的角色是工具,也就是参数“messages.role”取值为“tool”时,该参数必传。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| 工具消息 (Tool Message) | messages.role | string | 是 | 参数解释: 发送消息的角色。 约束限制: 不涉及。 取值范围: tool:Function Call发送的消息。 默认取值: 不涉及。 |
| messages.tool_call_id | string | 是 | 参数解释: 模型调用的工具的ID。 约束限制: 当发送消息的角色是工具,也就是参数“messages.role”取值为“tool”时,该参数必传。 取值范围: 不涉及。 默认值: 不涉及。 | |
| 深度思考设置 | chat_template_kwargs | object | 否 | 参数解释: 传递给模板渲染器的额外关键字参数,可用于控制模型是否开启深度思考模式。详情请参见深度思考模型思考控制开关支持情况。 约束限制: 不涉及。 |
| chat_template_kwargs.thinking | boolean | 否 | 参数解释: 是否开启思考模式 约束限制: 支持开启关闭思考模式的模型请参考深度思考模型思考控制开关支持情况。 取值范围:
默认值: 不涉及。 | |
| 模型输出行为配置 | max_completion_tokens | integer/null | 否 | 参数解释: 控制模型输出的最大长度,包括两部分:模型回答(content部分)和模型思维链部分(reasoning_content),单位为Token。 约束限制:
取值范围: 各个模型取值不同,详情请参见MaaS控制台模型详情页的最大输出长度和最大思维链长度。 默认取值:
| max_tokens | integer/null | 否 | 参数解释: GLM-5.3、DeepSeek-V4.1-Flash-1017:控制模型输出的最大长度,包括两部分:模型回答和模型思维链内容,单位为Token。 其他模型:仅控制模型回答的最大长度,不包含思维链内容,单位为Token。 约束限制:
取值范围: 各个模型取值不同,详情请参见MaaS控制台模型详情页的最大输出长度。 默认取值:
| continue_final_message | boolean | 否 | 参数解释: 模型是否开启前缀续写。 约束限制: 开启该功能时,需要将参数“add_generation_prompt”设置为false,否则会报错。 取值范围:
默认取值: false | |
| add_generation_prompt | boolean | 否 | 参数解释: 是否将模型生成的Prompt添加到聊天模板中。这是模型tokenizer配置中chat template使用的一个参数。 约束限制: 该参数与continue_final_message互斥,不可同时设置为true,否则会报错。 取值范围:
默认取值: true | |
| temperature | float/null | 否 | 参数解释: 采样温度,用于控制模型生成内容的随机性。 较高的值(如大于1)会使模型输出更加随机、发散、创造性高,而较低的值(如 0.1)会使输出更加集中确定、保守。 约束限制: 建议仅调整temperature或top_p其中之一,不建议两者都修改。 取值范围: [0,2] 默认取值: 部分模型会对输入值做特殊处理:
其他模型如果有输入值,以输入值为准;如果输入值为空,则默认为0.6。 | |
| top_p | float/null | 否 | 参数解释: 核采样概率阈值,用于控制模型生成内容的多样性,和temperature参数类似,但原理不同,可以更精细地控制模型输出的词汇范围。 设置值接近0时,模型只从概率最高的极少数词中采样,输出非常保守、确定性强。设置值接近1时,则几乎不限制词库,输出更随机、更发散。 约束限制: 建议仅调整temperature或top_p其中之一,不建议两者都修改。 取值范围: [0,1] 默认取值:
| top_k | integer | 否 | 参数解释: 控制模型生成时每次只从概率最高的k个词里挑选,用来控制生成文本的随机性。取值越大,生成的随机性越高;取值越小,生成的确定性越高。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 1 或 (0,2147483647] 默认取值: 20。 | |
| frequency_penalty | number/null | 否 | 参数解释: 频率惩罚系数,是一个用于控制模型输出多样性的重要参数。 根据词语已经出现的次数,按比例降低该词再次出现的概率。出现的次数越多,再次被使用的概率就越低。 约束限制: DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash:不支持该参数。 openPangu-2.1-Pro:固定为0,不支持修改 取值范围: [-2,2]
默认取值: 0 | |
| presence_penalty | number/null | 否 | 参数解释: 存在惩罚系数,是一个用于控制模型输出多样性的重要参数。降低模型重复谈论已经出现过的话题或词汇的概率,从而鼓励模型去谈论“新事物”。 只要某个词在之前已经生成的文本中出现过至少一次,模型就会对该词施加一个固定的惩罚,降低它再次被选中的概率。模型会根据新Token截止目前是否已出现对其进行惩罚。如果值为正,会增加模型生成新内容的可能性。 约束限制: DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash:不支持该参数。 openPangu-2.1-Pro:固定为0,不支持修改 取值范围: [-2,2]
默认取值: 0 | |
| logprobs | boolean/null | 否 | 参数解释: 对数概率。控制模型是否返回输出Token的对数概率。 约束限制: 不涉及。 取值范围:
默认取值: false | |
| stream | boolean/null | 否 | 参数解释: 响应内容是否流式返回。 约束限制: 不涉及。 取值范围:
默认取值: false | |
| stream_options | object/null | 否 | 参数解释: 流式响应的选项。 约束限制: 当stream为true时,可设置stream_options字段。 | |
| stream_options.include_usage | boolean | 否 | 参数解释: 模型流式输出时,是否在输出结束前输出本次请求的Token用量信息。 约束限制: 当前暂不支持关闭。 取值范围:
默认取值: true | |
