MaaS标准API V2
约束限制
该功能仅支持“西南-贵阳一”区域。
接口信息
| 名称 | 说明 | 取值 |
| API地址 | 调用模型服务的API地址。 | https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions |
| 鉴权请求 | 向服务器提供身份验证/授权凭证。 | "Authorization":"Bearer $MaaS_API_Key" |
支持模型
| 模型系列 | 模型名称 | 支持地域 | model参数值 |
| openPangu | openPangu-2.1-Pro | 西南-贵阳一 | openpangu-2.1-pro |
| openPangu-2.0-Pro | 西南-贵阳一 | openpangu-2.0-pro | |
| openPangu-2.0-Flash | 西南-贵阳一 | openpangu-2.0-flash | |
| GLM | GLM-5.3 | 西南-贵阳一 | glm-5.3 |
| GLM-5.2 | 西南-贵阳一 | glm-5.2 | |
| GLM-5.2-ArkTS-SPARK | 西南-贵阳一 | glm-5.2-arkts-spark | |
| DeepSeek | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | 西南-贵阳一 | deepseek-v4.1-flash-1017 |
您可以登录MaaS控制台,在“模型广场”页面的模型详情页面,查看模型的详细信息。
请求参数说明
| 参数类别 | 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
| 通用 | model | string | 是 | 参数解释: 用于生成内容的模型参数。model取值请参见支持模型中的model参数值。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 取值请参考支持模型中的model参数值。 默认取值: 不涉及。 |
| messages | object[] | 是 | 参数解释: 对话组成的消息列表。不同模型支持不同类型的消息。消息结构请参考系统消息、用户消息、模型答复消息和工具消息。 约束限制: 不涉及。 | |
| 系统消息 (System Message) | messages.role | string | 是 | 参数解释: 发送消息的角色。 约束限制: 不涉及。 取值范围: system:系统发送的消息 默认取值: 不涉及。 |
| messages.content | string/object[] | 是 | 参数解释: 角色发送的消息内容。 约束限制: 不涉及。 | |
| messages.content.type | string | 是 | 参数解释: 角色发送的消息的类型。 约束限制: 不涉及。 取值范围: text:文本类型 默认取值: 不涉及。 | |
| messages.content.text | string | 是 | 参数解释: 文本消息的内容。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| 用户消息 (User Message) | messages.role | string | 是 | 参数解释: 发送消息的角色。 约束限制: 不涉及。 取值范围: user:用户发送的消息。 默认取值: 不涉及。 |
默认取值: 不涉及。 | |
| 图片信息 | messages.content.image_url | object | 否 | 参数解释: 图片内容。 约束限制:
| messages.content.image_url.url | string | 否 | 参数解释: 图片地址。 约束限制:
| 模型答复消息 (Assistant Message) | messages.role | string | 是 | 参数解释: 发送消息的角色。 约束限制: 不涉及。 取值范围: assistant:模型回复的消息 默认取值: 不涉及。 |
| messages.reasoning_content | string | 否 | 参数解释: 模型回复消息中的思维链内容。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls | array | 否 | 参数解释: 历史对话中,模型回复的工具调用信息。 约束限制: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls.id | string | 是 | 参数解释: 模型调用的工具的ID。 约束限制: 当发送消息的角色是工具,也就是参数“messages.role”取值为“tool”时,该参数必传。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及 | |
| messages.tool_calls.type | string | 是 | 参数解释: 工具类型。 约束限制: 不涉及。 取值范围: function:函数调用 默认取值: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls.function | object | 是 | 参数解释: 模型调用工具对应的函数信息。 约束限制: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls.function.arguments | string | 是 | 参数解释: 模型生成的用于调用函数的JSON格式的参数。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| messages.tool_calls.function.name | string | 是 | 参数解释: 模型需要调用的函数名称。用户自定义的函数名称。 约束限制: 不涉及 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| messages.prefix | boolean | 否 | 参数解释: 控制是否开启续写模式:用户提供assistant开头的消息,让模型基于该开头和输入指令来补全其余的部分。 约束限制: 使用该功能时,需确保messages列表里最后一条消息的role为assistant,并设置最后一条消息的prefix参数为True,示例如下: messages = [ {"role": "user", "content": "写一段python代码"}, {"role": "assistant", "content": "```python\n", "prefix": True} ] 取值范围:
默认取值: false | |
