更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
创建多智能体应用
多智能体应用允许用户将多个智能体应用或工作流应用进行组合,并按预设模式进行调度协同。多智能体应用的更多介绍请参考多智能体应用介绍。
本节介绍配置多智能体应用的流程。
费用说明
不同套餐包允许创建的应用数量不同,具体可参考计费模式。
前提条件
创建多智能体应用
  1. 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  1. 在左侧导航,选择“开发中心 > 智能体管理 ”。
  2. 选择“多智能体”页签,单击“创建多智能体”。
  3. 在“创建多智能体”页面,配置基础信息,具体参数说明请参考表1。
    图1 创建多智能体
    表1 基础信息参数说明
    参数
    说明
    示例
    名称
    多智能体应用的名称。由2~64个字符组成,包含中英文、数字、下划线、中划线、空格,不能以空格开头或结尾。
    智能外呼
    描述
    多智能体的描述信息。由1~256个字符组成。
    智能外呼
    多智能体图标
    系统默认多智能体应用图标,可通过单击自动生成图标,也可以自定义图标。
    1. 鼠标移动至系统默认图标上,单击鼠标左键。
    2. 上传已准备好的应用图标。
      支持jpg、jpeg、png、gif格式图片,且不大于200KB。
    系统默认图标
  4. 单击“立即创建”。
    创建后,进入“多智能体配置”页面,初始只有一个“多Agent控制器”节点。创建的多智能体应用显示在多智能体应用卡片列表中。
  5. 设置全局配置。
    在“多智能体配置”页面右上方,单击“全局配置”。
    全局配置可配置输入参数和全局变量,这些都可以给工作流的输入参数使用。
    图2 全局配置
    表2 全局配置参数说明
    参数
    说明
    输入参数
    传给工作流的输入参数,且值不可修改。
    单击,添加输入参数。
    • 参数名称:由1~32字符组成,包含字母、数字、下划线,不能以数字开头。
    • 类型:类型支持String、Integer、Number、Boolean。默认值String。
    • 描述:由0~256个字符组成。
    • 必填:根据需求去掉勾选。默认勾选。
    • :删除输入参数。
    • :输入参数默认值。
    全局变量
    传给工作流的输入参数,工作流如果有相同名称和类型的输出参数会覆盖该值。
    单击,添加全局变量。
    • 描述:由1~256个字符组成。
    • :删除输入参数。
    • :输入参数默认值。
  6. 配置多Agent控制器。
    单击“多Agent控制器”卡片,在弹出页面配置参数信息,多Agent控制器参数说明请参考表3。
    图3 配置多Agent控制器
    表3 多Agent控制器参数说明
    参数
    说明
    示例
    模型配置(可选)
    “模型配置”与“意图识别”参数,至少填写一个。如果意图识别工作流未返回有效意图,则使用选择的模型进行意图识别。
    在下拉框中选择该多智能体应用工作使用的模型服务。AgentArts支持在模型下拉框中选择合适的意图识别推荐模型,如Kimi-K2。已接入的模型服务详见模型。
    说明:
    模型的标签展示顺序从左到右依次是用户自定义标签、接入模型服务时的“选择标签”、“模型类型”。
    • 接入模型时的“选择标签”:
      • 联网:表示该大模型具备联网搜索能力。
      • 思考:表示该大模型具备思维推理能力。
      • 工具:表示该大模型支持应用调用外部工具,例如,MCP服务、插件、知识库等。
      • default-import:表示该大模型是系统默认模型。
      • 免费:表示该平台预置大模型可免费使用。
      • 体验:表示该平台预置大模型可以体验,会话轮数最大为20次。
    • “模型类型”包含:
      • 文本:表示该大模型是文本对话类型。
      • 视觉:表示该大模型是图像理解类型。