| stop | string / string[] / null | 否 | 参数解释: 当模型遇到stop字段中所指定的字符串时将停止继续生成,这个字符本身也不会出现在响应中。 GLM-5.3:停止Token在思维链内容和模型回答内容中都生效。 其他模型:只在模型回答内容中生效。 约束限制: 最多支持4个字符串。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| reasoning_effort | string | 否 | 参数解释: 控制思考强度的参数。 约束限制:
取值范围: DeepSeek-V4.1-Flash-1017:
GLM-5.3:
GLM-5.2-Arkts-Spark、GLM-5.2:
默认取值: GLM-5.2-Arkts-Spark、GLM-5.3、GLM-5.2:max DeepSeek-V4.1-Flash-1017、DeepSeek-V4.1-Flash:high | |
| 工具调用 | tools | object[]/null | 否 | 参数解释: 待调用工具的列表,模型返回信息中可包含。当您需要让模型返回待调用工具时,需要配置该结构体。 约束限制: 不涉及。 |
| tools.type | string | 是 | 参数解释: 工具类型。 约束限制: 不涉及。 取值范围: function:函数调用 默认取值: 不涉及。 | |
| tools.function | object | 是 | 参数解释: 模型返回内容中包含待调用的工具。 约束限制: 不涉及。 | |
| tools.function.name | string | 是 | 参数解释: 调用的函数的名称。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| tools.function.description | string | 否 | 参数解释: 调用的函数的描述,模型会基于该描述判断当前任务是否需要使用该工具。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| tools.function.parameters | object | 否 | 参数解释: 函数请求参数,以JSON格式描述。示例如下: {
"type": "object",
"properties": {
"参数名": {
"type": "string | number | boolean | object | array",
"description": "参数说明"
"required": ["必填参数"]
} parameters必须符合JSON规范。 约束限制: 不涉及。 | |
| tool_choice | string/object | 否 | 参数解释: 控制模型调用工具的模式。对应模型支持的类型请参考工具调用模型支持情况。 约束限制: 不涉及。 取值范围:
默认取值:
| tool_choice.type | string | 是 | 参数解释: 指定模型需要调用的工具类型,此处应为function。 约束限制: 不涉及。 取值范围: function:函数调用 默认取值: 不涉及。 | |
| tool_choice.function | object | 是 | 参数解释: 指定模型需要调用的函数信息。 约束限制: 不涉及。 | |
| tool_choice.function.name | string | 是 | 参数解释: 指定模型需要调用的函数名称,在待调用工具列表中声明函数定义。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
响应参数说明(非流式)
| 参数 | 参数类型 | 说明 |
| created | integer | 参数解释: 本次请求创建时间的Unix时间戳(秒)。 取值范围: 不涉及。 |
| id | string | 参数解释: 本次请求的唯一标识。 取值范围: 不涉及。 |
| model | string | 参数解释: 本次请求使用的模型参数。 取值范围: 本次请求使用的模型参数。 |
| object | string | 参数解释: 模型API类型。 取值范围: chat.completion。 |
| choices | object[] | 参数解释: 本次请求的模型输出内容。 |
| choices.finish_reason | string | 参数解释: 模型停止生成的原因: 取值范围:
| choices.index | integer | 参数解释: 当前元素在choices列表的索引。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message | object | 参数解释: 模型输出的内容。 |
| choices.message.role | string | 参数解释: 内容输出的角色。 取值范围:
| choices.message.content | string | 参数解释: 模型生成的消息内容。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message.reasoning_content | string/null | 参数解释: 模型生成的思维链内容,仅深度思考模型返回此字段。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message.tool_calls | object[]/null | 参数解释: 模型生成的工具调用信息,触发了工具调用才会返回该参数。 |
| choices.message.tool_calls.id | string | 参数解释: 调用的工具的ID。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message.tool_calls.type | string | 参数解释: 工具类型。 取值范围: function:函数调用 |
| choices.message.tool_calls.function | object | 参数解释: 模型调用的函数。 |
| choices.message.tool_calls.function.name | string | 参数解释: 模型调用的函数的名称。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message.tool_calls.function.arguments | string | 参数解释: 模型生成的用于调用函数的JSON格式输入。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.logprobs | object/null | 参数解释: 当前内容的对数概率信息。 |
| choices.logprobs.content | object[]/null | 参数解释: 模型返回的消息内容中每个Token的对数概率信息。 |