| 工具消息 (Tool Message) | messages.role | string | 是 | 参数解释: 发送消息的角色。 约束限制: 不涉及 取值范围: tool:Function Call发送的消息。 默认取值: 不涉及。 |
| messages.tool_call_id | string | 是 | 参数解释: 模型调用的工具的ID。 约束限制: 当发送消息的角色是工具,也就是参数“messages.role”取值为“tool”时,该参数必传。 取值范围: 不涉及。 默认值: 不涉及。 | |
| messages.content | string/object[] | 是 | 参数解释: 当前角色发送出的消息内容。 默认取值: 不涉及。 | |
| 深度思考控制 | thinking | object | 否 | 参数解释: 控制模型是否开启或关闭深度思考模式。 约束限制: 支持的模型请参考深度思考模型思考控制开关支持情况。 |
| thinking.type | string | 是 | 参数解释: 开启或关闭深度思考模式。 约束限制: 不涉及。 取值范围:
默认取值: 默认值:不同模型的默认值不同,详情请参见深度思考模型思考控制开关支持情况。 | |
| 模型输出行为配置 | max_completion_tokens | integer/null | 否 | 参数解释: 控制模型输出的最大长度,包括模型回答和模型思维链内容长度,单位为Token。配置了该参数后,模型按需输出内容(回答和思维链),直到达到max_completion_tokens值。 约束限制:
取值范围: 各个模型取值不同,详情请参见MaaS控制台模型详情页的最大输出长度和最大思维链长度。 默认取值:
| max_tokens | integer/null | 否 | 参数解释: GLM-5.3、DeepSeek-V4.1-Flash-1017:控制模型输出的最大长度,包括模型回答和模型思维链内容长度,单位为Token。 其他模型:仅控制模型回答的最大长度,不包含思维链内容,单位为Token。 约束限制:
取值范围: 各个模型取值不同,详情请参见MaaS控制台模型详情页的最大输出长度。 默认取值:
| temperature | float/null | 否 | 参数解释: 采样温度,用于控制模型生成内容的随机性。 较高的值(如大于1)会使模型输出更加随机、发散、创造性高,而较低的值(如 0.1)会使输出更加集中确定、保守。 约束限制: 建议仅调整temperature或top_p其中之一,不建议两者都修改。 取值范围: [0,2] 默认取值: 部分模型会对输入值做特殊处理:
其他模型如果有输入值,以输入值为准;如果输入值为空,则默认为0.6。 | |
| top_p | float/null | 否 | 参数解释: 核采样概率阈值,用于控制模型生成内容的多样性,和temperature参数类似,但原理不同,可以更精细地控制模型输出的词汇范围。 设置值接近0时,模型只从概率最高的极少数词中采样,输出非常保守、确定性强。设置值接近1时,则几乎不限制词库,输出更随机、更发散。 约束限制: 建议仅调整temperature或top_p其中之一,不建议两者都修改。 取值范围: [0,1] 默认取值:
| top_k | integer | 否 | 参数解释: 控制模型生成时每次只从概率最高的k个词里挑选,用来控制生成文本的随机性。取值越大,生成的随机性越高;取值越小,生成的确定性越高。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 1 或 (0,2147483647] 默认取值: 不涉及。 | |
| logprobs | boolean/null | 否 | 参数解释: 对数概率。控制模型是否返回输出Token的对数概率。 约束限制: 不涉及。 取值范围:
默认取值: false | |
| frequency_penalty | number/null | 否 | 参数解释: 频率惩罚系数,是一个用于控制模型输出多样性的重要参数。 根据词语已经出现的次数,按比例降低该词再次出现的概率。出现的次数越多,再次被使用的概率就越低。 约束限制: DeepSeek-V4.1-Flash-1017:不支持该参数。 openPangu-2.1-Pro:固定为0,不支持修改 取值范围: [-2,2]
默认取值: 0 | |
| presence_penalty | number/null | 否 | 参数解释: 存在惩罚系数,是一个用于控制模型输出多样性的重要参数。降低模型重复谈论已经出现过的话题或词汇的概率,从而鼓励模型去谈论“新事物”。 只要某个词在之前已经生成的文本中出现过至少一次,模型就会对该词施加一个固定的惩罚,降低它再次被选中的概率。模型会根据新Token截止目前是否已出现对其进行惩罚。如果值为正,会增加模型生成新内容的可能性。 约束限制: DeepSeek-V4.1-Flash-1017:不支持该参数。 openPangu-2.1-Pro:固定为0,不支持修改 取值范围: [-2,2]
默认取值: 0 | |
| stream | boolean/null | 否 | 参数解释: 响应内容是否流式返回。 约束限制: 不涉及 取值范围:
默认取值: false | |
| stream_options | object/null | 否 | 参数解释: 流式响应的选项。 约束限制: 当stream为true时,可设置stream_options字段。 | |
| stream_options.include_usage | boolean | 否 | 参数解释: 模型流式输出时,是否在输出结束前输出本次请求的Token用量信息。 约束限制: 当前暂不支持关闭。 取值范围: true:在data: [DONE]消息之前会返回一个额外的chunk。此chunk中, usage字段中输出整个请求的Token用量,choices字段为空数组。 默认取值: true | |
| stop | string/string[]/null | 否 | 参数解释: 当模型遇到stop字段中所指定的字符串时将停止继续生成,这个字符本身也不会出现在响应中。 GLM-5.3:停止Token在思维链内容和模型回答内容中都生效。 其他模型:只在模型回答内容中生效。 约束限制: 最多支持4个字符串。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| reasoning_effort | string | 否 | 参数解释: 控制思考强度的参数。 约束限制:
取值范围: DeepSeek-V4.1-Flash-1017:
GLM-5.3:
GLM-5.2-Arkts-Spark、GLM-5.2:
默认取值: GLM-5.2-Arkts-Spark、GLM-5.3、GLM-5.2:max DeepSeek-V4.1-Flash-1017:high | |
