文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南(吉隆坡区域)/ 网络/ 路由(Ingress)/ ELB Ingress管理/ 使用注解(Annotations)配置ELB Ingress高级功能
更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
通过在YAML中添加注解(Annotations),您可以实现更多的Ingress高级功能。本文介绍在创建ELB类型的Ingress时可供使用的Annotation。
索引
在同一个集群中,多个Ingress可以使用同一个监听器(即使用同一个负载均衡器的同一个端口)。如果两个Ingress设置了不同的监听器配置,则实际生效的监听器配置将以最早创建的Ingress(简称为“首路由”)配置为准。
涉及以下场景:
如果不同的Ingress设置了不同的监听器配置,建议同步每个Ingress中的监听器配置。
对接ELB的基本配置
具体使用场景和示例如下:
表1 对接ELB注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.class
String
请根据不同的应用场景和功能需求选择合适的负载均衡器类型。
  • performance:独享型负载均衡,仅支持1.17及以上集群。
v1.9及以上
kubernetes.io/ingress.class
String
  • cce:表示使用自研ELB Ingress。
  • nginx:表示使用Nginx Ingress,未安装NGINX Ingress控制器插件时无法使用,详情请参见通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress
    NGINX Ingress控制器插件为2.5.4及以上时,集群中支持同时安装多套NGINX Ingress控制器,该参数值需设置为安装控制器时指定的自定义控制器名称,表示该Ingress由此控制器进行管理。
创建Ingress时必须增加该参数,默认值为cce。
v1.23及以上集群使用ingressClassName参数代替,详情请参见通过Kubectl命令行创建ELB Ingress
仅v1.21及以下集群
kubernetes.io/elb.port
String
界面上的对外端口,为注册到负载均衡服务地址上的端口。
取值范围:1~65535,HTTP协议默认为80,HTTPS协议默认为443。
说明:
共享型ELB的部分端口为高危端口,默认被屏蔽,如21端口。
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.id
String
仅关联已有ELB的场景:该参数可与kubernetes.io/elb.ip二选一填写,二者产生冲突时以kubernetes.io/elb.id为准。
为负载均衡实例的ID。
获取方法:
登录ELB控制台,单击ELB的名称,在ELB详情页的“基本信息”页签下找到“ID”字段复制即可。
v1.9及以上
String
仅关联已有ELB的场景:该参数可与kubernetes.io/elb.id二选一填写,二者产生冲突时以kubernetes.io/elb.id为准。
为负载均衡实例的服务地址。
创建Ingress时,共享型ELB支持指定公网IP或私网IP,独享型ELB只支持指定私网IP。
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.autocreate
表17 Object
仅自动创建ELB的场景:必填。
示例:
  • 自动创建公网独享型ELB:
    值为'{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1741230802502","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"L7_flavor.elb.pro.max","l4_flavor_name":"","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
  • 自动创建私网独享型ELB:
    值为'{"type":"inner","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"L7_flavor.elb.pro.max","l4_flavor_name":"","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
  • 自动创建公网共享型ELB:
    值为 '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1551163379627","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}'
  • 自动创建私网共享型ELB:
    值为 '{"type":"inner", "name": "A-location-d-test"}'
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.enterpriseID
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
v1.15及以上版本的集群支持此字段,v1.15以下版本默认创建到default项目下。
为ELB企业项目ID,选择后可以直接创建在具体的ELB企业项目下。
该字段不传(或传为字符串'0'),则将资源绑定给默认企业项目。
获取方法:
登录企业项目管理控制台,在企业项目列表中单击要加入的企业项目名称,进入企业项目详情页,找到“ID”字段复制即可。
v1.15及以上
kubernetes.io/elb.subnet-id
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
为集群所在子网的ID,取值范围:1-100字符。
  • Kubernetes v1.11.7-r0及以下版本的集群自动创建时:必填
  • Kubernetes v1.11.7-r0以上版本的集群:可不填。
v1.11.7-r0以下必填
v1.11.7-r0以上该字段废弃
配置ELB证书
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置HTTPS证书
表2 配置ELB证书注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids
String