| choices.logprobs.content.token | string | 参数解释: 模型返回的消息内容中的Token。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.logprobs.content.logprob | float | 参数解释: 模型返回的消息内容中的Token的对数概率。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.logprobs.content.bytes | integer[]/null | 参数解释: 当前Token的UTF-8值,为一个整数列表。如果Token没有UTF-8值则为空。 |
| usage | object | 参数解释: 本次请求的Token用量信息。 |
| usage.completion_tokens | integer | 参数解释: 模型输出内容消耗的Token数量。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.prompt_tokens | integer | 参数解释: 模型处理输入内容消耗的Token数量。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.total_tokens | integer | 参数解释: 本次请求消耗的总Token数量(输入+输出)。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.completion_tokens_details | object | 参数解释: 模型输出内容消耗的Token详情。 |
| usage.completion_tokens_details.reasoning_tokens | integer | 参数解释: 输出思维链内容消耗的Token数。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.prompt_tokens_details | object | 参数解释: 给模型输入的Token数量的详细信息。 |
| usage.prompt_tokens_details.cached_tokens | integer | 参数解释: 缓存输入内容的Token用量。 取值范围: 不涉及。 |
| service_tier | string | 参数解释: 本次请求使用的服务层级。 取值范围: default。 |
响应参数说明(流式)
| 参数 | 参数类型 | 说明 |
| model | string | 参数解释: 本次请求实际使用的模型参数。 取值范围: 本次请求实际使用的模型参数。 |
| object | string | 参数解释: 固定为chat.completion.chunk。 |
| choices.finish_reason | string | 参数解释: 模型停止生成Token的原因。 取值范围:模型停止生成Token的原因。取值范围:
| choices.delta | object | 参数解释: 模型输出的增量内容。 |
| choices.delta.role | string | 参数解释: 内容输出的角色。 取值范围:
| choices.delta.content | string | 参数解释: 模型生成的消息内容。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.delta.reasoning_content | string/null | 参数解释: 模型处理问题的思维链内容。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.delta.tool_calls | object[]/null | 参数解释: 模型生成的工具调用信息。 |
| choices.delta.tool_calls.id | string | 参数解释: 调用的工具的ID。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.delta.tool_calls.type | string | 参数解释: 工具类型,当前仅支持function。 取值范围: function:函数调用 |
| choices.delta.tool_calls.function | object | 参数解释: 模型调用的函数。 |
| choices.delta.tool_calls.function.name | string | 参数解释: 模型调用的函数的名称。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.delta.tool_calls.function.arguments | string | 参数解释: 模型生成的用于调用函数的参数,格式为JSON。 模型并不总是生成有效的JSON,并且可能会虚构出一些您的函数参数规范中未定义的参数。在调用函数之前,请在您的代码中验证这些参数是否有效。 取值范围: 不涉及。 |
| usage | object | 参数解释: 本次请求的Token用量。 |
| usage.completion_tokens | integer | 参数解释: 模型输出内容花费所消耗的Token数量。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.prompt_tokens | integer | 参数解释: 输入给模型处理输入的内容所消耗的Token数量。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.prompt_tokens_details | object | 参数解释: 输入给模型的Token数量的细节。 |
| first_token_return_time | float | 参数解释: 该chunk首Token返回时间。 取值范围: 不涉及。 |
深度思考模型思考控制开关支持情况
| 模型名称 | 默认模式 | 思考控制开关 |
| openPangu-2.1-Pro openPangu-2.0-Flash openPangu-2.0-Pro | 深度思考 | "chat_template_kwargs": {"thinking": True} |
| GLM-5.3 | 深度思考 | 不支持关闭 |
| GLM-5.2-ArkTS-SPARK GLM-5.2 | 深度思考 | "chat_template_kwargs": {"thinking": True} |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 DeepSeek-V4.1-Flash | 深度思考 | "chat_template_kwargs": {"thinking": True} |
工具调用模型支持情况
| 模型名称 | 支持的tool choice |
| openPangu-2.1-Pro |