| 工具调用 | tools | object[]/null | 否 | 参数解释: 待调用工具的列表,模型返回信息中可包含。当您需要让模型返回待调用工具时,需要配置该结构体。 约束限制: 不涉及 |
| tools.type | string | 是 | 参数解释: 工具类型。 约束限制: 不涉及。 取值范围: function:函数调用 默认取值: 不涉及。 | |
| tools.function | object | 是 | 参数解释: 模型返回内容中包含待调用的工具。 约束限制: 不涉及。 | |
| tools.function.name | string | 是 | 参数解释: 调用的函数的名称。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 | |
| tools.function.description | string | 否 | 参数解释: 调用的函数的描述,模型会基于该描述判断当前任务是否需要使用该工具。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及 默认取值: 不涉及。 | |
| tools.function.parameters | object | 否 | 参数解释: 函数请求参数,以JSON格式描述。示例如下: {
"type": "object",
"properties": {
"参数名": {
"type": "参数类型",
"description": "参数说明"
"required": ["必填参数"]
} parameters必须符合JSON规范。 约束限制: 不涉及。 | |
| tool_choice | string/object | 否 | 参数解释: 控制模型调用工具的模式。 对应模型支持的类型请参考工具调用模型支持情况。 约束限制: 不涉及 取值范围:
默认取值:
| tool_choice.type | string | 是 | 参数解释: 调用的类型指定模型需要调用的工具类型,此处应为function。 约束限制: 不涉及。 取值范围: function:函数调用 默认取值: 不涉及。 | |
| tool_choice.function | object | 是 | 参数解释: 指定模型需要调用的函数信息。 约束限制: 不涉及。 | |
| tool_choice.function.name | string | 是 | 参数解释: 指定模型需要调用的函数名称,应在待调用工具列表中声明函数定义。 约束限制: 不涉及。 取值范围: 不涉及。 默认取值: 不涉及。 |
响应参数说明(非流式)
| 参数 | 参数类型 | 说明 |
| created | integer | 参数解释: 本次请求创建时间的Unix时间戳(秒)。 取值范围: 不涉及。 |
| id | string | 参数解释: 本次请求的唯一标识。 取值范围: 不涉及。 |
| model | string | 参数解释: 本次请求使用的模型参数。 取值范围: 本次请求使用的模型参数。 |
| object | string | 参数解释: 模型API类型。 取值范围: 固定为chat.completion。 |
| choices | object[] | 参数解释: 本次请求的模型输出内容。 |
| choices.finish_reason | string | 参数解释: 模型停止生成的原因。 取值范围:
| choices.index | integer | 参数解释: 当前元素在choices列表的索引。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message | object | 参数解释: 模型输出的内容。 |
| choices.message.role | string | 参数解释: 内容输出的角色。 取值范围:
| choices.message.content | string | 参数解释: 模型生成的消息内容。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message.reasoning_content | string/null | 参数解释: 模型生成的思维链内容,仅深度思考模型返回此字段。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message.tool_calls | object[]/null | 参数解释: 模型生成的工具调用信息,触发了工具调用才会返回该参数。 |
| choices.message.tool_calls.id | string | 参数解释: 调用的工具的ID。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message.tool_calls.type | string | 参数解释: 工具类型。 取值范围: 工具类型,当前仅支持function:函数调用。 |
| choices.message.tool_calls.function | object | 参数解释: 模型调用的函数。 |
| choices.message.tool_calls.function.name | string | 参数解释: 模型调用的函数的名称。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.message.tool_calls.function.arguments | string | 参数解释: 模型生成的用于调用函数的JSON格式输入。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.logprobs | object/null | 参数解释: 当前内容的对数概率信息。 |
| choices.logprobs.content | object[]/null | 参数解释: 模型返回的消息内容中每个Token的对数概率信息。 |
| choices.logprobs.content.token | string | 参数解释: 模型返回的消息内容中的Token。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.logprobs.content.logprob | float | 参数解释: 模型返回的消息内容中的Token的对数概率。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.logprobs.content.bytes | integer[]/null | 参数解释: 当前Token的UTF-8值,为一个整数列表。如果Token没有UTF-8值则为空。 |
| usage | object | 参数解释: 本次请求的Token用量信息。 |