ELB服务中的证书ID列表,不同ID间使用英文逗号隔开,列表长度大于等于1。列表中的首个ID为服务器证书,其余ID为SNI证书(SNI证书中必须带有域名)。
获取方法:登录ELB控制台,选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
v1.19.16-r2、v1.21.5-r0、v1.23.3-r0及以上版本
kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy
String
默认值为“tls-1-2”,为监听器使用的默认安全策略,仅在HTTPS协议下生效。
取值范围:
  • tls-1-0
  • tls-1-1
  • tls-1-2
  • tls-1-2-strict
  • tls-1-0-with-1-3(独享型实例)
  • tls-1-2-fs(独享型实例)
  • tls-1-2-fs-with-1-3(独享型实例)
各安全策略使用的加密套件列表详细参见表3
v1.17.17及以上版本
kubernetes.io/elb.security_policy_id
String
ELB中自定义安全组策略ID,请前往ELB控制台获取。该字段仅在HTTPS协议下生效,且优先级高于默认安全策略。
v1.17.17及以上版本
添加资源标签
具体使用场景和示例请参见添加Ingress时自动创建ELB
表3 添加资源标签注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.tags
String
为ELB添加资源标签,仅自动创建ELB时支持设置。
格式为key=value,同时添加多个标签时以英文逗号(,)隔开。
v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0及以上
使用HTTP/2
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置HTTP/2
表4 使用HTTP/2注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.http2-enable
String
表示HTTP/2功能的开启状态。开启后,可提升客户端与ELB间的访问性能,但ELB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。
取值范围:
  • true:开启HTTP/2功能;
  • false:关闭HTTP/2功能(默认为关闭状态)。
注意:只有当监听器的协议为HTTPS时,才支持开启或关闭HTTP/2功能。当监听器的协议为HTTP时,该字段无效,默认将其设置为false。
v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
对接HTTPS协议的后端服务
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置HTTPS协议的后端服务
表5 对接HTTPS协议的后端服务注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.pool-protocol
String
对接HTTPS协议的后端服务,取值为'https'。
v1.23.8、v1.25.3及以上
配置Ingress超时时间
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置超时时间
表6 配置Ingress超时时间注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.keepalive_timeout
String
客户端连接空闲超时时间,在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
取值范围为0-4000s,默认值为60s。
独享型ELB:v1.19.16-r30、v1.21.10-r10、v1.23.8-r10、v1.25.3-r10及以上
共享型ELB:v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
kubernetes.io/elb.client_timeout
String
等待客户端请求超时时间,包括两种情况:
  • 读取整个客户端请求头的超时时长:如果客户端未在超时时长内发送完整个请求头,则请求将被中断
  • 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔,超出client_timeout将会断开连接。
取值范围为1-300s,默认值为60s。
kubernetes.io/elb.member_timeout
String
等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后,在等待超时member_timeout时长没有响应,负载均衡将终止等待,并返回 HTTP504错误码。
设置慢启动持续时间
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置慢启动持续时间
表7 设置慢启动持续时间注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.slowstart
String
参数说明:慢启动持续时间,单位秒。
取值范围:30-1200。
  • 独享型负载均衡器生效。
  • 目标服务分配策略类型为加权轮询算法且不开启会话保持时生效。
说明:
负载均衡器向慢启动模式下Pod线性增加请求分配权重,当配置的慢启动持续时间期限结束后,负载均衡器向Pod发送完整的请求比例,此后本次添加的后端服务器退出慢启动模式。
v1.23及以上
配置多个监听端口
当前支持Ingress配置自定义监听端口。通过该方式,可以将服务同时暴露80端口和443端口。
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置多个监听端口
表8 自定义监听端口注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.listen-ports
String
为同一个Ingress创建多个监听端口,端口号范围为1~65535。
参数值为JSON格式的字符串,示例如下:
kubernetes.io/elb.listen-ports: '[{"HTTP":80},{"HTTPS":443}]'
  • 仅支持同时配置HTTP和HTTPS协议的监听端口。