| GLM-5.3 GLM-5.2-ArkTS-SPARK GLM-5.2 |
示例一:流式输出
请求示例如下:
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
url = "https://api.modelarts-maas.com/openai/v1/chat/completions" # API地址
api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
# Send request.
headers = {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': f'Bearer {api_key}'
data = {
"model": "glm-5.2", # model参数,您可按需更换模型参数
"stream":True,
"messages": [
{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
{"role": "user", "content": "你好"}
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
# Print result.
print(response.status_code)
print(response.text) Linux环境下执行如下命令:
curl --request POST \
--url https://api.modelarts-maas.com/openai/v1/chat/completions \
--header 'authorization: Bearer $MAAS_API_KEY' \
--header 'content-type: application/json' \
--data '{
"model": "glm-5.2",
"stream": true,
"messages": [
"role": "system",
"role": "user",
"content": "你好"
}' data: {"id":"8697e7dad55f4ad5ae65f006ba18f2fc","object":"chat.completion.chunk","created":1782266611,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"你好"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1.7822666148251362E9}
data: {"id":"8697e7dad55f4ad5ae65f006ba18f2fc","object":"chat.completion.chunk","created":1782266611,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"!有什么"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1.7822666148726385E9}
data: {"id":"8697e7dad55f4ad5ae65f006ba18f2fc","object":"chat.completion.chunk","created":1782266611,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"我可以帮"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1.7822666149221663E9}
data: {"id":"8697e7dad55f4ad5ae65f006ba18f2fc","object":"chat.completion.chunk","created":1782266611,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"你的吗"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1.7822666149709113E9}
data: {"id":"8697e7dad55f4ad5ae65f006ba18f2fc","object":"chat.completion.chunk","created":1782266611,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"?"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1.782266615021146E9}
data: {"id":"8697e7dad55f4ad5ae65f006ba18f2fc","object":"chat.completion.chunk","created":1782266611,"model":"glm-5.2","choices":[{"index":0,"delta":{"content":""},"finish_reason":"stop"}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1.782266615021146E9}
data: {"id":"8697e7dad55f4ad5ae65f006ba18f2fc","object":"chat.completion.chunk","created":1782266611,"model":"glm-5.2","choices":[],"usage":{"prompt_tokens":20,"total_tokens":134,"completion_tokens":114,"prompt_tokens_details":{"cached_tokens":0},"completion_tokens_details":{"reasoning_tokens":105}},"service_tier":"default","first_token_return_time":1.7822666150211895E9}
data: [DONE] 示例二:前缀续写
请求示例如下:
import requests
import json
# Send request.
headers = {
data = {
"model": "deepseek-v4.1-flash-1017",
"continue_final_message": True,
"add_generation_prompt": False,
"messages": [
"role": "user",
"content": "你是一个计算器,请计算: 1 + 1 "
"role": "assistant",
"content": "="