| usage.completion_tokens | integer | 参数解释: 模型输出内容消耗的Token数量。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.prompt_tokens | integer | 参数解释: 模型处理输入内容消耗的Token数量。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.total_tokens | integer | 参数解释: 本次请求消耗的总Token数量(输入+输出)。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.completion_tokens_details | object | 参数解释: 模型输出内容消耗的Token详情。 |
| usage.completion_tokens_details.reasoning_tokens | integer | 参数解释: 输出思维链内容消耗的Token数。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.prompt_tokens_details | object | 参数解释: 给模型输入的Token数量的详细信息。 |
| usage.prompt_tokens_details.cached_tokens | integer | 参数解释: 缓存输入内容的Token用量。 取值范围: 不涉及。 |
| service_tier | string | 参数解释: 本次请求使用的服务层级。 取值范围: default。 |
响应参数说明(流式)
| 参数 | 参数类型 | 说明 |
| model | string | 参数解释: 本次请求实际使用的模型参数。 取值范围: 本次请求实际使用的模型参数 |
| object | string | 参数解释: 固定为chat.completion.chunk。 |
| choices.finish_reason | string | 参数解释: 模型停止生成Token的原因。 取值范围:
| choices.delta | object | 参数解释: 模型输出的增量内容。 |
| choices.delta.role | string | 参数解释: 内容输出的角色。 取值范围:
| choices.delta.content | string | 参数解释: 模型生成的消息内容。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.delta.reasoning_content | string/null | 参数解释: 模型处理问题的思维链内容。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.delta.tool_calls | object[]/null | 参数解释: 模型生成的工具调用信息。 |
| choices.delta.tool_calls.id | string | 参数解释: 调用的工具的ID。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.delta.tool_calls.type | string | 参数解释: 工具类型。 取值范围: function:函数调用 |
| choices.delta.tool_calls.function | object | 参数解释: 模型调用的函数。 |
| choices.delta.tool_calls.function.name | string | 参数解释: 模型调用的函数的名称。 取值范围: 不涉及。 |
| choices.delta.tool_calls.function.arguments | string | 参数解释: 模型生成的用于调用函数的参数,格式为JSON。 模型并不总是生成有效的JSON,并且可能会虚构出一些您的函数参数规范中未定义的参数。在调用函数之前,请在您的代码中验证这些参数是否有效。 取值范围: 不涉及。 |
| usage | object | 参数解释: 本次请求的Token用量。 |
| usage.completion_tokens | integer | 参数解释: 模型输出内容所消耗的Token数量。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.prompt_tokens | integer | 参数解释: 模型处理输入的内容所消耗的Token数量。 取值范围: 不涉及。 |
| usage.prompt_tokens_details | object | 参数解释: 输入给模型的Token数量的详情。 |
| first_token_return_time | float | 参数解释: 该chunk首Token返回时间。 取值范围: 不涉及。 |
深度思考模型思考控制开关支持情况
| 模型名称 | thinking.type默认值 | thinking.type支持的取值 |
| openPangu-2.1-Pro openPangu-2.0-Flash openPangu-2.0-Pro | enabled |
| GLM-5.3 | enabled | enabled |
| GLM-5.2-ArkTS-SPARK GLM-5.2 | enabled |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | enabled |
工具调用模型支持情况
| 模型名称 | 支持的tool choice |
| openPangu-2.1-Pro |
| GLM-5.2 GLM-5.2-ArkTS-SPARK GLM-5.3 |
示例一:流式输出
请求示例如下:
import requests
import json
if __name__ == '__main__':
url = "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" # API地址
api_key = "MAAS_API_KEY" # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
# Send request.
headers = {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': f'Bearer {api_key}'
data = {
"model": "glm-5.3", # model参数,您可按需更换模型参数
"stream":True,
"messages": [
{"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