      • 嵌入:表示该大模型是文本向量化类型。
      • 排序:表示该大模型是文本排序类型。
    • 模型状态:
      • 未验证:表示该大模型未检验鉴权信息,不可使用。
      • 成功:表示该大模型鉴权信息校验成功,可以使用。
      • 失败:表示该大模型鉴权信息校验失败,不可使用。
    在“模型配置”右侧,单击,显示如下参数:
    • 核采样:模型在输出时,会从概率最高的词汇开始选择,直到这些词汇的总概率累计达到核采样值,这样可以限制模型选择这些高概率的词汇,从而控制输出内容的多样性。建议不要与温度同时调整。
      • 数值较低,输出的文本更有确定性。
      • 数值较高,输出的文本更有多样性。
    • 取值范围0.1~1,默认值为0.5。
    • 温度:调高温度会使得模型的输出更多样性和创新性,反之,降低温度会使输出内容更加遵循指令要求但减少多样性。建议不要与核采样同时调整。取值范围0~1,默认值为0.5。
    DeepSeek-V3
    子工作流执行逻辑提示词
    执行子工作流的提示词。该提示词会反馈到大模型,大模型识别后,执行对应的子工作流。
    相当于一个角色设定,辅助智能体选择合适的子工作流执行任务。
    用户可单击图标直接引用提示词模板;也可以自行撰写提示词,撰写后可单击图标对系统提示词进行智能优化;也可单击图标保存到模板,在“组件库 > 提示词”中可查看该模板;也可以单击快速插入输入参数,或在输入框中键入'{'快速引用参数。
    保持默认
    意图识别(可选)
    “模型配置”与“意图识别”参数,至少填写一个。优先调用意图识别工作流。
    该多智能体应用的意图识别能力。
    • 不配置,则由模型决策执行的工作流。
    • 配置后,通过配置的工作流应用进行决策,执行对应的工作流。
    配置意图识别能力操作如下:
    1. 在“意图识别(可选)”右侧,单击,在“添加工作流”页面的“当前空间”或“团队共享”选择具有特定输入输出参数的工作流应用。
      说明:
      • 单击“创建工作流”,创建工作流应用,具体操作请参考创建工作流。
      • 仅AgentArts企业版支持使用他人共享的应用。AgentArts基础版不支持该能力。
    2. 单击“确定”。
      如果选择的工作流需要删除,单击。
    子智能体
    在子智能体右侧,单击,支持添加工作流、多智能体。
    • 工作流:最多支持添加30个子工作流。
      说明:
      添加工作流后,设置子工作流的执行动作,支持的执行动作如下:
      • 继续:按该工作流的执行结果,继续执行其他的子工作流。
      • 终止:按该工作流的执行结果,调用结束工作流结束任务。
      • 等待输入:按该工作流的执行结果,待用户输入问题后执行任务。
    • 多智能体:在多智能体应用中,可以将一个多智能体应用用于另外一个多智能体应用中,从而实现多层控制的效果。目前支持2级控制。最多支持添加30个智能体。
      说明:
    选择对应的工作流
    全局意图
    在与智能体交互过程中,用户可能有一些与业务无关的公共意图,例如“不感兴趣”、“非本人”等,可以将这些意图配置到全局意图,并且可以配置该意图对应的动作。
    在“全局意图”右侧,单击,输入意图名称、处理方式、意图的执行动作。
    支持如下处理方式:
    • 直接应答:配置一段文本,输出给用户。
    • 流程跳转:关联一个工作流完成对应意图需要执行的动作。
    支持如下执行动作:
    • 继续:按直接应答/工作流的执行结果,继续执行其他的子工作流。
    • 终止:按直接应答/工作流的执行结果,调用结束工作流结束任务。
    • 等待输入:按直接应答/工作流的执行结果,待用户输入问题后执行任务。
    高级配置 > 起始工作流(可选)
    起始工作流配置后,无论全局意图如何改变执行顺序,多智能体应用都会以此工作流为起点。
    配置起始工作流操作如下:
    1. 在“起始工作流(可选)”右侧,单击,在“添加工作流”页面的“当前空间”或“团队共享”选择作为起始的工作流应用。
      说明:
    2. 单击“确定”。