"stream": False
# Print result.
--data '{
"continue_final_message": true,
"add_generation_prompt": false,
"messages": [
"role": "user",
"content": "="
"stream": false
"id": "784f6f4091a7430b993c561bc4f1d216",
"object": "chat.completion",
"created": 1782268057,
"choices": [
"index": 0,
"message": {
"content": " 2"
"finish_reason": "stop"
"usage": {
"prompt_tokens": 21,
"total_tokens": 24,
"completion_tokens": 3,
"prompt_tokens_details": {
"cached_tokens": 0
"completion_tokens_details": {
"reasoning_tokens": 0
"service_tier": "default"
} 示例三:多轮对话
请求示例如下:
import requests
import json
import requests
import json
url = "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" # API地址
# Send request.
headers = {
data = {
"model": "glm-5.2",
"messages": [
"role": "system",
"role": "user",
"content": "帮我推荐一本适合入门的编程书。"
"content": "推荐《Python编程:从入门到实践》,非常适合零基础新手。"
"role": "user",
"content": "我想学习数据分析,这本书合适吗?"
"stream": False
# Print result.
--data '{
"model": "glm-5.2",
"messages": [
"role": "system",
"role": "user",
"role": "user",
"stream": false
"id": "814f0581080f422bb06ccff00dc3ea51",
"created": 1782269006,
"model": "glm-5.2",
"choices": [
"index": 0,
"message": {
"content": "合适。Python是数据分析的主流语言,这本书的Python基础部分能帮你打好底子。学完后可以再接着看《利用Python进行数据分析》来专门学习数据分析技能。"
"usage": {
"prompt_tokens": 65,
"total_tokens": 103,
"completion_tokens": 38,
"cached_tokens": 0
} 示例四:工具调用
请求示例如下:
import requests
import json
# Send request.
headers = {
data = {
"model": "glm-5.2",
"messages": [
"role": "system",
"role": "user",
"content": "北京今天天气怎么样?"
"tool_calls": [
"id": "call_e8d8a81c1f3942868443360f",
"type": "function",
"function": {
"name": "get_weather",
"arguments": "{\"city\": \"北京\", \"unit\": \"celsius\"}"
"role": "tool",
"tool_call_id": "call_e8d8a81c1f3942868443360f",
"content": "{\"city\": \"北京\", \"temperature\": 26, \"unit\": \"celsius\", \"condition\": \"晴\"}"
"tools": [
"type": "function",
"function": {
"description": "查询指定城市的实时天气",
"parameters": {
"type": "object",
"properties": {
"city": {
"type": "string",
"description": "城市名称,例如:北京"
"unit": {
"type": "string",
"enum": [
"celsius",
"fahrenheit"
"description": "温度单位"
"required": [
"city"
"tool_choice": "auto",
"stream": False
# Print result.
--data '{
"model": "glm-5.2",
"messages": [
"role": "system",
"role": "user",
"content": null,
"tool_calls": [
"type": "function",
"function": {
"role": "tool",
"tools": [
"type": "function",
"function": {
"parameters": {
"type": "object",
"properties": {
"city": {
"type": "string",
"unit": {
"type": "string",
"enum": [
"celsius",
"fahrenheit"
"required": [
"city"
"stream": false
"id": "d41eba20c8a545c69864003a3fcd5ae2",
"created": 1782270016,
"model": "glm-5.2",
"choices": [
"index": 0,
"message": {
"content": "北京今天的天气情况如下:\n\n- ️ **天气状况**:晴\n- ️ **温度**:26°C\n\n今天北京天气晴朗,气温26摄氏度,非常舒适,适合外出活动!如果您还需要了解其他城市的天气,随时告诉我哦~"
"usage": {
"prompt_tokens": 246,
"total_tokens": 306,
"completion_tokens": 60,
"cached_tokens": 0
} 示例五:图像理解(多图)
请求示例如下:
import requests
import json
import base64
# 图片转Base64编码格式
def encode_image(image_path):
with open(image_path, "rb") as image_file:
return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
base64_image = encode_image("test.png") # 替换成实际的图片地址
# Send request.
headers = {
data = {
"model": "deepseek-v4.1-flash", # model参数
"messages": [
"role": "user",
"content": [
"type": "text",
"text": "描述下面两张图片里的内容"
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": f"data:image/png;base64,{base64_image}"
"image_url": {
"url":"https://example.com/example.png"
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data))
# Print result.
--url "https://api.modelarts-maas.com/openai/v1/chat/completions" \
--data '{
"messages": [
"role": "user",
"content": [
"type": "text",
"image_url": {
"url": "data:image/png;base64,$BASE64_IMAGE"
"image_url": {