  • v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0以下集群版本中仅支持新建Ingress场景,且配置多个监听端口后annotation不支持修改和删除。v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0及以上集群版本中支持修改和删除。
  • 同时指定多监听器(kubernetes.io/elb.listen-ports)和单监听器(kubernetes.io/elb.port)配置时,多监听器优先级更高。
  • Ingress内配置项对多个监听器同时生效,如黑白名单配置、超时时间配置。Ingress开启HTTP/2配置时,HTTP/2仅在HTTPS端口生效。
v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上版本
配置URL重定向
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置URL重定向
表9 配置URL重定向注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.redirect-url
String
重定向URL信息。
格式说明:
  • HTTPS协议的Ingress:支持以"https://" 开头的合法的URL,如 https://example.com/。
  • HTTP协议的Ingress:支持以 "http://" 或 "https://" 开头的合法的URL,如https://example.com/。
参数说明:对单个Ingress下所有的转发规则均生效,配置删除后自动清理对应的重定向URL规则。
该注解不能和灰度发布的注解一起配置。
kubernetes.io/elb.redirect-url-code
String
重定向URL后的返回码。
格式说明:支持返回码包括"301"、"302"、"303"、"307"、"308"。
参数说明:默认值为"301"。
配置Rewrite重写
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置Rewrite重写
表10 配置Rewrite重写注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.rewrite-target
String
重写路径的信息。
格式说明:以 "/" 开头的合理的正则匹配规则。
参数说明:对单个Ingress下正则匹配的URL转发规则生效,配置删除后自动清理对应的重写规则。
该注解不能和灰度发布的注解一起配置。
配置HTTP重定向到HTTPS
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置HTTP重定向到HTTPS
表11 配置HTTP重定向到HTTPS注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.ssl-redirect
String
是否开启HTTP重定向到HTTPS。
格式说明:支持字段 "true" 和 "false"
参数说明:"true" 表示开启重定向能力,"false"或参数不存在表示不开启重定向能力
说明:
该注解不能和灰度发布的注解一起配置。
使用独享型ELB:集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上
配置转发规则优先级
Ingress使用同一个ELB监听器时,支持按照以下规则进行转发规则优先级排序:
  • 不同Ingress的转发规则:按照“kubernetes.io/elb.ingress-order”注解的优先级(取值范围为1~1000)进行排序,值越小表示优先级越高。
  • 同一个Ingress的转发规则:“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解设置为“true”时,根据创建Ingress时的转发规则先后顺序进行排序,配置在上面的优先级高;未配置该注解时,同一个Ingress的转发规则会使用ELB侧的默认排序。
未配置以上注解时,同一个ELB监听器下无论包含多个Ingress还是同一个Ingress的转发规则,都会使用ELB侧的默认排序规则。
具体使用场景和说明请参见为ELB Ingress配置转发规则优先级
表12 转发规则优先级注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
String
不同Ingress间的转发规则排序,参数值越小表示优先级越高,且同一个监听内规则优先级必须唯一,取值范围为1~1000。
仅独享型ELB支持配置。
说明:
  • 配置该注解时,默认开启“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解,即同时对每个Ingress的转发规则进行排序。
  • CCE会将按照Ingress间的排序和Ingress内的转发策略的配置情况,对同一监听器下的所有转发策略进行整体排序。配置的数值不等于ELB的转发策略优先级。
v1.23.15-r0、v1.25.10-r0、v1.27.7-r0、v1.28.5-r0、v1.29.1-r10及以上版本
String
仅支持设置为“true”,表示对同一个Ingress的转发规则进行排序,系统将会根据创建Ingress时的转发规则先后顺序确定优先级,配置在上面的优先级高。
未开启该参数时,同一个Ingress的转发规则会使用ELB侧的默认排序,开启后则不允许关闭。
仅独享型ELB支持配置。
配置自定义Header转发策略
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置自定义Header转发策略
表13 自定义Header转发策略注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.headers.${svc_name}
String
Ingress关联的Service配置自定义的Header,${svc_name}即对应的Service名称。
格式说明:Json字符串,如 {"key": "test", "values": ["value1", "value2"]}
  • key/value表示自定义Header的键值对,value最多可以配置9个(如果同时配置了host,则只能配置8个value)。
    key的取值范围:长度限制1-40字符,只允许包含字母、数字、中划线(-)和下划线(_)
    value的取值范围:长度限制1-128字符,不支持空格,双引号,支持以下通配符:*(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)