{"role": "user", "content": "介绍下你自己"}
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
# Print result.
print(response.status_code)
print(response.text) Linux环境下执行如下命令:
curl --request POST \
--url https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions \
--header 'authorization: Bearer $MAAS_API_KEY' \
--header 'content-type: application/json' \
--data '{
"model": "glm-5.3",
"stream": true,
"messages": [
"role": "system",
"role": "user",
"content": "你好"
}' data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.3","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"你好"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.6883674}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.3","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"!有什么"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.6885977}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.3","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"我可以帮"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.8549478}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.3","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"你的吗"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.9053752}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.3","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":"?"}}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.9563594}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.3","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":""},"finish_reason":"stop"}],"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.9563594}
data: {"id":"346ebea908644dffac013c1a44e3ba8e","object":"chat.completion.chunk","created":1782271081,"model":"glm-5.3","choices":[],"usage":{"prompt_tokens":14,"total_tokens":23,"completion_tokens":9,"prompt_tokens_details":{"cached_tokens":0},"completion_tokens_details":{"reasoning_tokens":0}},"service_tier":"default","first_token_return_time":1782271081.9564166}
data: [DONE] 示例二:前缀续写
请求示例如下:
import requests
import json
# Send request.
headers = {
data = {
"model": "deepseek-v4.1-flash-1017", # model参数,您可按需更换模型参数
"stream":False,
"messages": [
{"role": "user", "content": "你是一个计算器,请计算: 1 + 1 "},
"content": "=",
"prefix": True
# Print result.
--data '{
"stream": false,
"messages": [
"role": "user",
"content": "=",
"prefix": true
"id": "2d7f837e0a5f4196b6ff4480301021f5",
"object": "chat.completion",
"created": 1782271333,
"choices": [
"index": 0,
"message": {
"content": " 2"
"finish_reason": "stop"
"usage": {
"prompt_tokens": 21,
"total_tokens": 24,
"completion_tokens": 3,
"prompt_tokens_details": {
"cached_tokens": 0
"completion_tokens_details": {
"reasoning_tokens": 0
"service_tier": "default"
} 示例三:多轮对话
请求示例如下:
import requests
import json
# Send request.
headers = {
data = {
"stream":False,
"messages": [
"role": "system",
"content": "You are a helpful assistant. 回答要尽量简洁、短,且不要使用markdown等特殊结构语法"
"role": "user",
"content": "帮我推荐一本适合入门的编程书。"
"content": "推荐《Python编程:从入门到实践》(Eric Matthes著),非常适合零基础新手。"
"role": "user",
"content": "我想学习数据分析,这本书合适吗?"