      如果选择的工作流需要删除,单击。
    高级配置 > 默认工作流(可选)
    当用户问题未匹配到任何子工作流业务意图时,执行当前默认工作流。
    配置默认工作的操作如下:
    1. 在“默认工作流(可选)”右侧,单击,在“添加工作流”页面的“当前空间”或“团队共享”选择作为默认的工作流应用。
      说明:
    2. 单击“确定”。
      如果选择的工作流需要删除,单击。
    3. 设置工作流的执行动作。
      支持的执行动作如下:
    高级配置 > 结束工作流(可选)
    结束工作流配置后,无论全局意图如何改变执行顺序,多智能体应用都会以此工作流为终点。
    • 配置结束工作流的操作如下:
      1. 在“结束工作流(可选)”右侧,单击,在“添加工作流”页面的“当前空间”或“团队共享”选择作为结束的工作流应用。
        说明:
      2. 单击“确定”。
        如果选择的工作流需要删除,单击。
    高级配置 > 最大对话历史轮次
    设置历史对话次数,选择N,记录最近N条会话内容。例如,选择10,记录最近10条会话内容。取值范围0~100,默认值为10。
    10
    高级配置 > 最大跳转次数
    多智能体运行过程中,根据用户意图,会在多个工作流之间跳转,为了避免工作流之间无限循环跳转,该参数可限制最大跳转次数。只有业务工作流之间跳转才会计算次数,起始工作流、结束工作流不计算跳转次数。取值范围0~30,默认值为9。
    例如,一个多智能体应用含5个工作流,分别为工作流A(起始工作流或默认工作流)、工作流B、工作流C、工作流D、工作流E(结束工作流),根据用户问题先执行工作流A,根据工作流A的结果执行工作流B,根据工作流B的结果执行工作流C,再根据工作流C的结果执行工作流D,最后执行工作流E,相当于跳转了3次。
    9
  7. 单击“确定”。
    设置后,进入“多智能体配置”页面。
    • 在“多智能体配置”页面,显示多Agent控制器及添加的工作流、智能体及对应的工作流。
      单击工作流卡片,用户可以自定义意图名称、意图描述。
      单击智能体卡片,用户可以自定义意图名称、意图描述。
      单击智能体对应的工作流卡片,显示意图名称、意图描述、输入输出信息。
      在工作流或智能体卡片上,单击“ > 工作流详情”或“ > 智能体详情”,查看工作流或智能体详情。
      在工作流或智能体卡片上,单击“ > 复制工作流ID”或“ > 复制智能体ID”,复制工作流或智能体ID。
    • 在“多智能体配置”页面,可以调试、发布多智能体应用,调试与发布多智能体应用请参考调试多智能体应用、发布多智能体应用为API。
相关操作
在“多智能体配置”页面,对画布的操作如下。
表4 画布操作
图标
说明
显示/隐藏缩略图。
查看画布节点。
缩小/放大画布内容。
全局折叠/展开节点。
画布内容居中显示。
画布内容布局优化。
在多智能体应用卡片列表中,支持的其他操作请参考表5。
表5 相关操作
操作
说明
编辑多智能体应用信息
单击待编辑的多智能体应用卡片,进入“多智能体配置”页面,在名称右侧单击,可以编辑多智能体应用的名称、描述、图标。
渠道管理
鼠标移动至已发布的多智能体应用卡片上,单击“渠道管理”,进入渠道管理页面,具体发布操作请参见发布多智能体应用为API。
复制多智能体应用至其他空间
注意:
AgentArts基础版不支持跨空间复制。
将此空间的多智能体应用复制到其他空间。
鼠标移动至待复制的多智能体应用卡片上,单击“复制”,在“复制到”页面,选择待复制的空间,单击“确定”。
获取多智能体应用的调用路径
鼠标移动至待获取调用路径的多智能体应用卡片上,单击“调用路径”,在“调用路径”页面,单击“复制路径”。
复制多智能体应用的ID
鼠标移动至待复制ID的多智能体应用卡片上,单击“复制ID”,该多智能体应用的API接口被调用时,此ID为参数“agent_id”的值。
删除多智能体应用
注意:
如果应用已经上架,则用户无法直接删除,必须先手动完成下架操作后 ,才能在应用管理页面自行删除应用。请前往“资产广场 > 应用模型”操作。
鼠标移动至待删除的多智能体应用卡片上,单击“更多 > 删除”。