  • 不能和灰度发布同时配置
  • svc_name最大长度51个字符
v1.23.16-r0、v1.25.11-r0、v1.27.8-r0、v1.28.6-r0、v1.29.2-r0及以上版本
配置自定义EIP
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置自定义EIP
表14 配置自定义EIP注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.custom-eip-id
String
自定义EIP的ID,您可以前往EIP控制台查看。该EIP必须是处于可绑定状态。
v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上版本
配置高级转发规则
具体使用场景和示例请参见为ELB Ingress配置高级转发策略
表15 高级转发规则注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.conditions.${svc_name}
String
配置高级转发规则,${svc_name}即对应的Service名称,其最大长度为51个字符。
如果该annotation值配置成[]则表示删除相应的高级转发规则。
注解值格式为Json字符串数组,具体格式请参见表4
须知:
  • 由于ELB的API限制,conditions设置的数量上限为10,即一条kubernetes.io/elb.conditions.{svcName}中,最多包含十条key-value键值对。
  • 一条conditions中的数组中不同的规则是“与”关系,但同一个规则块中的值是“或”关系。例如,Method和QueryString两种转发条件都配置时,需要同时满足,才能实现目标流量分发。但如果Method值为GET,POST,即只需要满足Method为GET或POST,且QueryString满足条件即可。
v1.23.18-r10、v1.25.16-r0、v1.27.16-r0、v1.28.13-r0、v1.29.8-r0、v1.30.4-r0及以上版本
配置高级转发动作
表16 配置高级转发动作注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.actions.${svc_name}
String
Ingress关联的Service配置高级转发动作,${svc_name}即对应的Service名称,其最大长度为51个字符。
注解值格式为JSON字符串数组,如果配置成[]则表示删除相应的高级转发动作。
支持以下高级转发动作:
不同的转发动作支持的集群版本不同。
附:关于自动创建ELB的参数说明
表17 elb.autocreate字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
name
String
自动创建的负载均衡的名称。
取值范围:只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成,且长度范围为1-64个字符。
默认名称:cce-lb+service.UID
type
String
负载均衡实例网络类型,公网或者私网。
  • public:公网型负载均衡
  • inner:私网型负载均衡
默认类型:inner
bandwidth_name
公网型负载均衡必填
String
带宽的名称,默认值为:cce-bandwidth-******。
公网型负载均衡必填
String
带宽模式。
  • bandwidth:按带宽
  • traffic:按流量
bandwidth_size
公网型负载均衡必填
Integer
带宽大小,默认1Mbit/s~2000Mbit/s,请根据Region带宽支持范围设置。
调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。
  • 小于等于300Mbit/s:默认最小单位为1Mbit/s。
  • 300Mbit/s~1000Mbit/s:默认最小单位为50Mbit/s。
  • 大于1000Mbit/s:默认最小单位为500Mbit/s。
bandwidth_sharetype
公网型负载均衡必填
String
带宽共享方式。
  • PER:独享带宽
eip_type
公网型负载均衡必填
String
弹性公网IP类型。
  • 5_bgp:全动态BGP
具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台。
vip_subnet_cidr_id
String
填写子网的IPv4子网ID,指定ELB所在的子网,用于分配ELB实例对外服务的IP地址,该子网必须属于集群所在的VPC。
如不指定,则默认与集群在同一个子网。
仅v1.21及以上版本的集群支持指定该字段。
获取方式:
登录VPC控制台,在左侧导航栏选择“子网”,根据集群所在的VPC名称筛选子网,单击子网名称,在“基本信息”页签下找到“IPv4子网ID”字段复制即可。
elb_virsubnet_ids
Array of strings
填写子网的网络ID,指定负载均衡后端所在子网,用于分配与后端服务建立连接的IP地址,不填默认为vip_subnet_cidr_id参数所选的子网。不同实例规格将占用不同数量子网IP,不建议使用其他资源(如集群,节点等)的子网网段。
独享型负载均衡器独有字段。
示例:
"elb_virsubnet_ids": [
   "14567f27-8ae4-42b8-ae47-9f847a4690dd"
获取方式:
登录VPC控制台,在左侧导航栏选择“子网”,根据集群所在的VPC名称筛选子网,单击子网名称,在“基本信息”页签下找到“网络ID”字段复制即可。
vip_address
String
负载均衡器的内网IP。仅支持指定IPv4地址,不支持指定IPv6地址。
该IP必须为ELB所在子网网段中的IP。若不指定,自动从ELB所在子网网段中生成一个IP地址。
仅v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0及以上版本集群支持指定该字段。
available_zone
Array of strings
负载均衡所在可用区。
独享型负载均衡器独有字段。
l4_flavor_name
String
四层负载均衡实例规格名称。需要使用TCP、UDP协议时必填。
独享型负载均衡器独有字段。
l7_flavor_name
String
七层负载均衡实例规格名称。使用HTTP协议时必填。
独享型负载均衡器独有字段,必须与l4_flavor_name对应规格的类型一致,即都为弹性规格或都为固定规格。