# Print result.
--data '{
"model": "glm-5.3",
"messages": [
"role": "system",
"role": "user",
"role": "user",
"stream": false
"id": "4b1697596b304f9aac8256995c7b00e4",
"created": 1782270913,
"model": "glm-5.3",
"choices": [
"index": 0,
"message": {
"reasoning_content": "合适。不过想学数据分析,更推荐《利用Python进行数据分析》(Wes McKinney著),这是该领域的经典入门书。"
"usage": {
"prompt_tokens": 70,
"total_tokens": 98,
"completion_tokens": 28,
"cached_tokens": 0
} 示例四:工具调用
请求示例如下:
import requests
import json
# Send request.
headers = {
'Authorization': f 'Bearer {api_key}'
data = {
"model": "glm-5.3",
"stream": False,
"messages": [{
"role": "system",
"role": "user",
"content": "北京今天天气怎么样?"
"reasoning_content": "The user is asking about the weather in Beijing today.",
"content": "",
"tool_calls": [{
"id": "call_df646371a477403597ad63c4",
"type": "function",
"function": {
"name": "get_weather",
"arguments": "{\"city\": \"北京\", \"unit\": \"celsius\"}"
"role": "tool",
"tool_call_id": "call_df646371a477403597ad63c4",
"content": "{\"city\": \"北京\", \"temperature\": 26, \"unit\": \"celsius\", \"condition\": \"晴\"}"
"tools": [{
"type": "function",
"function": {
"description": "查询指定城市的实时天气",
"parameters": {
"type": "object",
"properties": {
"city": {
"type": "string",
"description": "城市名称,例如:北京"
"unit": {
"type": "string",
"enum": [
"celsius",
"fahrenheit"
"description": "温度单位"
"required": [
"city"
"tool_choice": "auto"
response = requests.post(url, headers = headers, data = json.dumps(data), verify = False)
# Print result.
--data '{
"model": "glm-5.3",
"messages": [
"role": "system",
"role": "user",
"content": "",
"tool_calls": [
"type": "function",
"function": {
"role": "tool",
"tools": [
"type": "function",
"function": {
"parameters": {
"type": "object",
"properties": {
"city": {
"type": "string",
"unit": {
"type": "string",
"enum": [
"celsius",
"fahrenheit"
"required": [
"city"
"tool_choice": "auto",
"stream": false
"id": "f47fb7165d5147f6bc9365893ba9b935",
"created": 1782270476,
"model": "glm-5.3",
"choices": [
"index": 0,
"message": {
"reasoning_content": "The function returned the weather data for Beijing.",
"content": "北京今天的天气情况如下:\n\n- ️ **天气状况**:晴\n- ️ **温度**:26°C\n\n今天北京天气晴朗,气温26摄氏度,非常适合外出活动!不过建议做好防晒措施哦 "
"usage": {
"prompt_tokens": 263,
"total_tokens": 327,
"completion_tokens": 64,
"cached_tokens": 0
"reasoning_tokens": 10
} 示例五:图像理解(多图)
请求示例如下:
import requests
import json
import base64
# 图片转Base64编码格式
def encode_image(image_path):
with open(image_path, "rb") as image_file:
return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
base64_image = encode_image("test.png") # 替换成实际的图片地址
# Send request.
headers = {
data = {
"messages": [
"role": "user",
"content": [
"type": "text",
"text": "描述下面两张图片里的内容"
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": f"data:image/png;base64,{base64_image}"
"image_url": {
"url":"https://example.com/example.png"
response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data))
# Print result.
--url "https://api.modelarts-maas.com/v2/chat/completions" \
--data '{
"messages": [
"role": "user",
"content": [
"type": "text",
"image_url": {
"url": "data:image/png;base64,$BASE64_IMAGE"
"image_url": {
